HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem mit Boxen und dem Mischpult! | |
Problem mit Boxen und dem Mischpult!+A -A |
tennismastertcbe
23:00
erstellt: 18. Apr 2010, |||
Ich habe eine PA mit einem Behringer Mischpult. Wenn ich nun den Mainmix auf null (also ganz aus drehe), aber die Musik noch läuft, so muss doch eig. kein Ton mehr zu hören sein!! Beim mir hört man dann aber immer noch was, das ist sehr unangenehm ist nicht laut aber ... Vielleicht hilft euch noch die Info, das Ich bei Virtual DJ zwei Ausgnänge angestellt hab und bei meinem Realtek Audomanager, auf 7.1 gestellt haben, weil das die enzige Möglckeit ist um vorzuhören. Vielen Dank für eure Hilfe! David |
blackfield
23:03
Wasn das genau für ein Pult und wie fährst du es an? Klingt aber ganz danach als ob die FAder nicht richtig zu machen. |
tennismastertcbe
23:17
Also das ist ein Behringer Xenix 802 ![]() Das ist über die beiden Level 1 und Level 2 Ansclüsse angeschlossen. (wenn du das meinst) Die PAN Regler stehen auf Links und rechts! David |
blackfield
23:21
Versuchs mal über die Stereoanschlüsse (dafür sind die Dinger ja da ![]() |
tennismastertcbe
23:32
Hä? die Stereonschlüsse sind doch die ersten beiden! Danch kommt noch zweimal MONO! oder seh ich das falsch?? Am FX SEND häng nichts. David |
blackfield
23:36
Also laut demm Bild von Thomann sind Kanäle eins und zwei die die Monos. Level 3/4 bzw 5/6 die Stereokanäle. Du gehst über Klinke rein oder? |
cptnkuno
23:43
Du drehst aber schon bis "-unendlich" und nicht nur bis 0 ?
Rein von der Abschwächung bei Linksanschlag des Masterreglers darf da aber kein Unterschied sein |
tennismastertcbe
23:45
Also unter Level 3/4 und 5/6 steht klein Mono, kann sich aber vill. auch nur darfu beziehen, wenn man nur eine stecker hat das man den dann in "links" stecken muss.. Also ich versuchs morgen ( geht heut net mehr meine eltern killen kich ![]() kannst du mir noch sagen, was CTRL ROOM OUT ist und ob ich das Mischpult irgendwie aktiv an Virtual DJ (PC) anschliesse. UND wofür ist AUX Return, werde aus der Anleitung leider nicht schlau! Danke für deine Hilfe!! David |
tennismastertcbe
23:47
Natürlich mein ich bis - unendlich! Welche Anschlüsse sind jetzt die richtigen für die Boxen? David |
blackfield
23:51
Die Master Out CTRL Room ist ein Kopfhörerausgang zum abhören des Signals. Wie hast du dein VDJ konfiguriert? Benutzt du einen MIDI Controller? Willst du beide Decks mit dem XENYX mischen? (Dafür is das Teil definitiv FALSCH!) Aux Sends sind dazu da um ein Effektgerät einzuschleifen. Man kann sie auch als Monitorausgänge missbrauchen... |
tennismastertcbe
23:57
Also das mit VDJ passt schon so nur was bedeuet, das Signal abzuhören? David |
blackfield
00:03
erstellt: 19. Apr 2010, |||
Wenn du zB einen Kontrollraum hast der schallisoliert (ist nur ein Beispiel!) ist, musst du ja iwi hören was du da machst. Dafür steckst du einen Kopfhörer oder Verstärker für Monitorboxen ind den CTRL ROOM out. Vorteil ist das man unabhängig vom Master out arbeiten kann. Pulte die etwas besser ausgestattet sind kannst du einzelne Kanäle unabhängig vom Kanalfader abhören. |
cptnkuno
00:07
Genau deswegen steht da mono. sonst sind das Stereokanäle
Aux return ist ein Hilfseingang. Normalerweise benutzt man den, um das Signal von einem Effektgerät wieder ins Pult zu kriegen. Du kannst aber auch jedes andere Linesignal dort reinschicken, wenn es keine Klangregelung braucht. [Beitrag von cptnkuno am 19. Apr 2010, 00:08 bearbeitet] |
tennismastertcbe
19:26
So jetzt habe ich eben die Klinkenstecker in Level 3/4 gesteckt nur kommt es mir jetzt vor als ob die Boxen leiser wären als vorher!! Kann das daran liegen, das ich bei Level 1 und Level 2 jeweils nochmal den GAIN Regeln kann?? Danke David |
blackfield
19:49
Ja die Mikrofonkanäle haben Pre-Amps drinn. |
Mischpult > Boxen Sailor155 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 43 Beiträge |
mischpult- main mix problem bass-opfer am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 11 Beiträge |
Anschlüße Mischpult/verstärker/passive Boxen Stefan151265 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Mischpult VivaChile am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 16 Beiträge |
Neues Mischpult Luke1411 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 5 Beiträge |
Mischpult! *YG* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 11 Beiträge |
Großes Problem mit meinem Mischpult NewcomerNo1 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit Level-anzeige am Mischpult emanuel93 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
PA Boxen an Mischpult anschließen Exverp am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 26 Beiträge |
SUCHE :Boxen, Verstärker, Mischpult mit hoher Qualität Jayhoon am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.139
