HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neuling Braucht Hilfe ! | |
Neuling Braucht Hilfe !+A -A |
Big_Määääc
04:06
#51
erstellt: 09. Apr 2010, |
so hier wurde dir ein super Angebot vorgestellt das in deiner Preisklassse sein sollte. und die X-Serie von DAP ist wirklich gut mit dem Set gehn bestimmt über 100 Leute Party warum willst du dann jez Omnitronik-Sachen der untersten Qualität ?? is dein Budget jez niedriger ?? wär ja nicht schlimm, guckt man was anderes, abba nicht Omni-Zeugs |
Hape_63_
13:25
#52
hi, ja !! jetzt habe ich leider nur noch 900 euro !! keine 1300 mehr |
Gelscht
Gelöscht |
23:15
#53
Na dann, ![]() ![]() Gesamtpreis: 798 € Klanglich liegt natürlich z.B. die Triton 600 vorn aber damit schaffst du die meiste Anzahl an Personen fürs Geld. Liebe Grüße ![]() DJ Cure |
Hape_63_
08:45
#54
erstellt: 10. Apr 2010, |
was ist den mit dem amp passt der dazu ?? ![]() das ist die muststore power max ms 6500 2x 590 watt rms 4 ohm |
Hape_63_
08:51
#55
noch bessser ! 1x power maXX MS 4000 Endstufe, 2x 420 Watt, 4 Ohm 1x power maXX MS 6500 Endstufe, 2x 590 Watt, 4 Ohm 1x Behringer CX 3400 Super-X Pro Frequenzweiche, Controller 1x Music Store Profi 19" Rack 8HE DD 1x Music Store 19" Rackblende 1HE Stahl 4x Music Store Mikrokabel, 1m, XLR, Standard Standardstecker 644,00 2x Peavey Pro-12 Messenger 400W/4O, 12" Woofer, 1"Treiber 2x Peavey Pro-SUB Messenger 300W/4Ohm, Subwoofer 15" 2x Peavey Distanzstange PS-B für Peavey-Systeme 2x Music Store LS-Kabel, 5m, Sp. Standard Boxenkabel 2x Music Store LS-Kabel, 10m, Sp. Standard Boxenkabel 533,00 Gesammt summe:1.177euro dann muss ich nur ein bissel tiefer in die tasche greifen geht des denn so? |
Sqarky
09:12
#56
Viel zu viel Leistung die man nicht braucht und die Endstufen sind auch viel zu groß und schwer für das was Du da brauchst. Die Weiche ist mit seinem 25Hz Lowcut nicht optimal. Dann lieber die ![]() ![]() ![]() Preislich bist Du wohl drunter. Im Gewicht und Rackgröße eh drunter, mit der Leistung mußt du dann nur mehr aufpassen. Da haste dann mehr als genug =) Qualität würde ich auch als hochwertiger einschätzen. |
Dell_1200mp
09:58
#57
Naja, endstufenleistung schadet ja "eig." nie, wenn man weiß wie weit man gehen kann, besser als zu klein dimensioniert. Aber muss man halt sehen wie es in punkto gewicht aussieht und wie man das mit seinem rücken vereinbaren kann ![]() Allerdings würde ich auch ehr zur tsa-4-700 tendieren, da leichter, ist vierkanal, brauchst also nur eine, und mit weiche(z.b. JB Systems ec 102) und rack auch noch günstiger zu bekommen. |
Hape_63_
17:06
#58
okay danke wiso ist omnitronic so schlecht ich meine piezos was istd enn das für ein großer unterschied ! ?? omnitronic gehört doch zu steinekge oder? und die machen auch eurolite oder? peavey ist nicht viel teurer was soll dann da besser sein?? |
Hape_63_
18:03
#59
erstellt: 13. Apr 2010, |
Der_Köppi
18:13
#60
Hallo, ich kenne das Set nicht, aber würde mal sagen, wie es in den Daten steht, dass du noch ne Aktive Weiche dazu brauchst (KEINE interne & passive drin!!), um die Frequenzen zu trennen (Für Sub und Top)! Und dann brauchst du noch ne 2. Stufe dazu, um mit der 1. die Bässe und mit der 2. die Tops anzusteuern! MfG Der KöPPi |
Sqarky
06:27
#61
erstellt: 14. Apr 2010, |
Man kann es auch mit einer betreiben. Ist halt dann Mono. Also auf Kanal 1 beide Tops und auf 2 beide Bässe. Bei den Lautsprechern wäre ich allerdings sehr skeptisch.
