Hilfe Pa Caos neuaufbau?
DieWuerst
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 22:03
Hallo
ich bin schon seit langer zeit bei euch registrirt habe mich aber nie gemelded, ich habe aber oft mitgelesen damals aber meist nicht im pa bereich sondern im car hifi.
Ich mache ab und an in einer disco den dj, desweiteren lege ich öfter mal bei kleinen events (hochzeiten geburztagen mit bis zu 120man) und so auf.
ich habe mich von der heimanlage bis zur kleinen pa hochgearbeited doch jetzt will ich etwas mit hand und fuss haben.
also meine mommentane situation siet so aus:
Vivanco Mischpult mit 12 fach eq
Yamaha Verstärker Mischpult EM-150
monacore stage line sta-750
Gute PA Selbstbau endstufe mit gut 2x 150rms bei 8ohm (geschätzt)
2xdinacord tops (so ca 70-80 jahre) mit 180rms
2xomnitronix bx1850
Bin mir bei den RMS angaben nicht ganz sicher habe grade keine möglich keit nachzuschauen.
naja das ganze ist wie man siet wild zusammengewürfelt.
da muss dringend ordnung rein.
Musik geht von Normaler Tanzmusik bis Deathmetle.
von den Lokations geht es von Saal über Scheune und Zelt bis Draußen.
maximale Personen zahl bei richtig pegel Würde ich mal so 80 man sagen.
Ich will mir eigendlich was selber bauen Solte allerdings insg. nicht so Teuer sein. Dachte da an eminace kapa 15 in den tops aber ihr kennt euch da besser aus.
vielen dank schonmal im vorraus.
JesusonSpeed
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 22:39
Gut wäre zu wissen wieviel du maximal ausgeben kannst.
Da du selbst bauen willst/kannst wirst du gut was sparen können ;).
DieWuerst
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 23:02
Nicht so viel als max würde ich 1500 sagen.
wenn es da grade einen echten sprung giebt in sachen klang oder leistung kann es auch etwas drüber sein.
DieWuerst
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 20:16
Heh wieso wurde das in Party PA verschoben?
Ich dachte sobald man das zum Geld machen ist ist es Profi?
naja wie dem auch sei.
ich hatte gedacht 2x eminace kappa 15" als bandpass
und in den tops 4x als 12" blos beim Hochton und so bin ich mir uneinig.
oder soll ich überhaupt umbauen?
rossparr
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 20:20
Also würde ich erstmal sagen, nicht 4 Tops und zwei Bässe soner andersrum 2 Tops und 4 Subs.
Bandpass ist geschmacksache ich würde BR vorziehen.
DieWuerst
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 20:27
ich hör ja kein techno.
die musik ist normalerwiese nicht so tiefbass lastig und in dem bereich wo es intresant ist brauch ich ordentliche kicks
vondaher denke ich eher 2 subs mit einem hohen wirkungsgrad und 4 tops als bas reflex.
so kann ich die tops auch zur not aleine benutzen.
kenne mich aber nicht so aus.
Sqarky
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 20:34
a) was ist "Deathmetle" ?
b) Eminence
c) Profi PA und Omnitec ... darauf steht Todesstrafe
d) soweit ich weiß, haben Bandpass ehr tiefere fq als Wirkungsgrad
Ich finde es fast unverständlich was du uns mit Deinem letzten Post sagen willst? Wenn du ein Allround Sub brauchst, dann ehr BR oder nen guten Hybrid. Ne PA die Hand und Fuß hat, wirste mit 1500€ kaum bekommen. Die Omnis kannste schon mal getrost vergessen. Die werden mit den Kappas als Sub null mithalten können. Gut das ich noch keinen DJ gesehen habe, der Geld verlangt hat und Omnis aufgebaut hat. Der hätte sein blaues Wunder erlebt =)
Ich würde so anfangen:
- zwei Subs dazubauen
- wenn du in eine vernünftige Anlage inv. willst ne Behringer DCX2496
So dann schaust du mal wie die Anlage mit deinen Endstufe und den Tops läuft. Wenn dir das reicht ... gut ... wenn nicht siehste ja wo es fehlt.
[Beitrag von Sqarky am 10. Dez 2009, 20:37 bearbeitet]
emger
#8 erstellt: 10. Dez 2009, 20:50
Also ich würde eher sagen ert mal gescheite Tops.
