HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD Systems Sat 62 & Sub 88 | |
LD Systems Sat 62 & Sub 88+A -A |
XTJ7
23:58
erstellt: 04. Dez 2009, |
Ich möchte für wenig Geld (max. 250 Euro) ein brauchbares Monitorsystem für mein elektronisches Schlagzeug bzw. als Hintergrundbeschallung für kleine Parties anschaffen (letzteres ist zweitrangig und wirklich NUR Hintergrundbeschallung). Da ich das Set im Haus stehen habe und daneben keinen riesigen Subwoofer bzw. große Tops stellen möchte, muss es eben was kleineres sein. Ich habe das ganze schon mit einem Logitech-Aktivsystem ausprobiert (2.1), das System ist aber eher auf Filme abgestimmt, im Bass völlig untauglich und auch im Mittenbereich wenig gefällig, für Drums also untauglich. Da ich knackigen Bass möchte, der nicht allzutief runter muss (unter 50db spielt für mich praktisch keine Rolle mehr) und auch keine extremen Pegelanforderungen stelle, dachte ich da an die Sat 62 und den Sub 88 von LD. Das ist natürlich das absolut unterste Segment und hat mit PA nicht mehr viel zu tun, allerdings erhoffe ich mir durch den 6,5" TMT einen besseren Grundton als bei den mikrigen Satelliten des Logitech Systems und durch die zwei 8" Bässe einen angemessenen Kick ohne viel gedröhne und ohne viel Tiefgang, eben schlichten, halbwegs sauberen Nutzbass. Als Verstärker würde mir ein IMG STA 500 (2x120 Watt an 8 Ohm, 2x200 Watt an 4 Ohm) dienen (den habe ich bereits seit längerem). Die beiden 8" Bässe des Sub 88 können separat angesteuert werden und dann zum Top (mit passiver Frequenzweiche, wie es scheint) durchgeschliffen werden. Bei 16 Ohm Tops und 8 Ohm Bässen komme ich dann aber auf 5,3 Ohm pro Kanal, insofern die Weiche da nicht reinpfuscht. -> Demnach müsste die Endstufe ~160 Watt liefern können, ist das soweit korrekt? Ich will das System nicht aufrüsten und auch nichts, womit ich flexibler wäre. Das soll so primär als Monitorsystem dienen und nur das ist wirklich wichtig. Somit brauche ich auch keinen Hifi-Klang. Zudem ist mir bewusst, dass ich im Hinblick auf maximale Lautstärke und Klangqualität deutliche Abstriche machen muss. Langfristig wird das ganze System schlicht ersetzt (2x Fohhn XT-1 und 1x XS-10 ist angedacht), das wird aber erst in 2 Jahren etwas, schätze ich. Solange möchte ich eben eine taugliche aber keinesfalls professionelle Übergangslösung ![]() Andernfalls wird das ganze bei Gelegenheit bei Thomann geordert und geht bei Nichtgefallen einfach zurück. Relevant ist für mich also folgendes: - Ist meine Überlegung hinsichtlich der Verstärkerleistung korrekt? - Ist das ganze halbwegs akzeptabel im Klang oder totale Grütze? [Beitrag von XTJ7 am 04. Dez 2009, 23:59 bearbeitet] |
MBiber
12:03
erstellt: 05. Dez 2009, |
Hi Ich setze die LD SAT 62 bei kleineren Sachen als Monitore oder Nearfills ein und bin ganz zufrieden mit ihnen. Sie klingen sehr angenem und lösen fein auf obenrum. Natürlich kann man für 60 EUR pro Lautsprecher kein Wunder oder perfekt Lineare wiedergabe erwarten, aber für den Preis sind die SAT 62 spitze! Der Grundton ist ganz gut, schön Warm. Die Mitten sind präsent, die Sprachverständlichkeit ist sehr gut. Der Hochtöner neigt überhaupt nicht zum Kreischen. Sauber verarbeitet, guter, relativ kratzfester Lack, einzig das Frontgitter dürfte etwas stabiler sein. Ist aber nicht soo wichtig bei so kleinen Lautsprechern. Den Sub88 habe ich leider noch nie persönlich hören dürfen. Die SAT 62 würde ich aber klar empfehlen! ![]() |
XTJ7
20:51
Das klingt genau nach dem, was ich suche. Vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht! Bestätigt die Meinungen, die bei Thomann geschrieben wurden (die allerdings oft ein wenig einseitig sind). Beim Sub gehen die Meinungen zur Soundqualität offenbar auseinander, der Bass soll aber sehr präzise rüberkommen. Allerdings nutzt derjenige, der die Soundqualität als nicht gut, aber ausreichend bezeichnete, den Sub 88 auch für seinen PC. Somit werden die Anforderungen dort vermutlich völlig andere sein. Vielleicht hat den ja jemand und kann mir noch kurz seine Meinung sagen. Andernfalls probiere ich das bei Gelegenheit einfach mal aus, kaufe mir Tops und Sub und schreibe dann einen Testbericht in den PA-Erfahrungsthread. |
Lomax04
08:56
erstellt: 10. Jul 2020, |
Hallo, ich hänge mich hier mal rein . . . Hat jemand die Sat 62 schon mal so modifiziert, wie in dem Video von Jobst Audio genannt wurde? Habe mal vor 30 Jahren Elektrotechnik gelernt aber habe schiss etwas falsch zu machen . . . cu Lomax ![]() [Beitrag von Lomax04 am 10. Jul 2020, 11:04 bearbeitet] |
LD Systems 88 Sub + sat 62g2 Franky8585 am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
ld systems lde? dennis390 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 11 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
LD Systems LDPA 1000 dj_suki am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
LD-SYSTEMS LP-152 Voggl95 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
LD Systems Pro Serie ! Swoff_ am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 5 Beiträge |
LD Systems Maui 44 deristes am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Endstufe LD-Systems DP-4950 Peinal am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 8 Beiträge |
LD Systems LD EMINENCE BMS 8" SERIES Wuzz1983 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.628
