Electro Voice 12l Topteile?
primarymaster
#1 erstellt: 22. Jan 2011, 23:39
Moin moin!
ich hab 4 evm 12l'er (OEM) geschenkt bekommen, welche in nem ~70l Br Gehäuse mit nem Celestion HT verbaut sind (also 4 Stk). Die Boxen klingen aber, außer bei Gitarrensound, besch****...sehr schwacher HT (kleiner Celestion ), kein Kick (~110Hz) und n bisschen Gebrummel darunter...
Auf den Bässen steht noch Rock Shop btw.
Da ich zufälligerweise mir ne PA zusammenbaue (u.a. Subs mit dem 18-500 vom T. im Pegel-Br) bin ich am überlegen, ob man nich daraus Topteile entwickeln könnte?!
Als Bauvorschlag gibts von EV den TL 806, ca 40l BR, kann man das als Grundlage nehmen (also dann nen HT dazu und ne FW drumherumstricken)?
Oder was mich pers interessieren würde den EV in ein Backloaded Horn stecken und denn nen HT drüber?
Laut Qts würde der Bass ja Horntauglich sein...
der Bauplan
und das Datenblatt
wär oberaffenmegatittengeil, wenn hier wer was dazu sagen könnte
flo42
#2 erstellt: 22. Jan 2011, 23:40
wenns jetzt scheiße klingt wirds wohl nicht besser.
versuch geld für die sachen zu bekomemn
scauter2008
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 23:55
neues Gehäuse würde was am Bass bringen
aber der Mittelton wird nicht besser werden
primarymaster
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 00:05
Hmm, dann werden sie vllt mal in diversen Gitarrenforen landen...die da scheinen auf die alten EV´s ja zu stehen
andere Frage: ein "universal" BL-Horn gibbet nicht, oder?
also wo man den 12l mal probehalber einbauen könnte...
und noch ne frage: Topteilempfehlung für 2 Pegel-BR´s pro Seite(an ca 1,4 KW pro Seite)?
MfG und vielen dank schonmal für die Antworten!
scauter2008
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 00:33
hab den 18-500 selber echt geiles Ding
aber 1,4kw sind doch zu viel
was hast den für eine Endstufe ?
was kannst den ausgeben ?
THE BOX PA302
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
NOVA VISIO VS 10
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm
[Beitrag von scauter2008 am 23. Jan 2011, 00:48 bearbeitet]
TerminX
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 00:50
Ich denke, er meinte 1,4 kw für 2 Subs
Ob die PA302 bei 4 von den Bässen noch mitkommen, bezweifel ich.
Party eventuell, aber Live wohl eher nicht. HÄngt aber auch vom Amping der Bässe ab.
[Beitrag von TerminX am 23. Jan 2011, 00:51 bearbeitet]
scauter2008
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 00:52
ach er hat 4
ok 700w gehen in Ordnung
ja da könnte es mit den pa 302 eng werden
[Beitrag von scauter2008 am 23. Jan 2011, 00:54 bearbeitet]
primarymaster
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 00:59
nenenenene
also, ich hab ne Mackie M4000...die hat (laut Datenblatt) an 4 Ohm 1,4KW pro Kanal...und an jedem Kanal hängen 2 18-500er parallel. Ob die Endstufe das nu schafft oder nicht, egal, Bumms kommt ordentlich raus
Gesteuert wird das ganze von nem T.Racks Digi-Controller.
Da mir pers der Selbstbau echt Spaß bring würd ich gern nen Vorschlag nachbauen (als Einstig ins Lautsprecherentwickeln will ich dann doch mal mit was anderem anfangen, vllt eben mit den oben genannten EV´s). Gibts bei Jobsti was, das gut passen würde? btw: dann gleich nen Amp-Tipp? Hab noch ne Dynacord PA880...verarbeitet wie ein Panzer aber mit "nur" bummelich 250W/8 Ohm...
primarymaster
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 01:01
achso, Einsatz: Techno/Techhouse/Drum'n'Bass/Dubstep von Platte und Konserve, meistens innen, mannichmal Draußen (also geplanter einsatzzweck).
Daher: vllt doppel 12er Tops, wegen dem schönen Kick?
TerminX
#10 erstellt: 23. Jan 2011, 01:02
klar gibts von Jobsti was.
LMT-121 sollte gut passen.
