Fragen zum Beringer Xenon FX 2442
Flo94
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 01:15
also: ich hab mir das pult geholt und braf die gebrauchsanweisung gelesen und blick bei machen sachen einfach ned durch (entweder schreiben die das so ehig kopliziert oder mir fehlen die fachbegriffe....)
1. Frage: was muss ich wie machen wenn ich z.b. auf ch1 mein micro habe und das bitte mit echo versehen will aber die restlich micros (z.b. 2-9) ned?
2. könnte ich z.b. auf 2 chs unterschiedliche effekte draufpacken?
3. wie futzt das mit den eqs? also jeder ch hat nach meinem wissen 4 ... ich denke mal (aus eigenen wissen) das jedem drehknops z.b. der bereich um 7khz zugeteilt ist und der nächste z.b. 20 khz.... also normal müsste das so sein aber in der anleitung ist es wentweder blöd beschrieben ODER anders...
4. jeder ch hat unter dem eq regler mit zahlen von 1 bis 4 .... regel ich da wie viel von jedem ch in den jeweilige subgruppe soll oder was? ...
5. welche chs sind jetzt mono und welche stereo?
6. was hat es mit den AUX auf sich?
sry ich weiß eig. sollte ich das wissen aber mit 15 fehlen mir hald dich fachausdrücke bzw. die erfahrung...
gruß flo
_Floh_
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 12:44
Ich verstehe dein Problem nicht ganz...
Das mit den EQs ist doch selbsterklärend, denn die sollten eigentlich beschriftet sein, bzw. sind es auch eindeutig nach Produktfoto.
Bei den Kanälen 1 bis 8 gilt folgendes:
Beim untersten und obersten Poti vom EQ sind die Wirkfrequenzen angegeben, die zwei Potis in der Mitte gehören zu einem semi-parametrischen EQ.
Hier kannst du mit dem unteren Poti den Wirkfrequenz einstellen und mit dem anderen, wie bei den anderen EQs, um wie viel angehoben werden soll.
Bei den restlichen Kanälen hat jedes der 4 Potis einen eigenen Wirkbereich, wo genau sie greiffen steht wieder daneben.
Alle Kanäle mit zwei Eingängen sind Stereo, alle mit einem Mono, auch das ist bei dem Pult unschwer zu erkennen.
Bis einschließlich Kanal 8 ist pro Kanal ein Eingang für ein Mikro, ein Line In und ein Insert vorhanden.
Bei den zwei nächsten Kanälen fällt dann der Insert weg, aber dafür ändert sich hier unverkennbar die Beschriftung.
Hier gibt es (aus heiterem Himmel...) auf einem einen "Line In L" und einen "Line In R".
Wofür "L" und "R" stehen darst du selbst herausfinden...
Die Kanäle 9/10 und 11/12 haben außerdem noch ´nen Mikrofon Eingang, den kannst du aber nur nutzen, wenn nichts über Line angeschlossen wird.
Das sind bis jetzt alles Sachen, die man nur durch das ansehen das Pultes hätte herausfinden können! Da braucht man auch keine Fachwissen!
Die "Zahlen 1 bis 4" stehen für die unterschiedlichen Aux-Wege...kann man wunderbar erkennen, weil AUX drüber steht
Die Auxe sind im Prinzip nichts anderes wie die einzelnen Kanalfader, hier kannst du also im Endeffekt weitere Ausgangsignale erzeugen.
Es gibt zwei Arten von Auxen, Pre Fader und Post Fader Auxe.
Das Signal für Pre Fader Auxe wird vor den Fadern abgegriffen, der Kanalfader hat also keinen Einfluss auf das Signal des Pre Fader Auxes.
Pre Fader Auxe verwendet man in erster Linie dazu die Monitore der Musiker auf der Bühne mit einem Signal zu versorgen.
Hierbei kann man geziehlt auf die Ansprüche der Musiker eingehen.
Natürlich gibt es auch weitere Einsatzmöglichkeiten, aber das würde zu weit führen.
Das Signal für Post Fader Auxe wird dagegen nach den Kanalfadern abgegriffen, wenn der Kanalfader verstellt wird, veränder sich daher auch das Singal auf dem Aux.