Naja, ob die Beschreibung auch ein deutscher Ing. geschrieben hat?
Also die Sätze haben wohl keine Deutschen verfaßt =) Sehen eigentlich recht ok aus. Vielleicht ne Alternative zu der Peavey Geschichte? Ich rate aber auf jeden Fall ab, bevor man sie nicht selber gehört hat. |
Hape_63_
12:54
#62
wiso schon wieder abraten?? nur weil du sie nicht gehört hast????????? naja also mit 2x amp und eine aktive weiche istd e okay denke ich ! stimmt des mit den 200-250 leuten?? |
Hape_63_
12:57
#63
Hape_63_
12:59
#64
Hape_63_
13:01
#65
oder die dap 2000 und die : ![]() also doe p-2000 für die subs und die p-1200 für die tops und dann noch ne weich okay? |
Hape_63_
13:02
#66
würde ja auch mit dem peavey messenger set passen |
Hape_63_
13:07
#67
Sqarky
13:28
#68
Ist schon schwer, alles in einen post zu packe, oder? Ich rate davon ab, da es in einer Preisliga spielt, wo man sehr aufpassen sollte. Wenn ich dann über die Anlage nix weiteres finde, oder jemand von dem Hersteller mal berichtet hat, dann kann da was nicht stimmen. Wenn dann schon Rechtschreibfehler in der Beschreibung sind, dann doppelt. Mehr als 70-100 werden die Teile nicht schaffen. Die MC-GEE sind als Endstufen gar nicht mal so schlecht. Sind halt aber bestimmt schon 15 Jahre alt =). Die hatten die damals bei uns in der Jugenddisco. Also 15 Jahre kommt gut hin. |
Der_Köppi
14:55
#69
Mit deinem Peavey Set brauchste nur EINE Endstufe und eigenbtl. KEINE externe & passive Frequenzweiche, weil in den peavey Sub's schon ne passive verbaut ist! |
Gelscht
Gelöscht |
15:04
#70
Das ist korrekt! z.B. sieht das so bei mir aus: Mischpult --> Endstufe (TA-1400) --> Subs ---> Tops Gruß DJ Cure |
Dadl
16:22
#71
Ich würde mich an deiner Stelle an das was hier im Forum geschrieben wird halten...die meisten leute hier besitzen anlagen bedeutend größer als das was du kaufen willst und haben ne ganze stange geld dafür hingelegt... Ich persönlich habe für DJ- und PA-Technik auf einen schlag 3700,- ausgegeben... was ich dafür bekommen habe siehst du bei mir im profil... und jetzt gerade erweitere ich das auf Schützenfest niveau... also deine 70-80 Leute schaffst du mir den Aktiv-Systemen die dir vorgeschlagen wurden bestimmt...zumal es nicht an der Theke sondern auf der tanzfläche laut sein sollte... was bringt dir eine PA die 1300 gekostet hat aber dafür außer heißer luft und krach (nicht laut) gar nichts rauskommt? zumal das hier schon richtig ist mit den angaben der lautstärke... PA beginnt so ab 95db/1W/1m aufwärts würde ich sagen (das ist dann aber schon wirklich untere grenze) du kannst dir einfach mal in einem musikhaus in deiner nähe ein paar anlagen zeigen lassen... und nur weil DU das nicht kennst heißt das nicht das es schlecht ist... wenn ich jetzt sage db technologies ist gut (was ja auch so ist) und du sie nicht kennst wird das die meinung hier nicht ändern... also im prinzip kannst du dich auf folgenden Seiten bewegen ohne vollkommen auf die nase zu fallen oder was forum mit totalem kernschrott zu nerven: mediazero.de thomann.de da gibts zwar auch omnitronic aber nicht die ulb-wegwerfserien... ansonsten sage ich das gleiche wie die anderen entweder 2.1 günstig und gut.... wird auch für die angegebene anzahl reichen... oder eben 2.0 also nur 2 Tops die dafür natürlich bedeutend teurer sein können als eine 2.1 aktiv PA... dafür dann aber erstmal weniger bass haben... du kannst dafür die 2 tops beliebig erweitern wenn du mal mehr brauchst... ein 2.1 system ist fertig und kaum veränderbar (bis unveränderbar) nimm 2 RCF- oder dbtechnologies-Aktiv-Tops + kabel + dj-mischer (den solltest du allerdings auch lieber vorher testen wegen rauschen und ähnlichem, nimm sowas wie Numark das ist zwar nicht Highend aber definitiv mehr als brauchbar) das du damit nicht den megabass hast sollte klar sein, dafür aber ein system was kompakt ist und definitiv laut kann und bei laut auch gut klingt... das tut dann zwar nicht aufm ohr weh sondern es ist einfach nur laut... ansonsten sag ich mal: you get what you paid for. |
