HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wird E.Star etwar besser in Quali und Verarbeitung... | |
Wird E.Star etwar besser in Quali und Verarbeitung ?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
11:42
erstellt: 17. Okt 2009, |||
Artikelnummer: 330363742026 (EBAY) Preis: EUR 219,90(inkl. Gewicht: ca. 21kg 2x 300W RMS Leistung im Stereomodus (an 8 Ohm) – 450W RMS Leistung im Mono-Modus (an 8Ohm) – entspricht 2x 2000W bzw. 5000W PEAK massives Stahlgehäuse, tour-taugliche, extrem robuste Stahlausführung brückbar: Stereo- und Mono-Modus geeignet zum 19“ Rack-Einbau – 3 Höheneinheiten auf Leistungs- und Dynamikwerte durch optimiertes Schaltkreis-Design Eigenschaften : Anschlüsse: 2 x XLR-Eingangm 2 x 6,3mm-Klinke-Eingang, 2 x Schraubklemmen-Satz Lautstärke kanalweise einstellbar VU-Meter zuverlässiger Überlastungsschutz mit Mitten-Schutz, Kurzschluß-Schutz und Überhitzungs-Schutz Ausgangsimpedanz: 8 Ohm (Stereo-Modus) bzw. 8 bis 16 Ohm (Mono-Modus) rückseitig eingebauter Hochleistungsöffner zuverlässiges Erdungs-System zur Minderung des Geräusch-Einfalls Volt-Reduktions-Funktionalität zur Reduzierung der Verzerrung auf weniger als 0,5% Soft-Start-Funktionalität zur Vermeidung von Überlastungen beim An- und Ausschalten F10A-Sicherung Klirrfaktor: < 0,5% (40 Hz bis 16 kHz) Signal-Rausch-Abstand: >81dB Stromversorgung: 230V, 50 Hz Sicherung Lieferumfang : Gerät 2 x Cinch(weiblich)-zu-6,3mm-Klinke-Adapter Hallo,Was halted ihr den von der Endstufe ?? Würde mich mal interesieren! ![]() Ist überrings von e.Star !! ![]() |
schubidubap
11:46
schau dir mal bitte die Fotos an. vllt fällt dir ja was auf. |
Gelscht
Gelöscht |
11:49
Hi, was soll mir den aufallen is doch 100 mal besser als Hollywood ! oder? |
schubidubap
11:51
was hällst du von dem innenaufbau des Amps? |
muetze67
11:54
tach, so rein optisch sach ich mal macht das ganze einen guten eindruck, jetzt zum aber: es ist ein no name produkt von einem händler, der viel ramsch verkauft. wie ist es mit service und so weiter. ich möchte dir ja nichts aufschwatzen, aber guck doch mal in der preidkategorei bei t.,music town,music store,oä. da stimmt der service, du bekommst eine kompetente beratung, usw.ich glaube kaum, das dir bei e.s jemand eine beratung bieten kann. |
schubidubap
11:55
ich sage dir jetzt, dass du keine Ahnung hast wie das ding von innen aussieht. |
dj_suki
11:56
Kleiner Tipp: Schau dir mal das Bild vom Innenleben an und versuche die Bauteile die nach dem Innenleben auch auf der Rückseite zu finden sein müssten (Anschlüsse, Lüfter! usw.) auf dem Bild von der Rückseite zu finden. |
Bummi18
11:56
clever machen die das ja , die innereien sind nicht von der Abgebildeten Endstufe.... ist ja schon Betrug !!!! |
===_ReTTi_===
11:56
das gezeigte innenleben ist eine andere stufe? soviel wird in dem dingen niemals drinstecken! das bild, bei dem man den ringkerntrafo, etc sehn kann, sind zwei lüfter verbaut (einer links einer rechts). bei dem koda dingen ist es jedoch eigentlich nur einer in der mitte. irgendwas stimmt da nicht ganz ![]() aber mal ehrlich, wenn du dir so einen verstärker kaufen willst, in der preisklasse, dann greif doch einfach auf die alt bewährten sachen zurück --->tamp,ee |
===_ReTTi_===
11:57
toll ich war wieder mal zu spät ![]() |
Sqarky
11:57
Oh man. Also ich will dich jetzt nicht wieder verurteilen, also sprech ich mal von nem "Bekannten". Der Bekannte hat sich immer Sachen von Omni und Hollywood gekauft und fand die klangen gut. In einem Forum gab es dann eine kleine Dabatte über billigstkram. Man dachte das der Bekannte was daraus gelernt hat? Nein, leider schaut er immer noch weiter bei E Auktionshäusern und nervt die Forumsuser mit Müll. Aber das nur am Rande.
