Welchen Subwoofer würdet ihr empfehlen?
djchris3084
#1 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:45
Guten Tag
Ich habe mal eine Frage
Da sich hier viele Leute mit PA-Anlagen auskennen frage ich mal:
Was würdet ihr mir für Subwoofer empfehlen? (2 Stück)
Ich habe einen t.amp 2400 und ich hätte gerne Subwoofer die auch besonders tiefe Frequenzen schaffen, da ich auch Hip hop und Black Music auflegen möchte. Preis spielt eig. keine Rolle
Danke schon mal vor weg
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:58
djchris3084 schrieb:
Guten Tag
Danke schon mal vor weg ;)
Zunächst würde ich für Subs ne Proline statt ner TA verwenden
und mir dazu z.B. 2x LMB-115 oder LMB-118 Subs a la jobst-audio.de bauen bzw. bauen lassen.
DJ Cure
Bjoernman
#3 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:03
Selbstbau möglich?
Wie viele Leute sollen mit Discolautstärke beschallt werden?
Spielt der Preis wirklich keine Rolle?
rossparr
#4 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:03
moin
So, was möchtest du damit machen?
Wie viele Leute sollen beschallt werden?
Welche Tops sind vorhanden?
Jobsti
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 07:51
Preis spiele keine Rolle? Einsatzbereich gibts auch net? Maximal Personenanzahl und Location auch Wurscht?
Dann entwickle ich dir gerne welche mit TAD Chassis!
[Beitrag von Jobsti am 11. Mrz 2010, 07:52 bearbeitet]
djchris3084
#6 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:44
Also ich weiß ja nicht wie viel die TA schaft.
500 Leute wären schon nicht schlecht.
Denn sag ich mal Preis: 1500€ für beide
emger
#7 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:03
Wenn du selbst bauen kannst, würde ich lieber Geld in eine bessere Endstufe investieren. Denn an 750€ Selbstbau Subs lohnt sich keine TA mehr.
Würde hier irgendwas Bandpass mässiges empfehlen.
djchris3084
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:08
Was ist denn soo schlecht an der TA ????
Kann man die nicht für Subwoofer gebrauchen??
xGODeXe
#9 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:35
der ta wird ne bassschwäche nachgesagt...
kann ich auch bestätigen...hatte die 2400er zuhaus...un hab sie nach ner woche gg ne pro 3000 umgetauscht
djchris3084
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:37
Wird man die TA 2400 denn noch gut bei Ebay los? Oder kann man die noch gut für Tops benutzen?
Dadl
#11 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:48
nur weil ein amp bassschwacht ist ist er ja nicht schlecht
klar kann man die dann für tops nutzen
gelten die 1,5k für bässe+amp oder nur bässe?
jogi59
#12 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:54
Wirklich?
Ich kenne einige Leute, bei denen eine TA2400 wunderbar an den Bässen funktioniert.
Jetzt erzähl doch mal.
Wie hast du die Bassschwäche festgestellt? Bitte mal genau erzählen, was du gemacht hast.
und
Wie klingt die Bassschwäche?
emger
#13 erstellt: 16. Mrz 2010, 23:53
jogi59 schrieb:
Wirklich?
Ich gehöre zu diesen Leuten ;).
Wobei es bei mir "nur" 2 LMB 118 sind.
Ich mein klar es geht aber wenn man schon 1500€ in Subs investiert kann man sich was dickeres zulegen, wobei außer jetzt bei Hörnern es nicht viele Selbstbausubs in dem preisbereich gibt für die die Leistung der TA ausreicht(für 2).
An den Bässen habe ich leider kein vergleich aber an meinen Fullrangetops hab ich es extrem gemerkt.
Und was war der Gegenspieler? Ein uralter Hifi Stereoverstärker von Technics.
An dem haben meine alten Fullrange Tops richtig gut geknallt. Mit der Ta dran kommt irgendwie kaum Bass rüber.
selbst mit dem Eq boosten brachte hier nur minimale verbesserung.
Jobsti
#14 erstellt: 17. Mrz 2010, 01:07
und
Hierfür schnappst du dir eine TA2400 und eine LDPA1000, welche sogar weniger Leistung hat.
Machst mindestens was im kappa 15 LF Niveau dran und gibst mal Vollgas.
Am besten mit langgezogenen Bässen.
Beschriebenes kannst du auch in sehr vielen alten PA Forums Berichten nachlesen, als die LD Amps gerade aufkamen.
Warum ist das so?
Unter anderen am zu klein dimensionierten Trafo.
(Auch nen problem ist oft der schlechte Dämpfungsfaktor vieler günstigen Amps, der sich auch net ausschließlich nur im Bassbereich bemerkbar macht)
Wenn eine Endstufe ihre zB. 800W an 8 Ohm problemlos liefern kann, heißt das noch nicht, dass sie das auch dauerhaft unterhalb 100Hz kann!
Wie macht sich das bemerkbar?
Naja, es kommt untenrum einfach mehr Schub, es klingt eher kraftvoll und voluminöser.
Bei langgezogenen Bässen wirst du merken, der Bass klingt erst voll, ganz kurz darauf wie er auf einmal recht schwach.
Dem Amp geht eben die "Puste" aus.
ich persönlich sage, für halbwegs ersten "Bassantrieb" ist was Richtung LDPA Minimum.
Wobei aus einer TSA auch schon mehr kommt, als aus der TA, bei Proline und anderen 3HE Eisenschweinen geht's dann erst richtig zur Sache.
