HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » QSC ISA Endstufe, Clip LED leuchtet zum Bassschlag... | |
QSC ISA Endstufe, Clip LED leuchtet zum Bassschlag.+A -A |
TopTom***
#1 erstellt: 01. Apr 2010, 14:17 | |
Hallo zusammen, mich beschäftigt schon seit Wochen mein QSC Eisenschwein und seine Clip LEDs... Ich habe die Endstufe auf 4 Ohm Betrieb (2x 650 W) und habe pro Kanal einen 15" BR mit 600 Watt dran. Den Lowcut hab ich bei 50 Hz und den Clip Limiter auf beiden Kanälen eingeschaltet. Wenn ich nun aufdrehe, blinkt schon früh die Clip LED auf. Ist zwar schon gut Druck aber für 1,3 kW dürftig. Nun weis ich nicht, ob die Endstufe erst bei -3dB ist und die Clip LED somit schon als Warnsignal an geht um zu zeigen, achtung ich bin gleich ausgelastet oder ob die wirklich schon im Clipping damit ist??? Wenn ich drüber dreh, leuchtet die LED Leuchte heller auf zum Bassschlag. Der Druck wird um ein entscheidendes größer... Ich bilde mir ein, dass ich ein kleines Clip-Geräusch auf den Subs hör. Anschlagen tuen sie noch nicht... Das Geräusch kann aber auch meine Holzdecke sein... Die macht sich auch als passiv-membran selbstständig Joa, wisst ihr was darüber? Ich hab mal gehört, dass die Clip LEDs bei QSC Eisenschweinen schon bei -3dB aufleuchten und dass es gar kein Problem sei, wenn die LEDs zum Bassschlag mitleuchten. Der Clip Limiter ist ja drin... Also die Endstufe scheint mir noch lange nicht am Ende zu sein... Der Wind von vorne ist immer eiskalt Ich weis nur nicht, ob die Subs auch damit einverstanden sind... Wäre toll, wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Ich will meine Subwoofer nicht verheizen Viele Grüße |
TopTom***
#2 erstellt: 01. Apr 2010, 14:38 | |
Leute, helft mir^^ Ich brauch jetzt wirklich eure Hilfe.. Das mit den Clip LEDs ist ja noch oke aber der Hochpassfilter der Endstufe ist mir wirklcih ein Dorn im Auge. Habe damals beim Kauf übersehen, dass die Endstufe nur einen umschaltbaren und nicht abschaltbaren Hochpassfilter hat. Demzufolge habe ich hinten die Möglichkeit, zwischen 50 Hz und 70 Hz zu wählen. Beide sind natürlich für den Subbetrieb zu hoch... Jetzt lese ich überall, dass man den zuschalten kann?!? Aber das kann man nur bei Nicht-Ti Modellen. Bei Ti Modellen (hab die ISA 800 Ti) kann man den nicht abschalten. Kann man das doch? Ich bin von der QSC begeistert aber eignen sich eine solche Endstufe überhaupt als Sub Endstufe mit 50 Hz?? Ansonsten würde ich den 40 Hz der Weiche anschalten... Viele Grüße |
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 01. Apr 2010, 14:47 | |
Wie weit hast Du den die Regler an der Endstufe aufgedreht, bzw. wie weit ist dein Pult bzw. Controller, oder eben das, was vor der Endstufe hängt, aufgedreht? Was hängt eigentlich vor der Endstufe? |
TopTom***
#4 erstellt: 01. Apr 2010, 15:27 | |
Ich hab: CD-Player Laptop PC ... was auch immer über Cinch auf XLR mit der JBS XO-210 verbunden. (eingangsgain 0dB, trennfrequenz ca 120 Hz, gain output low ca -8dB, gain output high ca -15dB über XLR auf XLR hab ich die QSC ISA 800 Ti verbunden. (gains auf 0dB also voll auf) und über XLR auf Cinch die Reloop RPA-700 verbunden. ebenfalls gains voll auf auf 0dB Lautstärke regel ich entweder mit dem wiedergabegerät wie laptop oder cd-player oder an der weiche an den output gains. (die gain der QSC ist hinten und somit ists an der weiche besser bedienbar) ich spare aber gerade auf einen dj mixer... dann wird logischerweise dort die lautstärke geregelt viele grüße |
cptnkuno
#5 erstellt: 01. Apr 2010, 15:58 | |
