HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pas 210 oder Pas 212 | |
Pas 210 oder Pas 212+A -A |
Showtech-Ernst
16:02
erstellt: 12. Apr 2010, |||
Hi Einfache Kurze Frage, Reichen mit LMB115 die Pas 210 oder müssen es die Pas 212 sein, weil die Mitten/Tiefen) der 210 zu schwach sind. Pas 208 ist denke ich mal nicht denkbar?! |
kst_pa&licht
16:36
Also generell gehen Beide. Ich würde dir aber vom Gesamtklang ausgehend die 212 anraten |
An@log
16:43
Wenn du pro Seite ein LMB und ein Top hast reichen die PAS 210. Bei zwei Subs pro Seite wären die 212er besser. |
Showtech-Ernst
16:48
das versteh ich jetzt nicht ganz? wieso ist das von der Subanzahl abhängig??? der frequenzbereich ändert sich doch da nich... was hat es eigentlich mit dieser AZ Serie von Omni auf sich... hat mit der jemand erfahrung gemacht??? [Beitrag von Showtech-Ernst am 12. Apr 2010, 16:50 bearbeitet] |
kst_pa&licht
16:52
Zu deiner Frage: Zwei Subs pro Seite machen halt erstmal mehr Schalldruck (3dB) also braucht man da dann auch mehr Dampf für die Tops. Außerdem schaufeln zwei Subs entsprechend mehr Luft. Schau dir Mal die Schallpegelwerte der PAS 210 und 212 an |
Showtech-Ernst
17:15
ok aber ich könnte für 2 LMB115 durchaus die Pas 210 nehmen. und wenn ich dann auf 4 oder gar 6 LMB irgendwann aufrüsten sollte, könnte man nicht auch einfach 2 Pas 210 pro seite hängen??? |
Showtech-Ernst
18:34
öh joa also die 208er ist undenkbar oder?? weil ich die günstig bekommen würde... edit: wobei die ja den selben wirkungsgrad hat wie die 210er. und der frequenzgang ab 70herz interessiert ja auch nicht wenn ich eh höher trenne... [Beitrag von Showtech-Ernst am 12. Apr 2010, 18:39 bearbeitet] |
Sqarky
19:01
Kann man den Werten denn da trauen? Ich glaube nicht das die alle noch sauber bei 122dB spielen. Wenn überhaupt. Ich würde die PAS 10 nehmen und die mod. Weiche von Jobsti einbauen. Dann hat man ne günstige Box mit einem vernünftigem Klangbild. Nochmal der Link dazu: ![]() [Beitrag von Sqarky am 12. Apr 2010, 19:02 bearbeitet] |
Showtech-Ernst
19:08
ok... joa die jobsti weiche kenn ich. wie sieht es mit der AZ Serie aus? taugt die was??? die wirkungsgrade der boxen erscheinen mir recht klein... |
An@log
19:28
Eine PAS 210 macht max. 118 db auf dauer... Bei der 208er haste halt kaum Headroom mehr. |
Jadefalke_3107
17:18
erstellt: 13. Apr 2010, |||
Bleib bei der PAS Reihe von Omni Die AZ Reihe ist son zwischen Ding (zwischen DX BX und wie der ganze müll noch so heist und der PAS Serie) Mfg |
Showtech-Ernst
13:45
erstellt: 14. Apr 2010, |||
nochmal die Frage, einsatz von (bei bedarf) 2x Pas 210 pro seite sollte doch dann auch für 4 LMB115 reichen oder?? (oder gar 6 LMB115)... |
Ralle14
17:00
Die PAS-210 ist nicht clusterbar... |
pützei
20:29
Nimm die 212er, da kannste zwei vielleicht auch drei LMB pro Seite drunter packen. Die LDEB 122 dürften eher drei pro Seite packen. |
Sqarky
09:54
erstellt: 15. Apr 2010, |||
Für drei LBB würde ich die LDEB 122 nicht nehmen. Den gehen schnell die Puste aus. Der BMS ist zwar gut, aber leider nur der ganz kleine. Da sind keine Reserven zu erwarten. |
Showtech-Ernst
06:22
erstellt: 16. Apr 2010, |||
die Pas 210 kann man also nich ma eben 2 hinstellen? was sagt mir eigentlich ob ich die clustern kann? ok die 212 kann alleine mehr, aber clustern kann man die auch nicht? und wenn ja warum? |
An@log
08:29
Ob clusterbar oder nicht siehst du am Abstrahlverhalten des HTs. Wenn das zu weit vertikal abstrahlt, gibt das meist Probleme wenn zwei nebeneinander stehen. |
Jobsti
15:04
erstellt: 21. Apr 2010, |||
6dB
Sollte knapp hin kommen.
Der olle Gamma12 sollte auch net lauter können als der 12er der Omni-Kiste. Also der 10er macht nen ordentlichen Eindruck, wenn der 12er auch so ist, kommt da kein gamma 12 aus der LD Kiste mit. 3 Subs pro Top? Das wird eher knapp will ich meinen, auch mit "nur" Kappa 15 LF drinne.
keine der beiden ist afaik clusterbar, also nur eine pro Seite. Aber das macht auch nix, wenn du 6 Subs hast, dann werden's vielleicht auch mal 8. Ab 6 Subs würde ich nen anderes Topteil nehmen, Richtung 2x10" und die 1x10"er (oder wegen mir 1x12"er) kannste dann für kleine Setups mit nur einem Bass nehmen, dann musste net imemr die Großen mitschleppen. Allgemein gilt, dass der bassbereich so 5-6dB mehr Pegel liefern muss als das Topteil (Outdoor sogar noch mehr), daraus würde sich circa ergeben, dass der bBss bei vollem Pegel einer PAS210 um die 124dB leisten muss. Ein LMB-115 schafft das net ganz, wenn man noch bissel Headroom will, dann gehen 2 LMB-115, erst recht 2 LBB-115 pro PAS210. (Outdoor sowieso problemlos 2 Subs pro Top) Mit dem PAS212 wäre man aber auf der sichereren Seite was Pegel anbelangt (net nur der reine Pegel zählt, sondern auch die Membranfläche!) bei 2 Subs, außer man mag's eh basslastig ![]() Problem der PAS212: Wenn die Weiche so getrickt ist wie die der PAS210, klingt's net wirklich toll und nen Weichenmod kenne ich leider nicht dafür. Somit könnte man zusammenfassend sagen: 12er macht mehr Pegel 10er wird (dank Modweiche) definitiv besser klingen. MfG [Beitrag von Jobsti am 21. Apr 2010, 15:09 bearbeitet] |
Showtech-Ernst
11:03
erstellt: 22. Apr 2010, |||
das ist doch mal eine qualitative gute kaufberatung vielen dank also es wird erstmal die pas210 pegel sollte reichen. dann die Subs dazu und bei bedarf irgendwann mal neue Tops vielen Dank |
Pas-212 handzup93 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 17 Beiträge |
Weiche für Pas 212 Showtech-Ernst am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 13 Beiträge |
omnitronic pas 210 HK_Audio am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 72 Beiträge |
Omnitronic PAS-212 Dj_Mec am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 12 Beiträge |
Pas 210 Leistungsgrenze Showtech-Ernst am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
Frequenzweichen mod Pas 210 Showtech-Ernst am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 15 Beiträge |
Omnitronic PAS-212 - Ersatz Chassi XHeLL am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 5 Beiträge |
Omnitronic PAS-210 - Messung & Tuning! Jobsti am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe! PAS-118 - betrogen? Revolution-Sound am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 106 Beiträge |
Brauche Meinungen zu PAS-1202ND electrobart am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.571
