Gehäuse selber Bau 18 Zoller
Mc-DK
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 19:42
Hallo zusammen
habe da hört das der - Mivoc AWX 184 - Lautsprecher gar nicht so schlecht sei.
Gibt es für den Chassi Bauvorschläge?
Ist der 18 Zoller Lautsprecher geeignet für seinen Preis 150 Euro?
Ist egal wieviel Liter das gehäuse groß ist, muss nur gut klingen
Kann mir da jemand weiter helfen......
Feldweg
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 19:45
BassFetischist
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 19:48
Was hast du denn damit vor?
Sonst würde ich den Pegel- Br von Yavem Vorschlagen mit dem Thomann 18/500
Kleines Geld und trotzdem laut bis 38 Hz!
Mc-DK
#4 erstellt: 02. Nov 2009, 20:00
ich will es für Partys nutzen und dachte an den Lautsprecher.
Weil der Chassi 4 Ohm hat und die Verstärker meist bei der Ohm zahl mehr Power haben als bei 8 Ohm
Vom Preis auch nicht so viel kostet
Soll für z.b. 40 bis 250 Leute beschallen
Wenn es gut klingt und genug db im unteren bereichen bringt kann man 4 - 6 Gehäuse bauen, natürlich muss man auch erst ein gescheites Gehäuse/ Bauvorschlag haben
................ oder wie, wo, was
schubidubap
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 20:13
250 Leute... ähm neee
es gibt übrigens noch sowas wie 8 Ohm Brücke.
Aber das kommt auf den AMp drauf an.
bevor du da mehr als einen baust gibt mehr kohle aus und kauf was ordentliches. Lohnt sich vom output!
BassFetischist
#6 erstellt: 02. Nov 2009, 20:19
250 Leute ...
Also du unterschätzt glaube ich die Personenanzahl, die du da nennst... 40 sind realistitisch, aber 250... naja nicht wirklich!
Wenn du viel Bass für wenig Geld haben willst, dann kauf dir den Thomann 18/500 und bau den Pegel-Br von Yavem.. über die Suchfunktion mal eingeben, dann müsstest du den thread finden, in dem er diesen Bauvorschlag beschreibt. Der Vorschlag wurde sogar schon am Proto getestet und verbessert und für das Geld wirste kaum bessere Sachen finden... Das müsste den Mivoc trotz 30 Euro Ersparnis ebenfalls in die Tasche stecken...
Wenn du allerdings tatsächlich 250 Leute in Discolautstärke beschallen möchtest, dann spar dein Geld und wenn du mal so 4k über hast, dann kaufste dir was aktives von RCF und wirst glücklich, aber vorher würd ich diese Personenzahl nicht anpeilen...
Mc-DK
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 20:30
habe schon ein paar bässe ausprobiert wie Omnitronic BX-1850 und ein paar andere.
Die waren na ja nicht so toll
Habe auch selber vor paar Jahren gebaut doch waren alle nicht so toll.
Habe grade von Cat Bässe 18 Zoll 8 Ohm 96 db in großem Gehäuse parallel geschaltet = 4 Ohm mit ca. 500 RMS klingen auch nicht so schlecht
Sind auch selber gebaut mit Anleitung von Conrad-Electronik
Habe 2 gehäuse dafon und habe bei ebay noch mal für sehr kleines geld noch mal 2 Chassis ersteigert.
Die überlegung ist jetzt alles zu verkaufen und neu zu basteln mit neuen Chassis???
Was soll ich machen...........
schubidubap
#8 erstellt: 02. Nov 2009, 20:35
auf jeden Fall etwas neues. Aber bitte nicht nochmal sparen.
lieber 1x auf qualität setzen.
Mc-DK
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 20:49
ich will keine Top Boxen, da müsste ich pro Top-Teil schon 800 Euro ausgeben.
Ich denke die Mitte ist OK für Qualität von Lautsprechen.
Wenn ich da Die Bässe sehe wie täuer die sind etwas Holz, Kabel und Chassi.
Z.b. Dynacord sind zwar gut doch auch übertäuert
Das ist doch zu täuer denke ich
Ein Chassi kaufen wo gut Power hat und dafür ein Gehäuse bauen denke ich würde bestimmt 50% wniger kosten.
was meint IHR
Sirit
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 20:53
Ja aber du kannst nicht einfach nen Chassie nehmen und des einfach in ein Gehäuse zimmern.
