HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.AMP D3400 | |
T.AMP D3400+A -A |
Hellgrinder
14:07
erstellt: 04. Nov 2012, |
ich hab für eine kleine PA ein Thomann D3400. an dem laufen 2 LDE 122 und 2 IMG Stageline SP15A/402. Tops Kanal 1 in Schleife und Subs Kanal 2 in Schleife. Nun habe ich festgestellt dass es immer wieder lauter und leiser wird. Desweiteren hab ich gemerkt dass immer wieder die Thermallampe angeht. Das würde das Problem erklären, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass die angeschlossenen Treiber den am Amp an seine Grenze treiben. Hat jemand ein Rat?Der Amp sitz im selbst gebauten Rack und hat nach oben und unten zwischen 1 und 1,5cm Luft ![]() [Beitrag von Hellgrinder am 04. Nov 2012, 14:10 bearbeitet] |
scauter2008
14:25
ist das Rack hinten offen ? tritt das Problem bei Vollast auf oder bei leiser Lautstärke auf ? |
Hellgrinder
14:34
ja ist hinten offen,der boden hat nicht die voll racktiefe sondern ist nur so lang wie der amp ist. wir proben momentan mit der pa, um sie einzustellen. das problem ist schon öfters aufgetaucht und mir ist es z.b beim gesang aufgefallen dass der auf einmal leiser war. zur lautstärke muss ich sagen dass dort schon ordentlicher pegel vorhanden war.die subwoofer liefen schon teileweise vollgas aber die tops nicht. das problem betrifft aber beide kanäle. |
rob0701
14:58
Es war eventuell nicht die beste Idee den Amp ins Holz zu "kapseln", würde ihn etwas weiter unten einbauen wo eventuell bessere Luftzirkulation vorhanden ist, falls das nicht hilft, würde ich beim Service nachfragen. Normalerweise müsste er aber auch so funktionnieren. Ist links und rechts noch ein Hohlraum oder sind die Seiten auch komplett "verschlossen"? |
Hellgrinder
15:20
Ja hat ca 5mm luft.wären 2 lüfter hinter dem amp die die luft von vorne nach hinten durchziehen gut? |
cptnkuno
15:53
wird wenig bringen. Der Amp ist doch lüftergekühlt, da sollte normalerweise die Einbausituation überhaupt keine Rolle spielen, solange das Rack vorne und hinten offen ist. |
Hellgrinder
16:15
Also grad trat das problem direkt nach starten auf Und die thermallampe geht an obwohl die luft hinten an den lüftern nichtmal richtig lauwarm ist [Beitrag von Hellgrinder am 04. Nov 2012, 18:13 bearbeitet] |
KeksWW
17:50
erstellt: 05. Nov 2012, |
Thomann anrufen uns zurück schicken, sofern noch Garantie drauf ist... |
Hellgrinder
22:40
wird auch gemacht |
LMB 115 mit IMG Stageline SP15A Hellgrinder am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 27 Beiträge |
Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400 exap am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Synq 3K6 MkII oder The T.AMP D3400 ? Bummi18 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 58 Beiträge |
T.amp E-400 ein Kanal leiser? kleenerpunk am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 13 Beiträge |
Sub + Tops an eine Amp maximalll am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 26 Beiträge |
Crown XLS 402 defekt? WhYN8sM4N am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 14 Beiträge |
2 Fullrange und ein Sub an 2 Kanal-Endstufe /Amp Pandadaa am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 12 Beiträge |
The t.amp TA2400 Kanal kaputt Tobi8591 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 11 Beiträge |
T Amp TA600 Brummen an Kanal B Dakusk am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 3 Beiträge |
2 AMP welche für Bass greetzz am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
