HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fullrange Boxen parallel an einen Kanal anschließe... | |
Fullrange Boxen parallel an einen Kanal anschließen?+A -A |
Synth_
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 12:22 | |||||
Hy leute, weiß von euch vielleicht jemand ob ich 2 Fullrange Boxen innerhalb eines Endstufen Kanals parallel schließen kann und wenn ja wie? Die Boxen haben 500 W RMS an 4 Ohm und die Endstufe 1400 Watt an 2 ohm Stereo jetzt würd ich gern 4 von den Boxen auf den Verstärker anschließen, also 2 pro Kanal. Weiß nicht ob das relevant ist, aber die Boxen haben einen Neutrik Speakon IN, einen Klinke IN und einen Klinke OUT Anschluss. Danke im Vorraus. MfG |
Noopy
#2 erstellt: 19. Apr 2010, 12:48 | |||||
Hi! Gehen tut das schon, jo. Zwei 4-Ohm-Boxen parallel sind eine Last von 2Ohm und die hält der Verstärker ja anscheinend aus. Wie? Naja + von beiden Boxen auf + vom Verstärker und - von beiden Boxen auf - vom Verstärker. Wo bei deinen Speakons jetzt + und - ist musst du selber schauen... Wenn du Glück hast (je nachdem wie die Teile innen verkabelt sind) kannst du über Speakon Box Nr.1 anschließen und dann mit Klinke von Box Nr.1 zu Box Nr.2 gehen. Klinke als Power-Verbindung... Hmhmhm... Grüße, Richard |
Synth_
#3 erstellt: 19. Apr 2010, 13:09 | |||||
Danke für die schnelle Antwort! Also die Verkabelung "über Speakon Box Nr.1 anschließen und dann mit Klinke von Box Nr.1 zu Box Nr.2" geht leider so nicht. Hatte die Boxen mit der Verkabelung immer in Serie laufen. Ich kann auch leider keine Schaltpläne zu den Boxen finden, werd aber mal beim Hersteller direkt fragen. Gibts vielleicht irgend eine Art Y-Stecker oder sowas in die Richtung, den ich bei einen Kanal anstecke und dann kann ich beide Boxn drauf hängen. Also irgndwas mit wenig aufwand |
Noopy
#4 erstellt: 19. Apr 2010, 13:18 | |||||
Achso, hm, schade... Also von fertigen Lösungen wüsste ich jetzt auf die Schnelle nichts, kann aber schon sein, dass es sowas in irgendeinem Laden gibt... |
Dadl
#5 erstellt: 19. Apr 2010, 13:26 | |||||
wenn sie so in serie laufen wäre da alles falsch verkabelt und du bräuchtest auch 3-polige kabel weil man von der letzten box wieder zurück zum amp müsste... also war bzw. muss das schon parallel gewesen sein... weil sonst also wenn du nur eine box pro seite anschließt dann dürrfte da nichts rauskommen weil + und - innerhalb einer box nicht mit einem stecker zum amp zurück könnten da man dann keine reihenschaltung erwirken könnte... kannst du mit nem schraubendreher umgehen und schauen wo kabel langlaufen bzw. nen foto machen vom inneren der box... also wie es verkabelt ist?? grüße djdadl |
cptnkuno
#6 erstellt: 19. Apr 2010, 13:30 | |||||
glaub ich nicht. Die Klinkeverbindung macht sicher eine parallele Verbindung. Klinke als Boxenkabel ist aber ziemlich grenzwertig. |
Noopy
#7 erstellt: 19. Apr 2010, 13:30 | |||||
Naja, das kann schon seriell gelaufen sein: Mit Speakon rein, sobald du klinke einsteckst macht er eine Leitung auf und führt sie über den anderen Lautsprecher => seriell. Klinke-Buchsen gibt´s ja mit Schaltkontakt... Edit: eingedeutscht [Beitrag von Noopy am 19. Apr 2010, 13:31 bearbeitet] |
cptnkuno
#8 erstellt: 19. Apr 2010, 13:34 | |||||
