HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Beratung für eine Feierwohnung | |
PA Beratung für eine Feierwohnung+A -A |
Yourrulez
19:23
erstellt: 21. Apr 2010, |||||||||||||
Hallo. Wir sind gerade dabei eine ehemalige Wohnung zu einer Partylocation umzubauen im privaten Zwecke. Daher wollten wir jetzt unsere bisherige Anlage (3x50W Standardkrams) austauschen gegen etwas besseres im Bereich zwischen 400-500€. Zur besseren Vorstellung habe ich mal einen Plan gezeichnet: ![]() ![]() Zur kuren Erklärung: Im Moment steht die Anlage in dem kleinen Raum links des Hauptraumes und die Kabel sind in der Ecke direkt bei der nächsten Box (die kleinen Kreise in den Ecken sind die Boxen) durchgebohrt. Die Tanzfläche ist direkt dort zwischen den beiden Boxen links und rechts beim Ausgang zur Terasse ist auch noch eine damit es gleichmäßiger kommt. Gegenüber im Raum ist ein Podest mit Sofa's wo auch immer welche Sitzen (der Grund warum dort in der Ecke keine Box ist - wegen Unterhalten etc.) Jetzt hab ich als erstes einen Freund von mir gefragt was er machen würde (er ist DJ). Zum Vorschein kam dann so ein Vorschlag: ![]() Im Grunde genommen ja alles schön und gut aber mit 560€ doch ne Ecke über unserem Budget und hat auch ein paar Harken wie wir finden - 1. würde mindestens der Subwoofer auf dem Boden stehen mitten auf der Tanzfläche (müsste ja wenn oben gegenüber der Anlage stehen und die beiden Tops links und rechts davon wo jetzt auch unsere Boxen hängen) - die Tops könnt man ja notfalls noch hochhängen, aber dann hätten wir die Ständer umsonst gekauft. Nächstes Problem ist das wir ja bislang die ganze Sache über Klinke vom PC aus gespeisst haben aus dem Nebenraum, was wir auch weiterhin gerne machen würde - das ist mit dem Verstärker unter dem Subwoofer auch net ohne weiteres möglich, wir bräuchten also noch ein Mischpult (oder bin ich da falsch informiert?)- Unterm Strich kämen wir also sicher auf 800€ was zuviel ist. Jetzt war ich in einem Hifi-Laden die Tage und die haben mir vorgeschlagen Aktivboxxen zu benutzen - Die hatten mir da welche gezeigt die so um die 200€ die Box kosteten - dadurch sparen wir uns ja den Verstärker und könnten mit unserer bisherigen Anlage weiterarbeiten - wir bräuchten also nur neue, dickere Kabel, ein Adapter für die Anlage und die Boxxen. Bei unserem Budget wären natürlcih nur 2 Boxxen drin, aber im Laden ist es ja auch immer teurer als im Internet. Wir sind von der Idee ganz angetan, laut seinem Vorschlag kosten 2 Boxxen und Kabel um die 430€, das wäre genau das richtige für uns. Bevor wir jetzt aber sinnlos draufloskaufen wollten wir aber erstmal fragen: 1. Sind Aktivboxxen mit seperaten Stromanschluss gut oder sollte man lieber passive benutzen? 2. Geht das mit unserer 0815-Anlage überhaupt wirklich? 3. Wenn ja gibt es vllt. gute Aktivboxen die vllt. nur 150€ das Stück kosten, sodass wir 3 kaufen könnten? (Wie gesagt er hatte mir jetzt als preiswertesten die für 200€ gezeigt, die sind von der Lautstärke her per Regler einstellbar gewesen, für 250€ gab es welche wo man noch seperat Hoch, Mittel und Tief einstellen konnte) Danke für eure Hilfe! Hoffe ich habe alles Verständlich formuliert, sodass ihr euch die Situation vorstellen könnt. ![]() mfg [Beitrag von Yourrulez am 21. Apr 2010, 20:09 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
19:42
