HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stroboskop Kaufempfehlung | |
Stroboskop Kaufempfehlung+A -A |
cyril07
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 01:31 | |
Servus liebe Forenleute! Ich will mir ein Stroboskop zulegen, bin aber leider blutiger Anfänger in der Lichttechnik... Das Gerät soll erst ein Mal "standalone" funktionieren, also ich stelle mir vor, dass ich es an eine Steckdose anschließen und dann am Gerät einstellen kann, wie schnell es blitzen soll. Wäre aber gut, wenn das Gerät später synchron zur Musik blitzen könnte - ich denke, es braucht also auch einen Anschluss (DMX wohl?), um es dann über ein Lichtsteuergerät an den PC (Musikquelle) anzuschließen. Will das Teil bei kleinen Home Partys einsetzen (ca.25m²) und dabei eigentlich nicht über 100€ ausgeben. Ich bin da z.B. auf das Stairville Strobe 200 DMX gestoßen - ist es das, was ich suche? Und sind eigentlich LED Strobes empfehlenswert? Oder sind die recht dunkel? Bin für alle Antworten und Strobe-Kaufempfehlungen sehr dankbar! Grüße, Niko |
schubidubap
#2 erstellt: 13. Dez 2009, 12:30 | |
kurzer kommentar: Ein Strobe das durchgehend am blitzen ist, geht einem spätestens nach 5 minuten auf den allerwertesten! (und dann geht die Party noch circa 6-8 stunden!) darf ich dir kurz davon abraten und dir erstmal Grundlicht empfehlen? |
kst_pa&licht
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 12:47 | |
Der Strobe sollte für deine Party reichen, ist zwar nicht der Hellste, aber für 25qm sollte ers tun. Ich kann dir nur davon abraten den Strobe andauernt laufen zu lassen, und die Blitzfrequenz fest eingestellt zu lassen. Wie Schubi schon gesagt hat.. geht auf den Sa... Das vernünftigste ist du suchst dir zusätzlich noch ein kleines DMX-Pult das über einen Audio-Steuerung verfügt (entweder eingebautes Mikrofon oder/und Signaleingang vom Mischer) Dann kannst du den Strobe soundgesteuert fahren. Da der Strobe generell aber ein Lichteffekt ist der sehr flexibel eingesetzt werden kann bzw. muss, ist ein LJ am Pult der das Ding manuell bedient noch das Beste. |
amdnox
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 17:05 | |
Schubi da muss ich dir leider Widersprechen habe schon öfter mit fast nur Strobe Gearbeitet kommt nur auf die Musik an. Des war eine dnb Party: 2x 3KW Strobe 2x 4er Blinder 4x 6er Bar Par´s 4x Mac 250 für 200 Leute und ich würde mal sagen die stroben war 70% des lichtssets an. Kann es nicht genau sagen weil des licht von der Firma gesteuert wurde nicht von mir und es hat überhaupt nicht genervt. |
schubidubap
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 17:06 | |
ehrlich gesagt sehe ich da noch 4 Blinder, 4 6er Bars und 4 Heads Ist meiner persönlichen Meinung was anderes als 1 Strobe |
fn²
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 17:14 | |
Ging doch um die Laufzeit... Du wirst halt einfach Blöde, wenn den ganzen Abend das was rumblitzt. Kauf dir lieber erstma 4 LED Kannen und dann nen schönes 1000Watt Strobe dann hast du auch deinen Spass. |
amdnox
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 17:20 | |
Genau es ging um die Dauer und die Kannen waren zur hälfte eh DJ Beleuchtung. Und wenn ich mir überlegen müsste ne Party entweder mit nem Strobe oder mit so ner 4er Bar Geschichte zu machen würde ich lieber ab und zu mal ne Strobe einschalten als so 4 Grundfarben Rum zu leuchten. Die beste Variante wäre aber sicher wenn du dir lieber in deiner nähe ein Verleih suchst und dir paar Vorschläge machen läst und die 100€ dort investierst da bekommst mehr. Ich habe kein Ein zigstes Licht ich miete immer Was zu wenn ich selbst ne Party mache und wenn ich bei nem Freund oder ner bekannten aushelfen dann muss derjenige sich ums licht kümmern ich bin ja kein Gewerblicher. [Beitrag von amdnox am 13. Dez 2009, 17:22 bearbeitet] |
