HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Laser für 400 Pax | |
Laser für 400 Pax+A -A |
locke1234
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 14:02 | |||
Hi Leute. hab mich den ganzen morgen eingelesen aber komme nicht wirklich weiter. Also ich möchte mir einen Laser kaufen, der für 400 Leute reicht. Kann mir promt jemand ne Empfelung geben? Nach möglichkeit sollte er mehrfabig sein, sollte das Budget von 600 nicht überschreiten und ganz wichtig: er sollte meine Gäste nicht gefährden!! Einen selber zu bauen habe ich keine Zeit und dazu kommt das ich keine Ahnung von denen habe. Danke im Vorraus. locke |
schubidubap
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 14:16 | |||
ich würde sagen du machst erstmal einen entsprechenden Schein, damit du wenigstens grundwissen hast und die dinger einsetzen darfst. Ansonsten fährt man mit MHs, Scannern etc sehr viel besser als mit Lasern |
kst_pa&licht
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 17:02 | |||
Wenn du dir einen Laser kaufen willst, und da eher noch unbedarft bist, kann ich mich nur Schubi anschließen: Mache erst Mal deinen Laserschutzbeauftragten (z.B. bei Medialas, DS Showlaser..) Dann wirst du merken, das du für max. 600 Takken keinen wirklichen Laser sondern nur Spielzeug bekommst, das in 99% der Fälle nicht einmal die Voraussetzungen erfüllt um in Deutschland betrieben werden zu dürfen. Vernünftige Laser die für Kleine VAs gut sind gehen ab 2500 Euronen los. Da ist dann alles Gesetzeskonform und du hast auch vernünftige Ansteuerung über ILDA sowie vernünftige Galvos. Kleine Laser aus dem Profibereich ab 15000,00 Euro |
Dell_1200mp
#4 erstellt: 12. Dez 2009, 19:30 | |||
Ich kann mich da meinen vorrednern auch nur anschließen, um einen laser in der öffentlichkeit einsetzen zu dürfen muss viel beachtet werden, z.b solltest du(bzw. musst) einen lsb schein haben. Dann gibt es noch viele sachen zu beachten, wie eine safety, im laser die den strahl dunkel schaltet, wenn die galvos stehen bleiben etc. Zudem wird bei der anmeldung beim amt noch oft eine tüv abnahme gefordert, die auch noch mal ins geld geht. Von medialas gibt es laser(spookyblue), diese bringen schon von haus aus ein tüv gutachten mit, welches bei so einer anmeldung den behörden auch ausreichen kann, aber nicht muss. Diese geräte gibt es allerdings nur bis 250mw rgy und das ist für 400leute wohl schon sehr wenig(aber dennoch sehr gefährlich).Aber diese sind auch teurer als dein vorgegebenes budget, und haben nur dmx. |
_Floh_
#5 erstellt: 12. Dez 2009, 22:38 | |||
Geht nicht...jeder Laser der für 400 Pax reicht kann, bei unsachgemäßer Handhabung, jemanden schädigen.
Ich denke es wird dir hier niemand dazu raten einen Laser selbst zu bauen...der Unterschied zu ´nem Lautsprecher ist dann doch etwas groß... |
Dell_1200mp
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 14:50 | |||
Also ich habe mir meinen Laser selber gebaut . So schwer ist auch das nicht, allerdings würde ich mich dann vorher doch schon ein bisschen mit der technik auseinandersetzen, damit du weißt was du tust. Der vorteil ist, dass du den laser dann so hast wie du ihn haben willst. Zudem kannst du auch ein besonderes augenmerk auf die sicherheit legen, wie z.b eine safety einbauen und/oder einen Suhtter, dass sind alles dinge, die 99% der billigen laser die es fertig zu kaufen gibt nicht haben. |
schubidubap
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 14:58 | |||
Und sowas kriegt man durch den Tüv? |
Dell_1200mp
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 15:33 | |||
das ist die frage, sicherlich wirst du den durch den tüv kriegen wenn du den sauber baust und alle bestimmungen einhältst, man kriegt ja schließlich auch einen selbst gebauten pkw anhänger durch den tüv . wenn der allerdings aussieht wie hin....... dann ehr nicht. man muss halt drauf achten, dass alle bestimmungen eingehalten werden, und da gibt es reichliche, wie kenzeichnungen auf dem gehäuse(lasershutzklassen etc.), ein gehäuse, was nur mit werkzeug zu öffnen ist, aktive strahlenüberwachung,schlüsselschalter, notaus etc. dann würde eig. nichts dagegensprechen den durch den tüv zu bekommen, denke ich, versucht habe ich es allerdings nicht, da ich den laser nur privat nutze. im prinzip sind die verbauten komponenten ja die gleichen wie bei einem gekauften, die galvos z.b wird man ja wohl er nicht versuchen selberzubauen. |
nEvErM!nD
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 15:44 | |||
Grob gesagt kann man - auch wenn das viele hier nicht hören wollen - so gut wie alles was es in der Form auch zu kaufen gibt auch als Selbstbau durch den TÜV bekommen. Wie Dell schon sagte: das entsprechende Wissen und die entsprechende Technik vorausgesetzt. Das Problem: Günstiger als gekauft wird es wenn es denn TÜV-tauglich sein muss nicht mehr (unbedingt). [Beitrag von nEvErM!nD am 13. Dez 2009, 15:45 bearbeitet] |
Dell_1200mp
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 16:00 | |||
kommt drauf an, wenn man wirklich einen laser kaufen will, der ohne bauliche veränderungen durch den tüv geht,also muss er alle sicherheitsschaltungen integriert haben, kann man schon ordentlich was auf den tisch legen. vllt.gibt es auch günstige laser die tüv fähig sind allerdings muss man ja auch mal die bauformen beachten und die verbauten komponenten, ein guter laser hat zwei getrennte ebenen, einmal die optische und einmal die technische ebene, dabei sollte die optische immer luftdicht sein, damit der nebel nicht über die dicros und spiegel gepustet wird, denn wenn man die öfter putzt werden sie irgendwann unbrauchbar und das geht auch ins geld. |
pp-jan
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 16:47 | |||
Oder du kaufst dir einfach einen alten Beamer mit ordenlich Anis-Lumen. Damit kann man Lasereffeckte in allen Farben, Strobs und vieles mehr. Du brauchst dafür keine Bescheinigungen. http://www.youtube.com/watch?v=joM0sgFXVkg http://www.youtube.com/watch?v=T8r-NA4W60E&feature=related Glaub im Party PA Forum gibt es ein 50 Seiten Theard dazu, mit Programmen und Anleitungen. [Beitrag von pp-jan am 13. Dez 2009, 16:56 bearbeitet] |
Laser xanthos am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Laser Broken_Error am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
pax extrem898 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 60 Beiträge |
Laser justieren? DjBüdi am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 3 Beiträge |
Pax ? liste ? amdnox am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Wieviel PAX schafft Sie Praesidente123 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 61 Beiträge |
3d Laser für Partykeller (tipps) BenneMG am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 6 Beiträge |
Boxen für 150 pax! dennis390 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 21 Beiträge |
Pax Frage // Nova VS215 WhYN8sM4N am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 2 Beiträge |
Laser Magic Box AL 10 MagicBlackMax am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.116