Amping dann ne TA2400, wenns günstig sein soll.
edit.:
naja, vielleicht doch eher die lmt-210
[Beitrag von TerminX am 23. Jan 2011, 01:03 bearbeitet]
scauter2008
#11 erstellt: 23. Jan 2011, 01:09
sind doch 700w
die Leistung teilt sich ja
auf der HP steht aber 1,3kw
die Schaft die auch
Selbstbau dann von jobst
ULB-10
LMT-121
sehr schwacher HT
daran ändert auch das Gehäuse nichts
so was muss gut entwickelt sein
die Dynacord PA880 könnte man weiter verwenden
oder TSA 2200 http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
wie viel Leute beschallst du den ?
[Beitrag von scauter2008 am 23. Jan 2011, 01:12 bearbeitet]
primarymaster
#12 erstellt: 23. Jan 2011, 01:16
Wegen dem anderen Gehäuse:
das würd mich so mal interessieren einfach um den 12l mit neuem HT und neuer FW da was entwickeln/zusammenbraten
und wenn jmd was zu dem 12l noch was an Bauplan/Idee hat würd mich alles interessieren
scauter2008
#13 erstellt: 23. Jan 2011, 01:19
du willst damit basteln
was sind das den für Celestion HT
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
zum experimentieren reichts
[Beitrag von scauter2008 am 23. Jan 2011, 01:21 bearbeitet]
primarymaster
#14 erstellt: 23. Jan 2011, 01:27
Najoar, wie gesacht will ich schon seit langem mal mit Hörnern Experimentieren...Backloaded am liebsten da der EV recht hoch spielen kann und laut Faustregel/-formel nen passenden Qts (<0.25) hat, dann eben noch n HT drüber (zuerst was günstiges)...
Der Celestion ist ein kleiner Ringstrahler, echt klein, leicht, wenig Output (werd mir nochmal die FW angucken) und messingfarben...Rockshop (die die Dinger scheinbar gebaut haben lt Aufkleber) hat das Typenschild des HT abgerissen...
Stell mal bei Gelegenheit n Foto rein (jetzt keine 5 Stockwerke runter in Keller )
scauter2008
#15 erstellt: 23. Jan 2011, 01:32
du könntest jobst ja mal fragen ob man die auch in den
LMTs verwenden kann
Sqarky
#16 erstellt: 23. Jan 2011, 14:11
Die ULB-10 sind btw leider zu schwach für zwei 18er. Einer könnte gerade noch so klappen.
Big_Määääc
#17 erstellt: 23. Jan 2011, 14:39
du könntest versuchen die EV in das Jobst Audio MT 212 oder MT 1214 zu stecken,
die Parameter und Frequenzgang vom EV und vom 18Sound sind recht ähnlich.
primarymaster
#18 erstellt: 25. Jan 2011, 18:22
Hmm...dazu bräucht ich ja die Topteile, bzw die Pläne...und die kosten was, also zum einfach mal ausprobieren...bin ja ein armer Student
Aber ich werd Jobst mal anschnacken wegen Topteilen.
Danke schonmal für die Tipps -->
Chris_Fine
#19 erstellt: 25. Jan 2011, 18:23
Die Pläne für die Tops kosten meines Wissens nach nichts,;) nur die Frequenzweiche.
[Beitrag von Chris_Fine am 25. Jan 2011, 18:25 bearbeitet]
Jobsti VS. Electro Voice
ONV78 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  8 Beiträge
Baubericht Electro Voice T18
ONV78 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  73 Beiträge
Electro Voice 15 B
Feldweg am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  11 Beiträge
Electro Voice Ersatzteile
Scholl3ss am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  6 Beiträge
Electro Voice T252+ Kaufberatung
Unknownusername am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  2 Beiträge
Electro-Voice ETX Serie (Vorstellung)
ceny am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  41 Beiträge
Kaufberatung Cerwin Vega CVA 28 Oder Electro-Voice ELX 112P
Carsten_2 am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  2 Beiträge
Electro Voice 1502 als Allein Box brauchbar?
Droppdevil am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  20 Beiträge
Erfahrungen mit Electro Voice / EV Ti606DX ?
5000wattBaseMachine am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  15 Beiträge
Electro-Voice Dreiwege-Kompaktbox Bauplan gesucht
steini0805 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.278
