Endstufe LD-Systems DP-4950
Peinal
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 18:48
Hallo, mir würde die LD-Systems DP-4950 Endstufe empfohlen.
Möchte damit 4 Subwoofer befeuern.
2x DIY-Sub mit Eminence LAB12
http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=LAB_12
2x DIY-Sub mit Eminence Kappalite 3015LF
http://www.thomann.de/de/eminence_kappalite_3015lf.htm
http://www.volvotreter.de/th.htm
Vor der Endstufe kommt ein Behringer DCX 2496 zum einsatz.
Nun zu meiner Frage:
LD-Systems DP-4950
http://www.ld-systems.com/266-1-ld-dp4950.html
Wenn mann sich die Technischen Daten dieser Endstufe ansieht,
Output Power @ 1 kHz:
• 4 Ohm: 4×810W
• 8 Ohm: 4×490W
• Bridge 8 Ohm: 2×1600W
Was mich nun stört ist dies hier = Output Power @ 1 kHz !!
Was für leistung bring die Endstufe bei Tiefe Frequenzen??
Was sagt Ihr dazu??
Oder soll ich mir besser 2x eine 2 Kanal Endstufe besorgen??
z.B die Behringer EP4000 http://www.thomann.de/at/behringer_ep4000_europower.htm
oder eine T-Amp wie diese http://www.thomann.de/at/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Die Subwoofer + Endstufen sind für eine Keller-Kino gedacht, ich werde damit sicher keine extrem Pegel fahren,
Mir ist wichtig das die Endstufe genügend Reserven für die Subwoofer hat ( z.B Explosionen ).
Würde mich um Tips und meinungen freuen.
Gruß Peinal
[Beitrag von Peinal am 10. Jun 2011, 18:49 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 18:57
du solltest subs nie mischen
also nicht alle 4 zusammen laufen lassen
aber kannst ja probieren ob sie sich vertragen
was stört die da
aale Endstufen auf Ab Basis werden mit 1khz gemessen
eigentlich auch die Leistung kann aber auch weniger sein aber nicht weniger als 40-50w wen überhaupt trau der stufe aber schon die Leistung zu
warum willst du den einen 4 Kanal
die die 2 LAB12 parallel an einen Kanal und die Kappalite an den anderen Kanal dann hast du 4ohm pro Kanal was die Endstufe voll auslastet
wen du aber mal noch tops mit betreiben willst ist eine 4 Kanal nicht schlecht
[Beitrag von scauter2008 am 10. Jun 2011, 19:00 bearbeitet]
Peinal
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 19:35
was stört die da
Ich bin RMS oder SINUS oder DIN angaben gewohn, kann mir mit @1kHz angaben nichts vorstellen, war der meinung das diese Endstufe dann im Bassbereich ziemlich leistungs einbrüche haben wird.
Ist alles noch in Planung, aber es ist ungefähr so,
beim Heimkino gibst einen LFE-Kanal ( Subwoofer-Kanal) dieser beginnt ab 120Hz bis 20Hz oder auch tiefer ( wurden bei gewisse DVD´s Töne bis 8hz gemessen :cut)
Die 2 Lab12 sollen von ca 90hz bis 40/50hz spielen und die 2 Tappedhorn Subwoofer ab 40/50hz bis 20hz.
Wie Ihr seht sollte die LD-Endtufe wirklich Tiefe Frequenzen Sauber und mit genügend Reserven wiedergeben können.
Wurde ich mit der LD-Endstufe gut Beraten?
Die LD-Endstufe kostet ca.500.- , ist nicht gerade teuer, wenn mann sich die Crown oder Dynacord-Endstufen ansieht, diese kosten gleich 2000.- und haben teilweise weniger Leistung.
Deshalb meine skeptick zu der Leistung.
[Beitrag von Peinal am 10. Jun 2011, 19:38 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 10. Jun 2011, 19:41
dann brauchst ja bloß 2 Kanal
nimm halt eine proline 1800
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_1800.htm
bei Crown Dynacord u.s.w zahlst ja die Marke mit
Sqarky
#5 erstellt: 11. Jun 2011, 05:27
Naja, da zahlt man nicht nur die Marke mit.
Zu der Leistung kann ich dich beruhigen. Ich hab hier mal meine PA im Wohnzimmer stehen gehabt. Das sind zwei 18"er mit 1000W RMS und die wurden an einem Sony Verstärker mit 2x110W an 4Ohm an einem Kanal betrieben. Der andere Kanal hatte nen Wackler. Naja, das hat teilweise so gezittert, das ich nur noch verzerrt gucken konnte. Die Lab kannste auch so bauen, dass sie weit runter kommen. Oder Du nimmst nur die TH.
Was hast Du denn als satelliten?
Peinal
#6 erstellt: 11. Jun 2011, 06:14
Keine!
Der LFE Kanal ist rein für Subwoofer, dieser kanal beginnt bei 120hz und sollte bis 20Hz gehen.
Aber es gibt keinen Subwoofer der diesen großen Frequenz-Bereich Linear abdeckt.
Deshalb mein VERSUCH mit 2 Subwoofern ( 2-Wege Sub ) diesen Bereich abzudecken.
Sqarky schrieb:
...Die Lab kannste auch so bauen, dass sie weit runter kommen.
Wenns mein Vorhaben scheitert, werden es die Lab12 in 100Liter bei einer TuningFQ von 25hz.
Dafür aber dann 4 oder 8 Stk in ein DBA ( Double Bass Array )
http://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
Ich werd mir das mit den Endstufen noch überlegen, was ich nun bestelle.
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 11. Jun 2011, 12:54
Jobsti
#8 erstellt: 15. Jun 2011, 00:07
2 kleine Infos:
- keine Messungen bei dem Tapped Horn dabei, wer sagt dass die Simu 100% ist?!
- Simu ist 1pi, somit kannste u.a. schon mal 12dB Pegel abziehen.
Um beim Thema zu bleiben: Ich würde auch eher Richtung Eisenschwein gehen.
[Beitrag von Jobsti am 15. Jun 2011, 00:09 bearbeitet]
Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950
blood3d am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  9 Beiträge
LD Systems LD EMINENCE BMS 8" SERIES
Wuzz1983 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt
badboy4581 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  3 Beiträge
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
LD Systems Dave 18 oder Selbstbau
"pilzkopf" am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  7 Beiträge
ld systems lde?
dennis390 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  11 Beiträge
Reicht LD Deep 4950 für RCF L15P200AK 4 Ohm
Tonimarshall am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  8 Beiträge
LD Systems LDPA 1000
dj_suki am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
QSC oder LD-Systems
Migosch1972 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  9 Beiträge
LD Systems Pro Serie !
Swoff_ am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.537