Und damit das wilde rumgerate hier um die Bestückung aufhört
Jobst Audio
Hier findest du alles was dein Herz begehrt, mit Tops aus der LM Klasse wie LMT 101 bist du schon sehr gut bedient.
Und wenn noch Geld übrig ist dann ein bis zwei Subs bauen.
DieWuerst
#9 erstellt: 10. Dez 2009, 20:56
soweit ich weiß haben BP einem sehr hohen wirkungsgrad.
habe mit einem emphaser eg 15 in einem BP im polo über 140 db gedrückt.
allerdings haben BP nur ein sehr begrenzte Fq.
Naja dazu noch ist das ein eher drönender bass.
das die omnis rausfliegen ist mir klar, da war ich mir sogar sicher. habe mir oft von nem freund andre Bässe geliehen.
Die Omnis sind ganz selten zum einsatzt gekommen.
zum Death Metal zb. Children of Bodom ist eine sehr pekante Melodic Death Metal Band.
Kurz um die Sachen müssen zimliche allrounder sein klaren knackigen klang haben und ordentlich druck machen können.
Momentan ist mir das mit den dinacord noch etwas zu schwach.
Schöne seite. echt super. Der LMT 101 Siet gut aus.
past aber nicht ganz mit meinen amps zusammen da leider 8 ohm und ich dann noch zu wenig leistung aus der stage line bekomme.
[Beitrag von DieWuerst am 10. Dez 2009, 21:14 bearbeitet]
rossparr
#10 erstellt: 10. Dez 2009, 21:55
140dB sind kein Problem (auf nen paar zentimeter).
Und ich glaube nicht, dass du da drin gessessen hast.
Und wenn doch womit?
Also wenn du sowieso nix mit tiefen Bässen hörst musste
15er als Bässe nehmen nehmen Tops nimmste 12er oder 10er.
DieWuerst
#11 erstellt: 10. Dez 2009, 22:12
140db waren nicht in ein paar cm sondern in mitten der fahrgastzelle. und nein ich saß nicht drin.
143,6db waren es um genau zu sein. hab dem teller aber auch 1200 rms draufgedrückt. naja hat er auch eine ganze zeit mitgemacht bovor er abgeraucht ist. aber egal das ist ein anderes thema.
Für die bässe ist eigendlich wichtig das die bässe trocken und kräftig rüberkommen aber kp bis wohin runter.
ihr kennt euch da doch eh besser aus.
15er bässe klingt gut hatte ich ja auch so gedacht.
rossparr
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 22:19
Also ich denke bei metal usw brauchen die kisten nicht so tief kommen.
Ich denke ein paar BR-Kisten wären genau das Richtige.
_Floh_
#13 erstellt: 10. Dez 2009, 22:34
Für metal braucht man in erster Linie Bässe, die zwischen 80 und 60 Hz gut knallen.
Wenn du selbst bauen willst, schau dir Jobstis LMB-118 an, der kann das ganz gut (ich hab die Kiste und höre zwischendurch die selbe Musik)
schubidubap
#14 erstellt: 10. Dez 2009, 23:45
es gibt unterschiedliche Messstandarts (oder wie man das auch immer nennt)...
_Floh_
#15 erstellt: 10. Dez 2009, 23:48
Wie meinst du das jetzt genau...?
WhYN8sM4N
#16 erstellt: 10. Dez 2009, 23:51
was ich mich nun grade frage, wie hast du eigentlich die bx1850 betrieben?!
die vertragen zwar bei WEITEM die RMS-Angaben nicht, aber man muss denen schon ordentlich dampf machen, damit die bässe überhaupt ausm quark kommen...mit deinen gelisteten endstufen war das aberr auch nich möglich oder?
sorry wenn ich so einfach dazwischenquarke^^
schubidubap
#17 erstellt: 10. Dez 2009, 23:54
das
dBa
dBc
DieWuerst
#18 erstellt: 11. Dez 2009, 09:11
ich habe sie meistens an der stage betrieben das ging so grob.
wie gesagt die dinger sind kaum im einsatzt gewesen.
die bekommen dann 275rms oder so.
wenn ich mal mehr benötigt habe habe ih sie über eine carhifi endstedstufe laufen lassen in 4ohm brdige mode.
dabei haben die 1200rms vor dem buck bekommen.
blos der gesamte aufbau mit der spannungsversorgung und so siet sehr schlecht aus. war aber kein großes problem.
der lintec 2002 ist für die dinacord mehr als ausreichend.
