HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiv Weiche / Endstufe | |
Aktiv Weiche / Endstufe+A -A |
Lange92
#51 erstellt: 13. Dez 2009, 14:50 | |
Doch... Denn 15"er ist nicht gleich 15"er. Es gibt 15" Subs und 15" Tief-/Mitteltöner und diese (Mitteltöner) kannst du nun nicht bis zu den ganz tiefen Frequenzen runterquälen. Fullrangelautsprecher heißt nicht, dass der LS bis zum Subbass alle Frequenzen wiedergeben kann. Es bedeutet nur so viel, dass man auch ohne Subwoofer noch einigermaßen Bass hat und nicht komplett ohne Bass auskommen muss, wie bei einem Top das nur bis z.B. 120Hz geht. Wenn man jetzt allerdings sehr tiefbasslastige Musik hat, die Frequenzen noch unterhalb des Tunings des LS hat, dann wird dieser schnell sehr weit auslenken und dadurch kann man halt nicht sonderlich laut machen. Wenn du jetzt aber die tiefen Frequenzen, die eh nicht mehr sonderlich laut wiedergegeben werden abtrennst, wird der LS nicht mehr so weit auslenken und du kannst lauter machen, hast aber immer noch etwas Bass, da du tiefer trennen kannst als ein "normales" Top. |
Bummi18
#52 erstellt: 13. Dez 2009, 15:07 | |
sollte ich die Yamahas über die weiche laufen lassen?Am Ausgang für Mitten/Höhen? Trennfr. bei 100 - 150 Hz?? Habe die sonnst einfach so an der Kleinen 1000 er LD laufen lassen. Gruß |
emger
#53 erstellt: 13. Dez 2009, 15:18 | |
Du kannst die auch bis 60 Hz runterspielen lassen, allerdings ist zumindest mal ein lowcut (40hz) Pflicht. Hab auch schon so Experimente mit meinen 15er Fullranges gemacht ohne Weiche aber nur daheim und bei manchen Stücken hat der 15er schon bei ziemlich niedrigen Pegeln recht fiese Bewegungen gemacht. |
Bummi18
#54 erstellt: 13. Dez 2009, 15:50 | |
ah ok , wieder was dazugelernt... thx !! |
Bummi18
#55 erstellt: 13. Dez 2009, 19:59 | |
kommen die yamahas an den mitten/höhen ausgang ? kann man diesen so tief trennen? Der Hochtöner wird doch dann durch die interne weiche vor tiefen frequenzen geschützt oder? |
DaRuLe2
#56 erstellt: 13. Dez 2009, 20:44 | |
einen Controller kannst du programmieren - auf diverse Kombinationen sprich z.B. auf 2 Wege, 3 Wege, 4 Wege Stereo etc... Wenn du ne Frequenzweiche nimmst kannst du die i.d.R. ebenso einstellen...halt eben etwas unflexibler mit weniger Funktionen! Deine Interne Weiche ist schon ok...es geht ja darum, wenn du z.B. mit Subs erweiterst eine optimale Trennfrequenz zu bekommen und somit das maximalste aus deinen Lautsprechern rauszuholen (Beispiel: Wenn du Subs nutzt, wieso sollen die Tops dann bis 70Hz runter spielen wenn die Subs das von bsp. 40-120 Hz erledigen? Ergo ab 120 Hz ankoppeln und gut ist!) |
Bummi18
#57 erstellt: 14. Dez 2009, 18:02 | |
mhm hat jemand die THE T.RACKS DS 2/4 , denke ich werd doch eurer empfehlung folgen und ne digitale kaufen. Gibts dort Programmplätze zum abspeichern? Ist die Trennung stufenlos regelbar? Wie ist die Bedienung der THE T.RACKS DS 2/4 sind ja keine regler drann an sich, kann man sozusagen offline schon grobe einstellungen machen? gibts die Bedienungsanleitung in deutsch? event. hat jemand diese als PDF Datei ?Wie funktioniert der Limmiter? Wie begrenzt dieser die Leistung der endstufe um die Boxen zu schützen ?Könnte ich dann auch meine Yamahas an die mitten/höhen drann hängen und meine subs dazu , die yamahas haben doch etwas mehr Leistung als meine tops und wenn die mehr mitten und höhen bekommen wäre doch cool. wenn ich die Subs so bei 40 - 50 hz lowcut fahre und bis z.b. 120 - 150 hz und ab 150 hz auf die tops .. sinnvoll? gängige Praxsis? Ich denke somit habe ich so langsam ne einigermaßen gute PA für meine Anwendungen. Gruß |
emger
#58 erstellt: 14. Dez 2009, 19:29 | |
Also ich hab den T.Racks 1. Ja 2. Naja Stufenlos ist anders sind so ca. 6 Hz schritte 3. Hat nen Regler der aber teilweise recht nervig ist da er nicht immer so tut wie er soll, komm zwar ganz gut mit klar aber man sollte bisschen Zeit mitbringen beim Einstellen 4. Weiß net müsste hier irgendwo vergraben sein hab ich noch nie benutzt 5. Gibt für jeden Kanal ne Leuchte die Anzeigt wann der Limiter eingreift man kann dann das Signal wie man will begrenzen hab ich aber noch nicht benutzt bisher sollte aber ganz leicht sein. 6. Kannst auch deinem Sub nur mitten/höhen geben , ja geht. Gängige Praxis, hängt wohl immer von dem jeweiligen System ab, deine Yamahas da Fullrangeboxen könntest du schon tiefer ankoppeln so bei 100 Hz oder sogar niedriger und reine Tops werden je nachdem so ab 120 bis 200 Hz drangehängt aber wie gesagt kommt immer drauf an kann man so nicht sagen. Alles in allem so für den Preis ein recht solides Gerät tut was es soll nur delay ist net so toll geht glaube nur bis 7ms was ca 2m entspricht und kaum sinnvoll ist. Gain ist einstellbar von +6 -> -12 5 Band Eq ist noch dabei. Passwortschutz kann man machen. |
