Skytec / Solton Brauche eure Hilfe
Dj_Botox
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 14:37
ich habe eien Solton spa 550
und habe mir vor ein paar Tagen die Skxtec pro-2000 Bestellt!
Ich wollte diese beiden Endstufen mit einander vergleichen !
mir wurde gesagt dass die skytec nur 2x50 watt bribngen würde
und dass kann ich nicht verstehen ! zb. die Impct 600 vonn Hollywood bringt gemessen etwas über 100 watt rms pro kanal! Steht in einem Beitrag !
Also kann ich mir nicht vorstellen das die skytec 2x 50 watt macht!
Also die wie beschrieben 2x 1000 watt RMS an 4 ohm wird sie nicht bringen das ist mir klar!!
Aber so 2x 400 watt RMS an 4 ohm wird sie doch schafenn oder? Hat einer von euch die Endstufe selber oder schon mal gehabt ??
Oder kann mir wer sagen was diese Endstufe leisted??
gibt es Adressen wo man den Verstärker Hinschicken kann und den Messen lasen kann??
Freue mich auf antwort
MFG
muetze67
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 14:54
ausser dir kauft sich keiner so einen scheiß.
und dann noch zum messen schicken...
wenn du zuviel geld hast, gebe ich dir gerne meine bankverbindung.
Dj_Botox
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 14:58
Wiso ist Messen den so teuer???
DB
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 15:39
weil das Leute erledigen, die
a) eine Menge Ahnung von der Technik haben und
b) einige teurere Meßtechnik haben
MfG
DB
Dj_Botox
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 15:55
was kosted denn so eine messung??
kst_pa&licht
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 16:03
Mit Messprotokoll und geeichtem Equipment roundabout für 100 Euro netto zzgl. Arbeitszeit
[Beitrag von kst_pa&licht am 06. Feb 2010, 16:04 bearbeitet]
DB
#7 erstellt: 06. Feb 2010, 16:56
Naja, es kommt immer darauf an, was denn alles gemessen werden soll:
- Impulsleistung
- Leistung bei Beaufschlagung mit Rauschen
- Sinusdauertonleistung
- Leistungsbandbreite
- Leistung bei einem bestimmten Klirrfaktor (bzw. umgekehrt)
- Klirr bzw. Klirrspektrum, Differenztonverzerrungen
Das Ganze evtl. noch an verschiedenen Lasten (ohmsch, induktiv, kapazitiv, gemischt) im Ein-, Zweikanal- und Brückenbetrieb...
Es kann hier schon Einiges zusammenkommen, was den Wert des Geätes mit Sicherheit übersteigen wird.
MfG
DB
Dj_Botox
#8 erstellt: 06. Feb 2010, 20:18
Ihr kennt euch doch so gut aus!!
Was denkt ihr denn was der Verstärker an leistung bringt???
muetze67
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 20:36
vielleicht einfach keine?????
verschone doch einfach die welt mit deinem pubertierendem gelabere!
kauf dir ne t-amp 400, und gut ist.
[Beitrag von muetze67 am 06. Feb 2010, 20:37 bearbeitet]
DB
#10 erstellt: 06. Feb 2010, 20:42
Tja. Wenn Du zum Vergleich die Spezifikationen der Yamaha P2200 hernimmst, die hat dauerbelastbare 2x 240W und wiegt 19kg.
Da wird Leistung noch ganz traditionell mit viel Eisen und Kupfer gemacht...
MfG
DB
Dj_Botox
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 00:50
ja und was soll mir des sagen??
MadeinGermany1989
#12 erstellt: 07. Feb 2010, 05:17
bei der yamaha kommt wahrscheinlich mehr raus als bei der skytec, jedenfalls würde ich das mal vermuten bzw. vermuten, dass das dir das sagen soll( bissi schlecht formuliert aber um die uhrzeit wenn man von ner party heimkommt isses halt so^^)
DB
#13 erstellt: 07. Feb 2010, 11:34
... daß es sinnvoller ist, so eine alte Endstufe anzuschaffen und zu wissen, was sie leistet; statt irgendwelche namenlosen Produkte mit evtl. zweifelhaften Werten zu kaufen.