Und wenn du einen Speaker nur mittels Klinke verkabelst, dann spielt gar nichts. Noch dazu müßten sich die Klinkenbuchsen unterschiedlich verhalten, wenn sie in einer Box am Ende sitzt, oder in einer Box in der Mitte. Halte ich für unwahrscheinlich. |
Big_Määääc
#9 erstellt: 19. Apr 2010, 13:37 | |||||
suchst du sowas weil iwie steig ich hier wegen Reihen- und Parallel-Anschluß in diesem Thread nicht durch was haste denn für Lautsprecher , das die sonen komischen Anschlußkrams haben ?? |
Noopy
#10 erstellt: 19. Apr 2010, 13:40 | |||||
OK, da hast du recht, wär schon etwas strange die Verkabelung... |
cptnkuno
#11 erstellt: 19. Apr 2010, 13:43 | |||||
Reihenschaltung ist über die Anschlüsse des Speakers nicht realisierbar, wenn der Lautsprecher universell einsetzbar bleiben soll. Das geht nur mit Spezialkabeln. |
Dadl
#12 erstellt: 19. Apr 2010, 18:37 | |||||
genau das sagte ich ja schon... also hat der te keine ahnung und es muss eine parallelschaltung gewesen sein... würde mich auch interessieren wie das funktionieren soll... und welche ls er da hat.. |
Synth_
#13 erstellt: 19. Apr 2010, 18:45 | |||||
Sooo ich hab jetzt nochmal in der Beschreibung der Boxen nachgelesen und die interne Verkabelung zwischen Speakon und Klinke ist wirklich parallel, also sry für die falsche Info. Aber das bringt mich zur nächsten Frage müssen die Speakon Kabel mit denen ich jeweils zur 1. Box gehe 4 Polig sein oder hat das damit nichts zutun? Falls es euch interessiert, die Boxen sind Cerwin Vega Intense 252. Hier die Anleitung dazu. Danke nochmal für das Interesse [Beitrag von Synth_ am 19. Apr 2010, 18:49 bearbeitet] |
cptnkuno
#14 erstellt: 19. Apr 2010, 21:30 | |||||
Nein, da genügt ein 2Poliges Kabel, steht ja auch im Manual:
maggusxy
#15 erstellt: 19. Apr 2010, 22:47 | |||||
-.- Ich habe bis jetzt noch NIE eine PA Box gesehen, wo die zwei Buchsen des Anschlussterminals hinten Seriell verschaltet waren! Noch nie! Wenn du mit n'em Speakon in eine Box reingehst, und gehst mit n'em kurzen Speakon von der Box an eine weiter, ist dies immer eine Parallel-Schaltung! Seriell NIE UND NIMMER! Kann man auch hier in dem SChaltplan schön sehen! [Beitrag von maggusxy am 19. Apr 2010, 22:48 bearbeitet] |
Synth_
#16 erstellt: 20. Apr 2010, 15:24 | |||||
Ok, schön langsam blick ich mich halbwegs durch Es wurde in dem Thread schon ein paar mal erwähnt, dass die Verbindung mit Klinke nicht umbedingt optimal ist. Warum und wäre es besser wenn ich mir stattdessen wie oben vorgeschlagen, so einen Y Stecker zulege und alles mit Speakon anspiele? |
Noopy
#17 erstellt: 20. Apr 2010, 15:27 | |||||
IMHO ist Klinke was für Kleinsignale und nicht für den Anschluss von Lautsprechern wo doch mal einiges an Strom laufen kann... |
cptnkuno
#18 erstellt: 20. Apr 2010, 15:37 | |||||
Nimm eine Klinkenbuchse, steck einen Stecker rein und schau was du da an Kontaktfläche hast. Das ist sicher deutlich unter 0,5 mm². Mit dem Klinkenstecker baust du dir also einen Flaschenhals in deine Lautsprecherleitung und zwar gleich zwei mal. Der Adapter ist sicher eine Lösung, die technisch OK ist und keinen großen Aufwand bedeutet. Ich würde das definitiv so machen. |
maggusxy
#19 erstellt: 20. Apr 2010, 15:39 | |||||
Zudem das Problem mit der Kurzschlussgefahr, wenn man einen Klinke Stecker rein/raus macht. da kann man wenigstens testen, ob die Schutzschaltungen der Endstufe gut funktionieren [Beitrag von maggusxy am 20. Apr 2010, 15:40 bearbeitet] |