cptnkuno
#59 erstellt: 14. Dez 2009, 20:40 | |
Hier ganz runterscrollen, downloaden: http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm |
Bummi18
#60 erstellt: 15. Dez 2009, 00:18 | |
cool danke |
Bummi18
#61 erstellt: 15. Dez 2009, 02:44 | |
Mal ne Frage, Omnitronic weiche ?? ist doch die selbe wie die THE T.RACKS DS 2/4 ?? oder? baut Omni. die weichen für thomann?? kommen even. dann auch die endstufen dort her(sind ja wirklich billig für die Leistung) http://cgi.ebay.de/O...?hash=item3a55978c91 und die DAP DCX-24 Digital sieht auch sehr sehr ähnlich aus??? [Beitrag von Bummi18 am 15. Dez 2009, 02:53 bearbeitet] |
_Floh_
#62 erstellt: 15. Dez 2009, 09:17 | |
Die Dinger fallen alle beim gleichen Chinesen vom Band. gelabelt werden die Dinger so, wie es der Importeur will. Omnitronic an sich ist übrigens kein "Hersteller" im klassischen Sinn, sondern nur eines der besagten Label. Das heißt Omnitronic ordert das Zeug (genauso wie Thomann) irgendwo im China mit eigenem Produktlogo drauf Die T.Amps und die Omnitronic Endstufen unterscheiden sich IMHO in der Schaltung. |
DaRuLe2
#63 erstellt: 16. Dez 2009, 09:55 | |
In der Anleitung vom T-Racks müsstest du auch das Wörtchen Omnitronic finden. Sind wie gesagt alles die gleichen, werden immer nur umgelabelt. Glaub da gabs noch 1-2 die gleich sind und nur anders heißen. Der DS2/4 ist aber derjenige, der am günstigsten angeboten wird! |
Bummi18
#64 erstellt: 16. Dez 2009, 12:29 | |
ok , wichtig ist das die weiche ihren dienst verrichtet, wenn ich schon Geld investiere sollte es auch ne weile halten und gut sein. |
amdnox
#65 erstellt: 16. Dez 2009, 21:37 | |
Ja muss aber ganz klar sagen das die T. Produkte vom Qualität Standard her noch am Höchsten sind gibt nur wehnig Schrott von denen. Hinter Omnitronik versteckt sich ja Steinigke die haben auser omni noch Futurlight, eurolight, Omnilux und Allu truss so weid ich weis in ihrer Firma mit drin. |
Bummi18
#66 erstellt: 17. Dez 2009, 12:49 | |
Da ist es kein Wunder das viele die keine Ahnung haben Schrott kaufen. Ich bin mal gespannt wenn alles da ist und umgebaut ist. Ich weis das die Yamahas nicht wirklich als reines Top geeignet sind da es ja Fullr. mit 15 " sind. Könnte ich diese wenn ich mal mehr Pegel brauch mit meinen Subs laufen lassen? Ab welcher Fr. könnte ich diese laufen lassen? ab 150 Hz oder höher? Die subs wollte ich nach unten max 40 - 50 Hz Lowcut laufen lassen aber was passiert wenn ich zu hoch trenne? Wenn die Subs schon langsam mitten abbekommen oder ist das bei 150 - 200 hz noch nicht so schlimm? |
An@log
#67 erstellt: 17. Dez 2009, 13:23 | |
Dem Sub macht es nichts, wenn er auch Mitten abbekommt. Das klingt nur total besch.... Jeden Sub kannst du verschieden trennen, von dem her....ausprobieren. |
emger
#68 erstellt: 17. Dez 2009, 13:28 | |
Ich würd mir darüber jetzt noch nicht soo viele Gedanken machen wenn du die Weiche hast kannste damit dann bisschen rumspielen. Ich kenne deine Subs zwar nicht würde jetzt aber so grob sagen Subs 40-100 120-16k Tops kenn mich da auch nicht so gut aus aber so 18db/but passt meist ganz gut ^^. 18er würde ich da Generell nicht so hoch spielen lassen 150 ist da schon recht hoch da neigen viele Subs zum dröhnen. |
Aktiv weiche anschliesen HELP! amdnox am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 7 Beiträge |
Aktiv Weiche Einstellen? Heistmer am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 27 Beiträge |
Aktiv Weiche Anschließen? *chris84* am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer Weiche . Suncraft am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
Welche Weiche und Endstufe Molnex am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 16 Beiträge |
was sagt ihr zu der aktiv weiche metal_drummer am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 15 Beiträge |
aktive weiche? 1000w/rms am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
Weiche eichertiger am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 16 Beiträge |
endstufe bei aktiv boxen urs86 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche TomFly am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.683