Laut Manual leuchtet die Clip Led ab Vollaussteuerung. Der Lowcut ist nicht abschaltbar. |
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 01. Apr 2010, 20:19 | |
Ein Mischpult wäre auf jeden Fall von Vorteil! Wie stark oder wie hoch sind den die Ausgangspegel Deiner "Peripherie-Geräte". Ein zu starkes Eingangssignal kann Deine Stufe auch zum übrsteueren bringen. Hat Deine Weiche eine Clipping-Led, bzw. leuchtet die auch auf? |
TopTom***
#7 erstellt: 01. Apr 2010, 23:09 | |
Nein... Ist eine komplett analoge ohne leds oder vu meter jb systems ec-102 oder auch xo-210 der spieler ist n pc mit windows 7 oder ein älterer hifi 5-fach cd wechsler von universum. die firma gibts ja nicht mehr (quelle) joa und wenn denn nun das geld reicht, werde ich mir einen dj mixer zulegen mit led anzeige. ist aber jetzt auch kaum möglich, dass ein gerät im clipping ist. den cd wechsler (ältere geräte haben ja gute vorverstärker) hab ich vllt zu hälfte auf und die eingangsempfindlichkeit der weiche auf ca -6dB und rest auf ca 0 dB und dennoch fährt die endstufe ins clipping... ja also dem druck zu folge, kann es schon sein, dass die stufe wirklcih ausgelastet ist. ich glaube außerdem, dass die empfindlichkeit von 98dB/1w/1m bei den subs gelogen ist... wo die zeck tops schon raumlautstärke haben, schwingt erst die membran des subs minimal bei gleicher leistung... grüße |
Bummi18
#8 erstellt: 02. Apr 2010, 04:36 | |
an deiner stelle würd ich sie nicht mehr so weit fahren das die clip sehr hell leuchtet und das mit jedem Bass ,das geht ganz schnell und du brauchst ein neues chassis . Mixer mit( pfl ) davor und mal nach dem eingangspegel schauen. Wenn das alles passt dann kommt halt nicht mehr raus , aus der stufe und subs...( wenn du da jedesmal ne stunde probierst dann bist du langsam taub und da hörst du nicht mehr was da an pegel rauskommt |
Ralle14
#9 erstellt: 02. Apr 2010, 11:08 | |
Erklärung für dein Empfinden, dass der Bass bei aufleuchtender Clip LED laut wirkt: 1. Viel Klirr durch Endstufenclip suggeriert dem menschlichen Gehör viel Lautstärke. Ähnliches Prinzip wurde bei der Macrotech 5000VZ angewandt, bei der eine Verzerrerschaltung dafür sorgt, dass der Bass fett klingt. 2. Limiter ist aktiv, da das Ding 99%ig ein Peak- und kein RMS Limiter ist wird das Signal komprimiert, je lauter du machst umso mehr. Das ist die gleiche Funktion wie ein Kompressor, wirkt auch fett bis zu einem bestimmten Punkt. |
Clip Limiter? TopTom*** am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 14 Beiträge |
Palladium 1600 Clip led handzup93 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
QSC Endstufe bringt viel zu wenig Leistung! TopTom*** am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 34 Beiträge |
Endstufe QSC vs. Dynacord Bacheeee am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 9 Beiträge |
Clip LEDs bei TSA Endstufen David-Meyer am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
4-Acoustic AP-1200 Clip Fehler chrime am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 22 Beiträge |
Endstufe QSC USA900, Brückenbetrieb Signalfluss ton-feile am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 3 Beiträge |
Proline 3000 Clip verhalten Sille87 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 30 Beiträge |
limiter und clip indicator auf endstufe einstellen? Bl4cKr4iN am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 9 Beiträge |
Eure Meinung Endstufe QSC USA 900 uto am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.693
