HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » WHARFEDALE DLX 218 MB | |
WHARFEDALE DLX 218 MB+A -A |
Superspeedy
22:39
erstellt: 14. Feb 2010, |
Hallo Community, ich bin schon seit längerem hier angemeldet, habe bisher aber sehr selten den Weg hierher gefunden. Das soll sich nun ein klein wenig ändern. Ich habe zur Zeit ein Pärchen LX215 von Wharfedale im Besitz, welche ich gerne abgeben möchte, und schaue mich nach einem interessanten Subwoofer um. Ins Auge gefasst habe ich ganz fest, und etwas anderes gefällt mir bzgl. der Daten und des Preis.-Leistungsverhältnisses nicht unbedingt, diese hier: ![]() Sind auch zur Zeit im Angebot ![]() Mich würde grundsätzlich Eure Meinung interessieren zu diesem Teil. Die zweite Frage die ich habe ist die, welche Endstufe ausreichend ist um dieses Teil zu befeuern. Für meine LX215 habe ich zur zeit eine Samson PG3800 in Arbeit. Da diese SUBKiste ja in Para auf 4 Ohm läuft, aber auch auf 2 x 8 Ohm läuft ist die Überlegung was für den Klang besser ist. Es soll jedoch nur eine Kiste betrieben werden! Es ist die Frage ob eine Stufe mit 2 Ohm gebrückt an 4 Ohm reicht, oder man besser auf eine Stufe zurückgreift, mit der man die beiden 8 Ohm Subs mit jeweils 800 WRMS betreiben kann? Es ist wohl die Frage zu stellen was klanglich zu bevorzugen ist! Auf 4 Ohnm würde ich mir dann bevorzugter Weise eine SAMSON PG 2200 zulegen. Bei der Leistung bei 8 x 8 Ohm und 800 W pro Lspr. ist die Frage, welche Stufe man bei einer solchen Leistung nehmen sollte, eine Stufe die die 800W pro Kanal erreicht oder eine die reichen da auch die 600 - 700 W Leistung der Stufe an 8 Ohm. Eure Meinungen würde mich in Sachen Stufe und dem klanglichen bevorzugen. Lieber eher auf 4 Ohm oder auf 2 x 8 Ohm laufen lassen? ![]() ![]() Für Eure Antworten bin ich Euch jetzt schon mal dankbar. Und evtl. hat ja jemand interesse an den LX215 [Beitrag von Superspeedy am 14. Feb 2010, 22:53 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
23:40
Hallo, würde eine Proline Endstufe aus dem Hause Thomann dafür nehmen. Diese hier im Brückenbetrieb zum Beispiel: ![]() Gruß DJ Cure |
Superspeedy
00:03
erstellt: 15. Feb 2010, |
Na die muss ja nicht im Brückenbetrieb laufen, die hat ja die 2 x 800 WRMS mit ihren 2 x 900 W locker im Sack. Wäre eine sehr gute Alternative. Da es aber auch günstigere gibt und man die 218 auf 4 Ohm laufen lassen kann, wäre die T. für den Brückenbetrieb z.B. überdimensioniert. Aber es kommt mir auch zusätzlich auf den KLang an. Sollte man, oder reicht es aus, die Kiste auf ein Signal laufen zu lassen oder lieber auf zwei Signalleitungen, also im StereoBassBetrieb. Wäre sicherlich vom Klangbild her effektiver. Diese Meinungen sind erwünscht Danke an den CURE schon mal für den Tip. Eine klasse Stufe schon mal |
DaRuLe2
01:51
eine gebrückte TSA2200 dürfts auch tun, oder eben von American Audio aus der V Serie oder eben auch ne Crown oder auch eine Amptec/FAT/PSE (dann hast du im Bassbereich was richtig feines, aber eben auch was teuer!) Aber mal ne ganz andere Sache...warum solls der Sub sein? Ich kann mir beim besten willen nicht vorstelen, dass die Kiste richtig gut sein soll. 30Hz-150 Hz...die 30 Hz halte ich für recht optimistisch bei den Abmessungen...das Gewicht ist auch nicht ohne...würde dir da eher 2 einzelne 18er empfehlen wobei die dann mehr kosten wie der doppel 18...das alleine macht mich schon richtig skeptisch. |
