HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Subs verschieden trennen + Tops - Welche Weiche? | |
2 Subs verschieden trennen + Tops - Welche Weiche?+A -A |
Blitzhop
01:07
erstellt: 13. Dez 2013, |
Hi, ich habe einen sehr Belastbaren Sub, der hohe Frequenzen gar nicht mag, einen Sub, der nicht so viel Leistung verträgt und Topteile, die nicht sehr stark angetrieben werden. Ich wollte mir nun (als relativ preisgünstige Möglichkeit) eine aktive Frequenzweiche kaufen, mit der ich die 2 Subs unterschiedlich trennen kann. Ich dachte an 25Hz Subsonic bis ca. 60 Hz am großen Sub, 60 - 150Hz am kleinen Sub und den rest für die Topteile. Somit bräuchte ich keine neue Endstufe für die Tops, da diese kaum noch Bass bekommen, sehe ich das richtig? Meint ihr das macht Sinn und welche Weiche könnte das? Reicht in diesem Fall eine 3-wege-Weiche aus? Lowpass(Mono), Bandpass(Mono) und Highpass(Stereo)?! Vielen Dank für Antworten Gruß Chris |
java4ever
08:35
Kennst du die "Regel" Subs sollte man nur mischen wenn man es kann? Weißt du, generell ist es immer recht schwierig 2 Verschiedene Subs vernünftig zu trennen. Am Ende klingt es meistens bescheiden Solltest du aber an deinem Plan festhalten, kann ich dir das DBX Driverack PA+ empfehlen (Oder falls du zuviel Geld hast ne Xilica XP 2040/3060/8080) Grüße |
schubidubap
09:28
erstmal die frage um was für Material es sich denn handelt? |
Blitzhop
19:43
Hi, also die Anlage soll jetzt keine Konzerte machen, nur kleine Partys beschallen. Einziges wirkliches PA-Teil ist die Behringer EP-4000, die anderen Teile sollen nur bei bedarf und nach und nach aufgerüstet werden. Allerdings kann ich eine vernünftig Frequenzweiche immernoch nutzen, auch wenn ich von der Idee mit den 2 Frequenzbereichen für die Subs längst wieder Abstand genommen habe... Subwoofer ist ein ![]() der 2. Sub wäre ein vorgängermodell von dem: ![]() Topteile wären relativ starke Home-Boxen, habe aber auch schon recht günstige im "Biete" Forum gesehen. Jetzt werde ich wahrscheinlich gesteinigt ![]() Die Vorgeschlagene Weiche ist für mich wohl zu teuer, ich bräuchte ja "nur" nen Bandpass für den 2. Weg, allerdings mit hoher Flankensteilheit, was bei günstigen Weichen wohl nicht drin ist, oder? Gruß |
schubidubap
20:58
das mit dem 2 Wege Bass vergiss gleich wieder. entweder gleich richtig oder sein lassen! |
Blitzhop
21:23
alles klar, hab ich mir schon gedacht. aber ich kann das Geld für gleich richtig nicht aus dem Hut zaubern, oder? Und bevor ich die komplette kohle in müll stecke, investiere ich lieber nach und nach... [Beitrag von Blitzhop am 13. Dez 2013, 22:31 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
22:36
erstellt: 14. Dez 2013, |
Gerade wenn man nix in Müll stecken möchte spart man lieber etwas länger und holt sich auch das was die wünsche erfüllen kann. Sparen tut man hier auch mit selbstbau z.B. ![]() |
Welche Subs welche Tops? Nevs08 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 33 Beiträge |
welche weiche schlüter1250 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 24 Beiträge |
2 Subs + 2 Tops tjarkot am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 14 Beiträge |
Welche subs zu meinen Tops? mbaufreak am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 5 Beiträge |
welche Weiche? klamsi1999 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
muss man passiv getrennte tops trotzdem aktiv trennen? Back-Ground am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 15 Beiträge |
Welche Weiche und Endstufe Molnex am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 16 Beiträge |
4 subs an 3-wegefreuquenz weiche? dj_schwabsen am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
Weiche kaufen nur welche amdnox am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Behringer Weiche aber welche? DerNachbar am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.849