Erkäre bitte noch mal die vorhandene Technik etwas genauer. Mit "3x50W Standardkrams", "Über Klinke mit PC" usw. lässt sich wenig erahnen. Die dritte Box in der Terassen-Ecke kommt mir auch etwas komisch vor - Ein vernünftiges Stereo-Klangbild sieht anders aus. Welche Musik läuft eigentlich überwiegend und welche Lautstärke ist gefordert? Zu 1: Wenn Ihr wirklich keinen Sub bzw. ein 2.1-System wollt, dann sind aktive 2-Wege Boxen eine gute Wahl. Einen vernünftigen "Bass-Sound" kannst Du aber nicht erwarten. Bitte auch bedenken: An jede Box muß Strom gelegt werden. Zu 2: PC ist OK. Aber ein Mischpult (Vorverstärker) wäre von großem Vorteil, um die Aktivboxen vernünftig zu befeuern. Ich glaube nicht, dass die Soundkarte ausreichend Pegel hat. Zu 3: Was halbwegs vernünftiges gibt es für dieses Budget nicht! Ne KB-212A von Omnitronic vielleicht aber die ist wirklich nicht der Hit. Ne Triton-500 von Stageline solltet Ihr euch mal anschauen. |
light-Green_Apple
19:44
Hallo, also zuerst einmal: Um irgendwelche Angaben zu Boxen/Amping etc zu machen, sollte man vielleicht wissen was und vorallem vor wie vielen Leuten gespielt wird. Sollten die Partys unter 20 Pax liegen, kommt ihr mit euerm Budget wahrscheinlich hin, darüber wird es wahrscheinlich schon kritisch... LG |
Bjoernman
19:47
Wo ist die Damentoilette? ![]() |
diddes-soundcheck
19:53
Ein Mischpult und zwei halbwegs brauchbare Aktivboxen für 500 Euro? Naja...
In gewissen Szenelokalen braucht man das nicht ![]() ![]() |
light-Green_Apple
19:57
Also bis 20 Pax geht doch noch Hifi oder irre ich mich da? 2 gebrauchte 3-Wege Boxen und einen vernünftigen Verstärker, von mir aus auch ein Mischpult, sind für 500 Euronen eigentlich schon drin oder?! Sonst alles darüber wäre eine Triton 500 schon das mindeste, da hast du wohl Recht... |
ichundich
19:59
Hi, also für kleines Geld 4 x siehe hier : ![]() Und ein guter Verstärker z.b. bei e-Bay ein paar Meter Kabel und es Rockt ![]() |
Yourrulez
20:29
Also erstmal alle Fragen beantworten: Es ist so eine 0815-Heimanlage für vllt. 130€ inkl 2 Boxxen gewesen, eine haben wir dazugeklemmt. Sie hat einen USB-Eingang, einen Klinke-Eingang und Mp3-CD. Auf Partys schliessen wir meist einen PC an, Soundkarte ist meist die 7.1 USB-Soundkarte die bei meinem Headset dabei war und von da aus an die Klinke der Anlage. Musik wird normalerweise zwischen Rock und Elektro gewechselt, BlackMusic eher seltener - Im Grunde aber ein recht gemischtes Feld. Von der größe des Raums waren das meiste bislang würd ich sagen 30-40 Personen auf der Tanzfläche, auf den meisten Feiern sind es aber weniger (vllt. 20-30) - Insgesamt liegen die Feiern dann immer so bei 80-120 Personen. Weitere Frage was sind 20 Pax? (Der Begriff sagt mir nichts) Die Damentoilette ist wenn ihr unten aus dem Plan weiter runter geht, da kommt noch ein Raum wo auch einer der Eingänge zur Bar ist (ne Tür zur Bar ist ja uach net auf dem Plan^^). An diesem Flurraum ist auch die Damentoilette - Die Bar hat btw. noch einen 2. Eingang zur Terasse, was sich als ziemlich praktisch erweißt. Hat jemand mal einen günstigen Link zu dieser KB-212A von Omnitronic und der Triton-500 von Stageline? Wenn die Soundkarte ausreichend ist und man das Mischpult sparrt könnte man ja vllt. sogar bei der KB-212A auf 3 Boxxen + Kabel kommen (falls die um die 150€ kostet). Ansonsten können wir ja auch in 3 Monaten oder so noch nachrüsten, daran