Koffer beleuchten
Luke1411
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 12:05
Moin zusammen. Betrifft nicht direkt die PA Hardware, aber das Modding dazu.
Ich habe meinen Mixer in einem Koffer fest eingebaut. Das ganz würde jetzt natürlich mehr her machen, wenn das Licht nicht nur durch eine Schwanenhalslampe erzeugt würde, sonder durch ein Farblicht.
Ich habe mir schon überlegt, dass man ja eine Kaltlichtdiode aus dem PC-Bereich einbauen könnte. Da die aber nur auf 12V laufen, würd ich noch ein Netzteil benötigen, also müsste da doch selbst etwas rumbasteln.
Hat jemand eine Ahnung, ob es sowas fertig zu einem angemessenen Preis gibt?
Also ein Kaltlicht oder ähnliches mit integriertem Netzteil und 230V Netzanschluss?
schlüter1250
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 12:11
gibts fertig aber ich glaube für 50 euro
hol dir einfach ne katode mit konverter und einen 12volt trafo, wo der eigentliche trafo direkt am stecker sitzt, wie beim handyladegerät. kostet so um die 10euro
mogo
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 12:21
Wo ist das Problem bei einem zusätzlichen Netzteil? Diese CCFL haben einen relativ geringen Strombedarf und daher reicht auch ein kleines Netzteil.
Beispiel:
Kleines Schaltnetzteil, 1A, reicht bestimmt für 8 Röhren (inkl. 4 Inverter): *klick*
Oder billiger (für min. 2 Röhren): *klick*
Luke1411
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 12:38
Danke, aber wie bekomm ich das Netzteil dann an das Kaltlicht dran.
Wenn ich z.B. dieses Licht nehmen will:
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
Da passt der Anschluss leider nicht mit dem Netzteil zusammen. Kannst du mir hier einen Tipp geben, welcher Adapter da passt oder wie ich das am Besten hinbekomm?
Bei Reichelt bestelle ich eh noch diese Woche. Also wenn ich hier alles bekommen würd, könnt ich das noch mit in meinen Warenkorb legen...
schlüter1250
#5 erstellt: 04. Sep 2007, 12:39
einfach basteln^^
kabel abisolieren nlöten und wieder isolieren
Strapsenkönig
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 13:03
Und wenne damit fertig bis kannste alle Lüfter in den Endstufen gegen leuchtende ersetzen.
Aber das geilste ist natürlich wenne ne Steckdose in den Koffer baust das du das Netzteil in ne Dose in der Wand des Koffers steckst und dann innen nen Schalter hast.
mfg Silent
mogo
#7 erstellt: 04. Sep 2007, 13:06
Entweder du lötest an das Netzteil eine entsprechende Kupplung dran *klick* oder du schneidest halt überall die Stecker ab und lötest das vernünftig zusammen (dürfte die beste Lösung sein).
//edit
Das war jetzt nicht ernst gemeint, oder?
Strapsenkönig
#8 erstellt: 04. Sep 2007, 13:13
Nein war es auch nicht wirklich.
mfg Silent
Luke1411
#9 erstellt: 04. Sep 2007, 13:26
Und wie klemm ich die beiden Adern des Netzteils *klick* richtig in den Adapter *klick*? Sind na 2 Adern auf 4 Adern
Strapsenkönig
#10 erstellt: 04. Sep 2007, 13:30
Einfach zwei Adern nicht belegen wäre ne Möglichkeit.
mfg Silent
Luke1411
#11 erstellt: 04. Sep 2007, 13:33
Das wäre mir fast klar gewesen
Bin aber kein Stromer, daher ist für mich ich dann doch eher die Fage: Welche Ader nicht belegen?
Strapsenkönig
#12 erstellt: 04. Sep 2007, 13:37
Kommt drauf an wie die andere Seite aussieht!
mfg Silent
Luke1411
#13 erstellt: 04. Sep 2007, 13:42
Du meinst vom Kaltlicht?
Also bei reichelt habe ich folgende Artikel jetzt im Warenkorb:
REVOLTEC RM023
MW 88V-GS/6
SVK 5
Kabel am Netzteil abisolieren schaff ich noch und reinklemmen in den Adapter auch. Aber die frage ist dann, welches Kabel in welches Loch?
Leider gibt es kein Datenblatt zu der Kaltlicht Kathode. Nur folgende Info:
Ausführung
Ausführung 12 Volt Inverter
Anschluss 4-pin Molex
mogo
#14 erstellt: 04. Sep 2007, 13:43
Relativ einfach: Bei den Steckern von den CCFL werden nur zwei Pins belegt sein. Der äußere (gelb oder evtl. auch rot) ist +12V und der innere (schwarz) ist Masse.
Dementsprechend musst du halt die Buchse dranlöten...
Die Polung vom Netzteil würde ich mit einem Multimeter überprüfen.
[Beitrag von mogo am 04. Sep 2007, 13:44 bearbeitet]
Strapsenkönig
#15 erstellt: 04. Sep 2007, 14:30
Mein ich doch!
mfg Silent
mogo
#16 erstellt: 04. Sep 2007, 16:42
Mein ich doch!
Joa, hatte das vorher nicht so wirklich aufmerksam durchgelesen
Aber somit müsste es idiotensicher sein (nein, ich möchte damit nicht aussagen, dass der Threadstarter ein Idiot wäre ).
schlüter1250
#17 erstellt: 04. Sep 2007, 16:52
gelb ist +12V und die beiden schwarzen sind jeweils masse
als kanns die rote vergessen
Strapsenkönig
#18 erstellt: 04. Sep 2007, 16:53
Müsste so sein war glaube ich bei unserem Modelhausprojekt auch so.
Aber es ist nur ein Schwarzer passend zum gelben.
Musste dann eben messen.
mfg Silent
mogo
#19 erstellt: 04. Sep 2007, 16:58
So sieht es im PC normalerweise aus, aber bei solchen zweipoligen Geschichten (Leuchten, Lüfter etc.) kommt es halt auch öfters vor, dass ein rot/schwarzes Kabel genommen wird (obwohl rot sonst +5V sind).
Und um die Verwirrung perfekt zu machen: Es wird auch manchmal blau anstatt gelb verwendet (insbesondere in Siemens PCs). Habe hier auch noch eins mit orange/schwarz/rot liegen. Spätestens wenn man blau/schwarz/orange hat kommt man ins Grübeln
Naja, nur mal so am Rande
[Beitrag von mogo am 04. Sep 2007, 17:03 bearbeitet]
Strapsenkönig
#20 erstellt: 05. Sep 2007, 14:47
Also Multimeter dran und fertig.
mfg Silent
schlüter1250
#21 erstellt: 05. Sep 2007, 15:07
schwarz ist erde die is immer gleich da braut man nix messen, die is nur zweipolig, damit man nen höheren querschnitt hat beim pc
Suche Trennwände für (Werkzeug)koffer
AliXander am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  8 Beiträge
PC --> PA ?
Masl88 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  18 Beiträge
PA Technik anschließen
-Sapphire- am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  9 Beiträge
Klein Mixer
Basshorn am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Mixer gesucht / Behringer XENYX1002
WhYN8sM4N am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  7 Beiträge
PA Anfängerfragen
zg... am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  8 Beiträge
Aktive PA Anlage mit Mixer lauter?
Kenox12321 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2023  –  10 Beiträge
Piezohorn optimieren durch Verkürzen?
Zatzen am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  16 Beiträge
Pa Anlage für Keller-keine Ahnung davon
ThePromilekiler am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  12 Beiträge
Mixer durchschleifen + Monitor
durst99 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.802
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