Das Gehäuse muss passend für das Chassie berechnet sein.
Doch es gibt ja genügend Bauvorschläge die passend berechnet sind im Internet
www.jobst-audio.de ist zum Beispiel ne recht geläufige Anlaufstelle.
ONV78
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 21:01
Hi
Naja 800€ sind nicht unbedingt viel für eine Box
Wie Sirit schon gesagt hat muss man Lautschprechergehäuse genau auf das Chassie abstimmen das macht ca 80% vom ergebnis aus.
Du solltest mal genau beschreiben was du mit den Lautsprechern vorhast.
Wie viele Leute willst du beschallen?
Indoor oder Outdoor?
Wie Laut und welche Musikrichtung?
Wie hoch ist dein Budget?
Ist schon irgentwas vorhanden (Verstärker, Mischpult etc) wenn ja was genau.
Mit den Angaben kann man dir dann weiter helfen.
MFG ONV78
Mc-DK
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 21:07
hallo,
wie findet ihr z.b. das Gehäuse mit Chassi hier
http://www.jobst-audio.de/index2.html
Habe auch nicht so starke verstärker, habe 2 Omnitronik P-1500 1von Zoffmisic ZA-600.
Omnitronic 2x740 Watt auf 4 Ohm und 2x390 Watt auf 8 Ohm
Zoffmusic 2x600 Watt auf 4 Ohm und 2x400 Watt auf 8Ohm
Denkt Ihr die Boxe + Chassi oben ist gut ???
Brauch Hilfe
Mc-DK
#13 erstellt: 02. Nov 2009, 21:11
ups
jetzt
das Model MBH-118
Jetzt ist die richtige angegeben
Sirit
#14 erstellt: 02. Nov 2009, 21:12
Der Link führt nur auf die Startseite
Um welches Gehäuse handelt es sich denn?
Um es nochmals zu verdeutlichen du kannst das Gehäuse bauen aber damit es vernünftig wird auch nur die von Jobst empfohlenen Chassie dadrinne verbauen.
Für dich preislich intressant wahrscheinlich kappa 15LF Konstrukte wie der LMB-115 oder ARLS oder sowas in der Art.
ONV78
#15 erstellt: 02. Nov 2009, 21:13
Du hast nur den Index der Seite verlinkt liegt wahrscheinlich an deinem Browser bei mir geht es auch nicht.
Schreib am besten mal den Namen der Box auf
Edit: Ja der MBH ist schon sehr brauchbar.
Dürftest du auch einige erfahrungsberichte in der Suche finden.
MFG
[Beitrag von ONV78 am 02. Nov 2009, 21:14 bearbeitet]
Sirit
#16 erstellt: 02. Nov 2009, 21:15
Wenn du den MBH-118 bauen willst dann aber bitte nur dem empfohlenem RCF Chassie bestücken alles andere wird absoluter Müll
[OT]
Um von Jobstis Seite was zu verlinken einfach bei der Übersicht der Konstrukte nen rechts Klick auf den Namen machen und dann "Link Adresse kopieren".
DAs liegt nicht am Browser sondern ist einfach so
[OT Ende]
ONV78
#17 erstellt: 02. Nov 2009, 21:23
Danke Jahrelanges Rätseln ist vorbei
Mc-DK
#18 erstellt: 02. Nov 2009, 21:28
oder kennt Ihr die Chassis von GBS z.b.
GBS 2618
http://cgi.ebay.de/1...?hash=item4cebb4f7b9
Habe über die auch gutes gehört
Sollen schon 18 Zoll Chassis sein für In/ und Outdoor.
Für 50 bis 250 Leute.
Musik richtung POP, Techno, Hip-Hop und Live gesang z.b Rap
Bitteum Hilfe
Sirit
#19 erstellt: 02. Nov 2009, 21:34
Gibt es für die GBS denn Baupläne?
und für 250 Leute musst du schon einbisschen auffahren und nicht nur einen Sub ich hoffe das ist dir klar.
Mc-DK
#20 erstellt: 02. Nov 2009, 21:43
ist klar.