hatten wir auch schon gedacht - besser erstma mit 2 besseren Boxxen anfangen und dann halt 3 Monate später noch ne 3. Box davon dazukaufen, denke das macht mehr Sinn. ![]() Nebenbei gesagt sind die Leute bei unseren Feiern relativ tolerant, denen fällt zwar schon auf, dass unsere jetzigen Boxxen voll an der Leistungsgrenze schrebbeln, aber sie sind so freundlich und meckern nicht - wenn wir jetzt also so eine KB-212A oder ne Triton-500 kriegen würden, wäre das für die wahrscheinlich schon wie von Dacia auf BMW, obwohl ihr die beiden Boxen gerade mal als VW Polo einstuft. ![]() Danke schonmal wieder für eure Hilfe. mfg ![]() PS: Selbstbaukits bitte eher nicht, dafür ham wir zuwenig Ahnung davon - wir wollen fertige und nichts selber zusammenbasteln. Trotzdem danke für den Link. [Beitrag von Yourrulez am 21. Apr 2010, 20:30 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
20:33
Was mir bei dem Budget noch einfallen würde: ld systems dave 10, syrincs m3-220 oder Lm-Paps, letztere falls es auch Selbstbau sein darf. Kosten tun alle Systeme unter 500 €, inwieweit sie für euch geeignet sind kann ich nicht einschätzen, werden wahrscheinlich alle ganz ordentlich klingen und einigermaßen laut können. |
light-Green_Apple
20:34
Also: Edit: Verlesen ![]() Und für Pax: Heißt persons approximately, also die Anzahl der Gäste... [Beitrag von light-Green_Apple am 21. Apr 2010, 20:37 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
20:43
Einfach mal googeln nach dem Triton! Lass den Quatsch mit der dritten Box. Wenn Du das Triton nehmen solltest, brauchst Du die eh nicht ![]() |
light-Green_Apple
20:53
[Beitrag von light-Green_Apple am 21. Apr 2010, 20:54 bearbeitet] |
Yourrulez
00:58
erstellt: 22. Apr 2010, |||||||||||||
Gut, also hab mir das jetzt mal gegoogelt - das Triton ist ja schonwieder mit ner dicken Bassbox wo das Problem entsteht, dass die auf der Tanzfläche rumsteht - dass wollen wir eher vermeiden. Ausserdem scheint bei dem Triton System da auch wieder die Ständer dabei zu sein. ![]() Ausserdem ist es mit 552€ schonwieder zu hoch angesetzt. Anders sieht es schon bei den KB-212 aus: ![]() Bei dem Preis würden 2 Boxxen und Kabel für 400€ drin sein und somit hätten wir eine 3. Box für 170 auch schnell noch dazugespart. Was mich an dem Ding wundert ist das Gewicht: 998g bei 36x36x64 cm? Frage1: Ist so eine Box wirklich so leicht?! Frage2: Decken die KB-212 Hoch-Tief-Mittel halbwegs gut ab und kann man die auch per Drehknopf auf der Rückseite je nach Lage im Raum seperat Lautstärkesteuern wie die Box, die mir der gute Herr in dem HiFi-Laden gezeigt hat? Diese beiden Systeme die Madeingermany1989 gepostet hatmit ca 440€ sind auch interessant, beiinhalten aber wieder das Problem mit dem Subwoofer auf der Erde. Frage3: Unterm Strich haben die doch sicher auch nicht die Power wie das Triton 500 oder 3 mal so eine KB-212 oder?! Frage4: Welche Verkabelungen sind, sollte ich 2 mal die KB-212 holen, nötig und was für Anschlüsse haben die Dinger. Frage5 wäre jetzt nach Adaptern da unsere 0815 Anlage sicher diese Verkabelung und Anschlüsse nicht hat, aber dafür muss ich ja erstmal die Anschlüsse fotographieren, das werde ich morgen gleich mal machen. ![]() Wieder Danke das ihr mir all die Fragen beantwortet. ![]() [Beitrag von Yourrulez am 22. Apr 2010, 01:03 bearbeitet] |
SeventhSeal
01:22
Ohne dicke Bassbox kein Bass.