Gelscht
Gelöscht |
09:02
Daran hab ich auch schon gedacht.... ![]() Wenns net teuer sein darf, würde ich mir etwas bauen bzw. bauen lassen a la ![]() Zu diesem Schritt habe ich mich auch entschlossen. Sehr viel Leistung für wenig Geld! In deinem Fall würde ich mir mal den LMB-115 o. LMB-118 angucken. Liebe Grüße DJ Cure PS: Ich kenne jemanden, der die Teile günstig baut. |
Superspeedy
10:29
Na die Sache ist ja die, die Fa. HWARFEDALE, die wenigsten kennen sie halt, baut sicherlich gute Lspr. groß geworden im Home Cinemabereich und mehrfach ausgezeichnet,haben die sich halt auch mal irgendwann für PA entschieden. Da ich, wie geschrieben, die LX215 habe und weiß was die können, die Bestückung besser ist wie bei manch anderen Anbietern der selben Bauart bei den Speekern, hatte ich schon den ins Auge gefasst. Die LX würd ich gerne loswerden, weil ZWEI von den Kisten einfach viel Platz wegnehmen. Geplant ist aus der DLX Serie der 218 und evtl. der 12 oder 15 als Topteil. Mir würde für meine Zwecke halt eine Kiste davon reichen, was mir dann lieber wäre als ZWEI 18er. Klar ist das Dingen schwer. Das die Subs mächtig drücken können habe ich in einer relativ großen Halle mal ausprobiert und nen kleinen Basstest mit sehr tiefen Frequenzen drüber laufen lassen. Ich sage nur es reicht alle Male für meine Zwecke. Kennt ihr die Speaker der Marke WHARFEDALE? Die LX oder DLX kann ich nur empfehlen ![]() Ich hatte auch mal mit PEAVEY geliebäugelt, habe ich aber dann wieder verworfen,weil die nicht reichen würden. Ich schwöre da jetzt nicht unebdingt so drauf, aber ich mag auch nicht solche Sachen wie JBL, da bezahlt man für den Namen und "minderwertige Qualität. Alleine das 2" Horn in den LX sind Sahne. Deswegen habe ich die SUBS von denen ins Auge gefasst. Geht halt nur ums Spielschema/Anschlußschema 4Ohm gebrückt oder 2 x 8 Ohm und Tipps für dei passende Stufe Aber ne nette Anregung mit dem bauen lassen. Ich schaue mal nach. |
Yavem
12:03
Hallo, was für Musik spielst du und wieviel darf der Subwoofer maximal kosten ? Wenn du umbedingt einen kompakten Doppel18"er haben möchtest kannst du auch den LMB-118 einfach auch Doppel18"er "bestellen" . Jeder halbwegs gescheite Selbstbauer kann dir das machen . Ich zum Beispiel habe schon einmal so einen Doppelten gebaut - das ist unwesentlich teurer (kommt auf die Preise an die man nimmt) und das Ergebnis kann sich sehen lassen, ich würde meinen um einiges besser als die fertigen Wharfedale-Teile . Grüße - Yavem |
Superspeedy
14:20
Also alles aus dem Electrobereich. House,Dane,Trance. KEIN Hip Hop oder so nen Geduddel. Also schon Musik ,die auch von der Frequenz her ein wenig tiefer geht. Die Kosten liegen ungefähr bei dem was die Kiste in dem Link auf PRO ... kostet. Evtl. fahre ich auch mal nach Bottrop und höre mir mal dieses Dingen an. Blind,oder Taub, kaufen ist eh Müll. Die Sache ist, und das hatte ich erwähnt, das die LX und diese Kiste des DLX 218 sehr groß sind, also bei mir Transportschwierigkeiten aufbringen. Es müssen auch nicht unbedingt 18er sein, sie sollten nur eine Leistung haben und halt die Frquenzen eines Subs spielen können. Ich mag nur nicht die Teile