HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung! | |
Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung!+A -A |
Werner1958
13:14
erstellt: 08. Dez 2009, |
Hallo, ich weiß es gibt schon einige Thread dazu, aber irgendwie steig ich noch nicht ganz durch. Deswegen hier der Thread, indem ich hoffe endlich die richtigen Ratschläge zu bekommen nichts falsch anzuschließen. Erst mal mein "Equipment, das ich gestern ausm Keller gekramt habe: -habe ein kleines Mischpult, mit normalen Cinch und Kopfhörer ausgängen -dann kommt folgende Weiche ![]() -dann kommen 2 Endstufen, 1 für nen Sub und eben eine für Mittel/Hoch, die Endstufen haben jeweils Cinch und Klinkeneingang so, die Riehenfolge ist mir klar, nun die Frage: Funktioniert es wenn ich es wie folgt mache: y adapter cinch -> output mixer -> adapterkabel cinch auf xlr -> input weiche output weiche 2 mal xlr -> adapterkabel xlr auf klinke oder cinch -> input xlr sub-endtufe output weiche 2 mal xlr -> adapterkabel xlr auf klinke oder cinch -> input xlr mittel/hoch-endstufe output jeweilige Endstufe -> speakon, aber nur 1 kabel? -> in die Box so sollte das doch funktionieren oder? Sry für das ganze geschreibe, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Danke schon mal und Lg! PS: Es soll nur ne kleine Hobby Anlage werden, also hab auch nicht vor mir was neues zu kaufen, Anlage lief schon mal, und das nicht schlecht, wurde nur bei mir gelagert und ich möchte eben die Anlage wieder aufbauen. EDIT: Ich Trottel seh gerade, die Weiche hat 2 Inputs, logisch irgendwie -.- Heisst das dann cinch weiß in 1 und cinch rot in 1 Input auf xlr? Oder brauch muss ich da mit y adaptern basteln? [Beitrag von Werner1958 am 08. Dez 2009, 13:20 bearbeitet] |
nissan_skyline_gtr_3348...
13:47
Hat dein mixer nicht 2 ausgänge , dann brauchst du doch keinen y adapter ?! also wie folgt Mixer L+R chinch - adapter auf xlr - in L+R weiche - in L+R top Endstufe und (Mono sub ?!) ein xlr in die bass endstufe , achso und was hast du für endstufen ? , hast du die bass endstufe gebrrückt ? |
Werner1958
14:50
Der Mixer hat nur einen Master und einen Rec-ausgang, das ist das Problem.. Also folgende "Teile ![]() ![]() sind doch von nöten damit der Mixer mit der Weiche richtig verbunden ist, oder? Und dann halt noch solche Stecker von der Weiche zum jeweiligen Amp, also insgesamt 4 Stück. ![]() Ehrlich gesagt hab ich mir noch keine gedanken gemacht ob Mono oder Stereo, da kommen schon die nächsten Fragen auf, was ist "besser", und wie schließe ich das dann korrekt an? Und ich meine mal gelesen zu haben das Brücken nur mit bestimmten endstufen / mischpulten möglich ist. Ich hab etwas ältere Endstufen, steht nix von Brückenbetrieb in der Anleitung und hat nur wiegesagt Cinch/Klinke- Eingänge. Lg Werner |
DjBüdi
15:18
Also so wie du die Kabel gepostet hast hat dein Mixer jawohl stereo links und rechts. Wiso willst du von zwei chinch auf einen? Normalerweise geht man aus seinem Master Ausgang mit jeweils links und rechts bei der Weiche in den auch jeweils linken und rechten Eingang. Aus der Weiche hat man dann die möglichkeit einmal einen Sub AMP und einmal einen Top AMP mit jeweils auch einem Kabel für links und rechts anzusteuern. Das Klinke XLR Kabel zum Schluss ist also schonmal richtig, den Rest versteh ich nicht wie du das meinst. Was für ein Mischpult ist das denn? Lg Tobias |
Werner1958
15:35
o man, sry, ich sitze im mom total aufm Schlauch. Die Weiche hat 2 Inputs -.- siehe auf meinen Bild, sprich da kommt jeweils 1 kabel cinch rot auf xlr rein und ein cinch weiß auf xlr rein, richtig? Na ja, und fürs Mischpult werd ich eh ausgelacht, hatten aber nie großartige Probleme damit: ![]() Lg Werner EDIT: Bild vergessen -.- ![]() [Beitrag von Werner1958 am 08. Dez 2009, 15:37 bearbeitet] |
DjBüdi
15:59
Richtig und aus der Weiche zu den Endstufen ist klar denk ich. Dann viel spaß damit Gruß Tobias |
Werner1958
16:06
Ok, alles klar. Vielen Dank für deine Hilfe, da sind mal klare Hilfen! Aber eine letzte Frage hab ich noch. Auf diesem Bild sieht man ja den Subwoofer-Ausgang. Wie wird das denn dann an den Verstärker angeschlossen? Nur mit 1 xlr, und in welchen Kanal muss der denn dann in den Amp? Oder brauch ich da bevor ich in den Amp gehe einen y - adapter? ![]() Lg Werner |
20:25
du siehst ja noch die ausgänge LOW , der Sub ausgang ist für nen Mono sub oder für einen eventuellen infra |
Verkabelung Mixer Weiche Stufe Robman79 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Richtige Verkabelung ? freibier88 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 16 Beiträge |
Richtige Verkabelung ChrisDaMasta am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer Xychor am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe sub9999woofer am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Welcher AMP, welcher Mixer? light-Green_Apple am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 10 Beiträge |
richtige weiche für mich asgard85 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 15 Beiträge |
verkabelung tesom am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung. **Michael86** am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 11 Beiträge |
Frage zur Verkabelung von Mixer und Frequenzweiche ===_ReTTi_=== am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.854
