verkabelung
tesom
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 14:33
Als wie sollt ich das anschließen meine Idee wäre.
vom pc zur Frequenzweiche dann zum Mixer dann zu den Verstärkern und dann zur PA
oder muss ich Mixer und Freqenzweiche vertauschen ??
dot-sound
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 14:39
PC -> Mixer -> Frequenzweiche -> Verstärker -> Boxen
Lg
LeonLion
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 15:42
So wäre es richtig.
Überleg doch mal, was passieren würde, wenn du die Weiche vor die Mische setzt.
tesom
#4 erstellt: 08. Aug 2011, 16:02
ja aber ich würde beim mixer einen kanal für die sattelieten haben und einen für die subs
dot-sound
#5 erstellt: 08. Aug 2011, 16:56
Wozu soll das dann gut sein?
muetze67
#6 erstellt: 08. Aug 2011, 16:59
cptnkuno
#7 erstellt: 08. Aug 2011, 17:05
denk noch einmal drüber nach, was welches Gerät tut
tesom
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 00:12
das weiß ich schon ^^ aber ach is eh egal ich hab den mixer eigentlich nur als vorverstärker ^^ also is eh egal aber danke
dot-sound
#9 erstellt: 09. Aug 2011, 07:19
Achtung!, Halbwissen: Sollte als Vorverstärker nicht die Weiche reichen?
Mr_DnB
#10 erstellt: 09. Aug 2011, 10:17
Wenn die Weiche ein paar dB Gain hat, dann ja
Um welche Weiche handelt es sich?
mfg
LeonLion
#11 erstellt: 09. Aug 2011, 11:22
Die meisten Weichen gleichen das Signal sozusagen nur wieder auf den Eingangspegel an
In die Weiche kommt ein Signal, was dann aufgeteilt wird (im Regelfall 2x, da Einmal für die Tops und für die Subs). Dadurch verringert sich bei beiden Ausgängen der Signalpegel und manche Weichen gleichen dass wieder an.
Das kommt aber auf die Weiche an.
Welche ist es denn
tesom
#12 erstellt: 13. Aug 2011, 15:28
eine THE T.RACKS DS 2/4 vom thomann
Mr_DnB
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 11:42
Das ist nicht nur eine Weiche, sondern ein Controller!
Damit kann man die Pegel von jedem Kanal einzeln einstellen.
mfg
Frage zur Verkabelung von Mixer und Frequenzweiche
===_ReTTi_=== am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  15 Beiträge
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer
Xychor am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe
sub9999woofer am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Mixer zur Inputverteilung vor PA
inflames90 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  10 Beiträge
Party PA Setup ohne Mixer?
Sub38 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  10 Beiträge
Welches Kabel vom PC zum Mixer
mgzr160 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  11 Beiträge
Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung!
Werner1958 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
Proberaum Mixer
200db am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Verkabelung Mixer Weiche Stufe
Robman79 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
PA Anlage mit Mixer wie anschließen?
Schroedi_86 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.519
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
