Passt Verstärker zu den Boxen?
suntronic
#1 erstellt: 23. Dez 2009, 00:44
Hallo Leute,
ein Kumpel hat mir Boxen und einen Verstärker herausgesucht und empfohlen.
Ich hab ihm vertraut und mir die Geräte angeschafft.
Jetzt sind sie gekommen, aber die Boxen sind meines Erachtens sehr sehr leise für ihrer Wattzahl.
Hier ist ein Link zu den Boxen und dem Verstärker:
Boxen:
http://www.monacor.d...7035&spr=DE&typ=full
Verstärker:
http://www.monacor.d...3997&spr=DE&typ=full
Meine alte Anlage mit 2x 60 Watt kann da fast mithalten. Deshalb mache ich mir da meine Gedanken.
Bitte meldet euch möglichst schnell.
Danke im voraus
Gruß Suntronic
MaverickUSA
#2 erstellt: 23. Dez 2009, 00:59
Moin,
die Angabe Watt sagt leider nix über die Soundqualität oder Lautstärke eines Lautsprechers aus. Interesanter ist der Wirkungsgrad, der angibt, wie der Lautsprecher die ihm zugeführte Energie in Schalldruck (db)umsetzt.
Der Lautsprecher von dir ist mit einem Schalldruck von(1W/1m)
94dB für einen PA-Lautsprecher nicht gerade prall, aber in der Preisklasse kann man nicht all zuviel erwarten.
[Beitrag von MaverickUSA am 23. Dez 2009, 01:02 bearbeitet]
suntronic
#3 erstellt: 23. Dez 2009, 01:03
ok. aber welche db zahl ist "prall".
brauche die boxen für den hausgebrauch und zum auflegen bei freunden und auf kl. partys
Aber würde den der Verstärker zu den Boxen passen?
Gruß Suntronic
[Beitrag von suntronic am 23. Dez 2009, 01:06 bearbeitet]
MaverickUSA
#4 erstellt: 23. Dez 2009, 01:10
Es ist besser, wenn die Endstufe mehr Power als die Lautsprecher hat. Hier ist das ganze nochmal genau beschrieben: Link
suntronic
#5 erstellt: 23. Dez 2009, 01:24
danke erstmal.
eine frage habe ich da aber noch.
die boxen haben ja 8 ohm und bei der endstufe steht ja
Stereo 4Ω 2x200WRMS
Stereo 8Ω 2x150WRMS
8-Ω-Brückenbetrieb 1x400WRMS
Max. Leistung 1x500WMAX
dann hätten die boxen ja eine zu hohe wattzahl, weil die endstufe für diese ohmzahl zu schwach ist.
Gruß Suntronic
emger
#6 erstellt: 23. Dez 2009, 01:36
passt eigentlich genau und auch wieder nicht, da erstens nur die RMS wichtig ist aber der Verstärker schon etwas mehr Leistung abgeben können sollte als die Lautsprecher vertragen.
Jedoch liegt es nicht daran das die Boxen zu leise sind, wie gesagt ist der Wirkungsgrad wichtig und ich denke das selbst die 94 noch geschönt sind.
Wenn du den kram noch zurückschicken kannst dann würde ich dazu raten.
Dann kann man dir vielleicht was halbwegs ordentliches empfehlen, bedenke aber das PA kein billiger Spaß ist mind. mal so 500€ solltest du schon mitbringen besser 1000€ um überhaupt was auf die Beine zu stellen.
suntronic
#7 erstellt: 23. Dez 2009, 01:47
ja ich habe gerade mit meinem Vater gesprochen und er hat das gleiche gesagt mit dem zurückschicken. Das Widerrufsrecht ist noch nicht abgelaufen.
Werde so ca. 600-700 € investieren denke ich und mich nochmal ordentlich beraten lassen.
Das war wie ein Griff ins Klo.^^
Ok danke an alle!