Wer sich mit solche Werten schmückt, kann nicht gut sein. Das wäre genauso wenn ein Autohersteller von Billigstwagen sagen würde ... Mein Auto fährt mit Rückenwind, Bergab und ner Turbine auf dem Dach 300.
Was ist das denn? Zum Dosen öffnen? |
maggusxy
11:58
öhm nur mal so am rande, kann es sein dass dieser amp nicht 4 ohm stabil ist??? Weil hinten auch nur drauf steht 8-16 Ohm. Und von irgendeiner Leistung an 4 ohm ist nix genannt. [Beitrag von maggusxy am 17. Okt 2009, 12:00 bearbeitet] |
schubidubap
12:00
![]() SO muss werbung aussehen! ![]() das mit den Öffner ist mir noch garnicht aufgefallen. Das mit den 8 - 16 Ohm fand ich auch schon... interessant... |
maggusxy
12:06
naja mit dem hochleistungsöffner wird wahrscheinlich der (hochleistungs)lüfter gemeint sein. Übersetzungsfehler der chinesen ![]() ![]() |
dj_suki
12:08
Der Amp soll an 8 Ohm brückbar sein, damit müsste er 4 Ohmstabil sein.
Ich kann auch die Kühlrippen an der Seite bei der offenen Endstufe nicht finden. @ dj julian: du merkst, hier geht es nicht darum grundsätzlich jemanden schlecht zu machen. Aber ein Händler der mit solchen Tricks arbeitet.. Selbst wenn der mal ein seriösen Produkt im Angebot haben sollte wäre ich sehr zurückhaltend Im Übrigen, bei einem Amp dieser Preis- u. Leistungsklasse (jetzt mal angenommen, die Daten würden stimmen) würde ich Nicht nur Schraubklemmen erwarten. Wenigstens Speakon-Kompatible Anschlüsse hätte man einbauen können. |
maggusxy
12:12
aber was ich nicht verstehe, warum gibt der amp im bridging modus nur 450 watt ab. Wenn er bei 2 * 8 Ohm je 300 watt leistet sollte er an 8 ohm bridge mind. mal 600 watt abgeben. eigentlich noch viel mehr. |
dj_suki
12:13
Ich glaube das würden die elektronik-star amps dank ihrer Hochleistungslüfter auch schaffen, wenn man sie nicht in einem Rack festschraubte. |
schubidubap
12:16
*hust* Öffner *Hust* ![]() ![]() |
muetze67
12:18
meintest du mich? ich habe die bilder nur kurz überflogen. die leistungsangaben kamen mir komisch vor, vor allen dingen die im bridge modus. |
chrime
12:19
Damit ist der "Kofferraumöffner" gedacht, mit dem du per Fernbedienung die Serviceklappe öffnen und das komplette Boards (ist ja nur eines drin) auswerefn kannst. Zum nachschieben der kaputten Boards ![]() |
schubidubap
12:20
Jopp. ich wollte damit auch lediglich darauf hinaus, dass das Foto nicht von dem Amp ist ![]() Das mit dem überfliegen machen ja sehr viele. Genau das ist das problem ![]() [Beitrag von schubidubap am 17. Okt 2009, 12:21 bearbeitet] |
_Floh_
12:27
Ist das eigentlich noch kein Betrug? Hier werden 3 verschiedene Endstufen gezeigt...eine passiv gekühlte, eine mit einem Lüfter und eine mit zwei Lüftern ![]() Und im Endeffekt bekommt man warscheinlich eine, die keiner der gezeigten Stufen ähnelt ![]() |
ONV78
12:29
Also ich finde das ist echt schon ein richtiger Hammer wie extrem teiweise versucht wird die Leute über den Tisch zu ziehen. Ist das nicht eigentlich auch Strafbar wenn ich bilder von zB. dem innenleben einer QSC nehme und sage das ist die neue Hollywood? Edit: Floh war schneller Ich habe denen mal ne mail geschrieben bin mal auf Antworten gespannt. [Beitrag von ONV78 am 17. Okt 2009, 12:30 bearbeitet] |
schubidubap
12:29
kp. letzendlich sind die Bilder ja nicht betitelt. D.h. man könnte als Vertrieb sagen, dass das ja nur Beispiele für andere Produkte sind. |
ONV78
12:31
#25
Stimmt Beispiele müssen aber gekennzeichnet werden zB. mit abbildung ähnlich |
schubidubap
12:33
#26
kp. habe kein Jura studium hinter mir. Wichtig ist allerdings das da nicht steht dass das der Amp ist! ABer das wird hier bald zu sehr OT! |
Sqarky
12:41
#27
Was stand immer bei Kühlschränken, die in den Prospekten drin waren? Da lag doch dann immer Obst und Milch und sowas drin und dann stand drunter. Inhalt nicht im Kaufpreis inbegriffen oder sowas =D Ich hab mir das von meiner Frau ein wenig erklären lassen. Die Studiert Jura als Nebenfach. Am Ende lief es darauf hinaus das das Produkt von Chinesen oder so kommt und denen das wohl am Arsch vorbei geht. Und man sieht ja, die Leute die sowas kaufen wollen, merken es nicht mal. Also warum nicht so anbieten. |
