HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » BEHRINGER 1622FX | |
BEHRINGER 1622FX+A -A |
Petrol80
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:53 | |
Hallo, ich habe das Behringer 1622 FX Mischpult. Völlig groß für mich und meine Zwecke, aber ich habs *lach* Leider hab ich nicht wirklich Ahnung davon. Musik mache ich mit dem Laptop mit dem ich in einen Kanal vom Mischpult gehe, Kanal Regler und Main Mix Regler hab ich immer 3/4 oben. Mit dem Kanal Regler hab ich immer die Lautstärke geregelt! Da ich Aussetzer hatte, wollt ich nun mal wissen was ich falsch mache, entweder ist meine PA zu Schwach oder es liegt an meinen Einstellungen. Bezüglich der PA hab ich schon einen Thread eröffnet und öffne gleich noch nen anderen, wegen eines DJ Mixers :-( Nun hat das Mischpult ja auch außer den Kanal eingängen auch noch einen Eingang für Cinch. Wenn ich darüber gehe, brauch ich schon mal keinen Kanal Regler mehr und kann nur noch mit dem Main Mix Regler lauter und leiser machen. Was ist nun besser und vorallem wie stellt man das alles genau ein? Endstufe an der PA hab ich immer auf 3/4 Ist das okay so, oder ganz auf? Vielen Dank im vorraus. |
Schüler12345
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 23:06 | |
Hi, also ein Mischpult produziert in aller Regel keine Aussetzer. Zum Anschluss liegst du schon richtig, wenn du die line Eingänge nimmst. Ob per Chinch oder Klinke ist prinzipiell egal, ich würde die Klinke Eingänge wählen, weil du dann halt den Kanalfader noch hast. Sehe ich das richtig, dass das Pult keinen Gain auf den Stereokanälen hat sondern nur einen Level Schalter? Zu deinen Aussetzern: Das ist ein vollkommen untypisches Verhalten für Mischpulte/ Endstufen etc, außer es wird durch einen Wackelkontakt verursacht. Von daher alle Stecker und Kabel mal checken. Ansonsten ist es zu 99% die Signalquelle, also in deinem Fall der laptop. Solltest du den Fehler so nicht finden, wirst du nicht drum herumkommen, im Ausschlussverfahren den Übeltäter zu ermitteln. |
Petrol80
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 23:24 | |
Bitte nicht soviel Fachausdrücke :-) Nein Gainregler ist keiner da. Aber halt so ein Level Knopf den ich reindrücken kann, dann wirds leiser. Was der bedeutet weiß ich nicht, weiß nur das ich mal nen Laptop hatte, da musste ich ihn reindrücken weil ansonsten nach paar Minuten alles übersteuert war. Die Aussetzer die ich beschrieb, kamen von der PA Anlange, war auch ziemlich heiß. Dachte halt nur das ich falsch angesteuert habe. Also nicht das Mischpult hatte die Aussetzer, nur die PA! Ungefair so wie die da es beschrieb
light-Green_Apple
#4 erstellt: 20. Mrz 2010, 01:34 | |
Auch wenn ich selber nur Laie bin, hier mal ein paar Möglichkeiten von mir: Erstmal ist der "Knopf" meines Erachtens ein sogenannter PAD-Schalter. Mit dem kannst du das Eingangssignal um eine bestimmte Dezibelzahl verringern. Bei meinem sind das - glaube ich - 16 dB.
Da würde ich mal fast zu sagen: Übersteuert und vielleicht Endstufe ins Clippen gebracht? Wäre -für mich jedenfalls- die naheliegenste Lösung. Was für Boxen hast du und was für eine Endstufe? Ist deine PA denn überhaupt passiv oder aktiv? Passiv: Mit externer Endstufe, Boxen haben Keinen Stromanschluss Aktiv: Ohne zusätzliche Endstufe, Boxen brauchen aber Strom da sie die Endstufe bereits eingebaut haben LG l-G_A |
Schüler12345
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 02:01 | |
Hi, einfach mal systematisch vorgehen. Endstufe ausbauen, andere dranhängen. Wenn das Problem dann behoben ist, liegt es vermutlich an der Endstufe. Dann mal die Kühlung und Luftzufuhr checken (laufen die Lüfter, Frischluft möglich, etc) Leuchten bei den Aussetzern an der Endstufe irgendwelche Fehler LED's? Fehlersuche halt. Im Zweifelsfall ist halt was defekt und muss in die Reparatur oder ersetzt werden. Ansonsten hätte ich hier noch eine Vermutung:
Das würde aber bedeuten, dass ihr die Anlage dauerhaft vollkommen überlastet habt. |
Petrol80
#6 erstellt: 20. Mrz 2010, 02:04 | |
Hallo, Aktiv und passiv, kenne ich noch, aber denoch danke für die Erklärung. Manche werfen mit Fachausdrücken um sich die ich ned versteh Also ich hab die mpa m.a.r.l.i.s. 2.0 mk ii pa-set Die ist Aktiv, ich gehe davon aus das sie an der Grenze und übersteuert war. Hab grad im anderen Thread die Idee gehabt, mit einem y stecker eine zweite mpa m.a.r.l.i.s. 2.0 mk ii pa-set dran zuhängen, dann müsste ich ja doppelte Leistung haben. Also dann mit dem Rechten Ausgang vom Pult jeweils in eine Anlage und mit dem Linken jweils in eine. Seh ich richtig oder falsch? Die Regler vom Pult hab ich anscheindend ja alles richtig gemacht! |
Petrol80
#7 erstellt: 20. Mrz 2010, 02:09 | |
Hallo Schüler, danke für die Info, aber defekt ist wohl nichts! Bei dem einen Event hatte sie die Aussetzer, Raum ziemlich groß usw. Mittlerweile war ja wieder ne andere Veranstaltung an der sie Tadellos funktionierte. Die Aussetzer kommen nur wenn ich ne Zeitlang alle Mischpult regler ziemlich weit oben hatte, also gaaaaanz Laut. Deswegen war der Thread, weil ich ned wusste ob die Endstufe überlastet ist oder einfach was falsch mache. Gewundert hatte es mich nur weil ich die Endstufe selbst nur auf 3/4 stehen hatte. Aber wenn das Problem mit einer zweiten Anlage wie oben drüber gelöst wäre und ich somit doppelte Leistung bekäme, würd mir das helfen. Ich mein dann hat zwar jede Anlage trotzdem die gleiche Leistung, aber ich kann sie in größeren Räumen verteilen, oder? |
Schüler12345
#8 erstellt: 20. Mrz 2010, 02:19 | |
Grundlagen! mehr dazu im anderen Thema. |
Behringer VMX-100 DJ Mixer Mischpult Petrol80 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 3 Beiträge |
THE T.MIX MIX 1622 FX steffen338 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 14 Beiträge |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Lautstärke - Level Regler an PA Aktivboxen - Behringer B812Neo/B912Neo Alias001 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 3 Beiträge |
mischpult- main mix problem bass-opfer am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 11 Beiträge |
Einpegeln bzw. Einmessen der PA Aspasa am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 7 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
Anleitung, Einpegeln Endstufe ? Mischpult am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 135 Beiträge |
Frage zu Mischpult Einstellung diamond66 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 2 Beiträge |
Rauschen am Gain Regler. andr483 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.640
