Kompakt-PA bis 1000,- ?
EppiTech
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 20:03
Grüße euch
Bin auf der suche nach ner kompakten PA für beschallungen bis 50 mann ca.
Meine FortyLine ist für ein solch "kleines" publikum doch etwas überdimensioniert, auch ohne die beiden doppel-15" subs.
gibts vielleicht brauchbare komplett-sets bis 1000,- ??
die (ab)gespielte musik kann alles sein, von schlager bis hiphop/electro
aso, für passive lösungen hätt ich hier noch nen Mackie FR M1400 herumliegen
danke schonmal
[Beitrag von EppiTech am 30. Dez 2009, 20:09 bearbeitet]
amdnox
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 20:08
Wenn du schon eine Pa hast solltest du wissen das So etwas wie du es suchst sehr schwer zu finden sein wird. So Richtung Achat set von thomann gehen oder wennn Selbstbau Paps oder ULB system.
EppiTech
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 20:15
ist mir durchaus bekannt das es schwer ist für 1000,- etwas anständiges zu finden, wenn auch für "nur" rund 50 mann.
aber vielleicht gibts ja geheimtipps oder empfehlungen im low-budget bereich.
selbstbau käme aus zeitgründen usw eher nicht in frage
Schüler12345
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 20:34
normalerweise hätte ich bei 50Mann 2 ordentliche fullrange Tops (15"/1,5" oder ähnliches) vorgeschlagen.
Allerdings haut das dann mit HipHop nicht hin und mit den 1000€ wird es dann auch knapp.
MT1514 von Jobsti könnte gerade so gehen. Dürfte aber auch teurer werden.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 30. Dez 2009, 21:19
Die Triton 600 von IMG Stageline (ca. 800 Euro) würde mir da einfallen
oder da du schon dB Technologies hast, gewissermaßen um "Sortenrein zu bleiben" 2 Arena 8 die du mit deiner Mackie powerst und ein Stage Opera 61.18 aktiv Sub oder Sub 05. Wären dann irgendwo 1100 Euro.
amdnox
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 21:20
Ich würde Mal gucken en 61.18 gibts grad für glaub um die 500€ dazu 2 Aktiv Tops für 250 je da könntest du schon was bekommen.
EppiTech
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 22:38
was kann man denn von folgendem set erwarten ??
http://www.thomann.d...ainer_set_passiv.htm
befeuert von meiner mackie
fn²
#8 erstellt: 31. Dez 2009, 01:40
Yamaha S115 und ne ordentliche Endstufe da geht was. Dann evtl noch einen Bass aus der fourtyline.
An@log
#9 erstellt: 31. Dez 2009, 13:34
Das System haut mit deiner Mackie nicht hin, weil der Sub schon 4 Ohm hat.
Obwohl...man müsste wissen, wie die Weiche in den Subs arbeitet (wenn das überhaupt eine richtige passive ist)
Außer du trennst aktiv, dann bräuchtest du noch eine aktive Weiche.
Ist sowieso das sinnvollste.
[Beitrag von An@log am 31. Dez 2009, 13:35 bearbeitet]
Der_Stefan
#10 erstellt: 01. Jan 2010, 16:30
Eventuell käme das DAVE 15+ von LD-Systems in Frage. Habe es zwar selbst noch nicht gehört, aber bereits viel Gutes davon gelesen.
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15.htm für unter 900 Euro zu haben.
amdnox
#11 erstellt: 01. Jan 2010, 16:42
Was mich halt ein bissel wundert die FortyLine weis nicht ob du die Große oder die Kleine hast aber beide sind ja schon Recht Amtliche und Teure PA´s die man sich nicht kauft um sie ins zimmer zu stellen.
Also gehe ich mal Davon aus das du Schon ein Wenig Erkenntnisse zum Thema hast.
Und dann denke ich eigentlich das du schon weist wie man Aktiv trennt bzw. welche Endstufen man da so braucht.
Man könnte ja Theoretisch mit der m1400 des System betreiben die Subs auf 2 Ohm und die Tops auf 4 Ohm aber ich weiß nicht wie Stabil die Einstufe ist ob sie das so Mag.
PA-Anlage bis 1000 ?
neil_suricate am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  11 Beiträge
Party PA für 1000?
TheMoD am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  58 Beiträge
pa bis 1000? Wieviel leute beschallbar?
Hurly am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  8 Beiträge
Aktive PA bis 1000? gesucht [Jazzband]
Thunder5torm am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  30 Beiträge
PA anlage für 1000 ?
Faulenzy am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  41 Beiträge
PA für 1000? ?
Artschy am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  21 Beiträge
PA für ca 1000?
=maddin= am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  42 Beiträge
Pa Set 1000-1300?
Luca2525 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  16 Beiträge
Omnitronic PA-1000
simonsgl am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  4 Beiträge
PA-Anlage für ca. 1000?
mschatz am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.091