alla Omni oder Peavey. Da weiß ich dann pers. schon was ich an den W.s habe. Es soll ja auch nur ein eKiste werden,denn die Leistung sollte ausreichend sein. Hat man zwei Kisten und kann sie nicht richtig stellen klingen die auch nicht mehr! Bin jetzt in dem Bereich SUBS auch nicht der spezialist, kenne jetzt auch nicht Masse an Herstellern. HK und diese Konsorten kommen aufgrund ihrer Größe auch nicht in Frage. Habe zum Trsp. auch nur einen kleinen Kombi zur Verfügung und meinen PKW, wo alles reinpassen sollte. Und da würden die DLX auf eine Seite passen, die Tops als 12 oder 15 auf die andere Seite und alles andere käme in meinen Wagen. Ausreichen sollte die Anlage für einen Raum bis 300 qm. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die LX tun das schon alleine sehr gut ![]() Bei denen ist es halt nur der Trsp. der BEIDEN Kisten die so groß sind das nichts anderes mehr in den Wagen passt. Liegen die in nem Sharan oder Alhambra ist der Kofferraum umgeklappt halt voll ![]()
Aber wissen tust Du es auch nicht genau ,oder?! Hier mal ein kleiner Link auf die große Serie von W. ![]() Ich bin natürlich auch auf weitere Meinung gespannt und freue mich über Beiträge. |
bluesbandit
17:15
Der Wharfedale DLX 218 tut richtig gut und im Gegensatz zu einigen Ratgebern kenne ich die Teile aus eigener Anschauung. Außerdem, wenn es um Größe geht, findet man kaum einen Doppel-18er, der kompakter ist. Ich kann nur sagen, viel Spaß beim Ausprobieren, allerdings haben die Jungs in Bottrop die Teile offenbar gar nicht am Start, wie die orange Ampel zeigt. Übrigens: sehr leckere Tops sind die DLX 153. Lohnt es sich auf jeden Fall, mal ein Ohr reinzuhängen. Gruß & Blues Frank ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:18
Schau bei Jobst (jobst-audio.de) rein! ![]() Oder guck die mal den hier an: ![]() besser aber denn 8003er. Wenns dir allerdings zu teuer ist, Jobst. Liebe Grüße DJ Cure |
Superspeedy
22:42
Das scheint hier ein "Problem" zu sein, das fast niemand diese Marke und deren Leistung kennt. Mal sehn was ich da mache. Die RCF sind natürlich in einem Preissegment von Gut und Böse für mich! Ich denke mal mit Stufe sollte der 1k€ nicht überschritten werden. Vorher muss ich aber meine kleine PA Anlage mit 2 Tops und 2 Subs loswerden und dazu noch die LX 215. Leider geht das hier mit dem Markplatz erst ab 100 Beiträgen. Die 153 als Top, alter Schwede, mit denen kannst Du ja schon nen Saal alleine beschallen und unterhalten ![]() [Beitrag von Superspeedy am 15. Feb 2010, 22:45 bearbeitet] |
Yavem
17:56
erstellt: 16. Feb 2010, |
Sagen wir mal so : Dank einiger Erfahrungen in diesem Gebiet kann ich abschätzen was so in etwa los ist . Und bei 529 Euro für einen Doppel18"-Subwoofer (!!) kann irgendwas nicht stimmen . ![]() Vergleiche ich das jetzt mit deinem Sub kommt umterm Strich bei raus, dass für die Treiber einfach zu wenig Geld übrig bleibt . Rückgerechnet kann da garnix ordentliches drinsitzen, sonst müsste sich fast ohne Ausnahme jeder Besitzer einer Mittelklasse-PA dieses Ding als Sub kaufen . Desweiteren wird ein 2x18"er niemals lauter als 2 2x15"er des gleichen Preissegments sein, du wirst eine Verschlechterung erleben . Kauf' ihn. vielleicht gefällt er dir . Mehr kann man eigentlich nicht mehr sagen, da man dich wohl eh nicht vom Gegenteil überzeugen kann . Ich würde mir den Sub im Ürigen auch gern mal anhören und würde mich auch vom Gegenteil überzeugen lassen wenn ich völlig falsch liege ! ![]() ![]() Grüße - Yavem |