Gruß Suntronic
[Beitrag von suntronic am 23. Dez 2009, 01:49 bearbeitet]
rossparr
#8 erstellt: 23. Dez 2009, 02:13
So is das richtig: zurückschicken und dann nochmal bisschen (einiges) Geld drauflegen
Nur so am Rande: Mit "Wattzahl" meinst du wahrscheinlich die RMS-Leistung, diese wird in der Einheit Watt angegeben.
Die "Ohmzahl" ist der Wiederstand. Die Einheit ist Ohm.
Sqarky
#9 erstellt: 23. Dez 2009, 09:45
Was ich dir auch noch auf den Weg geben will, bevor du Lautsprecher kaufst, informier dich erst mal über folgende Begriffe.
Wattzahlen bei Lautsprecher (Hier tretten die meisten Irrtümer und auch Geldabzocken auf). Wichtig ist eigentlich immer nur RMS Leistung. Aber in verbindung mit dem Wirkungsgrad. Da wird 1Watt auf den Lautsprecher geschickt und gemessen wieviel dB er daraus macht. Also auch noch mal nach Schalldruck (dB) googeln =). Ohm, also Widerstand ist für dich nicht so wichtig. Sollte aber bei 8 Ohm liegen, wie es bei den meisten Lautsprechern der Fall ist. Stell dir mal einen Gartenschlach vor wo wasser raus fließt. Wenn du ihn vorne zudrückst, kann weniger Wasser fließen. Das wäre dann ein größerer Widerstand, bei Lautsprechern dann Ohm. Läßt du wieder los kann wieder mehr Wasser fließen. Ähnlich ist es bei Lautsprechern. Die Endstufe kann bei weniger Widerstand mehr Leistung schicken, da der Widerstand ja nicht so groß ist. Aber im Normalfall sollte es bei 8 Ohm sein. Denn je weniger Widerstand, desto schwieriger ist es für die Endstufe. Viele machen das nicht mit.
Wenn du selbstbauen kannst, leg ich dir Jobstis Seite ans Herz. Viel fürs Geld, wenn man ein klein wenig mit Holz umgehen kann. Evt hilft Vaddi oder andere Freunde. Da kannst du dich auch ein wenig umschauen, was die Werte angeht. Viele Händler schummeln sich da meist einfach nur was zusammen, weil sie verkaufen wollen. Wenn keine RMS Angaben da sind, ist das immer schon ein komisches Zeichen.
Mein Tip. LMT151N und eine TSA1400. Es wird zwar etwas teure als deine Vorgabe, aber so hast Du eine Top Qualität. Ich hab ähnliches und das hält schon über 10 Jahre ohne Probleme. Bei deinen Bestellten kann man das leider nicht erwarten. PA kostet leider ein wenig Geld, aber wenn man ein wenig mehr ausgibt, kannst du dich lange an gutem und lautem Klang erfreuen =)
cptnkuno
#10 erstellt: 23. Dez 2009, 17:13
Wenn die alten Lautsprecher einen Wirkungsgrad von 97 dB haben, sind sie in etwa genau so laut wie die neuen. Noch dazu ist zwischen 60 und 150 W (an der gleichen Box) lautstärkemäßig kein wirklich eklatanter Unterschied.
alles was in der Nähe von 100 ist, ist vernünftiger Standard.
[Beitrag von cptnkuno am 23. Dez 2009, 17:14 bearbeitet]
Mechwerkandi
#11 erstellt: 23. Dez 2009, 17:19
M.E. nach geht es hier eher um einen Bedienungsfehler.
Wie, oder besser: mit was, wird der Verstärker angesteuert?
Soundkarte? Hat zu wenig Pegel.
Kann der Amp überhaupt ausgesteuert werden?
Die Geräte an sich tun es für das Geld einwandfrei. Nix dolles, aber tut zuverlässig.
