Problem mit Beringer FX2442
Flo94
#1 erstellt: 31. Dez 2009, 14:07
hiho zusammen....
sry das ich ich schon wieder stören muss aber ich hab ein RIE?EN problem.... ich hab bei meinen mischpult eine hercules constole ( Hercules RMX) angeschlossen ... alles futzt... dann wollt ich noch nen leppi anschließen über klinke... also 3,x klinke auf 6,3 kinken dadapter und ein klinke 3,x kabel genommen.... ok dann war i-wie die tonlage total daneben.. hat sich nur noch grauenhaft angehört und die sprache im lied war weg.. (hab alle eingänge durchprobiert .. imme das selbe.. entweder Line bei den eingängen 1-9 oder R Line bei den anderen)..dachte ok lappi soundkarte im arsch... neuen leppi ausgeliehen... wieder das selbe... dann anderes kabel probiert.. wieder das selbe... dann nen DVD player probiert... ihr ahnt es sicher scho^^ wieder das selbe^^....
sry ich weiß echt nimmer weiter was ich falsch mache... auch bin ich mir sicher das ich das richtig eingesteckt habe und NICHTS an den EQs verdeht habt.. (bei jedem eingang nachkontrolliert... pls helft mir)
gurß flo
Bjoernman
#2 erstellt: 31. Dez 2009, 15:06
Hmm... wenn die Sprache verschwindet sind es vermutlich Auslöschungen, obwohl ich auf dem Gebiet kein Fachmann bin.
Vermutlich liegt es daran das du aus dem Stereoasugang vom Laptop mit dem Kabel in einen Monoeingang vom Mischpult gehst.
Du brauchst ein Kabel von 3,5mm Stereoklinke auf 2x 6,35mm Klinke.
Ich habe dir auf dem Bild mal eingezeichnet welche Eingänge du am Mischpult dann brauchst. Eine Klinke für Rechts, eine Klinke für Links.
Flo94
#3 erstellt: 31. Dez 2009, 15:21
ja das leuchtet mir ein aber warum geht das ned wenn ich auf die andere eingänge geh? die sind stereo und auch Line eingänge.. das müsste doch klappen oder? ich glaub ich sende das gerät eh zurück (30 tage money back) da mir die eqs von den kanälen 1-9 überhaupt ned taugen..
Bjoernman
#4 erstellt: 31. Dez 2009, 15:27
Nein, die anderen Kanäle sind nicht Stereo. Durch das "zusammenklatschen" beider Signale auf einem Monokanal entstehen diese Auslöschungen.
Flo94
#5 erstellt: 31. Dez 2009, 15:45
is ja doof
ok dann kauf ich mir lieber gleich ein anderes mischpult ... kann ja das alte ohne geldaufpreis zurücksenden... oder hat da schon jemand schlechte erfahrungen damit gemacht?
Flo94
#6 erstellt: 31. Dez 2009, 16:04
fuck die 30 tage sind schon um... egal... also dann werd ich mal den lötkolben schwingen und mir so kabel basteln...
frag zum löten: ich hab keine mono stecker... wenn ich stereo stecker benutze löte ich das rot kable an den zapfen beim chinckaben und das gleiche kabel an den eingang der klinkensteckers das an die spinze des steckers geht.. den zweiten chinchausgang verbinde ich dann mit dem teil den klinkensteckers der ganz hinten ist oder???
Bjoernman
#7 erstellt: 31. Dez 2009, 16:10
Die Belegung von Stereoklinkenstecker wenn du sie Symetrisch machst ist so:
Also gehört der zweite Ausgang in die Mitte. Der Rest ist richtig.
[Beitrag von Bjoernman am 31. Dez 2009, 16:12 bearbeitet]
Flo94
#8 erstellt: 31. Dez 2009, 16:58
ich muss aber aus einer stereo klinke zwei monoklinken machen....
Bjoernman
#9 erstellt: 31. Dez 2009, 18:05
Achso. ich dachte du meinst die 2 Klinkenstecker an den Ausgängen.
_Floh_
#10 erstellt: 31. Dez 2009, 21:45
Und, wo ist da das Problem?
Du gehst mit dem Signal für den Linken und rechten Kanal einfach auf die Spitze.
GND hängst du, wenn du Mono Klinken verwendest, einfach auf den hinteren Teil des Steckers.
Bei ´ner Stereo Klinke hängst du GND auf den Ring und den hinteren Teil des Steckers.
Hercules RMX mit Beringer FX2442 verbinden.
Flo94 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Beringer DCX am PC? welcher adapter futzt!
Flo94 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  11 Beiträge
Fragen zum Beringer Xenon FX 2442
Flo94 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
suche für 400 gute pa
sonor14 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  20 Beiträge
Controller statt aktiver weiche, aber welchen?
Mixxxer am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  6 Beiträge
dickes Problem mit Mixer
amdnox am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  5 Beiträge
Problem mit PA Box !
Scarecroft am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  7 Beiträge
Problem mit meinem subwoofer.
noname2 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  14 Beiträge
DRINGEND! Problem mit DCX
DerNachbar am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  10 Beiträge
Problem mit CD player
dodgeviper506ps am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.540