dj_suki
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 18:13 | |
Ist auch meine Meinung. Obwohl das sicher auch ganz entscheidend von dem Sound ankommt, der gespielt werden soll. Wenn ich die Beschreibung richtig lese. Dann hat das Strobe eine Sound to Light - Funktion. Oder was ist unter "Triggerbar über Sound to light oder Autotrigger" zu verstehen. Ich weiß allerdings auch nicht genau, was man von so einer Funktion erwarten darf. Wenn man ohnehin mit Laptop auflegt, gibt es da nichr DMX-Steuerprogramme für den PC, die nach dem Sound von der Soundkarte laufen? Wenn die Rechnerleistung stimmt, müsste man doch auch beides üarallel laufen lassen können. Bei einem extra Pult würde ich mich fragen, ob das überhaupt Sinn macht, wenn man niemanden hat, der sich da drum kümmern mag - oder wie sehr ihr das? Ansonsten dürfte das Stairville für 25 qm locker ausreichen. Mit nem 1,5 KW-STrobe wirdt du in so einem Zimmer jedenfalls blind. |
amdnox
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 18:33 | |
Ja Das stimmt wohl an sollte da eh nicht so direct rein gucken wenn du zunah davor stehst. |
cyril07
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 21:50 | |
Hi, danke erst Mal für die Antworten! Also LJ ist so ein Ding, weil sich ja schon selten jemand als DJ betätigen will (sonst laufen oft ein Paar Playlisten). Beim Licht wärs dann so: Strobe nur mal 5 Minuten an machen und wenn man dann wieder Bock drauf hat dann irgendwann mal wieder 5 Min an machen. Musik ist übrigens überwiegend House, sonst Minimal/Techhouse. Wenn ichs ausleihen würde, wären mir 100€ ca. 90 zu viel ;). Grundlicht wie LED Kannnen will ich erst Mal nicht kaufen, ich überlegs mir auf jeden Fall noch Mal. Wie kann ich den Laptop mit DMX Software an das Strobe anschließen? Auf dem Bild kann ich neben dem Stromanschluss 1x DMX in 1x DMX out 1x Remote Controller Input erkennen - was das links neben dem DMX Out ist, weiß ich nicht. Jedenfalls müsste ich wohl eine Verbindung vom Laptop zu dem DMX In herstellen. Brauche ich da ein DMX-USB Interface oder was? [Beitrag von cyril07 am 13. Dez 2009, 21:51 bearbeitet] |
Benne94
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 22:02 | |
Jap, DMX-USB Interface gibts neu bei E-Bay oder bei Thomann ... Was für Licht hast du wenn der Strobe nciht an ist?? |
cyril07
#12 erstellt: 13. Dez 2009, 22:22 | |
Kommt drauf an wo...entweder zu Hause in München, da ist halt so gedimmtes Glühbirnen Licht^^ oder auf ner Party in ner Hütte, da gibts so ne kleine Glühbirne. DMX USB Interfaces...da gehts bei Thomann leider erst ab 150€ los. Funktioniert dieses Teil aus der Bucht? Sieht komisch aus, aber wenns geht, wäre es ja für meinen Zweck genau richtig oder? Hat jemand Erfahrung damit? Fragt sich auch, ob mein Stairville Strobe 200 DMX überhaupt "DMX512"-kompatibel ist - in der Liste "Unterstützte Geräte" wird mein Strobe jedenfalls nicht genannt. Edit: Der DMX4ALL soll ja auch nicht schlecht sein, kennt den jemand hier? Oder was ist mit diesem ENTTEC DMX USB PRO hier? [Beitrag von cyril07 am 13. Dez 2009, 22:38 bearbeitet] |
Benne94
#13 erstellt: 13. Dez 2009, 22:44 | |