Gabberdup
#12 erstellt: 23. Dez 2009, 17:57
Also bei den Sachen musst du schon mehr merken als bei 2x60Watt
Irgendetwas ist falsch?
cptnkuno
#13 erstellt: 23. Dez 2009, 19:02
Wieso gaubst du das, wo du die 2*60W Anlage gar nicht kennst?
rossparr
#14 erstellt: 23. Dez 2009, 19:30
@Gabberdup:
Schon einmal was von Wirkungsgrad oder Empfindlichkeit gehört?
Wenn nicht, informier dich mal
Gabberdup
#15 erstellt: 23. Dez 2009, 21:00
Mensch warum kauft er sich dann sowas ob wohl es nicht besser ist wie seine 2x60Watt Anlage?
Wirkungsgrad ne noch nie gehört lach ich nur!
Lange92
#16 erstellt: 23. Dez 2009, 22:45
Wenn du keine Ahnung von den Sachen hast, dann lach auch nich drüber.
Gabberdup
#17 erstellt: 24. Dez 2009, 13:30
Keine Ahnung muss ich gleich noch mal lachen .
_Floh_
#18 erstellt: 24. Dez 2009, 13:48
Würde mich auch interessieren...
Du hast ja keine Ahnung was hier sonst abgeht... <°)))o><
Gabberdup
#19 erstellt: 24. Dez 2009, 13:56
Ah versteh eingeschworene Gemeinschaft hier hab ich
schon gemerkt
diddes-soundcheck
#20 erstellt: 24. Dez 2009, 13:59
Also nochmal im Ernst: Die Boxen sind unter aller Kanone. Ich kenne die 12" Version .
Ein Kunde wollte diese unbedingt haben - naja, wenns Ihm reicht. Ich würde davon abraten! Absolute Billigware! Ich kanne die EKs, da kann ich mir vorstellen, was die Herstellung kostet.
Das mit dem Eingangspegel kannste trotzdem mal prüfen. Vielleicht hat die Endstufe nen Pegelsteller auf der Rückseite.
Ansonsten:
Frohes Fest an alle!
_Floh_
#21 erstellt: 24. Dez 2009, 15:54
Gabberdup schrieb:
:. Ah versteh eingeschworene Gemeinschaft hier hab ich
schon gemerkt :Y
Nein...nur ein paar Leute die mehr vom fragenden Clientel verstehen als du.
Kaufen kann schließlich jeder, die wenigsten verstehen, was sie da eigentlich kaufen.
In erster Linie schielen viele Leute auf die Belastbarkeit, egal ob Peak, RMS oder PMPO.
Mit dem Wirkungsgrad können hier tatsächlich die wenigsten etwas anfangen.
Wenn du´s nicht glaubst dann kann ich nur dazu raten ein paar Thread zu lesen. Jeder zweite hat keine Ahnung zu was der Kernschalldruck da ist.
Gabberdup
#22 erstellt: 24. Dez 2009, 19:46
wie weise scheinst ja alles zu wissen.
_Floh_
#23 erstellt: 24. Dez 2009, 21:39
Was nichts bringt wenn jemand zu allem seinen Senf abgibt, egal wie wenig Sinn es auch macht.
In dem Sinne eine frohe Fest.
Passt der Verstärker zu den Boxen?
Mirka21 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  5 Beiträge
Passt Verstärker zu den Lautsprecher
Guter-Junge am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker passt zu JBL JRX 115 Boxen ?
bananjoe am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  5 Beiträge
Passt die Endstufe zu den Boxen?
ribes13 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  9 Beiträge
Passt das Zusammen?
xXFabianXx am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  16 Beiträge
Welcher Receiver/Verstärker passt zum meinen Canton Plus S Boxen
Handballcop am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  29 Beiträge
Welcher Verstärker zu PA-Boxen
Chris_St89 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Bewertung - Pa Boxen - Verstärker
KallotenPaule am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  10 Beiträge
Verstärker für PA-Boxen
charta665 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  8 Beiträge
Starke Boxen, starker Verstärker?
nigglesmueller am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.388
