HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » ulb 10 ausreichend ? | |
ulb 10 ausreichend ?+A -A |
odino
00:29
erstellt: 08. Dez 2009, |
Also, haben ne hütte bin auf der Suche nach einer anständigen belast baren anlage. Nach längeren nach forschungen bin ich auf die ulb 10 gestoßen die denk ich mal passend wären da unser buget relativ begrenzt ist... Daten: 25qm max: 30-40pax aber nur in ausnahme fällen Verstärker ist vorhanden und da is das problem ist ein alten mischpult mit integiertem Verstärker von Hohner das der onkel von nem kumpel bei diversen gigs fruher verwendet hat und damals sogar 2150 DM gekostet hat also sicher kein schlechtes gerät ist angaben kann ich darüber leider keine machen da ich die Daten nicht im Kopf haben und im netz nichts über das gerät gefunden habe. Das gerät hat allerdings nur 2 lautsprecher eingänge d.h. es is die frage ob es noch einen oder 2 subs betreiben könnte. Deshalb is meine Frage ob die ulb 10 reichen würden um den oben von mir beschrieben 25qm raum ausreichend zu beschallen wenn wir unsere partys feieren gruß Odino |
odino
13:01
und up! |
Sqarky
15:06
Lautstärke wird mit 2 ulb locker ausreichen für 25m². Im Bassbereich wird es ohne Subs recht dünn. Evt. könnte man Mono fahren. Auf den einen Anschluß die Tops parallel und auf den anderen die Subs, sodass beide auf 4 Ohm laufen. Ohne jedoch zu wissen, was die Endstufe wirklich leistet würde ich es so nicht schalten. Aktive Weiche muß na klar auch noch zwischen. Das könnte evt. zum Problem werden, wenn nicht die entsprechenden Anschlüsse vorhanden sind. Hab das hier gefunden. Wie issn die Artikelbezeichnung? ![]() [Beitrag von Sqarky am 08. Dez 2009, 15:11 bearbeitet] |
odino
00:30
erstellt: 09. Dez 2009, |
Ja das ich auch mein Problem der hohner is halt grad beim reparieren... aber is aufjedenfall ein noch ältereres modell als den den du gefunden hast ich denk aber die woche könnt ichs noch in erfahrung bin glaub aber kauf das der genug saft hat um beides zu betreiben vorallem hat jeder von uns (meine kollegen) zugang zum mischpult d.h. gibt auch unvernüftige die nicht wissen wann schluss ist --> die lautsprecher werdens nicht lange machen... wäre auch für andere vorschläge möglichst im 300-400 euro bereich gerne selbstbau offen, am besten wären schon fullrange hab mir natürlich auch schon überlegt die ulb 8 pro + subs zu bauen aber is halt wieder das amp problem... |
Sqarky
00:35
Fakt ist, in dem Preisramen gibt es keine vernünftigen FR Lautsprecher. Wenn es ein wenig bassiger werden soll, würde ich eine nummer höher nehmen, also die lbt1211 oder wie die hieß. ULB8 ist für ne Bereich auch auf jedenfall zu empfehlen. Nur die Frage: endstufe und weiche. |
odino
01:19
theoretisch wärs doch auch möglich einfach noch ne endstufe für die subs dran zu hängen oder. meinst das ein sub reichen würde oder sind 2 nötig |
Sqarky
20:17
Also auf 25m² reichen zwei 12er oder evt zwei 15er oder ein 18er locker um richtig Druck zu machen. [Beitrag von Sqarky am 09. Dez 2009, 20:19 bearbeitet] |
ULB-8-Pro ausreichend? Smiley2693 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 7 Beiträge |
ULB 10 Vergleich Der_Köppi am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
Frage zu Selbstbau von ulb 10 fabianjk am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 23 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich bei ulb 10? fabianjk am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
ULB PA PA-Meister am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 28 Beiträge |
ULB Trieo amdnox am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
ULB-PRO Ore am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
ULB PA Thomas_3_4_ am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
ULB Sub Der_Köppi am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 15 Beiträge |
Einkaufsliste (ULB + Amp) Dok91 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