oollii
Gesperrt |
13:00
#28
wer solche dubiosen händler auch noch unterstützt, interessiert sich sicher auch nicht dafür welche kinder unter 15 das ding ohne schutzmaßnahmen zusammengebaut haben. |
ONV78
18:34
#29
erstellt: 19. Okt 2009, |||
[Beitrag von ONV78 am 19. Okt 2009, 18:44 bearbeitet] |
Fenderbender
18:50
#30
Das ist zu geil ![]() ![]() Subsonic bei 65Hz ist ja wohl der Beschiss überhaupt. |
_Floh_
18:53
#31
Ich hab´s mal zitiert, bevor es wieder gelöscht wird ![]()
Sqarky
20:53
#32
Sehr nett. Leider interessiert die das wohl nen Scheiss. Naja vielleicht nen klick um es wegzulöschen. Die beste Werbung ist es ja nicht. Gibt es auch minus Sterne? ![]() |
===_ReTTi_===
20:55
#33
leider ist man gegen sowas immer ziemlich machtlos ![]() eins wäre da aber noch, wo zum teufel kommen die positiven 5 sterne bewertugen her ![]() ein eigener eintrag von e-star *hust*, oder wurden die kunden dazu genötigt ![]() |
MaverickUSA
21:16
#34
3HE und noch nicht mal Speakon-Buchsen ![]() ![]() ![]() ![]() Denn lieber sowas: ![]() Kostet weniger, leistet mehr, 3 Jahre Garantie, super Service |
Gelscht
Gelöscht |
21:38
#35
Hi, Denke auch das dass das beste ist mit ner T-amp oder einer EE Systems Endstufe !!! Aber danke allen die eine Andwort gegeben haben ! MAFG Julian |
muetze67
23:00
#36
so kameraden, ich will jetzt mal ne lanze für die piezo fraktion brechen... nein, mal im ernst, unser sportheimwirt hat sich vor jahren ein paar img stageline lautsprecher gekauft. das sind 15" mit piezo. die laufen an nem uralten onkio receiver (hört hört) so als kneipenbeschallung.bis heute unkaputtbar, wie gesagt, zum normal musik höhren für die thekenmannschaft. ist völlig ausreichend. richtig laut geht damit auch,aber ich glaube, das liegt am zusammenspiel des ca. 30 jahre alten receivers un den lautsprechern. wenn man da nicht mit der "supersound" vorraussetzung hingeht, ist das völlig in ordnung. nur mal so nebenbei... ![]() |
kst_pa&licht
09:56
#37
erstellt: 20. Okt 2009, |||
Moin ![]() @ muetze: Da kann ich dir voll und ganz Recht geben. IMG hatte bzw. hat in der Klasse der Low Budget Kisten viele mit Piezzos dabei, unter Anderem Monitore. Bei mir stehen auch noch n paar aus früheren Zeiten rum. Mit dem Gekwäckse der Holly-Fraktion hat das nichts zu tun. Der Klang geht voll in Ordnung zumal eine vernünftige Weiche drin ist. |
Bummi18
12:37
#38
die Hollys haben noch nie ne weiche gesehen, null nix, blanke kabel und ab an den lautsprecher. keine dämmung drinn , nix. Ich habe damals eine sehr direkte Mail geschrieben und sogar die Lieferkosten mit zurückbekommen.... die wissen schon das es verarsche ist. |
E.Star Boxen und was man noch draus machen kann blackfield am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 24 Beiträge |
Welcher Sub Ist besser ? nissan_skyline_gtr_33483 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 7 Beiträge |
PA-Anlage gute quali wenig geld subway93 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 19 Beiträge |
OMNITRONIC AZ-112 , Ja oder besser Nein ? Chris_Flc am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Welche Frequenzweiche ist besser? RIDDICK. am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 9 Beiträge |
welche pa ist besser Chrisi_B.91 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 30 Beiträge |
Welcher Vertärker besser`? pbg92 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 15 Beiträge |
welche box ist zu empfehlen xxxxxxxxxxxx am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 23 Beiträge |
welcher subs besser? Emotional_Breakdown am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 6 Beiträge |
welcher bass ist besser? dennis390 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.107
