HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » dmx steuerung selber bauen HILFE! | |
dmx steuerung selber bauen HILFE!+A -A |
pateule
17:37
erstellt: 15. Dez 2009, |||||||
hallo liebe hifi gemeinde wieder einmal hoffe ich hier die erhoffte hilfe zu bekomm ich habe ein lich effektgerät...welches ohne dmx ist...gibt es eine möglichkeit ein dmx modul einzubauen, sodass ich dieses über dmx steuern kann das gerät ist ein eurolite mf-5 freue mich über antworten |
_Floh_
18:00
Möglichkeiten gibt es immer. Was willst du genau steuern? An&Aus geht via Switchpack wohl am billigsten. Alles was darüber hinaus geht wird kompliziert, zumindest für jemanden der dannach fragen muss. Wenn es von Eurolite kein DMX Modul für das Gerät gibt (die warscheinlichkeut dafür ist hoch), dann vergiss es. |
pateule
15:43
erstellt: 16. Dez 2009, |||||||
ich würde steuern wollen, ob das licht an/aus ist und die geschwindigkeit des gobos...wenn es evtl. möglich ist einen stroboeffekt |
Lukas-jf-2928
15:48
Kannst du auch per switchpack wie gesagt.
Dazu darfst du dann noch ne Motorsteuerung einbaun, die dann auch über DMX regelbar ist...
Du vergisst, dass da die Lampe nicht schnell ein/aus geschalten wird, sondern es so ne Art Blende (Shutter) vor der Linse ist, die sich immer öffnet und schließt und somit diesen Strobe Effekt ergibt. Fazit: Wird alles viel zu teuer und aufwendig für so einen Eurolite... Da kannst du dir lieber gleich für 80€ oder so nen fertigen Flower mit dmx Steuerung kaufen (wenns da sowas mit den Funktionen gibt)... Mal ganz abgesehen davon, dass das auch wirklich funktioniert und kein Elektropfusch ist... Musst selber mal nach solchen Flowern schaun ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Dez 2009, 15:50 bearbeitet] |
chrime
16:10
Motorsteuerung ist an sich ja nicht sooo schwer. Man muss nur einen Mikroprozessor passend programmieren und dann eine PWM-Stufe damit steuern. Da kann dann auch der vorhandene Motor drin bleiben. |
Lukas-jf-2928
16:33
Ich mein wenn man fragt wie das überhaupt im Grundsatz geht und jemand soll aufeinmal nen Mikroprozessor passend programmieren um ne PWM-Stufe damit zu steuern, dann mal los ![]() Der Motor wird wohl auch an 230V laufen, insofern wenn man da keine Ahnung hat lieber keine Elektropfuscherei reinbaun und für das Geld lieber was sicheres fertiges kaufen... |
pateule
18:35
ok...dann werde ich das wohl sein lassen...habe noch eine frage zum selben thema...hat jemand von euch erfahrung mit der analog steuerung von stroboskoben...ich habe so einen 6,3mm klinke anschluss drann wo ich 12V draufgeben muss damit das licht unterbrochen wird...kennt jemand von euch eine schalt das ich eine musik steuerung dort anschließen kann die dann die blitze erzeugt? |
Lukas-jf-2928
21:31
Also ich hab da geringfügig Erfahrungen mit, allerdings läuft das bei mir über dmx und mikrofon... Musst mal im Netz gucken, irgendwo wird es da schaltpläne für sowas geben, allerdings funktioniert das mit der Musiksteuerung in der Praxis nicht immer ganz so erhofft wie gewünscht... Müsstest auf jedem Fall an die Steuerung dann nur die Bass bzw. kick Signale reinfahren lassen, damit das dann auch wirklich zum Beat passend blitzt ![]() |
pateule
21:43
oder kann man da auch ne dmx steuerung reinbauen wo ich dann dimmen und die blitzrate einstellen kann? |
TheMaSon
21:52
Hast du son geiles analog strobe wo sicher verkauf und neukauf von dmx fähigen strobe nicht lohnt? |
Lukas-jf-2928
21:52
Die dmx und Analog Strobes kannst du z.B. mit so einem kleinen Controller dann steuern: ![]() Hab ich selber, allerdings kannst du hier nur die DMX Strobes dimmen, mit den Analogen gehts natürlich nicht ![]() Das Ding hat auch gleich noch verschiedene Programme drauf, wenn du dann 4 Strobes anschließt kannst du auch schöne effekte mit Zaubern. Einbaun kannst du alles überall ![]() Im Strobe selber müsstest du dann auch wenn erstmal die Steuerung und nen passend programmierten microchip einbaun... Ob das und wie das alles passt hab ich keine Ahnung... Welches Strobe hast du denn? |
chrime
07:48
erstellt: 17. Dez 2009, |||||||
ich hätte "nur" und "an sich" nicht benutzen sollen ... Also bei 230V braucht man dann natürlich schon eine (durch Optokoppler galvanisch getrennte) Triac-PWM Stufe. Aber ich muss voll und ganz zustimmen. Wer keine Ahnung hat, der sollte das echt lassen. |
*xD*
15:41
Hi Die günstigsten USB-Boards kosten schon mindestens 50€. Ob sich das lohnt? Einarbeitungszeit kannste mal mit mindestens 50 Stunden für die 8-Bit µC àla 8051 oder AVR rechnen. (Mit einem bloßen Mikrocontroller kannst du nix anfangen ohne Ahnung von der Sache). Um ein Strobe zu bauen, könntest du das Teil auf LED umrüsten, die kann man auch direkt ohne Shutter blitzen lassen. Ansonsten, auch mal DMX analysieren, ist auch nicht ganz simpel ![]() Wenn du Spaß dran hast- nur zu- wenn es ergebnis- oder budgetorientiert ist- lass es. [Beitrag von *xD* am 17. Dez 2009, 15:41 bearbeitet] |
HILFE bei DMX Steuerung lj_jzb am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
Suche DMX Steuerung schlüter1250 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 4 Beiträge |
Einfache Frage zur DMX steuerung traale123 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 5 Beiträge |
DMX Steuerung mit Eurolite Scanner klappt nicht Maxxe22 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
Lichteffekte Selber Bauen!!! Strapsenkönig am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 36 Beiträge |
sub selber bauen! DJ_CH4 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 44 Beiträge |
Dmx Control christoooph am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
DMX -pult + Scanner 86erAndre am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
2fach ventilierte Bandpass Selber bauen Schicken2 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 13 Beiträge |
Pa Boxen selber bauen. Suncraft am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.364
