HILFE bei DMX Steuerung
lj_jzb
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 07:44
Hallo;
Wollte mal Fragen was ich alles benötige um 2 Scanner und eventuell 4 Pars über DMX zu steuern?
Die Software habe ich schon...
Was benötige ich sonst noch?
Hoffe das mir jemand helfen kann...
Danke schon mal im voraus.
Lg Manuel
flexxys
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 08:02
Google ist Dein Freund, Du mußt ihn nur fragen...
Es gibt von vielen Herstellern USB - DMX "Adapter" die mit nahezu jeder Software gesteuert werden können. Einfach mal suchen. Außer Kabel (110ohm XLR, auf kurzen Strecken geht im Zweifel auch mal Mikrofonkabel), und den besagten Adapter fehlen dann nur noch die Stative, Safetys und Stromkabel, sowie die Leuchtmittel der Scanner
Beispiel:"Controller/Adapter" -Kabel- Scanner -Kabel- PAR -Kabel- PAR -Kabel- PAR -Kabel- PAR -Kabel- Scanner - Abschlußstecker (wenn nötig)
Einstellen der Kanäle entsprechend der Software.
Viel Erfolg
[Beitrag von flexxys am 28. Sep 2009, 08:05 bearbeitet]
kst_pa&licht
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 18:24
Apropos 110 Ohm Kabel...
Da brauchst du dir keine Sorgen machen das du dann Mal beim Erweitern diese teueren Spezialkabel kaufen musst.
Da geht auch auf langen Strecken normales Mikrofon XLR Kabel
Ist in der Praxis wesentlich günstiger.
Das was die 110er an Verbesserungen bringen, ist der Preis nicht wert.
lj_jzb
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 21:16
also...
danke erstmals für die informationen...
also wenn ich mirdieses KABEL kaufen würd könnt ich schon mal einen scanner ansteuern...
dadurch das ich aber 2 scanner kaufen werde benötige ich noch Splitter dazu, wenn ich mich nicht irre ??
mit diesen geräten könnte ich dann bis zu 4 scannern steuern oder?
Lg Manuel
kst_pa&licht
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 21:39
1. Das USB-DMX Interface das du da verlinkt hast, sollte von der Software die du hast auch angesteuert werden können. Ein gängiges Programm ist zum Beispiel Freestyler. Bevor du das Interface kaufst solltest du schauen ob es deine Geräte unterstützt (siehe Liste im unteren Bereich des Angebotes).
2. An die 3polige XLR-Kupplung wird nun zur Verlängerung ein oder mehrere handelsübliche XLR-Kabel angesteckt bis halt das gewünschte Gerät angeschlossen werden kann.
3.Jedes vernünftige DMX gesteuerte Gerät hat nicht nur einen DMX-Eingang, sondern auch einen Ausgang!
4. Vom Ausgang mit nem weiteren XLR Kabel einfach weiter in den Eingang des nächsten Geräts und so weiter.
5. Endwiederstand am letzten Gerät wird normalerweise nicht mehr gebraucht.
6. DMX Verteiler (dein Splitter!) brauchst du erstmal garnicht!
dmx steuerung selber bauen HILFE!
pateule am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  13 Beiträge
Suche DMX Steuerung
schlüter1250 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  4 Beiträge
Einfache Frage zur DMX steuerung
traale123 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  5 Beiträge
DMX Steuerung mit Eurolite Scanner klappt nicht
Maxxe22 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
Dmx Control
christoooph am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
DMX -pult + Scanner
86erAndre am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Audienceblinder Pimpen mit DMX
freak1051 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  9 Beiträge
DMX Adressierung.
dj_chris am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  12 Beiträge
DMX Grundlagen
amdnox am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  46 Beiträge
DMX LIGHT!
Djscreen-2008 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.443
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