Die heutige Marktüberschwemmung mit unsagbarem Billigkram hat m.E. zu einer neuen Besitzlosigkeit geführt. Jeder hat zwar alles, aber nichts davon ist werthaltig.
MfG
DB
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 07. Feb 2010, 11:38
Guck dir wirklich mal diese hier an:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
Unter den T.amps geht einfach nix!
Und da hast du auch reale Leistungsangaben!
Gruß DJ Cure
maggusxy
#15 erstellt: 07. Feb 2010, 14:42
Ich habe auch noch die Yamaha P3200. Läuft bis heute immernoch einwandfrei. Nur der Lüfter ist ein bisschen laut und läuft komplett durch (also nicht Temperaturgesteuert)
Bummi18
#16 erstellt: 07. Feb 2010, 17:27
mhm Die alten solton waren gute endstufen, die Firma wurde dann glaub ich zu crafft(oder von Crafft gekauft) und leztlich zu Nova, KME hat irgendwann auch die Endstufen nachgebaut.
Wo die aktuellen Soltons herkommen ??? event. Lizensbau aus china? K.A.
Dj_Botox
#17 erstellt: 07. Feb 2010, 19:08
Die solton die ich habe ist auch ne alte wigt 17 kg und bringt 2x 275 watt rms an 4 ohm !
Bummi18
#18 erstellt: 07. Feb 2010, 19:35
Die ist auch in Ordnung, es gibt mom. bei ebay auch soltons aber wo die herkommen???
Dj_Botox
#19 erstellt: 07. Feb 2010, 19:46
hm das weiß ich auch nicht (leider)
eBill
#20 erstellt: 07. Feb 2010, 21:38
Dj_Botox schrieb:
Wieso ist Messen den so teuer???
Einen Verstärker grob ausmessen (ohne Klirrfaktormesswerte) geschieht im einfachsten Fall mit einem Sinusgenerator, einem Oszilloskop und passenden Lautsprecherersatzlasten. Als Ersatzlast nimmt man ohmsche Widerstände ... das sind durch die Bank offene oder zementierte Drahtwiderstände. Das Problem ist, daß für größere Ersatzlasten diese Teile richtig teuer sind und eventuell auch noch große Kühlkörper fällig werden.
Ich habe das früher einmal bei Selbstbau-HiFi-Verstärkern geringerer Leistung gemacht ... 1kHz Sinus auf den Eingang und Pegel solange erhöht, bis das Ausgangssignal auf dem Oszilloskop anfing, ein Dach zu bekommen (war immer recht gut sichtbar), auch konnte man eventuell vorhandene Unsymmetrien der Gegentaktschaltung bzw. der Einstellung recht gut erkennen (eine Halbwelle bekam eher ein Dach). Ich habe seinerzeit mit 4 Ohm ohmscher Last einen 4 Ohm Lautsprecher simuliert ... ganz korrekt ist das nicht, da ein Lautsprecher (erst Recht eine Box mit mehreren Lautsprechern und kapazitiven und induktiven Weichenbauteilen) eine komplexe Last darstellt.
Bei mir waren die Ergebnisse jedenfalls sehr praxisgerecht. Ob ich größere PA-Verstärker ausmessen könnte, weiß ich nicht ... über die Jahre haben sich meinen Bastelkisten aber diverse, wirklich "sehr fette" Keramikwiderstände angesammelt, wegen der Ohm-Werte müßte ich nachschauen, notfalls steht auch ein professionelles Milliohmmeter zur Verfügung. Ich denke, mit Reihen- und Parallelschaltung könnte ich auch größere Ersatzlasten realisieren ...