Und ja ich habe schon an an Bässen und/oder Tops gehört:
E Serie, S Serie, TA (MK2), TSA, Proline. Boost PX & DAp Paladium (beide ziemlich baugleich zu den TA) IMG STA(800), Nova DXP, KMT N Serie, Ram S Serie, Ram R Serie, LDPA, American Audio VLP und V+, STK Amps usw usw.
Auch die ganz alten T-Amp TA, als es noch Maintronics waren, hier kam sogar richtig fett was rüber.
Warum zähl ich das nun auf? Damit klar ist, dass ich net nur nach plappere (wie typisch in Foren), sondern selbst schon einiges verglichen habe.
Achso, T-Amp TA ist mittlerweile schon die 3te oder 4te Auflage, und so wie man in den Foren liest, sind die mit jeder neuen Baureihe etwas abgespeckt worden.
Kurzum,
das heißt natürlich nicht, dass T-Amps nicht für Subwoofer zu gebrauchen wären, aber man sollte sich im Klaren sein, dass man aus seinen Subs wesentlich mehr mit Basspotenteren Amps rausholen kann.
Was allerdings auch imemr ne preisfrage ist
Maximal würde ich eine TA für Subs Richtung Kappa 15 LF Niveau einsetzen.
TSA 4-700 habe ich übrigens selbst in Gebrauch für 2x12" oder 1x15" RCF Subs in Verbindung mit kleinen Tops.
Ist zwar nicht die potenteste für Subs, aber für kleinere Veranstaltungen ultra praktisch, kompakt und leicht.
Sollen die Subs richtig Pegel liefern und Spaß haben, kommt hier natürlich eine andere Endstufe dran.
[Beitrag von Jobsti am 17. Mrz 2010, 01:23 bearbeitet]
jogi59
#15 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:20
und
Hierfür.................. Endstufe dran.
Ich kenne die Bassschwäche der TA2400.
Und genau deshalb ärgert es mich immer, wenn so getan wird, als ob die Endstufe gar keine Bässe könnte.
zB
Genau diese Beschreibung hat mit der Bassschwäche der Tamp absolut nichts zu tun.
Es ist wirklich nur ein Grenzbelastungsproblem.
Sonst ist das eine sehr brauchbare 2x1000 Watt-Endstufe.
Dadl
#16 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:30
bassschwäche hat meine endstufe aber (crown xls602) auch
dagegen drückt die qsc gx3 meines kollegen an den gleichen tops deutlich mehr.
es kommt einfach mehr rüber
und es zieht sich beim vergleich der beiden stufen auch von anfang bis ende der belastung.
also die xls hat durchgehend weniger schub im bass als die gx, obwohl die xls ja mehr leistung hat.
xGODeXe
#17 erstellt: 17. Mrz 2010, 15:13
Ich habe nie behauptet das die Stufe kein Bass kann...nur das sie Bassschwach ist!!
Schmelli
#18 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:24
weiss jemadn mzufällig ob so ne ta2400 für 2 eighteensound 15" reicht? die sind ja ganz ok :-P such eim moment eine endstufe für dei beiden süßen.
lg
Schmelli
Dadl
#19 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:49
soweit ich weiß sind eighteensound lautsprecher ganz gut...und da soll wohl auch gut druck rauskommen....aber ich meine wenn die alle schon sagen das es keine gute bassendstufe ist dann wird das wohl auch so sein...
Showtech-Ernst
#20 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:21
ursprünglich war doch hier nach Subs gefragt und nich nach Endstufen oder??
Schmelli
#21 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:25
der themenersteller lässt sich aj nie blicken da kann man enn thread auch mal vergewaltigen...
ne spass beiseite hast ja recht.
Dadl
#22 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:07
also die letzte vernünftige frage an den TE war:
weil das ändert ja so einiges...
und ja ich zitiere mich gerne selbst
Showtech-Ernst
#23 erstellt: 18. Mrz 2010, 10:59
ok stimmt gute Frage
Ductor
#24 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:53
lg
Schmelli
Ich habe 2 Audio Zenit CDW15 an einer TA 2400 laufen. Die CDW15 sind 18S bestückt und das funzt ganz prima.
djchris3084
#25 erstellt: 18. Mrz 2010, 21:21
Ja doch ich lass mich blicken...
Also ich glaube wenn ich wieder Geld habe hole ich mir eine Proline und dann kann ich mich nicht beschweren, dass ich kein Bass habe oder?
Showtech-Ernst
#26 erstellt: 19. Mrz 2010, 06:17
wenn die passenden subs dranhängen
was würdet ihr mir so empfehlen?
Hartie91 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  32 Beiträge
400? Budget - was würdet ihr empfehlen?
Planet_Loxo! am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  27 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer
Robman79 am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  8 Beiträge
Welchen Subwoofer bauen?
jaguarv8 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  12 Beiträge
SUBWOOFER ABER WELCHEN
Timmmel am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  26 Beiträge
Was würdet ihr nehmen ?
metal_drummer am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  23 Beiträge
Endstufe für rcf subwoofer
Hell93 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  12 Beiträge
Welchen Subwoofer soll ich mieten?
Studio49 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer-Chassis für selbstgebaute Subwoofer
Eisi1993 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  14 Beiträge
Suche "audiophile" 12" Fullrange-Box / Subwoofer
Markus20Hz am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.177
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.959
