HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Equipement für meinen Partykeller | |
Equipement für meinen Partykeller+A -A |
messen1980
20:56
erstellt: 16. Nov 2009, |||
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach relativ Preisgünstigem Equipement für meinen Partykeller ca. 40 qm. Ich denke mit zwei 3 Wege Boxen sollte man Gut bedient sein, sowie einer Endstufe. Zusätzlich suche ich noch so nen Mixer mit dem man Traktor LE steuern kann, aber auch zwei Plattenspieler mit anbinden können sollte. Budget sollte die 500 Euro nicht übersteigen...! Ich weis das ist nicht viel aber bevor ich jetzt irgend nen Schnellkauf bei Elektronik-Star mache wollte ich doch mal die Experten um Rat fragen. Vielen Dank Messen |
schubidubap
21:05
such mal nach Zeck 15/3er sowas solltest du dir zulegen. |
messen1980
21:10
Danke, aber wie heißen die Dinger. Wenn ich nach der Bezeichnung suche bekomme ich so einiges gefunden? |
dj_suki
21:15
Als Console zum Mixen über Tractor fällt mir die Hercules RMX ein. An diese können zusätzlich auch 2 Audioquellen angeschlossen werden. Beide Eingänge habe Phono-vorverstärker für TTs. Ich benutze diese Console nicht selber, aber ich habe sie schon bei anderen im Einsatz gesehen und zumindest noch nichts negatives drüber gelesen. Die Konsole kostet um die 300 €. Wenn ohnehin Plattenspieler her sollen. Könnte man auch überlegen, ein DVS-System und einen normalen Mixer zu nehmen, dass würde die Sache aber noch teuerer machen. Blieben also noch 200 € für ne Anlage. Für mehr als eine Stereo aus'm Geiz- oder Blöd-Markt wird es damit wohl nicht reichen. |
messen1980
21:19
Vielen Dank, ja die Console habe ich mir bereits mal angeschaut. Gibts bei Thomann für 282€ Heißt das man kann den PC anschließen und zusätzlich zwei Teller? Plattenspieler habe ich bereits. Wo wird dann die SOundkarte angeschlossen??? Vielleicht könntet Ihr mir ja trotzdem mal noch ne Endstufe sowie ein Boxenpaar empfehlen? |
-LJ-
21:20
amdnox
21:24
Lieber LJ da passt so gornix zusammen das ist nicht Empfehlenswert die Box ist ne Hässliche Schlechte Hifi box alein schon 3 zoll Hochtöner was des ? Und dann 2 TT´s für Platten an einem Live Mischer was des fürn Quak. Tschuldige des nix Persöhnliches aber die Sachen sind einfach durch die Bank weg Mist. |
_Floh_
21:28
Super Empfehlung...wirklich... ![]() Ein Mischpult, dass nicht zum Mixen taugt, was hier aber ganz klar das Ziel ist. Dazu zwei Plattendreher, die bei richtigem DJing keinen Abend überstehen. Das paart man dann mit zwei untauglichen Boxen. 1A. Für nichts gibt es nicht, fertig. Also keine Turntables, dafür ´nen vernünftigen Mixer, für 200€ gibt´s da die ersten tauglichen. Anstelle der The Box Kübel besser zwei von den bereits genannten 15/3ern. Die gehören zwar zum alten Eisen aber besser als die PA12Eco sind sie. |
JesusonSpeed
21:30
@ Threadersteller : Such mal nach den Hughes&Kettner LightLine 15/3 S auf dem Gebrauchtmarkt. Ich habe besagte Lautsprecher auch und die gehen gut. Hab sie für 200€ geschossen. Ein kleiner Amp mit ca. 400 Watt an 4 Ohm würde da schon reichen. Gruß Daniel |
messen1980
21:35
Mixer - wäre ja dann die Hercules RMX wohl ne vernünftige Entscheidung. Plattenspieler habe ich brauch ich also nicht. Zu den Boxen: Zu den 15/3 ern gibt es ne Menge aber habt Ihr da vielleicht nen passenden Suchbegriff. Bin absoluter Laie was den technischen Part anbelangt. Bei ner Endstufe siehts ähnlich aus. Mir sagen diese Daten nicht viel. |
messen1980
22:01
Was haltet Ihr davon: T-AMP TA1050II Endstufe 195 € DAP-Audio MC-15 Lautsprecher 2 Wege (Braucht man 3 Wege???) Stück:79,00 € |
schubidubap
22:03
ich will mal ehrlich sein: die 500€ solltest du schon in die Lautsprecher stecken. NUR in die Lautsprecher wohlgemerkt. Die DAP sind grottenschlecht. ![]() bevor irgendwer fragt: Ist nicht meine Auktion, ich kenne die person nicht und ich habe auch sonst nix mit der Auktion zu tun. [Beitrag von schubidubap am 16. Nov 2009, 22:05 bearbeitet] |
XTJ7
22:05
Richtig gute Fullrange Tops für 300 Euro das Paar kannst du knicken, ganz zu schweigen von deinen 160 Euro Paarpreis bei den DAPs. Selbst bei 300 Euro pro Stück wäre das nichts. Du bist mit einem 2.1 System besser beraten, bei deinem Budget in Richtung Stage Line Triton 500. Anschließen, Spaß haben. Für den Partykeller sollte das genau das richtige sein. Edit: Schubi war schneller. Die Zeck wären dem Triton auf jeden Fall vorzuziehen, wenn du Glück hast, kannst du dir da ein Paar richtig ordentliche Lautsprecher zulegen. [Beitrag von XTJ7 am 16. Nov 2009, 22:07 bearbeitet] |
dj_suki
22:35
Mit dieser Console kannst du 2 Virtuelle Decks auf dem PC steuern und zusätlich 2 Plattenspieler anschließen und in den Mix einbinden (immer max 2 Quellen). Eine zusätzliche Soundkarte benötigst du nicht, diese ist in der Console integriert. Die PA wird direkt an den Mixer angeschlossen. Das gemixte Signal dürfte zusätzlich über die interne Soundkarte des Rechners abgegeben werden. Ob das nur mit den Virtuelen Decks hinkommt oder ob auch das Audio-Signal der TT's an den PC gegeben wird, weiß ich nicht. Mir ist eigentlich keine andere Konsole bekannt, die 2 Audioeingänge für TT's hat. Wenn es eine All-in.one Lösung sein muss, gibt es wohl nicht so viel Auswahl.
... das ist keine Empfehlung von Wert. Bis auf die Endstufe gehen alle Geräte direkt am Anforderungsprofil des Themenstellers vorbei. Die Endstufe könnte was sein, aber da käme es darauf an wie die Beschallung aufgebaut werden soll. Wenn die Anlage nur für den Partykeller sein soll ist ein 2.1 System vielleicht keine schlechte Wahl. |
Soundausstattung für meinen Partykeller Tier86 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 38 Beiträge |
Beschallung für meinen Partykeller MikaB90 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
partykeller abraun am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 2 Beiträge |
Neue Anlage für meinen Partykeller Gosuwaldbear am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 14 Beiträge |
Partykeller PA paz55 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 7 Beiträge |
Anlage für Partykeller 30qm -Klemens- am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 22 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Partykeller! Lucky_Fortuna am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 16 Beiträge |
Wie beschalle ich meinen Partykeller? Einfamilienhaus am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 14 Beiträge |
Pa Anlage für Partykeller sascha93 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 18 Beiträge |
2 Fullrangeboxen für Partykeller CaeruleusAqua am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.364