Big_Määääc
17:09
#72
so wie ich das jez aus "allen" deinen Post's herausgelesen haben soll die PA-Anlage nicht nur groß beschallen können, sondern auch noch groß aussehen ![]() wenn du wirklich iwann mehr vorhaben solltest , dann fang lieber mit 2 vernünftigen Fullrange-Top's an , plus Verstärker und bau dann nach und nach weiter auf das klingt dann nicht nur iwann richtig groß, sondern sieht auch iwann groß aus (wenn man die Optik brauch ![]() von der Philosophie , "laute Musik kommt aus großen Lautsprechern" würd ich mich mal verabschieden ![]() Aufwand , Preis, Leistung muß stimmen nich wieviel MASSE bekomm ich für mein Geld ! |
Hape_63_
17:30
#73
okay thx für die antowrten !! wenn fullrange welche denn schlage mir doch mal bitte welche vor! mfg |
Der_Köppi
17:50
#74
Ich glaube, dass die Jungs hier sehr gute Erfahrung mit den "rcf" gemacht haben und deswegen empfehle ich dir diese: ![]() Oder als 15 Zöller ![]() Liegst aber dann mit deinem Budget was drüber aber has was richtig vernüftiges ![]() MfG Der KöPPi |
TopTom***
19:19
#75
Die verlinkte Box ist von hoher Qualität. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert ![]() Die 15er Box hat meiner Meinung nach keine Vorteile gegenüber der 12er. Die 15er Fullrange-Box hat trotzdem zu wenig Bassdruck. Es klingt zwar gut aber es fehlt einfach an dem nötigem Bass. Somit wird iwann ein Subwoofer anfallen. Dann bist du mit dem Top mit dem 12er Mitteltöner besser beraten. Jetzt: 1x Endstufe 2x Tops Später: 1x aktive Weiche 2x Endstufen 2x Tops 2x Subs Viele Grüße |
Der_Köppi
19:24
#76
Ist es eigentl. bei den 15" von RCF auch so, dass die auch ein mitteloch haben? Außerdem liegen die 12 zöller ja schon außer seinem preis budget deswegen werden 12 zöller sowieso gekauft werden ![]() Später: 1x aktive Weiche 2x Endstufen 2x Tops 2x Subs Außer der Sub besitzt ne interene & passive ![]() ![]() MfG Der KöPPi |
TopTom***
19:34
#77
Jap, habe ich ja auch schon geschrieben. Naja, eine Endstufe für die beiden Tops braucht er jeztt auch schon^^ Ich würde auf jeden Fall aktiv trennen. Ist von der Regelung und meistens vom Klang besser... Viele Grüße |
Dadl
07:18
#78
erstellt: 15. Apr 2010, |
Dann kann er auch aktiv fahren... mit rcf... da sind die sehr gut... und endstufen schleppen fällt auch aus... |
Der_Köppi
19:11
#79
aktiv? dann ist das problem aber wieder mit seinem budget ![]() sonst habe ich sie auch zuerst aktiv gesehen und auch fast gepostet, aber dann ist mir das budget eingefallen und dann gibt das nichts...aber dann ist die frage wie teuer die passende endstufe wäre und in wieweit das dann drüber oder drunter liegt ![]() MfG Der KöPPi |
Dadl
19:17
#80
aber aktiv kommt aus den rcf definitiv mehr als passiv... und viel wird sich das nicht tun... sonst vllt db opera? |
Der_Köppi
19:29
#81
tja, da tut sich im preis nicht viel aber vom klang her denke ich auch nicht, habe sie noch nie im direkten vergleich gehört! Sonst aber auch ne erwähnung wert ![]() MfG Der KöPPi |
Dadl
07:30
#82
erstellt: 16. Apr 2010, |