Superspeedy
18:31
529 € im Angebot!! 649 € als Verkaufspreis bei LTT-Versand. Regulär 729 € SUB 4" Treiber - ist der denn zu klein? HT 2" Treiber in den Systemen. YAVEM, sicherlich kann man mich vom Gegenteil überzeugen,habe aber halt meine finanzielle Spanne, wo der von Dir genannte Typ einfach schon zu hoch liegt beim Preis mit 598 € p Stk. Aber schön das Du zugibst die auch noch nie gehört zu haben. Kannst ja mal vorbeischauen und Dir die LX anhören ![]() Ich möchte ja nicht so hoch hinaus, möchte, falls ich ab und an mal wieder Musik mache einfach etwas vernüftiges haben. Aber halt keine reine Profi PA Ansonsten steht die Anlage eh nur im Keller für den privatgebrauch Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, vor langer zeit und habe mir die Geschichte dieser Marke durchgelesen. Die haben sicherlich schon ne Menge Erfahrung beim Lspr. Bau. Der 15" Sub der Marke wäre wohl auch noch eine überlegung wert. Es sei denn der fände auch nicht Deine Zustimmung |
thwandi
13:02
erstellt: 17. Feb 2010, |
kleine frage: kommst du aus münchen? wenn ja, besteht interesse die einfachen 18er aus der selben serie zu hören? wir wollten die doppel 18er, 4 stück für die schule, die waren aber nich auf lager, sind auf die einfachen 18er ausgewichen, sind aber die selben chassis drinnen. effektiv ist der doppel 18er nur 2 einzelne in einem gehäuse. achja: wir haben 8x 18" ![]() Lg [Beitrag von thwandi am 17. Feb 2010, 13:03 bearbeitet] |
Superspeedy
13:24
Du meinst jetzt schon die DLX!? Wenn ja, die Frage, wie ihr zufrieden seid mit den Teilen. Klanglich und mit der Belastbarkeit. Wobei die in der Schule sicherlich nicht so beansprucht werden,oder?!? |
thwandi
14:26
für 8 bässe haben wir 2 synq audio digit 3k6. pro kanal 2 bässe. wir haben 8 ohm subs, also pro kanal 4 ohm. Somit fahren wir mit (angegebenen) 1,8KW auf 2 bässe, also 900 watt pro sub. für meine begriffe machen sie ausreichend druck, trotz digitalstufe. selbst an ~150 watt machen sie gut radau. mir gefallen die teile sehr gut, zumal man sie auch alleine tragen kann. achja, unsere bässe sind die hier ![]() also wenn interesse besteht die dinger zu hören, ich denke nächste woche is die 2. synq qieder aus der reparatur zurück. Lg |
Superspeedy
15:44
Na das ist ja mal eine Meinung und Aussage zu den teilen von jemandem der sie kennt. Also meinst Du es wäre kein fehlkauf sich zwei einzelene oder einen großen zuzulegen?! Was wäre denn da Deine Empfehlung, eine große oder zwei kleine, also einzelne? Die Frage ist ob es sich sogar lohnen würde "nur" die 15"er zu kaufen, da die ja den selben Treiber haben. Aber wie oben schon verlinkt, der 218er ist zur Zeit im Angebot für über 150 € günstiger als der Normalkurs. |
thwandi
16:14
ich würde, allein von der individualität und vom praktischen her, 2 einzelne 18er kaufen. die kann man auch mal alleine tragen. bei den doppel 18ern brauchst schon 2 leute dafür oder ne sackkarre. Sinnvollerweise die 8Ohm version,die parallel geklemmt sind, dann würde ne kleinere Gebrückte endstufe auch ausreichen ![]() eine frage: kommst du aus münchen? Lg |