Es gibt noch viele weitere Messmethoden, die auch amateurmäßig realisiert werden können, z. B. Messen mit Rechtecksignalen auf den Eingang ... das mehr oder weniger verfälschte Rechtecksinal am Ausgang (Oszilloskop) gibt sehr viele Rückschlüsse auf die Verstärkereigenschaften (Grenzfrequenz, Slew Rate usw.).
eBill
Dj_Botox
#21 erstellt: 08. Feb 2010, 15:31
aso
Dj_Botox
#22 erstellt: 15. Feb 2010, 10:15
Gutenmorgen,
wie wäre es den mit dem amp laut beschreinung nicht schlecht oder??
http://www.elektroni...np0i48vo18d1q9gq46q2
oder aber der:http://www.elektronik-star.de/PA-Technik-Musikanlagen-Verstaerker_W0QQcPathZ692_698_714QQproducts_idZ1297?osCsid=fl2dvjnp0i48vo18d1q9gq46q2
also wenn die letzte nix is dann sind t-amps erst recht nix ! die sind nämlich günstiger
mfg
Sqarky
#23 erstellt: 15. Feb 2010, 10:26
Unzutreffende Aussage. Sehr viele User hier haben Tamps und sind damit voll und ganz zufrieden. Ich hab noch hier noch nie etwas negatives über die Endstufen gefunden. Im Gegensatz zu dem Zeug was von E-Star kommt oder mit Sk oder Ho anfängt.
Deine Links funktionieren nicht. Aber eigentlich auch gut so. Denn alles was von E-Star kommt, braucht man sich gar nicht erst anschauen.
[Beitrag von Sqarky am 15. Feb 2010, 10:28 bearbeitet]
Dj_Botox
#24 erstellt: 15. Feb 2010, 10:33
jetzt müssten sie gehen !
und da is nix von holly oder skytec !!! also anschauen
Sqarky
#25 erstellt: 15. Feb 2010, 11:05
Die untere wird rauschen bis der Arzt kommt. Die Leistung ist total übertrieben und wird nicht stimmen. Das eine Foto wo man die Endstufe von innen sieht ist gefälscht.
Und wenn ich schon 500€ für eine Endstufe ausgeben, dann greif ich zu einem zuverklässigem Fabrikat und nix von einem Ramschhändler. Für 500€ bekommt man wesentlich bessere Leistung und Qualität.
Ich kann es nicht verstehen, dass du Dich da absichtlich bescheissen läßt. Aber wenn du Spaß dran hast...
kst_pa&licht
#26 erstellt: 15. Feb 2010, 11:45
Die Citronic Amps haben wir schon Mal in einem Threadim Forum gehabt.
Endergebniss: Überteuerte Technik die man von anderen Marken günstiger bekommt. Der Innere Aufbau ist nichts weltbewegendes, ist aber auch nicht schlecht (soweit man das eben aus den Fotos ersehen kann).
Citronic ist neben DJ-Tech die "Nobelmarke" von E-Star.
Ist aber Beides nur Mittelprächtig, wenn überhaupt.
Muss mich da aber Squarky anschließen:
Für 500 Takken gibts was Gutes von Bekannten Marken
muetze67
#27 erstellt: 15. Feb 2010, 11:48
von leuten wie der te lebt doch e.star.
soll er doch da kaufen und mit glücklich werden. dann kann er auch die amps zum mssen schicken...
geld wird er ja genug haben, aber keine ahnung
cptnkuno
#28 erstellt: 15. Feb 2010, 13:08
Dj_Botox schrieb:
Gutenmorgen,
ist scheiße, bei dem krachen die Bässe
Bummi18
#29 erstellt: 15. Feb 2010, 19:06
für 500 € kriegst du schon ne ld pa 1600x oder ne proline... da hast dann schon mal gutes für dein geld bekommen.
Sqarky
#30 erstellt: 15. Feb 2010, 19:07
Ich glaube Boti möchte uns nur beweisen, dass es bei E-Star doch nicht nur Müll gibt. Vergeblich ...
Gelscht
Gelöscht
#31 erstellt: 15. Feb 2010, 19:15
Ohne Worte...
