HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The Box Basis Bundle | |
The Box Basis Bundle+A -A |
firestrike
18:33
erstellt: 23. Jan 2010, |
So, nach langem Überlegen habe ich mir nun das Thomann-Bundle mit 2x TA12 aktive Tops und 1x TA18 Sub geholt. Nach einem erstmaligen Ausprobieren bin ich echt sehr zufrieden damit. Der Bass drückt echt ganz schön und der Klang der gesamten Anlage ist im Prinzip auch super. Allerdings sind mit einige Dinge aufgefallen: 1.) Ab einigen Metern (ab ca. 2-3 Meter) Entfernung klingt die Anlage toll, aber wenn man direkt davor steht, kreischt es ziemlich ![]() 2.) Gibt es sowas wie Equalizer, mit denen man die bestimmte Frequenzen ändern kann (also zB Höhen runter)? Ich hab zwar nen DJ-Mixer (Behringer DJX 750), aber damit kann man ja nur Höhen/Mitten/Bässe einstellen und nix genaueres... 3.) Ist es sehr schlimm, wenn der Sub mal kurz in den "roten" Bereich kommt? ![]() 4.) Kann es sein, dass ein Bandbass-Sub wie der TA18 gar nicht für Rockmusik geeignet ist? Bei den verschiedenen House-Liedern, die wir probiert haben, ging der Bass super, aber bei Rock hörte es sich plötzlich so an, als ob der Sub sich komplett ausgeschalten hätte... 5.) Die Versuche fanden in einem schallgedämmten Raum mit etwa 100m² und 4m Höhe statt (ein Probelokal eines Musikvereins)... ich denke mal, dass dies wohl keinen guten Einfluss auf den Klang hatte, denn da wird echt alles gedämpft, auch das Klatschen klingt dort sehr dumpf... bin schon gespannt, wie die Anlage in einem "normalen" Raum abgeht ![]() |
schubidubap
18:50
Moin. zum einen solltest du dir ganz dringend eine aktive Frequenzweiche kaufen! des weiteren sind derartige Bandpässe dieser Preisklasse nur für saufgelage zu gebrauchen. Für musik mit schnellen bässen (Metal, Rock,etc) sind die definitiv nicht zu gebrauchen. |
firestrike
18:53
Hehe, ist auch hauptsächlich für "Saufgelage", daher reicht der völlig aus ![]() Wieso ne aktive Frequenzweiche? Der Sound kommt doch vom Mixer zum Sub, welcher im Prinzip schon eine Weiche eingebaut hat (die Trennfrequenz kann man einstellen). Und nur der Sound, der für die Tops bestimmt ist (in meinem Fall >100Hz), kommt auch dorthin ![]() [Beitrag von firestrike am 23. Jan 2010, 18:57 bearbeitet] |
schubidubap
18:56
jopp das ist richtig. allerdings ist der Ausgang der Subs für weitere Subs gedacht und nicht für Tops. d.h. der hochpass für die Tops existiert im Sub nicht. Das ist das problem bei der ganzen geschichte. |
An@log
18:56
Ja allerdings laufen die Tops fullrange weiter. Der Sub schleift das Signal nur durch. |
firestrike
18:59
Das versteh ich jetzt nicht ganz... bitte um Erklärung für nen absoluten Anfänger ![]() @Analog: Achso, das heißt, die Tops bekommen trotzdem den vollen Frequenzbereich und nur der Sub weiß dann, ab wann er quasi aufhören muss? [Beitrag von firestrike am 23. Jan 2010, 19:00 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
18:59
Mit dem Regler stellste soweit ich weiß ein, ab welcher Frequenz der Sub nach oben hin "abgeschnitten" wird. An den Outputs geht das gleiche Signal raus was rein kommt, also laufen deine Tops Fullrange->Aktivweiche muss her ![]() |
firestrike
19:03
ok, danke für die Hilfe... hat das jetzt einen Einfluss auf den Klang der Tops oder nur auf die Lautstärke? Wenns nur um die Lautstärke geht, wärs egal, denn die Tops sind auch bei 50% Volume schon zu laut... |
schubidubap
19:05
wie wäre es mit der Lebensdauer ![]() wenn ein Chassi 2-3 mm Hub machen muss ist das was anderes als 2-3 cm hub ![]() |
Bassflo
22:03
Hatte auch mal das besagte Bundle mit zwei Bässen. Als ich noch keinen Digitalcontroller (t.racks DS 2/4) hatte, habe ich die Bässe am Equalizer der Topteile komplett rausgenommen, so entlastest du zumindest schonmal den Tiefmitteltöner. Darunter leiden die Mitten der Tops (, die durch den sehr präsenten Hochton eh schon nicht so gut durchkommen) ein wenig. Um eine aktive Weiche, bzw. einen Controller kommst du auf kurz oder lang nicht rum! Ich habe da noch in Erinnerung, dass an anderer Stelle jemand mit einem Thomannmitarbeiter gesprochen hat, auch wegen diesem Thema. Damals hieß es, dass die TA12 genau so konzipiert seien, dass sie durch Runterdrehen des Bassreglers zum Topteilbetrieb geeignet seien. Allerdings traue ich der Sache nicht ganz, da hier wahrscheinlich einige Phasenschweinereien entstehen! |
THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE mote112 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 45 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE gibson81 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 17 Beiträge |
THE BOX TA SET BASIS BUNDLE--Wie klingt das? helix123 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Auskunft über The Box CL 108/ 115 Basis Bundle SUB-M am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle" Tobse97 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 11 Beiträge |
Frage zu the box CL 108 / 115 Basis Bundle MoritzF. am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
the box CL 108 / 115 Basis Bundle Lausprecher ansteuern xyderroxx am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
The Box CL 108/115 Basis Bundle Aufrüsten Sirosky am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 9 Beiträge |
PA im Wohnzimmer? the box CL 110/118MKII Basis Bundle DarkMath am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 13 Beiträge |
The Box TA Power Bundle am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.222