Superspeedy
17:26
erstellt: 21. Feb 2010, |
Was wäre denn Eure Meinung bei diesem 18" Sub im Paar ![]() Hätte dieses Teil das poteznal auch einen Raum von 200qm zu beschallen, also das Paar?! Gesehen habe ich das Teil für 300 € Meinungen erwünscht ![]() ![]() |
DaRuLe2
17:33
naja...beschallen kann man viel...die Frage ist das Ergebnis und da wirst du bei der Menge generell mit 2 18er oder 1 Doppel 18er Probleme haben... Ich stell bei 300qm mittlerweile 4 Einzel 18er und 2 Doppel Infras rein...ist aber wie gesagt Geschmacksache! mfg Patrik |
An@log
19:01
Muss ich zustimmen. Es sei denn von diesen 200 qm muss nicht alles beschallt werden, sondern nur eine bestimmte Fläche. Ansonsten ist das Teil ok. [Beitrag von An@log am 21. Feb 2010, 19:02 bearbeitet] |
Superspeedy
21:44
Na die Größe war die komplette Größe des Raumes, und von dem würde im Fall des Falles nur ein Teil beschallt werden. Also nur ein Teil vor der Bühne, da im hinteren Raum halt die Leute sich auch noch unterhalten wollen. Der ist dann auch noch teilbar und hat dann halt ca. die Hälfte. Wie lange gibt es denn DIESEN TYP schon? Der wird als neu angepriesen. Hat denn jemand in Sachen Tiefgang seine Erfahrung machen dürfen? Ansonsten ist die Frage wie es sich bei eine Menge von Leuten von ca 100+ und bei halt ca.100 qm verhält? Es soll keine Discobeachallung werden, also 4 Stk oder ähnliches. ************************************************* Ich habe die eben nur entdeckt und habe mir die Frage gestellt, was denn von den Daten,der Erfahrung her die bessere Wahl ist, die WAHRFEDALE von oben als einzelner 18" in 4 Ohm/8 Ohm oder der DAP Pro in 18" Vergleich: ![]() oder ![]() ******************************************************* Mal ein ganz anderer Typus in 15" Wer kennt den denn und kann da vllt, ne Kleinigkeit drüber schreiben: ![]() Ganz schön schwer!! |
An@log
21:56
Kenne den Wharfedale nicht. Aber mit zwei X-18B machste 100 Leute und 100qm locker. Der kickt zwar nicht ganz so gut, aber Tiefgang ist gut vorhanden. |
Beke
23:22
Guten Rag, @ DJ Cure Mit dem bauen lassen hab ich ihm sogar schon angeboten, einen schönen MBH oder 2 für sehr kleines Geld, wollte er aber anscheinend nicht haben. ![]() Und für das Geld von nicht einmal 2 wharfedale 18 Kisten hätte er einen MBH haben können. |
Superspeedy
23:33
#25
Komiker, ![]() Hole mir hier nur Meinungen ein, nicht mehr und nicht weniger. Habe Deine Empfehlung schon nicht vergessen. Zum einen kenne ich hier niemanden und zweitens schiebe ich hier niemandem mein Geld in den Ars.. und weiß nicht was ich dafür bekomme. Schreiben kann man auch hier viel - und Du wohns ja nicht gerade um die Ecke. Und das ist bei den Fertigteilen genauso der Fall und deswegen wird eine Meinung eingeholt. Du kannst mir ja mal die reguläre Abwicklung hier schreiben und wie das bei DIR von statten geht! Meine Fete auf dr ich Musik mache wäre am 13.03.! |
DaRuLe2
00:07
#26
erstellt: 22. Feb 2010, |