Meine wenn die Boxe gut klingt werde ich etwar 4 st. bauen oder mehr damit man die ca. 250 Leute beschalle kann.
Ist mir schon klar das man mit einem Bass nicht so viel Leute beschallen kann
Ich will nur guten bass, soll gut klingen power haben und mächtig BOOOOMMM machen.
Soll Räume von ca. 200 bis 1000 cm³ beschallen
Will natürlich nicht haufen Euro-Teuro ausgebe klingt blöde doch muss grade sparre
Hilfe - Hilfe
horsthunter
#21 erstellt: 02. Nov 2009, 21:48
Hallo
Du willst also 4 Subwoofer bauen damit bis zu 1000qm beschallen?
Und dafür 800 Euro ausgeben ?
Soll das ein Scherz sein ?
andere geben 800 Euro nur für den Kleinscheis so einer Anlage aus
Bedenke das du noch Trennung und Amping+Kabel benötigst
Da würde es vielleicht gerade mal für einen!! Subwoofer reichen inkl Amping
Und das wäre dann gerade mal keine Spielzeugliga mehr
Was wolltest du eigentlich als Topteile verwenden
[Beitrag von horsthunter am 02. Nov 2009, 21:50 bearbeitet]
Mc-DK
#22 erstellt: 02. Nov 2009, 22:00
natürlich weis ich das ich für das Geld kein Hammer Woffer bekomme.
OK habe vieleicht etwas zu hoch gespielt mit 1000m³
Sagen wir bis zu 500m³
Gibt es keine Chassi mit Bauplan wo man für kleines Geld guten Bass bekommt.
Ich kennt euch doch aus.
In den Boxen wie Dynacort und EV ..... sind auch nur CHINA Chassis verbaut.
Es gibt ja nur eine Hand voll Lautsprecher-Bau-Firmen.
Viele Chassis steht nichts hinten drauf doch sind auch Marken da hinter
Hilfe - Hilfe
schubidubap
#23 erstellt: 02. Nov 2009, 22:01
dafür reicht ein Radiowecker!
leg dir den RCF L18S801 zu. Da haste etwas das taugt. und günstig ist die Kiste auch noch!
Probleme zu diversen billigherstellern findest du mit der SuFu.
edit:
in den billigen ja.
in den anderen OEM
rate mal welche von den Kisten was taugen?
[Beitrag von schubidubap am 02. Nov 2009, 22:02 bearbeitet]
Mc-DK
#24 erstellt: 02. Nov 2009, 22:17
die Masse für das Gehäuse bekomme ich doch auf der Seite bei dennen
für die Boxe
MBH-118
Ist eigentlich der Chassi AKTUEL oder ein auslauf MODEl?
Nicht das er in z.b. 1 Jahr nicht mehr gebaut wird
Brauche Hilfe
ONV78
#25 erstellt: 02. Nov 2009, 22:56
Stimmt nicht wirklich EV Zb. verbauen nur ihre eigenen Chassis was in Dynacord steckt weiß ich nicht.
Das Chassie ist Aktuell sollte es auch noch eine weile geben.
Der MBH kostet im Selbstbau übrigens knapp 500€
Die Pläne musst du dir von Jobsti kaufen (keine sorge kostet nicht viel)
MFG
_Floh_
#26 erstellt: 02. Nov 2009, 23:22
EV verbaut unter anderem Chassis von ´nem anderen großen Hersteller mit E...
schubidubap
#27 erstellt: 04. Nov 2009, 06:09
Doppel 18" Selbst Bau the.box 18-500 A
Mario_Manster am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  5 Beiträge
Bau des LMB 115 -> Eckport Gehäuse
Devilor am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  93 Beiträge
18" Nutzbass Gehäuse
outofcontrol79 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  5 Beiträge
Boxenselber bau.
_hanballfan_ am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  35 Beiträge
JBL gehäuse mit Kilomax 18
Mumin am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  12 Beiträge
21 zoll Gehäuse selber bauen
Brosi94 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  16 Beiträge
Lautsprecher Bau.
andr483 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  16 Beiträge
Subwoofer bau ;)
tesom am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecher bau
Pillermann007 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
Welches Gehäuse für fetten Kick
Skankin_Moe am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSynfix
  • Gesamtzahl an Themen1.558.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.508
