reicht die e800 für eine 400 wrms bassbox?
Hilfiger92
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 22:02
hallo liebe pa freunde,
ich hätte da mal eine frage, und zwar:
Reicht die t-amp e800 um eine 400 wrms Pioneer Autobassbox zu betreiben?
ich habe gehört dass die t-amps ein bisschen bassschwach sein sollen, stimmt dass?
ansonsten würde ich mir die BEHRINGER EP2000 zulegen, die trägt wenigstens einen großen namen, den jeder im pa bereich kennt!
ich würde mich über antworten sehr freuen
mit freundlichen Grüßen
Hilfiger92
light-Green_Apple
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 22:43
Bin zwar auch nicht gerade auf dem Laufenden, aber meines Wissens ist Behringer für die Tonne
Hilfiger92
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 22:56
light-Green_Apple schrieb:
Bin zwar auch nicht gerade auf dem Laufenden, aber meines Wissens ist Behringer für die Tonne ;)
ehrlich?? ich dachte immer, dass behringer die beste anlaufstelle ist??
wie siehts denn mit der t-amp ta 1050 mkx aus??
die scheint doch auch recht in ordnug zu sein oder??
#MACINTOSH#
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 23:20
Ich ahbe selber den E800 für 2 Fullrangeboxen.Und ich muss sagen das die einen ordentlichen Bums hat!
light-Green_Apple
#5 erstellt: 23. Jan 2010, 23:21
Ist ja wieder eine andere Endstufe.
Die e800 geht bis 10HZ, kann dir aber nicht sagen, ob die auch einen schönen Klang haben
Ob die Leistung reicht, hängt davon ab wie viel Ohm der Sub hat.
Wenn du zwei von den Autoboxen nimmst, kommst du meines Wissens nicht mit der e800 hin, da diese nur 440 W pro Kanal an 4 Ohm liefert.
Sollte glaube ich schon ein wenig mehr sein..
Ansonsten kann man die auf 8 Ohm glaube ich brücken, aber da frag lieber nochmal jemanden, der da Ahnung von hat, oder warte bis ich in meinem PA Buch in dem Kapitel angekommen bin
#MACINTOSH#
#6 erstellt: 23. Jan 2010, 23:25
Die E800 hat an 4ohm 2x440W
und bei 8Ohm 2x240W
Wenn mich nicht alles Täuscht hat die gebrückt 800W
gruß
Hilfiger92
#7 erstellt: 23. Jan 2010, 23:29
naja, ich wollte hinterher zwei zwei pioneer körbe dranhängen...
einen an kanal 1 den anderen an kanal 2
PIONEER TS-W308D4 ist mit zwei vier ohm schwingspulen und
PIONEER TS-W308D2 ist mit zwei zwei ohm schwingspulen....
welche müsste ich dann nehmen? und würde die leistung der e800 reichen, wenn nein, welche könnt ihr mir empfehlen??
light-Green_Apple
#8 erstellt: 23. Jan 2010, 23:30
Wusste halt nicht genau ob es richtig ist.
Also:
Für einen Sub reicht die Endstufe allemal und hat laut MACINTOSH auch einen guten Bass, aber für zwei Subs (vorallem an 8 Ohm) könnte es etwas wenig sein
emger
#9 erstellt: 23. Jan 2010, 23:30
Die E800 ist für den Preis sicher eine solide Endstufe.
Die Frage hier ist eigentlich meistens in welchem Verhältniss zum Sub steht das ganze.
Wenn der Sub auch günstig ist geht das schon klar.
Die Basschwäche wird wohl nur im Direktvergleich mit guten Amps auffallen und auch dann lässt sich das in dieser Preisklasse vernachlässigen.
EDIT: Du brauchst die 4 Ohm Version, die E800 ist nicht 2 Ohm Stabil.
Was soll das ganze eigentlich werden?
[Beitrag von emger am 23. Jan 2010, 23:32 bearbeitet]
Hilfiger92
#10 erstellt: 23. Jan 2010, 23:59
okay... ahm die 2 mal 4ohm schwingsp. oder die 2 mal 2 ohm schwingsp. ??
im moment habe ich meine preiswerte aunabassbox an dem basssverstärker meines logitech x 540 home theater set hängen, fängt aber bei halber lautstärke an zu verzerren, deswegen wollte ich net endstufe, die mehr als 30 wrms bringt...:P
Phil_W
#11 erstellt: 24. Jan 2010, 09:34
2x2Ohm in Reihe schalten damit du auf 4 Ohm kommst.
Hilfiger92
#12 erstellt: 24. Jan 2010, 10:23
perfekt, danke für die infos...
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 24. Jan 2010, 13:09
Soll das jetzt als spaßprojekt für zu Hause dienen oder möchtet du die Anlage auch weiter ausbaun später?
Im zweiten Fall Kauf dir lieber gleich etwas besseres, vorallem im sub Bereich darfs gerne ein klein wenig Leistung geben
die ep2500 is ok, teilweise kann man die behringe Produkte gut gebrauchen, aber ist hier z.B überhaupt kein gern gesehener Name...