(mir ist widereingfallen wie der heist juhu(vermuteteter selbstbau oder kleinstreihe))
Bei dem gemessenden Pegel geht es um dba
WhYN8sM4N
#19 erstellt: 11. Dez 2009, 16:03
das war dann ja scchon ein ganz schönes durchnander^^
DieWuerst
#20 erstellt: 11. Dez 2009, 18:11
Ja war es, war ja auch nur ganz selten.
Also was soll ich jetzt genau machen?
Ich bau mir:
2x LMT-101?
mir gefällt der LMT-261 auch vom fq ganz gut ist noch etwas trokender.
2x LMB-118?
und was nehme ich an amps?
und dann brauch ich noch einen aktivfilter gibs da deutliche unterschiede?
Also kurz zusamemngefast die aufstellung danach:
vivanco mx-850
Aktivfilter?
Amp 1?
Amp 2?
Top 2xLMT-101 oder 2-4 LMT-261?
Bass LMB-118?
das und mehr nicht?
Also rest verkaufen?
JesusonSpeed
#21 erstellt: 11. Dez 2009, 21:21
Für den Bass würde auch ein lmb212 in Frage kommen denke ich.
Ich war letztes Wochenende bei Jobsti und habe probegehört.
Ich muss sagen die Bässe haben mich absolut überzeugt, was bei der Größe aus den Dingern rauskommt ist einfach unglaublich ;).
DieWuerst
#22 erstellt: 13. Dez 2009, 11:03
Ja müste ich mir auch mal anhören.
was könnt ihr mit den an amps empfelen?
ich hätte jetzt auf eine größere stage oder t.amp genommen.
emger
#23 erstellt: 13. Dez 2009, 14:01
Ja mit dem Gedanken zu den LMB 212 hatte ich auch mal eine Weile gespielt bis mir dann mein Budget zum LMB 118 geraten hat
Denke mit den LMT 101 fährst du gut , 120 Leute sollten auch absolut keine herausforderung sein für diese.
TSA 1400 für die Tops
Proline 3000 mitlerweile unverschämt günstig damit wärs auch möglich 4 Subs zu betreiben
Zur Weiche, hier der Standard unter den Analogweichen
JB Systems EC 102
Empfehlen würde ich hier aber schon eine Digitalweiche wie
den T.Racks oder besser den Behringer DCX Ultradrive beide bei Thomann zu finden.
DieWuerst
#24 erstellt: 14. Dez 2009, 16:58
insg. eigendlich zu teuer.
lohnt sich es?
Also für die amps sind es 750
für die weiche 70
für die tops 400
für die subs 440
Macht 1620
+ Holz und Speakonanschlüsse
hmm naja denke mal für den kram was ich jetzt habe sollte ich ca 500-700 kriegen.
werde dann demnächst den kram erstmal verkaufen.
Sqarky
#25 erstellt: 14. Dez 2009, 17:51
Oder wie es Jobsti Emfehlt.
ne tsa4700 zwei 212 und die beiden doppel 6er tops. Ich finde für 18er kommen die 6er nicht weit genug runter, damit es paßt.
emger
#26 erstellt: 14. Dez 2009, 19:10
Mit der 4-700 kann man noch gut was sparen ist dann nicht so das Optimum aber geht schon.
Bei den LMB 212 kann man halt schon nochmal 100€ pro Sub mehr einrechnen.
DieWuerst
#27 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:07
also meine alte Anlage ist nun für 850 weg gegangen.
inkl. allem
also ich steh jetzt bei 0.
zur verfügun stehen nächsten oder über nästen monat durch günstege umstände als vorher angenommen jetzt 1800-2500.
aber dafür benötige ich neues mischpult und was mann sonnst noch so braucht.
! Hilfe Neuaufbau Party PA !
Pepe2705 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  8 Beiträge
JBL JRX 115 "Neuaufbau"
Disco_Day'n_Night am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  9 Beiträge
Alles Einmal Durchgeknallt! Wie Optimiere ich meine PA nach neuaufbau?
mbaufreak am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  11 Beiträge
Hilfe zum PA Kauf
talk_talk am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  36 Beiträge
Hilfe zur PA- Anlage
oktekk am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
PA -Stecker --> Hilfe!
diddi17 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Hilfe für Pa Verstärker
Atze18188 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
PA Subwoofer. hilfe benötigt.
Mre09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  12 Beiträge
Mre09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  20 Beiträge
PA-Lautstärke Problem *hilfe*
checker12 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  58 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.842
