HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welchen Subwoofer bauen? | |
Welchen Subwoofer bauen?+A -A |
jaguarv8
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 16:42 | |
Hallo Leute, habe zuhause zwei Selbstbauboxen mit folgender Konfiguration: D`Appolite 2x JBL 2235H (TT), 2x Isophon MTS 120(MT) und WHD Hochtonkalotte, je Box, betrieben wird das Ganze durch eine NAD HifiAnlage mit 2 gebrückten NAD THX 218 in einem Dachstudio mit ca 70qm Raumfläche. Nachdem ich an dieser Konfiguration die letzten 10 Jahre meine Freude hatte, möchte ich mir wieder etwas gönnen. Da für mich Sound in erster Linie Bass ist, denke ich an folgende Zusatzausstattung, elektronische Frequenzweiche von Omnesaudio ,mit Einstellungsmöglichkeit Delay, zusätzliche Endstufe NAD 218 ungebrückt dazu 2 oder 4 Subwoofer die an der Endstufe mit 4 Ohm laufen. Hörpostion ist ein gleichschenkeliges Dreieck mit ca 4,5 Meter Boxenabstand, die Subs werden zentral dazwischen positioniert und ca. 4 Meter Hörabstand. Welche Subwoofer würdet Ihr empfehlen wenn, Geld und baulicher Aufwand keine Rolle spielen, Gehäüsevolumen sollte aber ca. 150 Liter betragen, Trennfrequenz zu meine JBLs bei 80 oder 100 Herz. Natürlich Selbstbau.
schubidubap
#2 erstellt: 07. Feb 2007, 16:57 | |
nur zu Hause einsetzbar? dann bitte das Eckhorn! (SuFu) falls das nciht möglich ist mal den Ciare 12.00SW anschauen. 2 stück davon hab ich nem Kumpel ins Auto gesetzt. *sabber* davon 2 pro seite wären schon geil. auch wenns nur 12"er sind |
jaguarv8
#3 erstellt: 07. Feb 2007, 17:10 | |
Hallo schubidubap, für eine Eckhorn sind die räumlichen Vorraussetzungen etwas schlecht, es würde ca 2m rechts von den JBLs stehen,ich habe gedanklich schon mal mit einer Monsterlösung von 4 Achenbachs mit 18" Bestückung gespielt, in der Regel liebe ich es meine Hardrock CDs in Konzertlautstärke zu hören, nun soll es halt untenrum noch richtig rumoren. Werde mir aber den Ciare mal im Netz ansehen, vielleicht 4 Ciare 8Ohm Chassis auf zwei Woofergehäuse? |
schubidubap
#4 erstellt: 07. Feb 2007, 17:56 | |
hmm Hardrock. dafür ist der Ciare etwas zu schwer / träge. (für Hiphop anwendungen finde ich den sehr geil!) was evtl für dich was wäre ist das Punisher. (ebenfalls der Ciare) allerdings musste dafür weit genug weg sitzen. Ich persönlich verstehe aber nicht ganz warum so viel overkill haben willst. normalerweise würde ich jetzt sagen du bist 16 und hast zuviel geld. Ich fahre meine Hifi Anlage mit B&W ASW 750 bis schätzungsweise 105dBa und das ist für mich mehr als laut genug. im normalfall höre ich wesentlich leiser du solltest auch bedenken das das ganze immer irgendwo stimmen muss. wenn du die PA Subs in einem zu kleinen Raum benutzt klingt das nachher total scheiße - eben das merke ich grade mit meinem Sub. ich wohne momentan bei muddern bis cih wieder ne Wohnung habe und hier klingt der Sub nicht so schön präzise weil das zimmer zu klein ist. vllt kannst du eine skizze vom zimmer einstellen? warum das ein Problem ist wenn das Eckhorn 2m von den JBLs steht verstehe ich nicht. die Frequenzen die das Eckhorn machen soll sind eh nicht ortbar. |
jaguarv8
#5 erstellt: 07. Feb 2007, 18:26 | |
Hallo schubidubap, also zunächst bin ich 47, Kohle paßt natürlich, und den Bass brauch ich natürlich deswegen, weil es immer eine Steigerung gibt sonst wird dasFrage Leben irgendwann alltäglich, is ja egal, irgendwas braucht der Mensch, die einen Rauchen und Saufen, ich hör lieber bei 120 db Joe Satriani, also das Zimmer ist rechtwinklig 7 x 9,5 m, die Boxen stehen auf der 7m Seite, die Platzierung eines Eckhorns ist nur rechts von der Anlage möglich, links ist die Zimmertür nur 1,20 von der Raumecke weg, rechts befindet sich an der langen Seite ca 2,20m von der Raumecke weg ein massiver Schrank mit 1,20m Tiefe und 2,30 m Höhe, der wohl die Baßausbreitung durch ein Eckhorn ungünstig beeinflußen würde.Frage wie siehts mit Ciare 15.00 SW cd als mgliches Chassis aus. |
schubidubap
#6 erstellt: 07. Feb 2007, 19:40 | |