Wenn du ne bassfeste Endstufe möchtest schau dich mal bei den ldpa Endstufen von LD-Systems um, wenn's wirklich nur für zu Haus sein soll is sicherlich die e800 auch in Ordnung und besseres lohnt sich nich für den Kram...
Den Doppel 4öhmer schaltest in Reihe, so dass 8ohm rauskommen, den Doppel 2öhmer auch in Reihe, so dass 4ohm rauskommen.
Was halten die subs denn aus?
Schon überhaupt ne richtige Trennung zu Haus für die subs, sprich aktivweiche?
Hilfiger92
#14 erstellt: 24. Jan 2010, 14:50
die halten 400 watt rms und 1400 max. aus!
sind pioneer
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 24. Jan 2010, 14:54
Könntest die anderen 2 Fragen im Text bitte auch noch beantworten?
Hilfiger92
#16 erstellt: 24. Jan 2010, 18:56
Könntest die anderen 2 Fragen im Text bitte auch noch beantworten? :P
aber natürlich... haha, ahm, natürlich kann man dass jetzt als spaßprojekt sehen, aber mir ist natürlich wichtig, dass der bass nicht verzerrt, wenn ich die anlage aufdrehe, bsw. die endstufe mit lang anhaltenden 30-60 hz tönen nicht zurecht kommt bzw. dabei einbricht...!
Hilfiger92
#17 erstellt: 24. Jan 2010, 18:57
sorry wegen doppel post, aber warum ist behringer hier kein gern gesehener gast??
mfg Hilfiger
[Beitrag von Hilfiger92 am 24. Jan 2010, 18:58 bearbeitet]
emger
#18 erstellt: 24. Jan 2010, 23:00
Da gibts son knopf an deinem Post, das steht Bearbeiten dran damit kannst du den ändern.
Was für Musik soll den so drüber laufen ?
Wenn du nicht gerade platzmangel hast und gern mal lauter hörst würde sich hier ja vielleicht auch ein günstiger PA Sub eignen.
Wenn allerdings noch TV/Kino drüber laufen soll vergiss den Post
Für schnelle Musik wie Rock oder Elektronisches kann ich dir aber ein PA Sub nahe legen.
[Beitrag von emger am 24. Jan 2010, 23:01 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 25. Jan 2010, 12:12
Pa ist natürlich klanglich am geilsten als so carhifi pappen...
Nimm dann wenigstens was aus der ta-serie, bisschen teurer aber auch besser dimensioniert als die e Serie
wenn's nur um die carhifi Teile geht lohnt sich anderes einfach nicht und für'n spaß Projekt noch in Ordnung... Nur bedenke: die Lüfter laufen dauerhaft und sind recht laut, bei der e Serie nicht anders..
Hilfiger92
#20 erstellt: 25. Jan 2010, 21:21
alles klar, vielen dank für den tip...:P und auch wegen den rock electro sachen.
ich werde glaube ich die ta 1050 mkx nehmen, die erscheint mir robust...:) achja, bei der 1050 mkx, gibt es: "ground lift"?? masse trennen? was soll das bedeuten?
PS: Warum ist Behringer hier nicht so gern gesehen/gehört?
mfg Hilfiger92
light-Green_Apple
#21 erstellt: 25. Jan 2010, 22:12
Mit dem Groundlift Schalter lassen sich Brummschleifen beseitigen.
Dabei wird die Signalmassenverbindung zwischen Ein- und Ausgang aufgetrennt, das Signal wird aber nicht unterbrochen.
Soweit mein Wissensstand
Hilfiger92
#22 erstellt: 26. Jan 2010, 19:37
Soweit mein Wissensstand ;)
raffiniert...:P danke
dj_kebbi
#23 erstellt: 28. Jan 2010, 09:36
Sicher das es die pioneer werden sollen ?
schonmal an den Mivoc AW 3000 gedacht ?
für den Preis , unschlagbar !
Ist mein neuer Heimkinosub , in 100L BR
Tiefbassbereich ist imens
Hilfiger92
#24 erstellt: 30. Jan 2010, 13:17
den pioneer find ich eigentlich ganz gut...:)
und dem mivoc AW 3000 kann ich doch keine 445 watt um die ohren pusten...?!
denn eher der mivoc AWM 104
oder??
mfg Hilfiger92
[Beitrag von Hilfiger92 am 31. Jan 2010, 14:55 bearbeitet]
welche Bassbox?
Marocco am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  25 Beiträge
bassbox anschließen
audio_intressiert am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  11 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
Tops für t.amp e800
Hellfire_Chris am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
T.amp E800 und 4 Tops
amdnox am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  6 Beiträge
4x10" Bassbox
Strapsenkönig am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
T.amp e800 anschließen
Fire&Ice am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
Bauplan für Bassbox(subwoofer)
zwockel63 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
Suche Subwoofer für Amp. E800
mumu21280 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.656