Laut dem Link: "Passende Lautsprecherkabel (2x10m), das Stromkabel, eine Schutzhaube und ein Spanngurt für die Transportsicherung der Satelliten auf dem Subwoofer gehören zum Lieferumfang." Also keine Hochständer. Aber wo willst du die Dinger sonst hinstellen?
Aber anscheinend jeden Cent wert! Wenns im Budget echt nicht drinnen ist, ok - dann gehts wirklich nicht. Aber die paar €uro sind da im Zweifelsfall wirklich am falschen Ende gespart.
Wozu eine 3. Box?? Lieber 2 bessere, als 3x Mist, oder? Und (nochmal) - wozu 3? Dann lieber warten mit dem zusparen und das Triton erst später... Und wegen "dicker Bassbox"... Die Tops brauchen auch nen Stellplatz. (Meist auch mit Ständern.)
Sagt aber einiges aus, oder? ![]() Wobei ein knapper Kilo sogar für diese Dinger viel zu wenig ist!! Da muss ein Fehler drin sein.
Nein, bestimmt nicht!
Definiere "halbwegs gut". Nach den Meinungen hier im Forum kanns die Triton um einiges besser. Und nen Gain (Lautstärkeregler) sollte doch jede Aktivbox haben! . . . Alternative: ![]() Klingt gut und geht auch laut. Kann trotzdem eng werden beim Party machen mit der Lautstärke... Wäre halt nett, klein, unkompliziert und im Budget. |
nEvErM!nD
03:18
Mitten auf der Tanzfläche? Gegenüber der Boxen? Warum? Stell das Ding doch einfach ins Eck? Braucht fast keinen Platz... aber wie schon gesagt wurde... ohne Subwoofer keinen Bass! Bevor du aber das Syrincs nimmst auf jeden Fall das Triton in bedacht ziehen. Klingt vermutlich nicht ganz so toll aber der rein Lautstärke/Basstechnisch kann man das wohl nicht vergleichen. |
SeventhSeal
08:37
Hoppla! Ja, das hätte ich deutlicher ausdrücken sollen. Wie gesagt - das Syrincs wäre nur eine Alternative gewesen, da der TE raushören ließ, dass große LS-Ständer und "dicke Bassboxen" ein no-go wären. Dass aus dem deutlich größeren Triton auch deutlich mehr rauskommt, sollte klar sein. Trotzdem denke ich, dass der TE schon begeistert wäre, wenn er merkt, was das Syrincs so draufhat (Muss gestehen, das einzige System von den genannten, das ich persönlich kenne), im Vergleich zu seinem bisherigen "3x50W Standardkrams". EDIT: Andere Alternative: 4-Punkt Beschallung mit 4x ![]() Die gibts auch deutlich günstiger, als beim T. Lassen sich bequem an der Wand montieren und wenns zu wenig ist, kann man immer noch nen Sub dazu stellen. Discopegel wirds auch keiner, aber für ne Party sollte es reichen, oder? @all: Achja - gibts von denen nich auch ne 8Ohm-Variante? Wäre praktischer (und billiger), wenn man nur einen Amp benötigt. [Beitrag von SeventhSeal am 22. Apr 2010, 09:12 bearbeitet] |
Yourrulez
10:06
Würden wir auf jedenfall unten in die Ecke stellen, das ist klar - wir hätten aber lieber was für oben in die Ecke zum hängen, so würden wir es übrigens auch mit den Hochtönern machen weil die Ständer sicherlich irgendein betrunkener Mensch umstolpert. ![]() Gut, also vllt. doch eher auf die Schiene mit Bassbox wie die Triton-500 oder das Syrincs (obwohl da ja nicht so jeder von überzeugt ist hier). Wie sieht das mit der Triton-500/Syrincs M3-220 denn aus von den Anschlüssen her? Ist das ähnlich wie als wenn man 3 normale Aktivboxxen KB-212 nimmt oder ist wegen der Bassbox da Anschlusstechnisch etwas zu beachten? [Beitrag von Yourrulez am 22. Apr 2010, 10:07 bearbeitet] |
Kassenführer.