wo kommst du denn her? Evtl. ist ja jemand bei der in der Umgebung der dir mal was vorführen kann oder du gehst in ein Musikhaus und hörst dir da verschiedenes an? Was noch interessant wäre ist wohl der TP18/1600 von The Box... Damit kannst du auf jedenfall auch gut beschallen...mit 4 Stück von der Sorte gehen 1000 PAX und mehr... mit 1 gehen bestimmt auch 200 Leute...mit 2 Stück dann sicherlich schon 400. Hab die Teile selbst schon in Aktion gesehen, leider das Vorgängermodel. Ist eigentlich für den Preis auf jedenfall ok, schiebt ordentlich Pegel...geht aber etwas zu Lasten des Tiefgangs. Die angegebene Hertzzahl von Thomman stimmt meines Gehörgangs nach nicht ganz... Ansonsten würde ich an deiner Stelle vielt. auch mal auf dem Gebrauchtmarkt schauen...da kriegt man auch immer wieder mal günstige Sachen... |
Superspeedy
11:31
#27
Na diese Box hatte ich mir auch schon angeschaut bei T. 298 €uronen für das Stk. Was heisst denn das es etwas zu Lasten des Tiefgangs geht und schiebt ordentlich Pegel Na ich werde jetzt mal hier in PB das Musikhaus besuchen. Die haben leider nur bis 18.00 Uhr auf und haben letztens nur das EVP Model von Wharfedale gehabt. Ich schau mal was die noch haben. Also mehr als die 400 Leute werden es eh nie werden, eher nur die MAX 200. Die Fete am 13.03 wird von ca. 130 Peoples besucht und ist auch nur ein 40. Anschliessend ist, eine Woche später, eine Ü30 und da habe ich denen die die Musik hinstellen, was alles nichts halbes und nichts ganzes ist, angeboten das sie z.B. meine LX215 haben könnte, weil die auch sehr gut was leisten,aber ahlt durch die 15" Kombi halt irgendwo an Tiefgang, nicht Druck, verlieren. Es müssen auch keine 18" sein, es können auch durchaus 15" sein, die man für solche Festivitäten auch hinstellen kann und vom Bass her nen schönen satten Tiefgang haben. |
Beke
11:40
#28
Guten Tag, ich denke Darule meinte diesen hier THE BOX PRO TP18/600 den gibt es für knapp 600 beim großen T. Gruß Robert |
_Floh_
19:28
#29
Ich denke eher nicht, soweit ich das oben gelesen habe, hat DaRule eher vom TP218/1600 gesprochen. Gibt´s beim T für 800€ ![]() |
DaRuLe2
19:45
#30
hab doch geschrieben TP18/1600....da steht nix von 18/700 oder 18/600 ;-) Ja, die Doppelkiste für knapp 800 Euro wo dem Achat System neuerdings angepasst wurde. Das Teil knallt auch ordentlich - wie gesagt der Tiefgang ist meinem Gehör nach nicht richtig angegeben, 32Hz packt das Teil denke ich nicht und wenn dann nur bei -6db oder gar mehr. Ich würde sagen bis ca. 38Hz spielt das Teil nach Gehör runter und das bei richtig ordentlich Pegel... |
_Floh_
19:47
#31
Es sind -10 dB, generell wird der Wert gerne angegeben, um mehr Tiefgang dazu zu schummeln ![]() Zumindest stammt die Info vom T, daher wird´s schon stimmen. Ordentlich Pegel bringt die Kiste auf jeden Fall, wenn´s billig sein soll und es nur um Partys geht wäre das wohl mein Mittel zum Zweck ![]() |
Superspeedy
21:05
#32
Stimmt, hatte nur den 18/600 gelesen. Die "2" fehlte eh und die "1" ging unter. Aber da wäre man ja wieder bei der Klasse DLX218 Werd diese Woche mal schauen ob ich die hier in PB irendwo hören kann. Die sind leichter,haben jeweils nen 4" Treiber im Heck, und sind doch ein wenig günstiger, was ja nicht schlechter bedeutet. Aber was meinen die anderen Anwesenden denn zu den 218/1600?? |
coolboarder
17:19
#33
erstellt: 20. Apr 2010, |