der Ciare 15.00SWdc ist quasi die 15" Variante von dem 12.00SW nur mit doppelschwingspule. der Antrieb selbst ist der gleiche. Wirkungsgradmäßig liegt der genauso wie der 12.00SW nur das der 15"er ne ganze ecke mehr volumen brauch übrigens: wenn du 4 Achenbach 18" BRs im zimmer aufstellst haste auf einen meter pegel die ne ganze ecke (!!!) jenseits der 120dB liegen. davon abgesehen möchte ich dir auf freundliche Art und Weise nahelegen dein Gehör überprüfen zu lassen. 120dBa sind so verdammt laut das man das normalerweise garnicht genießen kann. das untenrum nicht genug kommt glaub ich dir. aber dsa ganze immer Human sehen. was man auch nicht vergessen sollte ist das ein Amtlicher AMP in der 1K€ klasse und evtl noch mehr eine ganze ecke besser Bass macht als das chinagerät für 400€ da lohnt es sich also auch ordentliches Amping zu holen (Watt ist eben nicht alles ) |
jaguarv8
#7 erstellt: 07. Feb 2007, 19:56 | |
Hi schubidubap, also die NAD Endstufen sind keine Chinadosen sondern stammen aus England und stellen im gebrückten Modus doch 900 W RMS zur Verfügung, o.k. 4 Achenbachs sind wohl zuviel, aber wie würdest Du die Bestückung bei 2 solcher Teile wählen oder doch 4 Ciare 12.00 Sw mit entsprechenden Verstärkung? Übrigens ich hör zwar nicht mehr alles, aber ich hör was ich hören will, hat aber weniger mit der Physis als mit der Psche zu tun. Grüsse |
schubidubap
#8 erstellt: 07. Feb 2007, 20:06 | |
hi^^ ich meinte in diesem Zuge auch nicht deine AMPs die kenne ich nicht 4 Ciare 12.00SW wären natürlich schon was feines! allerdings bräuchteste dann schon nen kräftigen AMP der seine 4 KW schafft. der Ciare ist sehr Leistungshungrig. ich kann ja nachher mal ein ideales GEhäuse für den Simulieren und mache dir dann gleich einen Plan. |
jaguarv8
#9 erstellt: 07. Feb 2007, 20:21 | |
Hallo Schubidubap, also 4 Ciare 12.00 und dazu der Gehäusevorschlag von Dir wäre absolut super . Bei der Verstärkung werde ich mal sehen wie sich das bisherige ausbauen läßt, vielleicht noch einen 4. NAD 218, womit dann bei 2 parallelbetriebenen Ciare Chassis,jeweils 1200W RMS an 4 Ohm zur Verfügung stehen. Gottseidank habe ich beim Hausbau für die Steckdosen der Hifi Anlage 2,5 mm2 Stromleitungen legen lassen. Grüsse |
Jobsti
#10 erstellt: 08. Feb 2007, 00:36 | |
Warum 4 Stück daheim? Damit kannste 132dB machen, was willste mit so viel Krach? 100dB sind schon extreeem laut zu Hause! Mit einem schaffste schon um die 120dB, was schon zu viel ist. Wenn unbedingt 2x ne doppel12er Kiste willst, warum dann nicht die AWM-124, sind günstig und mit 4 Stück kommste auf 124dB und bei gleicher Gehäusegröße (40L pro Woofer)sogar etwas tiefer. Und "nur" 220W pro Speaker. Ich versteh die ganzen Leute nich, warum denn immer so laut? [Beitrag von Jobsti am 08. Feb 2007, 00:46 bearbeitet] |
schubidubap
#11 erstellt: 08. Feb 2007, 11:09 | |
guten morgen! ich habe heute morgen fix den Plan fertig gemacht. gebaut wird mit 18mm(!!!) Multiplex http://img101.imageshack.us/img101/5293/img187lk9.jpg ich hoffe man kann alles lesen wichtig ist wie gesagt das das ganze aus 18mm holz gebaut wird. wie die Ciare später sitzen sollen kann man sich ja vorstellen (wie man an die werte kommt denke ich mal auch ;)) bei Fragen ansonsten einfach melden. greetz Malte PS: habe den link nochmal ausgetauscht. der erste schwarz weiß scan war 1,4MB groß |
jaguarv8
#12 erstellt: 08. Feb 2007, 11:35 | |
Hallo Schubidubap, besten Dank für den Plan, fällt kompakter aus als ich dachte, bin zwar die nächsten 4 Wochen nicht im Lande, werde dann aber sofort daran gehen das umzusetzen, stelle dann auch Bilder meiner Anlage ein. Nochmals Vielen Dank und Grüsse Franz |
MT-218 N8-Saber am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 12 Beiträge |
NAD 2155 mit NAD 3240 Endstufe koppeln bknad2155 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 4 Beiträge |
2x JBL 310 mit einem Mikrofon verbinden. Malzmann007 am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für PA Eigenbau d.tech89 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 13 Beiträge |
PA-System-Konfiguration MADsCIENTIST am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer + Passiv Lautsprecher an Verstärker Rakhiox am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 17 Beiträge |
NAD Vorverstärker C 165BEE geeignet? Sid-1 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 6 Beiträge |
Einstellung der Frequenzweiche / Bass Boost kevchef am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
2x Tops und Subwoofer an 2-Kanal Endstufe anschließen? King-Dyeon am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 8 Beiträge |
Fame MT 218 mit B&C 18PS76 Dj_Daiss am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 10 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.712