DMX Interface kann cih dir ganricht namentlcih nennen.. Wir benutzen eins das einwandfrei funtzt aber was für eins das ist weis cih nciht... Wenn das funktioniert ist das ugt! Achso Software empfehlung "Freestyler" LG BENNY |
cyril07
#14 erstellt: 18. Dez 2009, 23:42 | |
So, hab mal bisschen gegooglet und das DMX4All Interface scheint nicht schlecht zu sein. Mein Stairville Strobe ist leider nirgends lieferbar, darum kauf ich jetzt doch ein anderes: BOTEX ES2000 DMX - Ist wohl leider etwas überdimensioniert (750W (XOP-7 Röhre)), aber die Intensität lässt sich ja runterregeln. Von den Funktionen her kann das Teil wohl auch das, was ich brauche. Werd mir also das Botex ES2000 und dazu ein DMX4All Interface zulegen - Testberichte gibts erst nach Weihnachten. |
rebel4life
#15 erstellt: 19. Dez 2009, 00:28 | |
Oha, dann ist die Xenon Blitzröhre, die ich mir bestellt hab vieleicht doch zu stark - 16W/s pro Blitz schafft se, 60 Blitze in der Minute, wenn ein Blitz ne Stunde dauern würde, wären das ganze 57kW (ist für Experimente). Oder stimmt da etwas bei meiner Umrechnung nicht? Falls Leute über das Strobe beklagen, solltest du es abschalten. Diese Blitzlichter sind auch der Grund, wieso ich nicht in Discos gehe... MFG Johannes |
dj_suki
#16 erstellt: 19. Dez 2009, 00:32 | |
Ich habe mir vor kurzem auch das besagte Botex ES 2000 zugelegt. Das Strobe it insgesamt nicht so hell, wie ich es erwartet hätte, aber auf 25 qm trotzdem noch mehr als ausreichend. Die manuelle Einstellung von Blitzrate und Dimmer ist nicht besonders fein, bzw. schwierig (der relevante Bereich liegt auf einem sehr kurzen Poti-Weg). Dafür gefällt mir der Sound-to-Light Modus. Reagiert sehr präziese auf jeden Bassschlag. Allerdings weiß ich noch nicht, wie sich das Teil in einer Lauten Umgebung verhält. Konnte bisher nur in Zimemrlautstärke testen. Insgesamt macht der Kasten einen recht solieden Eindruck. |
dj_suki
#17 erstellt: 19. Dez 2009, 00:42 | |
Mir erschließt sich der Sinn dieses Beitrags nicht ganz. Insbesondere die Angabe W/s kann ich nicht ganz nachvollziehen. |
cyril07
#18 erstellt: 19. Dez 2009, 01:01 | |
16 Watt pro Sekunde? Ein Blitz dauert doch keine Sekunde?!... |
rebel4life
#19 erstellt: 19. Dez 2009, 01:09 | |
Er liefert halt pro Blitz 16W/s, sprich 16J Energie. Da hier über Stroboskope geredet wird, wollte ich halt fragen, ob das arg viel ist. MFG Johannes |
cyril07
#20 erstellt: 19. Dez 2009, 01:15 | |
1 J = 1 Ws (also "mal" und nicht "geteilt durch") edit: Hab jetzt Strobe und Interface bestellt, dazu noch ein 5m DMX Kabel (Neutrik Stecker) [Beitrag von cyril07 am 19. Dez 2009, 01:32 bearbeitet] |
Nebelmaschine, Stroboskop, DMX und Sound to Light juliansmusik am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 4 Beiträge |
Stroboskop Selbstbau, welches Leuchtmittel? NikWin am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
stroboskop defekt fiveseven am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
Stroboskop - sound to light dj_suki am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 5 Beiträge |
Leistung Stroboskop mkohrs am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Stroboskop lightmaXX Pro Strobe just7isten am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 14 Beiträge |
Stroboskop für Zimmer Grinsen am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Suche Stroboskop für Zimmer ArminVanBuuren am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 14 Beiträge |
Lichttechnik n0aH_ am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
umstieg von "anfänger zeugs" auf PA - Kaufempfehlung DerKanzler am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