Daher verwendet man Post Fader Auxe zur Einbindung von Effektgeräten, denn der Effekt soll schließlich leiser werden, wenn der Kanal selbst leiser gemacht wird.
Bei deinem Mischpult kannst du Aux1 und Aux2 umschalten, die zwei sind also Entweder Pre Fader oder Post Fader Auxe.
Wie man das macht erkennt man am Schalter neben den Auxen, den es an jedem Kanal gibt.
Bevor du fragst welcher Aux auf das interene Effektgerät deine Mischpult läuft...es ist Aux Weg Nr. 3...unschwer am FX daneben zu erkennnen.
Um nur ein Mikro mit einem Effekt zu versehen, drehst du Aux 3 (der zum internen Effektgerät läuft...) hoch und wählst am Effektgerät den entsprechenden Effekt.
Falls du mehrere Mikrofone mit dem Effekt versehen willst, drehst du bei denen einfach auch den Aux3 hoch.
Auf 2 Kanäle unterschiedliche Effekt zu packen ist nicht ohne weiteres möglich, da das Effektgerät im Pult nur einen Kanal hat, der von Aux3 versorgt wird.
Du könntest an Aux4 ein externes Effektgerät anschließen und so deinen 2ten Kanal mit einem Effekt versehen.
Eines solltest du noch zu den Auxwegen wissen. Der Aux3 ist nicht ausschließlich für das interne Effektgerät reserviert.
Wenn dir das mal zu schlecht ist, dann kannst du am Ausgang von Aux3 ein externes Effektgerät anschließen.
Das interene Effektgerät kannst du dann einfach abschalten.
Das Signal von externen Effektgeräten holst du über die "Aux Returns" wieder in´s Pul zurück.
Flo94
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 13:15
danke! sry aber warum kann das beringer ned so hinschreiben?^^ dann würd ichs auch verstehen...
ein versteh ich aber immer noch ned (schonmal sry im vorraus):
Wirkfreqenzen? denke mal das ist die freqenz auf der der regler wirkt?
Semi-Parametrischen EQ? keine ahnung
pls nochmal für noobs erklären
[Beitrag von Flo94 am 25. Dez 2009, 14:03 bearbeitet]
Flo94
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 22:40
pls meine frage beantworten muss morgen abend eine band abmischen und ich will ned das ich das versau
_Floh_
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 22:57
So ist es.
Ist doch ganz einfach, hier kannst du die Frequenz verstellen, bei der der EQ wirkt.
Wenn du fragen musst wie ein Mischpult funktioniert, kann das nur schief gehen. Ist zwar wenig motivierend, aber die Realität.
Das Bedienen des Pult ist eine Sache, aber du musst auch wissen, was du da überhaupt machst.
Falls du das schlimmste verhindern willst: LESEN!
Flo94
#6 erstellt: 26. Dez 2009, 23:54
keine panik....
wer sagt den das ich ka von mischpulten hab? hab schon einige gehabt aber dieses ist anders.. mein letztes war ein geschenk und war ein monotrach (oder so.....) wenn das zum chippen anfing ging einfach der ZEIGLER ins rote^^ nix digitale LEDs...^^ also pls erwartet ned das ich das mischpult gleich perfekt bedienen kann.... aber der gig war ganz gut...
danke dir nochmal für deine hilfe
gruß flo
Problem mit Beringer FX2442
Flo94 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  10 Beiträge
FX Send ?
amdnox am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Hercules RMX mit Beringer FX2442 verbinden.
Flo94 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Beringer DCX am PC? welcher adapter futzt!
Flo94 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  11 Beiträge
FX.001/003
Pa_Friend am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  29 Beiträge
THE T.MIX MIX 1622 FX
steffen338 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  14 Beiträge
Mischpult HPA M1224-FX Herstelleradresse?
PBienlein am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  2 Beiträge
THE BOX PA110 A FX MIXER BUNDLE
Steve[O] am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  10 Beiträge
Numark cr Fx defekt, kein Strom
*gomera* am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
Fragen zum Studt S115H
TheGTI am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.891
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
