Suche passende Amp!
Knetkop
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 17:32
Hallo Leute,
ich suche für meine Peavey PV 215 eine passende Endstufe.
http://www.thomann.de/de/peavey_pv215.htm
Da ich von Endstufen grade nicht so die Ahnung habe hoffe ich hier auf Hilfe.
Mein Budged wären 200-300€
Danke schonma im Vorraus.
emger
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 17:58
TSA 2200
Sollte passen und hast genug Headroom.
ps. Hast du die Peavys schon gekauft?
Knetkop
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 18:01
das sieht ja schonmal gut aus..!!
nein noch nicht...aber vllt kannst du mir was besseres in der preisklasse vorschlagen.
mein budget für die gesamte Anlage beläuft sich bis zu 700€
emger
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 18:20
Sehr schön,
Ja also die Peavys würde ich nicht empfehlen da ein doppel 15er Top in der Preisklasse einfach zwingend nichts gutes sein kann.
Lautstärke wird wohl schon ganz gut sein aber klanglich wohl unterste Schublade was wiederrum dein maximalen Pegel sowieso sehr einschränkt da man ab einer gewissen Lautstärke einfach nicht mehr lauter machen kann weil kreischende Hochtöner einfach zu unangenehm werden.
Grund: Die günstigen großen 15er Chassis können nicht schnell genug spielen und kommen damit im Frequenzbereich nicht hoch genug.
Wieder kleiner und günstiger Hochtöner kommt hier aber nicht tief genug um an die 15er vernünftig anzukoppeln, heißt man hat eine Senke in der Trennfrequenz und beide Komponenten werden gezwungen auserhalb ihres aktzeptablem Frequenzbereichs zu spielen was das ganz ab einer gewissen Lautstärke stark zum klirren bringt.
Wichtig wäre einmal zu wissen wofür das ganze eingesetzt werden soll?
Wieviele Leute sollen beschallt werden?
Welche Musik soll drüber laufen?
Bist du in der Lage Kisten nach fertigen Plänen zu bauen? (hier bekommt man mehr fürs Geld)
[Beitrag von emger am 02. Feb 2010, 18:22 bearbeitet]
Knetkop
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 18:26
Also sollte schon für knapp 50 mann reichen und evtl. schon diskolautstärke erreichen.
also von techno bis zu rock...
kisten nach plänen zu bauen dürfte auch kein problem sein sollte nur kein all zu großer aufwand sein. sonst würde ich lieber auf fertige lautsprecher setzten.
emger
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 19:27
Kann dir hier zu einem komplett Aktiv System raten.
Triton 600
Da sollte alles dabei sein was du brauchst.
Für Selbstbau
Jobst Audio
und hier die
LM PAPS
Der Aufwand ist allerdings schon nicht gerade gering.
Dafür bekommst du für rel. wenig Geld (ca. 550€) schon klanglich sicher ein recht ordentliches System was für Partys bis 50 Mann ausgelegtist.
Alternative wäre halt auch noch das
Triton 500
[Beitrag von emger am 02. Feb 2010, 19:28 bearbeitet]
Knetkop
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 20:13
die triton 500 ist schon nicht schlecht..!!
nur ich habe das problem, dass mein signal vom mischpult über chinch weiter gegeben wird..!!
weißt du ob es dafür adapter gibt oder eine andere lösung?
und nochwas...bei der triton 500 steht jetzt nicht der lieferumfang dabei...sind die staive enthalten oder muss ich mir die dazu bestellen?
Knetkop
#8 erstellt: 02. Feb 2010, 20:18
emger
#9 erstellt: 02. Feb 2010, 20:25
Kann das auch nicht so genau sagen aber denke wenn die Stative dabei wären, dann würden sies hinschreiben.
Kabel schau mal hier
Chinch->XLR
brauchst davon allerdings 2 für rechts und links.
günstiger gehts noch wenn du dir die einzelnen Stecker käufst ein Kabel und es dir selbst lötest.
Hab ich grad noch gefunden deine Stative, musst du dazu kaufen wenn du welche willst
Stative
Zu deinem geposteten Set kann ich nicht viel sagen, sagt mir garnix die Marke.
Das Triton ist halt altbewährt und schon von Leutem aus dem Forum gehört worden und als brauchbar eingestuft, daher würde ich auch dabei bleiben.
Alleine eine Angabe bei der steht das mit dem anderen Set bis zu 600 Leute beschallt werden können nimmt dem Angebot jegliche seriösität.
Wenn man bedenkt das solche Systeme prinzipbedingt eigentlich nur 50 bis 100 Leute beschallen können, in der Preisklasse dann auch nur höchstens 50.
[Beitrag von emger am 02. Feb 2010, 20:37 bearbeitet]
just7isten
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 20:35
ich würde das vorschlagen
http://www.musicstor...r/art-PAH0003363-000
http://www.musicstor...m/art-PAH0008212-000
Für 50 Mann vollkommen ausreichend. Aber was ich dabei am besten finde, du kannst deine Anlage nach belieben Erweitern. Bei den Aktivsystemen mit Bass und 2 Tops kannst du das nicht. Du kannst dir irgendwann einmal z.b. neue Boxen holen, oder sowas. Bei den Komplettsystemen wird das nicht so gut gehen.
Vom Selbstbau hab ich keine ahnung.
emger
#11 erstellt: 02. Feb 2010, 20:44
Kann man sicher verwenden für kleine Saufpartys, jedoch wird das ganz klar nicht an die Bassleistung und den Klang vom Triton herankommen (welcher wohl sogar hier schon nicht besonders ist).
Es ist richtig das dass Triton hier keine erweiterungsmöglichkeit bietet was aber wohl auch nicht gefordert ist.
Zur not kann man es irgendwann immernoch verkaufen.
Und wenn man ein erweiterbares System mit Zukunft haben will muss man hier gleich ganz anders anfangen.
Hierzu sollte mal direkt 1500€ locker sein für mind. mal gescheite Tops, Amping UND Frequenztrennung.
Knetkop
#12 erstellt: 02. Feb 2010, 20:46
@emqer danke für deine hilfe ich glaub die wirds.!!
@just7isten deine vorschlag sprengt leider mein budged, aber trotzdem danke..!!
Passende Endstufe
steffen338 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  37 Beiträge
PEAVEY PV BUNDLE
Jo5574 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  18 Beiträge
Beratung zu PEAVEY PV 118 SUB
rasmir am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  9 Beiträge
Suche passende Endstufe/ Verstärker
znerol13 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  5 Beiträge
Suche passende Lautsprecher
Blackpoint87 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  13 Beiträge
Passende Endstufe
joas84 am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  14 Beiträge
Passende endstufe füs sub
DJBarto am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  14 Beiträge
Suche passende Kabel für PA
Mr.Mayhem am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 20.02.2024  –  7 Beiträge
Suche passende Musikanlage
Dirkiboy am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  10 Beiträge
Passende Endstufen für mein PA-System
R0man12 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.321
