HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stroboskop lightmaXX Pro Strobe | |
Stroboskop lightmaXX Pro Strobe+A -A |
just7isten
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 16:51 | |
Hallo! Ich hab eine Frage zu Stroboskopen. Sind diese Stroboskope in ordnung? Kann man mit denen was reisen? http://www.musicstor...l/art-LIG0004646-000 http://www.musicstor...l/art-LIG0004647-000 Das eine kostet ja nur 39 Euros, da wollte ich wissen, ob das was taugt, oder ob man die 79 euros investieren sollte? Oder am besten keins kaufen sollte. Kann ich das stroboskop dann an meinem Mischpult an den aux Ausgängen über klinke anschließen? Würde mich über antworten freuen! |
amdnox
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 19:38 | |
ich halte von diesen Billig dingern nix kauf dir eine von Eurolighte oder zur not von stervill oder wie die firma heist aber so 40€ dinger lass die finger voll die brennen noch ab |
kst_pa&licht
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 19:47 | |
Für was willst du den Strobe überhaupt benutzen ??
Willst du mit dem Ding Musik machen ?? |
just7isten
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 20:57 | |
Nein, da möchte ich schon keine Musik mit hören... Dann kaufe ich mir also besser eine von eurolite. Vielleicht diese. http://www.musicstor...-/art-LIG0004880-000 Also, kann man dieses Stroboskop an einem Mischpult anschließen oder muss man dafür ein neues mischpult extra für Licht beikaufen? Ich habe gedacht, das man das dann an dem aux ausgang meines mischpultes über klinke anschließt. Ist das korrekt so? Vorab schon mal vielen dank für die bisherigen antworten! Gruß |
thwandi
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 16:52 | |
ähm... ich glaub du überreist des nich so ganz das is n strobo und keine lichtorgel... das ding müsste wenn dann an n LICHTpult dran... |
kst_pa&licht
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 00:57 | |
Mann muß drei Arten von Stroboskopen unterscheiden: 1. Strobos mit Steuerung direkt am Gerät ohne Anschlussmöglichkeit f. externe Ansteuerung 2. Strobos mit Geräteseitiger Steuerung und 0-10V Steuerung (Analog) über 6,3 Klinkenbuchse kann hier z.B. eine externe Stroboskopsteuerung angeschlossen werden. 3. Strobos mit Geräteseitiger Steuerung und DMX Ansteuerung über externe handelsübliche DMX Controller. Strobos können auch andere Kombinationen bzw. zusätzliche Features haben (Dimmer, eingebautes Mikrofon...) Um nun deine Frage zu beantworten: Nein, man kann solche Strobes nicht direkt an ein Audiomischpult hängen! Folgende Kombination ist möglich um das Blitzen des Strobes mit den Basschlägen der Musik zu kombinieren. Bei DMX-gesteuerten Strobes : DMX-Steuerung mit Sound to Light-Funktion wird benötigt! Bei analogen Strobes (0-10V): Strobe-Controller mit Audio (Sound to Light Eingang) hier dann z.B. vom REC Ausgang in den Strobe-Controller. Der Strobecontroller ist über Klinke/Klinke mit dem Strobe verbunden. Rest ist Einstellunssache. |
just7isten
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 14:51 | |
danke sehr für die hilfe! |
DaRuLe2
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 01:24 | |
Nehm nen Showtec Titan Strobe mit 1500 Watt und DMX Steuerung. Habe davon selbst 2 Stück im Verleih - Teile sind klasse, absolut brauchbar und bis jetzt keinerlei probleme gehabt. Verarbeitung ist soweit auch sehr gut, kann ich nicht meckern! |
just7isten
#9 erstellt: 14. Jan 2010, 23:12 | |
Zu dem Eurolite Stroboskop: http://www.musicstor...-/art-LIG0004880-000 Kann ich dieses denn ohne DMX betreiben? Also manuell an und ausmachen? Oder kann man vllt. von einem Musikgesteuerten gerät das Stroboskop ansteuern? Wenn NEIN, was gibt es für Strobos, die ich ohne DMX betreiben kann? LG |
technikfreak007
#10 erstellt: 14. Jan 2010, 23:37 | |
Hallo, ja das kannst du ohne DMX betreiben, is hinten nen Poti dran, an dem du die Blitzfrequenz einstellen kannst so wie ich das auf den Bildern sehe. MFG, Jonathan |
dj_suki
#11 erstellt: 14. Jan 2010, 23:42 | |