Bitte mal hier reinschauen:
http://www.thomann.de/de/verstaerker_endstufen.html
DJ Cure
Dj_Botox
#32 erstellt: 16. Feb 2010, 15:04
hi,
so ich muss zugeben das ist alles schrott!!! htte am wochen ende ne party und das war der letzte scheiß !
ich bin mir jetzt in klaren darüber das das mist ist ! ich werde das zeugs verkaufen und mir was anstendiges holen !!
The t amp tsa 1400 =239 euro
peavey pro-12 Messenger serie bundel=555 EURO
rack =99 euro
mischpult 89 euro
kabel mikrofon und kleine teile = 130
=ca. 1100 Euro
dann nich ne licht anlage 500 euro
und son klejn zeuges dann komme ich auf 2000 euro und denke das ich dann für den anfang was ordentliches haben !!
will irgend wann nocht nen 2 amp und ne aktivweiche dazu und dann passt des
mfg und ich hätte gleich auf euch hören sollen !!
Bjoernman
#33 erstellt: 16. Feb 2010, 15:32
Is doch auch scheisse. Lieber erstmal 2 von denen oder so. Später mit Subs erweitern. Die sind wengistens was ordentliches.
Ob man das dann Lichtanlage nennen kann?
Soviel kosten ja schon fast 2 ordentliche Stative. Aber naja, was schwebt dir denn da vor?
Dj_Botox
#34 erstellt: 16. Feb 2010, 15:50
hi,
das schebt mir vor:
http://cgi.ebay.de/4...?hash=item439d40a1a6
oder so was in der art oder solche derby strahler an einer traverse die über mir is das wäre cool
die wechseln bei bassschlag die farbe und das ist denke icha uch okay weil die anderen blinken ja nur auf
Bummi18
#35 erstellt: 16. Feb 2010, 16:30
mhm die peavey pro-12 Messenger kenn ich nicht , habe aber die thomann the box schon gehört, die mit 12 zöller und da kam für den(low Preis) was ganz ordentliches raus. es stand aber noch ein sub dazu.
also der sub wars glaub ich
http://www.thomann.de/de/the_box_t18.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
welcher amp drann hing weis ich nicht.
muetze67
#36 erstellt: 16. Feb 2010, 16:41
Dj_Botox schrieb:
hi,
rack =99 euro
mischpult 89 euro
=ca. 1100 Euro
ach guck an, aber erst mal sind hier alle doof...
naja, einsicht ist der erste weg zur besserung
licht, naja, brauchst du denn soviel? reicht da nicht erstmal nen derby, flower und sowas?
Dj_Botox
#37 erstellt: 16. Feb 2010, 17:19
Gelscht
Gelöscht
#38 erstellt: 16. Feb 2010, 19:05
Dj_Botox schrieb:
jo okay ich fasse noch ma zusammen!!:
http://cgi.ebay.de/K...?hash=item23033c19a8
ohne stativ !!!
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
2x
http://www.thomann.de/de/stairville_double_derby.htm
2x
http://www.thomann.de/de/showtec_mushroom_led.htm
http://www.thomann.de/de/gemini_ps_424x.htm
http://www.thomann.de/de/millenium_sls300.htm
und dass ganze kleinzeugs wie kabel und micros und kopfhörer, rack etc.
da komme ich mit 2000 euro hin !!
mfg Dj Botox
Absolut OK!
Wenns dir nicht gefällt, dann halt einfach zurück....ist doch kostenlos!
Teste es ruhig erstmal.
Liebe Grüße
DJ Cure
Bjoernman
#39 erstellt: 16. Feb 2010, 19:36
Hier werden Beiträge schon wieder überlesen, naja.
Ist ja eh immer das gleiche, der TO will nur das OK von den anderen, vorschläge die besser währen werden nicht akzeptiert.
Das Lichtset von dir ist ziemlich kacke. Der dimmer z.B. hat keine DMX-ansteuerung.
Dj_Botox
#40 erstellt: 16. Feb 2010, 19:39
dass meine ich !! mann kauft sich jetzt schon was ordentliches und du zb musst gleich schreiben was scheiße daran ist das hasse ich !!!!!