Praktischer sind aktivboxen allemal... sonst vllt qsc tops die sind auch z.t. mit rcf bestückt und bi-amping haben die auch... da kommt richtig saft raus... hab aber die preise nicht im kopf... |
Der_Köppi
19:48
#83
ist jezz eigentl. nur noch ne entscheidungssache des themenerstellerts^^ |
Bummi18
02:29
#84
erstellt: 17. Apr 2010, |
so was liest sich mal wieder ..... beratungsresistent... falls das budget noch steht warum nicht sowas und später noch einen 2. bass dazu , dann hat er schon mal gute tops. ![]() |
Big_Määääc
05:05
#85
also Budget von 900 Euro !? zB ![]() ist dann abba nicht mehr ausbaufähig ! oder zB ![]() plus zB ![]() mit Stativen und Kabeln wärst du bei ca 900 Euro reicht auch für normale Party's 50 Mann! abba trotzdem brauchst du noch CD-spieler und Mischpult da kommen bei brauchbarem Zeugs auch nochmal min 300 Euro zusammen oder du mußt dich halt auch mal aufm Gebrauchtmarkt umschauen mein letzter Forschlag |
Hape_63_
09:40
#86
wie siht es den bei den dap boxen mit dem bass aus? |
Hape_63_
09:44
#87
also die :http://www.prolighting.de/Artikel/8195/760/Doppelter_Tieftoener_RW_215MKII_NEW_.htm währen doch auch ne option? oder und wegen dem mittel loch wird wohl nicht soooo schlimm sein und passen ins buget!! mfg |
Dadl
10:56
#88
Du wirst niemals brauchbare doppel-15" ls bekommen für 900 mit amping inbegriffen... also wenn dann die dlx-215 von wharfedale da biste aber mit amp auch bei 1600 (die hab ich selber die klingen megageil und die haben auch deinen gewünschten bass) Dap x-15 wird auch nicht mehr bass habn als die plastikkübel von rcf oder db... eher weniger schätze ich... Weil der bass muss ja auch mitten wiedergeben... Am besten fahr irgendwohin und hör dir die ls doch einfach an... kann man auch bei netten verleihern oder djs nachfragen die selbst pa haben ![]() Aber bei deinem budget darfste nicht auch noch knausern gib lieber mehr aus oder spar noch ne runde sonst bezahlst du nachher sperrmüll sehr sehr teuer... Und sagst im nachhinein hätte ich mal aufs forum gehört... Grüße djdadl Ps: wo kommstn du her?? |
Big_Määääc
11:45
#89
ja ne eig meinte ich die DAP x-12, also die die ich verlinkt habe hab halt nur X-15 hingeschrieben is abba falsch also die DAP X-12 spielt nen Stück tiefer als zB die RCF ART 312 P , ist dadurch abba auch leiser (iwo muß der Bass ja herkommen ![]() brauchst du mehr Bass !? dann wirklich die DAP x-15 ![]() da wird's dann schon wieder teurer ! obwohl ![]() die ist um längen besser als die Passive plus Verstärker |
Selbstbau-Neuling braucht Hilfe! zeec am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Fenrul am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 8 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe beim Zusammenstellen einer Anlage Sunnyboy87 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 42 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei PA Ausrüstung the_daniel am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 15 Beiträge |
Neuling braucht nen rat! psy-woriar am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 44 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe kolja.alexej am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 45 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe auki92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe heusilein93 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 4 Beiträge |
Neuling bräuchte bitte etwas Hilfe Lumpy782 am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 2 Beiträge |
[Neuling] Hilfe beim verbessern meines Racks SV_TMS am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.959