Hallo ...mein erster Beitrag im Hifi-Forum Seit ca. 7 Monaten setzte ich 2 der Doppel 18 DLX auf verschieden Locations ein. Immer in Verbindung mit den 12er Tops aus der Serie Angetrieben werden die Subs mit der großen 3HE Monacor Endstufe (2*1500 Watt an 4 Ohm) Also vom relativ großen Saal mit 600 Leuten bis zur Geburtstagsfeier in der Bar mit 150 Leuten haben die Dinger schon alles mitgemacht. Klar war der Bass in der kleinen Bar will schöner und drückender als im Saal Aber für das Geld machen die Dinger echt gut was her und für Amateure wie ich uns beiden einschätze absolut ausreichend. Die 12er Tops kommen in Scheunen und größeren halligen Räumen echt schnell an ihre Grenzen. Meine sind mittlerweile auch schon ziemlich übern Jordan. Da würde ich dann wie schon erwähnt diese 153 aus der Serie nehmen oder wirlich gute Doppel 12er Tops von Coda Audio / EV oder anderen. Auf ![]() Allerdings hab ich zu dem Bauplan noch nichts gehört, vllt kann ja mal jemand was dazu sagen??? Allerding würd ich nicht 2 doppel 15er gegen 1 doppel 18ern austauschen ...soviel reißen die doppel 18er dann auch nich Mein System ist auch desöfteren auf öffentlichen Veranstalltungen im Umkreis von Celle bei Hannover zu hören falls du mal reinhören möchtest Erstes Selbstbauprojekt geplant: 1850er Hörner mit Void speakern ...Bitte um Beratung... |
rossparr
18:21
#34
@coolboarder: Mach doch für die 1850Hörner einen neuen Thread auf ![]() Aber lass dir das vorher mal durch den Kopf gehen ob du wirklich die Hörner brauchst, wenn ja freu ich mich auf den Thread ![]() |
coolboarder
18:49
#35
Hab das Thema nun bei DIY --> Subwoofer gestartet oder wäre es besser im PA bereich aufgehoben??? sry... Neuling xD |
rossparr
18:54
#36
Ich würds lieber im VA-Bereich platzieren ![]() |
DJ.B.mc.
21:28
#37
erstellt: 21. Jan 2015, |
![]() nachdem mir mal ein sub durch transportschaden zerrissen wurde, habe ich mal je 2 RCF 18" mit je 900 watt eingesetzt... das ist argo total der hammer und klingt in allen freqenzen oder für jede Art genre total ausgeglichen...hat echt dampf das ganze so------ nun rüste ich alle wharfedale mit RCF um..... Endstuffen bleiben erhalten...entscheidend ist natürlich beim klangbild auch die Abstuffung der Sub mitten höhen ob 2, 3 oder 4 wege system.... Trennfrequenzen sind extrem wichtig....reiner Sub beim original trennen ab 45 Hz bis max 92 Hz ist echt gut so. 2 wege / bei 3 oder 4 wege die mittenkiks ab 85 Hz bis max.140 Hz... bei RCF kannst du runter bis 31.5 Hz - 100 Hz. viel Spass das drückt jedem das Essen aus dem Bauch..... [Beitrag von DJ.B.mc. am 21. Jan 2015, 21:31 bearbeitet] |
Erfahrungen mit Wharfedale DLX-215 ? Travelpope am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit Sub (Wharfedale DLX-18b) maxmad99 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
MT-218 N8-Saber am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 12 Beiträge |
Wharfedale outofcontrol79 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
THE BOX 218/700 1000w/rms am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 16 Beiträge |
Wharfedale Titan 12 Koelner007 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 22 Beiträge |
Wharfedale Titan A-15 alexander.bergmann am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
PA-Anlage von Wharfedale nalogen am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Wharfedale EVP X15B Ersatzchassis thanatos511 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
Wharfedale Delta 215 Soundforce am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.678