Synth_
#20 erstellt: 20. Apr 2010, 15:49 | |||||
Also bringts auch nix wenn ich mir irgendwelche endteuren Klinkenstecker kaufe, so wie diehier? |
Noopy
#21 erstellt: 20. Apr 2010, 15:54 | |||||
Teuer ist immer sinnvoll! Die ändern an den Problemen nix, der Überganswiderstand is immernoch zu groß (wenn auch minimalst kleiner) und am Kurzschluss-Problem wird sich auch nix ändern... |
cptnkuno
#22 erstellt: 20. Apr 2010, 15:54 | |||||
Das Problem liegt an der prinzipiellen Konstruktion des Klinkensteckers. Dieser ist für Kleinsignale und nicht für Last. Die Stecker sind Neutrik, das Kabel ist als Lautsprecherkabel ungeeignet und außerdem vollkommen überteuert. [Beitrag von cptnkuno am 20. Apr 2010, 15:58 bearbeitet] |
dj_suki
#23 erstellt: 20. Apr 2010, 15:55 | |||||
Wenn dein Amp neben den Speakon-Out auch Schraubklemmen hat, kannst du das eine Paar an die Speakons und das andere Paar an die schraubklemmen hängen - fertig. (Für das 2. Paar einfach ein normales Boxenkabel auseinander schneiden) |
Synth_
#24 erstellt: 20. Apr 2010, 16:15 | |||||
^^ Ok, ich glaub so werd ichs machn, hört sich nach der billigsten Lösung an Danke nochmal an alle die mir weiter helfen konnten und auch an die dies versucht haben Ich werd euch in nächster Zeit sicher noch öfter mit solchen Grundkenntnissfragen nerven nice greats [Beitrag von Synth_ am 20. Apr 2010, 16:37 bearbeitet] |
Sirit
#25 erstellt: 20. Apr 2010, 17:00 | |||||
Ich würde mir einfach in jeder Box einen Speakonanschluss nachrüsten. Ist ist ja nun auch nicht gerade teuer und vom verkabeln her das einfachste |
cptnkuno
#26 erstellt: 20. Apr 2010, 17:02 | |||||
Und bei der Gelegenheit gleich die meist undichten Klinkenbuchsen rausschmeißen ;o) |
Sirit
#27 erstellt: 20. Apr 2010, 17:11 | |||||
genau also 2 Fliegen mit einer Klappe xD |
dj_suki
#28 erstellt: 20. Apr 2010, 18:13 | |||||
Einfach ja. billig nicht unbedingt, weil du dafür wahrscheinlich ein Teil der Strecke doppelt Kabel legen musst. Beim Durchschleifen wären es somit wohl etwas weniger Meter teure Boxenkabel. Das dürfte somit nicht billiger sein, auch wenn du dann am querschnitt sparen würdest. |
zwei unterschiedliche boxen an einen kanal anschließen? charly_666 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
boxen anschließen TI3STO am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
Fullrange boxen pulli94 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 12 Beiträge |
Fullrange Boxen Martin20 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 20 Beiträge |
boxen anschließen. TI3STO am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 14 Beiträge |
Fullrange-Boxen für Partyraum Schulze010 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 26 Beiträge |
JBL Fullrange Boxen Lemon_'n'_Grass_Bass am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 15 Beiträge |
Fullrange Boxen Auswahl treffen locke1234 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 10 Beiträge |
Frage zu Fullrange Boxen Bummi18 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 63 Beiträge |
Ist es möglich verschiedene Boxen an einem Kanal paralel anschließen? neuling_123456 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.809
