HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » MPA vs THE BOX vs LD DAVE | |
MPA vs THE BOX vs LD DAVE+A -A |
tomfelix
07:56
erstellt: 19. Mai 2010, ||
hallo, wollte mir eigentlich die dave 15 kaufen, jetzt gibts es eine 2 generation davon... ist die besser oder die alte? muss man denn 900€ ausgeben oder reicht auch das billige von mpa? bitte das preisleistungsverhältnis sehen!? da ich das system nur 2-3 mal im jahr brauche für kleine partys 50-60 leute. gehört habe ich noch keines! betreiben möchte ich dieses mit einem laptop und mp3 musik... danke MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK II PA-SET ![]() THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE ![]() LD-Systems DAVE-15+ Generation 2 ![]() |
Sqarky
08:11
Die G2 hat nen bisschen mehr Feuer in der Bassleistung. Aussehen ist na klar anders und bestimmt wurde auch hier und da was an den Lautsprechern gemacht. Die Dave hat sich, wie ich finde, zu einem wertigerem System entwickelt. Wenn Du jedoch nicht so oft los willst, dann schau dir die ![]() ![]() Die MPA soll nervige Tops haben die schnell anfangen zu kreischen. 50 Pax wird damit wohl auch knapp. Mit der Triton 500 wird das machbar sein. Das Thomann Set ist auch ok. |
Dadl
11:23
du brauchst sowieso bei jedem der systeme noch nen mischpult um das signal auf genügend pegel zu bekommen... ich würde jedes der systeme kaufen außer das MPA... grüße djdadl |
XTJ7
11:33
Squarky, nochmal im Bezug auf das Dave 15+ zum G2: Inwiefern mehr Feuer in der Bassleistung? Wurde ein anderer Lautsprecher verbaut? Das Endstufenmodul scheint (zumindest von der Leistung, keine Ahnung wie es beim Netzteil aussieht) jedenfalls gleich zu sein. |
nEvErM!nD
11:35
Kann nicht schaden, ja... aber da tut es bei den Systemen und dem Einsatzzweck ja auch das 30€-Teil. Sonst muss ich mich da Dadl aber anschließen, MPA würd ich nicht nehmen - ich würde aber speziell mal einen Blick in Richtung Triton werfen. Liegt preislich im Mittelfeld und ist P/L-technisch auf jeden Fall in Ordnung. |
Dadl
11:39
also der gängige tonus hier im forum ist: Triton klingt für den preis sehr sehr gut spielt aber nicht so laut wie die anderen angebotenen systeme... grüße djdadl |
Sqarky
11:50
Ich bin mir atm da auch nicht mehr sicher. In der Bedienungsanleitung steht, dass das Modul 300W liefert und der Sub mit 400W belastbar ist. Ich hatte bereits noch keine Bedinungsanleitung von der G2 gefunden. Bei Adamhall steht nur 400W. Also ich ziehe daher meine Aussage erst mal wieder zurück ^^ Die G2 ist soweit ich weiß ja eh noch nicht draußen? |
kst_pa&licht
12:05
Die G2 werden ab mitte Juni 2010 eingeführt |
blackfield
12:29
Wenn man es genau nimmt Stimmt das mit G2 nicht! Es gab bisher 3 Versionen. In jeder wurden kleine Details an der Endstufe geändert. Der letzte Schrit war der Einbau von XLR/Klinke Kombibuchsen und XLR Outs zum Weiterschleifen. Achja den Volex hat se auchnoch bekommen *in die Ecke schiel* |
tomfelix
11:58
erstellt: 31. Jan 2011, ||
hallo, habe mir die ld dave 15 g2 gekauft... also für den preis... kann ich nur sagen top! gibt es die möglichkeit ein weiteres system (2 stück) gleichzeitig zu betreiben? |
kst_pa&licht
14:16
Die Möglichkeit besteht, aber dabei kommt, wenn du beide Systeme als EINE PA betreiben willst akustischer Quatsch raus (4 Topteile und zwei Bässe). Am ehesten funktioniert es wenn du zwei Tops weg läßt und pro Top einen Sub drunterstellst. Lautsprecherstativ oder Distanzstange vorausgesetzt. Andere Möglichkeit wäre eine 4-Punkt Beschallung mit den Tops, zwei mit den beiden Subs vorne, zwei über lange Speakonkabel von hinten. Von der Signalverteilung geht das relativ easy, entweder XLR Y-Kabel an dein Mischpult und dann weg zum Sub 1 und Sub 2, oder aus den Durchschleifbuchsen des einen Sub mit XLR zum zweiten, also ohne Y-Kabel [Beitrag von kst_pa&licht am 31. Jan 2011, 14:24 bearbeitet] |
tomfelix
14:00
erstellt: 01. Feb 2011, ||
danke für die schnelle antwort... das heißt für das durchschleifen einfach 2stck kabel mit XLR Male/XLR Female besorgen und vom LINE DIRECT OUTPUT in INPUT XLR und schon läuft es?! mfg |
Lord-Metal
15:47
Entweder einfach Y-Kabel nehmen und an deinem Mischpult am MAIN OUT (Master Ausgang halt) mit dem Kabel aufsplitten und dann in jedes Stack rein. Andere Möglichkeit ist bei deinen LD's an den Subs normal reinfahren, und über die 2ten Inputs wieder rausgehen, da die Intern Parallel geschaltet sind. Von hier aus zu den weiteren Subs und gut ist. ![]()
DB Technologies vs. The Box vs. LD Dave 15 Stauderprinz am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 11 Beiträge |
The Box vs Behringer vs ? Grabbelmann am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
Pa Boxen von MPA vs. (ld systems).. DerPaule am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 48 Beiträge |
Vergleich Triton 500 vs LD Dave 15 maniac2683 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 12 Beiträge |
Günstige PA bis 1000 Euro - LD vs The Box sell24492 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 9 Beiträge |
Skytec vs. The Box am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 8 Beiträge |
THE BOX oder LD-systems sno0op am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 10 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
Vergleich zwischen the box pa302A und LD Systems Dave 12 djsky01 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 12 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.878
