Passende Endstufe
steffen338
#1 erstellt: 12. Jun 2008, 22:15
Hallo!
Habe vor das Peavey PRO Messenger Set zu kaufen. Welchen Verstärker soll ich wählen? Stehe nicht so auf LD PA. Ist der T.AMP Proline 2700 etwas? Oder doch lieber der T.AMP Proline 1800? Aus den Subs soll ja auch was rauskommenm ;). (und kommt mir bitte nicht mit Wirkungsgrad, andere LS etc.)
Oder den Peavey PV 2600?
http://www.thomann.de/de/peavey_pv_2600.htm
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_2700.htm
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
MfG
[Beitrag von kptools am 13. Jun 2008, 14:54 bearbeitet]
dj_kebbi
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 08:11
Peavey messenger pro 12
Tops : T-AMP 1050
Subs: T-AMP 2400
mehr braucht nicht an leistung da zu sein , lohnt sich nicht
80pax Disco gehen mit dem Peavey set
steffen338
#3 erstellt: 13. Jun 2008, 13:38
Tops : T-AMP 1050
Subs: T-AMP 2400
Ja ich will ja schonmal an später denken. Die Proline dachte ich weil die ein bisschen BAsslastiger sein sollen. Kann ich Subs und Tops nicht über eine AMP laufen lassen?
MfG
ONV78
#4 erstellt: 13. Jun 2008, 16:22
Kannst du aber gerade wenn du sagst ich will auch ma an Später denken würde ich 2 Endstufen kaufen.
Die Proline serie macht mehr Bass aber für das Peavy set ist das Overkill die 2400 reicht völlig.
Was willste denn genau damit machen ?
steffen338
#5 erstellt: 13. Jun 2008, 17:11
Die Anlage soll zur DJ Auftrittsbeschallung dienen. Die max. Personenzahl ist ca. 150 pax , nicht in Disco Lautstärke. Ab und zu leihen sich die Kiste dann auch Bands aus. Und machnmal laufen auch etwas basslastige Stücke über die AMP. Außerdem erscheint mir die Proline robuster und qualitativ hochwertiger. Die Proline Serie hat außerdem einen tempraturgeregelten Lüfter.
MfG
ONV78
#6 erstellt: 13. Jun 2008, 17:24
Wenn du die Anlage verleist dann mach es richtig mit 2 Endstufen denn deine "Kunden" wollen schlißlich was gescheites.
Die Proline Serie istdoppelt so schwer aber nicht viel robuster als die anderen Tamps von der verarbeitung her find ich die alle gut.
Das ist eigentlich das letzte worauf man beim Kauf eine Pa endstufe achtet.
Ps: Wenn du die Anlage verleihen willst an Bands usw.
ist dir aber klar das du noch etwas mehr an equickment brauchst.
MFG: Daniel
steffen338
#7 erstellt: 13. Jun 2008, 18:10
MFG: Daniel
Keine Sorge, bin schon seit 2 Jahren im Verleihgeschäft . Ich mache mir nur wegen dem Bass etwas Sorgen, da der hier als sehr schwach beschrieben wird bei den T.Amps. Und außerdem sollte die Anlage genügend Reserven haben. Sind das bei Thomann eigentlich Peak oder RMS Angaben?
MfG
ONV78
#8 erstellt: 13. Jun 2008, 18:34
Na wenn das so ist
Die angaben sind rms.
Für die Peavy Bässe reicht die 2400 eigentlich
Du kannst natürlich auch die Proline serie nehmen musst du nur etwas beim aufdrehen aufpassen.
steffen338
#9 erstellt: 13. Jun 2008, 18:50
Na wenn das so ist
Also wenn ich das so nehme wie du es vorgeschlagen hast, müsste ich 2 Verstärker einmal den 2400 und einmal den 1400 nehmen? Der Proline müsste ja für Subs und Tops ausreichen oder? In den Subs ist ja ne passive Frequenzweiche, auch nicht das Beste aber solange es geht....
MfG
ONV78
#10 erstellt: 13. Jun 2008, 19:29
Ja 2400 für die subs
und für die Tops reicht auch die 1050 gut aus also wie
dj kebbi schon gesagt hast
wenn du das signal durschschleifst (schreibt man das so?)
würde ich die 2400 nicht mehr verwenden.
Die Proline sollte das aber gut schaffen aber warte noch auf ein paar andere meinungen
(Wo sind die heut eigentlich alle?).
Ich meine nähmlich das da ne LDPA besser passen würde bzw. ich habe keine ahnung wie sich die Proline im top betrieb macht ich kenn die nur als Bass endstufe.
Ich würde einen Moderator (Schubidubap) bitten den thread ins Party Pa zu verschieben.
[Beitrag von ONV78 am 13. Jun 2008, 19:37 bearbeitet]
REXkruemmel
#11 erstellt: 13. Jun 2008, 19:51
Mit welchem Material haste denn bis jetzt gearbeitet wenn du schon 2 Jahre im Geschäfft bist?