Grundsätzlich kann man jedes Strobe Stand-Alone auch ohne DMX betreiben. Die Blitzfrequenz und die Helligkeit stellt man dann manuell über drehpotis ein. DMX ist ein zusätzliches feature. Mit der DMX-Steuerung lässt sich das Strobe mit mehreren Geräten zusammen in eine Light-Show einbauen. Wenn man in sich diese Erweiterung nicht verbauen will, sollte vielleicht nicht auf DMX verzichten. Das von dir verlinkte ist ein analoges Strobe, welches sich extern nur über einen Analogen Controler steuern lässt. Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit das Gerät durch unterbrechen der Stromzufuhr den Strobe während der Party an und auszuschalten. Dafür kann man z.B. Funksteckdosen verwenden (Ein 3er oder 4er Set kostet um die 15 €). Wenn man verschiedene Effekte hat und hin und wieder mal nur ein oder 2 davon laufen lässt, bekommt man so auch mit günstigen mitteln eine ganz brauchbare Beleuchtung zusammen, ohne dass das einer permanent überwachen muss. Alternativ könnte man auch auf ein Strobe mit Sound to Light zurückgreifen. (Z.B. Bootex Energy Strobe 2000) Reagiert auf jeden Bassschlag und ist demzufolge bei Flächen oder Musikpausen aus (und damit nicht ganz so schnell nerfig) Das ein günstiges Gerät bei Zeiten in Flammen aufgeht, kann ich mir nicht so ohne weiteres Vorstellen. Sp kompliziert ist ein STrobe nämlich nun auch wieder nicht aufgebaut. Im gewerblichen Einsatz, wenn das Gerät jeden 2. Tag zuverlässig wo anders leuchten soll ist der Einsatz eines hochwertigeren Gerätes sicher sinnvoll. Für daheim reicht aber auch was für 50 - 100 €. 1500 W haut überings ganz schön rein. In kleinen Räumen oder Zimmern braucht man das keineswegs. |
just7isten
#12 erstellt: 15. Jan 2010, 15:47 | |
die Strobo läuft ja dann eh nur selten, aber wenn sie läuft soll die auch schön ins auge gehen und Kopfschmerzen brinegen .... |
just7isten
#13 erstellt: 15. Jan 2010, 15:52 | |
und zu den Funksteckdosen das ist echt ne geile idee, die werd ich mir dann zulegen, was denkt ihr was man zu der strobo noch dazumachen sollte? einen Scanner? Laser wollte ich haben, da muss ich aber so nen schein machen, oder gibts noch ne gute lichtorgel? LG |
dj_suki
#14 erstellt: 15. Jan 2010, 19:38 | |
Wenn du dich für eine Steuerung über Funksteckdosen entscheidest, brauchst du Geräte, die nach Möglichkeit schnell auf das Einschalten durch Stromzufuhr reagieren. Geeignet sind daher in erster Linie analoge Geräte wie Flower-Effeckt oder Derby (musikgesteuert) einfache Scheinwerfer (mit Spiegelkugel) Was man nimmt ist eigentlich Geschmackssache. Grundlicht mit Pars braucht es meiner Ansicht nach nicht unbedingt. Ist zwar kein Vergleich dazu, wenn jemand Live das Licht passend zur Musik steuert, aber man kann als DJ nebenbei ohne großen Aufwand das Licht ein wenig abwechslungsreich gestalten. Scanner und Moving-Heads sind tolle Sachen. Allerdings, wenn sie was taugen sollen, recht teuer (vor allem Moving Heads). Für Scanner braucht man zudem fast zwingend auch eine Vorrichtung zum aufhängen (Traverse oder Stativ). Für die "Steuerung" mit Funksteckdosen sind Scanner und Moving-Heads zudem eher ungeeignet, weil sie dafür zu träge auf das Einschalten reagieren. Sowas solle man daher eher live via DMX steuern oder SOund to light vorprogrammierte Programme ablaufen lassen. |
Leistung Stroboskop mkohrs am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Suche Strobe - Helft mir ! oO-Pepsi-Oo am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
Strobe Controller hiweee am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 26 Beiträge |
LED Strobe housefan_ am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 10 Beiträge |
stroboskop defekt fiveseven am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
Stroboskop Kaufempfehlung cyril07 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 20 Beiträge |
Showtec Thunder Strobe 2500 "Wernke" am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 11 Beiträge |
Stroboskop Selbstbau, welches Leuchtmittel? NikWin am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
Suche Stroboskop für Zimmer ArminVanBuuren am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 14 Beiträge |
Stroboskop - sound to light dj_suki am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