Bjoernman
#41 erstellt: 16. Feb 2010, 19:40
Wieso? Wo habe ich denn bitte geschrieben dass das was ordentliches ist? Ich habe dir da oben was ordentliches empfohlen.
kst_pa&licht
#42 erstellt: 16. Feb 2010, 19:48
@ Botox:
Das was du dir jetzt zulegen willst ist auf jeden Fall im Großen und Ganzen eine vernünftige Basis auf die du aufbauen kannst.
Was Ordentliches im Sinne von GUT ist es aber noch nicht.
Dein Setup für die Tonanlage kann man Mal so stehen lassen (siehe oben)
Beim Licht schau Mal nach einem Set mit PAR-56 Strahlern, gibts auch beim Thomann.
Ist für den Anfang Mal genug Grundlicht.
Dazu noch zwei Automatik-Lichteffekte a la Derby, ZIC ZAC etc...
Jadefalke_3107
#43 erstellt: 16. Feb 2010, 22:20
Hättest gleich auf das gehört was man dir empfohlen hat, hättest jetzt noch ein paar Tacken mehr die du investieren könntest
Aber ansonsten der erste Schritt in die richtige Richtung
Ich würde sogar sagen, gib noch 160€ mehr aus und kauf dir ne TSA 4-700, dann brauchst nur noch ne Aktivweiche und nicht nochmals für später ein zusätzlichen Amp.
Mfg
Sqarky
#44 erstellt: 17. Feb 2010, 00:18
Da klar ist das Mist, was du dir da zusammen murkst. Wenn Du schonmal 2000€ in die Hand nimmst, dann kann man das auch in was ordentliches stecken und mal ein paar mal mehr drüber nachdenken. Aber da ich dein geschwafel da eh für ein Bluff halte ist es mir eh egal.
Viel Spaß dabei und bitte schreib ein schönen Erfahrungsbericht mit einen paar Fotos und Eindrücken.
muetze67
#45 erstellt: 17. Feb 2010, 02:53
da bin ich gespannt drauf.
aber ist bestimmt nur nen fake
Dj_Botox
#46 erstellt: 17. Feb 2010, 14:57
wenn ich die 2000 öken zusammen ahbe dann kaufe ich mir das auch !! mfg
muetze67
#47 erstellt: 17. Feb 2010, 15:34
bis das soweit ist, kannst du meine sachen kaufen, dann bin ich in rente
Dj_Botox
#48 erstellt: 17. Feb 2010, 19:17
lustig! ich glaube nicht das du mit 15 eben mal innerhalb 2-3 tagen 2000 euro zusammen hattest !!
witzbold
Gelscht
Gelöscht
#49 erstellt: 17. Feb 2010, 19:25
...warum kaufst du dir nicht nach und nach etwas....?
Dann kannst wenigstens schonmal mit was arbeiten.....
Also z.B. erstmal nur die Tops oder so.
DJ Cure
cptnkuno
#50 erstellt: 17. Feb 2010, 19:29
Weil sein ganzes Geld bei Elektronik Star liegt
Gelscht
Gelöscht
#51 erstellt: 17. Feb 2010, 19:48
ai ai ai...warum denn da?
Er hatte doch oben ne Liste gemacht was er bei Thomann kaufen will oder nich?
DJ Cure
Skytec Pro 2000 hilfe
Svensayda am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  9 Beiträge
Solton System
h4nn3s am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  7 Beiträge
skytec mischpult
jeni2710 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Brauche dringend eure hilfe!
marko1408 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
Erfahrungen zum Solton Picco
DJ_pablo am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  29 Beiträge
Meinung zu skytec Endstufe
emanuel93 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  30 Beiträge
Skytec set
-:-alex-:- am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  47 Beiträge
Skytec Endstufe
Alfi96 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  15 Beiträge
Skytec 2x1000W
schoche am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  48 Beiträge
Skytec vs. The Box
am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.300
