HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DB Technologies vs. The Box vs. LD Dave 15 | |
DB Technologies vs. The Box vs. LD Dave 15+A -A |
Stauderprinz
01:18
erstellt: 16. Mrz 2010, |
Soooo liebe Forengemeinde, ich hatte vor einiger Zeit mal einen Thread eröffnet bzgl. eines 2.2 oder 2.1 Aktiv Systems: ![]() Nun ist die Kohle zusammen und diese Woche steht der kauf eines Systems an ![]() Stehe nun aber zwischen 3 Systemen und kann mich nicht entscheiden, da ich keins der 3 Systeme Probehören konnte ![]() ![]() ![]() ![]() Und eine Frage hätte ich nochmal zum TheBox System. Wie siehts da mit den Anschlüssen der beiden Subs aus? Wie komme ich vom Mischpult in beide Subs? Signal in L und R teilen wird ja kaum richtig sein Desweiteren finde ich die Leistungsangaben für das TheBox System irgendwie verwirrend: 220 Watt für ne 150 Watt box? Ich weiß das das geht, aber wie viel kann man dann aufdrehen ohne das die Box schaden nimmt? Und zum krönenden Abschluss noch die Frage der Erweiterungsmöglichkeiten. Bei welchem der drei Systeme macht es am ehesten Sinn, bzw ist es am einfachsten 1-2 Subwoofer dazu zu kaufen und mit einzubauen? Schonmal vielen Dank im vorraus für eure Antworten ![]() [Beitrag von Stauderprinz am 16. Mrz 2010, 02:02 bearbeitet] |
An@log
09:35
Am meisten Druck wird natürlich das "the Box" Set aufgrund der zwei Subs machen. Da gehst wie du schon gesagt hast vom Mixer direkt in den linken und rechten Sub hinein. Klanglich werden die anderen drei aber besser sein. Zum erweitern ist keines der Systeme geeignet, da die Tops nicht gerade die stärksten sind. Zudem gibt es das Triton beispielsweiße nur als Set. |
Stauderprinz
11:20
Hmm das mit den fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten macht die Sache natürlich wieder spannender ![]() Wäre es denn möglich (Sinnvoll) z.B. das Dave 15 zu nehmen und später die original Tops wieder zu verkaufen, um dann 1. stärkere Tops und dann im 2. Schritt die SUbs dazu zu kaufen? |
An@log
12:31
Wie wär´s wenn du dir gleich zwei Tops holst und erstmal auf ein wenig Bass verzichtest? Bedenke die verluste beim Verkauf etc. |
nissan_skyline_gtr_3348...
12:55
ich wäre für das the box system mit den 2 subs , habe es schon gehört , klanglich finde ich das system garnicht schlecht , besser als peavey messenger usw. ich denke damit wärst du ganz gut beraten , es gibt allerdings das gleiche system auch mit mackie tops , ich denke das wird vielleicht noch ein wenig mehr klanglich rausholen |
Bummi18
13:43
event drüber nachdenken ne endstufe vom th. + 1 passiv sub + 2 bessere Tops + weiche ? Ne ec 102 bekommst schon füe 80 € ne endstufe 4/700 ( 398€) + sub the b t18 als demo 269 € + z.b. 2 x THE BOX PA302 320 € oder bessere = 1067 € Vorteil , du hast ein erweiterungsfähiges system einen laut forumsmeinungen recht brauchbaren 18 " Sub und die tops habe ich selber schon gehört und für kleine Sachen kannst die auch fullrange laufen lassen ,später dann noch nen 2. 18 ner dazu und gut. ![]() |
Stauderprinz
14:58
@Bummi 18, danke für die Zusammenstellung, tendiere aber zu nem Aktiv System, habe grad eben das The Box Power Bundle bestellt und bin jetzt gespannt was dabei rum kommt ![]() wie lange dauert denn so ein Thomann Speditionsversand i.d.R. wenn die Ware auf Lager ist? |
An@log
15:13
Meine Proline wurde letzten Montag versendet, ebenfalls per Spedition. Und das Ding ist bis heut noch nicht da. Heißt also warten ![]() |
Bummi18
15:56
3 Tage habe ich im schnitt gewartet ... |
Stauderprinz
16:01
Och Menno, jeden Tag von 9 - 16 Uhr zu hause am Fenster sitzen??? Ein Glück das Semesterferien sind ![]() |
Lord-Metal
01:57
erstellt: 18. Mrz 2010, |
Erstmal zu den Fragen zum CL Set: Also die verwirrende Angabe mit den 220 rms fürn 150 rms Top: Die Tops vertragen Fullrange die 150W. Wenn die allerdings an die CL Subs angeschlossen werden, sind die bei 130 Hz getrennt, bedeutet vertragen 220W ![]() Steht zumindest so in der Anleitung und auf den Böxlis drauf ![]() Und erweiterbar isses, 4 Subs = L&R das Signal auf 2 Kabel splitten, in je einen Sub rein und bei einem Sub dann noch Top ran. Der Vorteil ist, wenn die Tops Clusterbar sind, könntest du je Seite 2 Tops ranschliessen und Clustern. Dann wäre aber Schluss mit erweitern... ![]() |
MPA vs THE BOX vs LD DAVE tomfelix am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 13 Beiträge |
Vergleich Triton 500 vs LD Dave 15 maniac2683 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 12 Beiträge |
db technologies vs. sirus REXkruemmel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 69 Beiträge |
db technologies vs rcf. andr483 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Aktivsubwoofer: dB Technologies Sub 808d vs. the box TA18 Flaumi am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 5 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
The Box vs Behringer vs ? Grabbelmann am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
TSX-15 vs. THE BOX PA 15 jenes am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.840