Zu den Peavey.
Wie in nem anderen Threat schonmal erwähnt sollte man für Bands ganz andere "Kaliber" von Ls auffahren.
Denn die Lautsprecher in dem Preisbereich sind alle eher für den Heim-Party-Keller gebrauch ausgelegt, also Konserve.
Bei ner Band fehlen bei solchen Teilen aber gleich mal die Mitten.
Edit:
Naja
[Beitrag von REXkruemmel am 13. Jun 2008, 19:53 bearbeitet]
schubidubap
#12 erstellt: 13. Jun 2008, 19:55
du machst dir bei dem Peavey set sorgen um Bass? dir ist doch klar das die von Haus aus keinen können oder?
steffen338
#13 erstellt: 13. Jun 2008, 20:18
Wieso sollten die von Haus aus keinen können?
bis jetzt hab ich das DB opera club system und bin damit verdammt zufrieden. Jetzt muss halt noch sonen low budget PA System her mit noch relativ guter Qualität. Da hat mir ein Experte zum Peavey PRO System geraten. Ich glaub ich nehme jetzt den Proline 1800.
MfG
schubidubap
#14 erstellt: 13. Jun 2008, 21:00
öhm dein dB set ist low budget...
steffen338
#15 erstellt: 13. Jun 2008, 23:16
Warum? Muss bei dir die Anlage erst 100000€ kosten damit du sie als gut ,,anpreist´´?
MfG
Schüler12345
#16 erstellt: 13. Jun 2008, 23:39
übersetze mal low budget Fällt dir was auf?
Richtig, low budget heißt frei übersetzt wenig Geld. Und in dem Bereich ist nun mal die db opera angesiedelt. Was hältst du denn davon, die einfach mit 2 weiteren Bässen zu erweitern?
steffen338
#17 erstellt: 14. Jun 2008, 00:04
Da liegt ja mein Problem. Ich brauche ne neue für den Verleih. Was soll ich jetzt eigentlich für nen Verstärker nehmen? Proline 1800 oder T.AMP 2400? Was ist auch Bassmäßig das Beste?
MfG
Schüler12345
#18 erstellt: 14. Jun 2008, 00:06
Der Unterschied ist nicht so riesig, und da dieses peavey Zeug eh nicht wirklich was taugt, wird dir der Unterschied nicht auffallen.
Übrigens: Du solltest vermieten, da verdient man mehr damit
[Beitrag von Schüler12345 am 14. Jun 2008, 00:07 bearbeitet]
steffen338
#19 erstellt: 14. Jun 2008, 00:38
Übrigens: Du solltest vermieten, da verdient man mehr damit ;)
Dann sag doch mal netterweise, welchen AMP du nehmen würdest
ONV78
#20 erstellt: 14. Jun 2008, 08:34
Die 2400
steffen338
#21 erstellt: 14. Jun 2008, 12:26
ONV78 schrieb:
Die 2400
Na gut, dann werde ich die T.AMP 2400 für 295 Euronen mal nehmen, bin mal gespannt ob die genug Power hat, auch bassmäßig. Die 2400 lass ich also in den Sub laufen und von da passiv Trennen und dann das Kabel an die Tops oder?
REXkruemmel
#22 erstellt: 14. Jun 2008, 12:29
Jope, aber nicht vergessen den Speakon auf 2+2- umzuschrauben.
steffen338
#23 erstellt: 14. Jun 2008, 13:42
Also den PA Stecker vorne aufschrauben und dann die Kabel umstecken? Ist das beschriftet?
MfG
schubidubap
#24 erstellt: 14. Jun 2008, 14:12
an beiden enden auf 2+ 2- schrauben. und ja es sit beschriftet.
steffen338
#25 erstellt: 14. Jun 2008, 14:23
aber warum sollte ich das tun? Die Tops kann man doch auch Fullrange laufen lassen...
MfG
REXkruemmel
#26 erstellt: 14. Jun 2008, 15:12
Ähm der Sub schickt an die Tops nur Mittel und Hochton.
Egal ob 1+1- oder 2+2-.
Wenn du allerdings das Kabel auf 1+1- lässt bekommt der Amp 2 Ohm ab. (4 ohm sub, 4 ohm top)
2 Ohm packt der Amp nicht, und schrottet somit alles
darkraver
#27 erstellt: 14. Jun 2008, 19:29
kaufe ne Solution2 Endstufe
Die gehen fur den Preis absurd ab was Power angeht.
schubidubap
#28 erstellt: 14. Jun 2008, 20:39
wie wärs mit nem Link?
@steffen: wenn du subs hast isses idiotisch Tops fullrange laufen zu lassen weil die dann das klangbild versauen. (wobei... ob das bei dem set noch geht... naja...)
darkraver
#29 erstellt: 14. Jun 2008, 22:58
www.solution2.be
so viel ich weiss sogar innerhalb kurzer Zeit in Deutschland erhaeltlich
APS8000 hat laut Benchtest gebracht:
2x 2.4 KW RMS / 1khz 1% THD
mehr als 3KW RMS pro Kanal 2 Ohm Load
180V maximal jeder Speakerterminal
2 Ohm stabil
16 gute Toshiba Transitoren pro Kanal
Kostet wenn ich mich nicht Irre weniger als 900 euro
Werde so ein Teil mir mal ausleihen !
Soll angeblich von einem QSC Engineer entwickelt worden sein und zusammengebaut werden in ner Fabrik in China wo auch Crest produziert wird ???
[Beitrag von darkraver am 14. Jun 2008, 23:01 bearbeitet]
schubidubap
#30 erstellt: 14. Jun 2008, 23:06
selbst wenn die unter 900 liegt ist die damit teurer als 90 der User es wollen..
technikfreak10
#31 erstellt: 15. Jun 2008, 13:29
Wenn es vermietet werden soll dann mache es mit 2 Amps einer DBX Frequenzweiche (oder Beheringer) da sollte dann auch noch nach möglichkeit ein Limiter drin sein , alles schön in einem 6 HE Rack mit Anschlussfeld vorne.
Dann schmeisst du die passive Weiche raus.
Also so würde ich das machen.
mfg
Tobias
*xD*
#32 erstellt: 15. Jun 2008, 20:51
darkraver schrieb:
www.solution2.be
2 Ohm stabil
Das ist dann doch ne Sinusleistung und keine RMS? Aber 2,4kW Sinus sind sehr ordentlich. Wie schwer ist die denn? (Download klappt irgendwie net)
steffen338
#33 erstellt: 15. Jun 2008, 20:54
mfg
Tobias
Danke nochmals für die Antworten! Also so schlecht können die Boxen für den Preis gar nicht sein, denn fast alle sagen die sind sau gut für den Preis. Das mit der aktiven Trennung ist auch nochmal eine Überlegung wert.
MfG
PS: Was ist mit dieser Frequenzweiche?http://www.thomann.de/de/peavey_pv23_xo.htm Und welche Verstärker sollte ich dann nehmen? T.AMP 2400 für Subs und T.AMP 1050 für Tops?
[Beitrag von steffen338 am 15. Jun 2008, 20:58 bearbeitet]
darkraver
#34 erstellt: 15. Jun 2008, 22:02
@XD,
Entschuldigung soll auch Sinus sein.
Musikleistung 2,8 KW / Kanal
Bei Interesse kann ich dir per PM / Email Testdata die ich bekommen habe zuschicken
30kg schwer / 3HE
Class H / 3 Stufen
Bekannte Firma bei mir in der Gegend hat diese Amps auf Bas laufen ( GAE Director ) und verglichen mit Chevin A6000 / Yorkville 6040 und hat die Yorkville danach ausgebaut und diese Amps nun auf Bas laufen. Uebrigens geht die Solution2 was ich erfahren habe gleichzeitig mit der A6000 in Clipping. Was Soundqualitaet angeht ??
Fuer den Preis also absolut okay
[Beitrag von darkraver am 15. Jun 2008, 22:03 bearbeitet]
*xD*
#35 erstellt: 15. Jun 2008, 22:22
Hmmm, 30kg?
hat die denn ein Schaltnetzteil oder ein konventionelles?
Und auch schon Langzeittests damit veranstaltet?
darkraver
#36 erstellt: 15. Jun 2008, 22:44
@XD,
was ich mitbekommen habe laufen diese Amps schon seit eta 5 Monate volle Pulle ohne Probleme.
Jobsti
#37 erstellt: 16. Jun 2008, 07:20
Die Subs haben auch nur 300W rms, die Tops 200W rms,
hier sollte es was tun mit knapp 30-50% Mehrleistung.
Lieber ne kleine Proline und für die Tops ne kleine TA,
aktive Weiche dazu und ab gehts.
Aktive Weiche würde ich aber ne JB Systems oder DOD Serie 1 nehmen.
BR Konstrukte brauchen ZWINGEND einen LowCut, steuert man das System zB nur mit einer Endstufe an, muss man eine suchen, welche nen zuschaltbaren HP eingebaut hat.
PS: Passiv würde ich das Peavy nicht betrieben.
MfG
Peavey PA und t.amp TA-1400 - Fragen
TerminX am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  61 Beiträge
Welchen Verstärker für Peavey Pro Messenger Bundel?
Himbim am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  59 Beiträge
PEAVEY PV BUNDLE
Jo5574 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  18 Beiträge
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600
am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  28 Beiträge
t.amp Proline 3000 oder Pronomic X-1400
Sabo502 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  12 Beiträge
PEAVEY MESSENGER PA-SET
Gagggstatt am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
2x t.amp proline 3000 für 4x Selbstbau-Sub (RCF L18P300)
devil89_3 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  26 Beiträge
The T.amp Proline 1800
gandalf91 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
LD-systems PA 400 oder t.amp 800 verstärker?
black70' am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.236