11:09
Also wenn Ihr Euch für das Triton-Set entscheidet, dann macht es doch so: Sub in die Ecke, wo Ihr durch die Wandgebohrt habt. Wenn Ihr das Loch ein wenig vergrößert, dann könnt ihr da 2xXLR und Strom durchziehen. Vom Sub gehen dann die Kabel zu den Tops, die Ihr ja ruhig wieder hoch hängen könnt. Die Dritte Box vergeßt mal ganz schnell. Aber nun ein paar Fragen, die ich mir stelle: -Da die Triton Tops nicht zum Fliegen gedacht sind, müßte man kleine Haken reinschrauben. Oder wie habt Ihr die LS bisher befestigt? -Wenn Ihr den DJ hinter einer Wand habt, wie steuert Ihr Lautstärke und Wünsche? -Es ist mir immer noch nicht klar, wie Du/Ihr Euch das denkt, daß Ihr vom PC/der 0815-Anlage ind die Boxen geht! Ich fürchte, um einen Klein-Mixer kommt Ihr nicht herum! |
Yourrulez
13:35
Normalerweise haben wir im Computer eine Playlist und den Raum abgeschlossen damit keiner dran rumfummelt - einen dauerhaften DJ haben wir eigentlich nicht im Einsatz nur jemand der sich um die Musik kümmert und bei dem auch Wünsche eingehen - denn Platz für einen DJ Tisch auf dem ein Mischpult steht ist eher nicht auf der Tanzfläche (einzige was zu überlegen wäre, wäre die Ecke wo du die Bassbox vorgeschlagen hast). Frage1: Kabel sind also XLR, das wäre doch bei den KB-212 dasselbe gewesen oder?! Kosten für 5 Meter um die 10€ wenn ich mich net täusche, 15€ für 10. Frage2: Korrekt?! ![]() Fotos der Anlagenanschlüsse mache ich die Tage. Frage3: Was verstehst du unter einem "kleinen Mixer" Kassenführer? Welche preislichen Vorstellungen hast du? |
XTJ7
14:59
Yourrulez
16:36
Das ist preislich ja recht unerheblich - Wenn man jetzt ein (Triton-)Set kauft, in der Ecke einen Ecktisch macht für Computer und den Mixer und die Boxen oben in die Ecken (die alten LS stehen btw. auf kleinen Holzplateaus) dann hätte man die Musik komplett im Hauptraum - zusätzlich könnte man ja noch trotzdem das Loch vergrößern und das Kabel zu unserer Anlage legen, dann hätte man beide Möglichkeiten offen. Dann wäre man bei Triton (560€)+Mischer (30€)+Kabel (2x10m) und Adapter (max. 40€) Frage1: Sehe ich das richtig?! ![]() |
Gurke28
17:12
Hallo also so wie ich das sehe ist euere Tanzfläche so ca 6*4 Meter richtig? Und wenn ihr nicht mal 40*50cm Platz habt für nen Subwoofer dann gehts aber echt eng her bei eueren Partys Also für die Größe reicht ein Hifi Sytem z.b von teufel ![]() Also ich habe früher mit den system auch schon in ner Scheune mit 8*8Meter Partys gemacht und das ging wunderbar Im pA Bereich bist du mit 400-500€ völlig falsch. Vor allem so wie du das ganze bisher machst. PA Boxen haben Speakon Anschlüsse. Du brauchst ne geeignete Enstufe, da kannst du nicht mit einer 150€ , ich geh mal davon aus Hifi Anlage betrieben. Ich würd euch auch raten, falls ihr die Partys öfters macht also mehr als 5 mal im jahr spart lieber ein wenig und kauft was vernünftiges, ansonsten seid ihr in einem jahr genau da wo ihr jetzt seid, ich sucht ne neue Anlage... |
nEvErM!nD
17:18
Was bei einem aktiven 2.1-Sytstem aber vollkommen irrelevant ist. |
diddes-soundcheck
18:07
Mal ein kurzer "Einwurf" wegen Tops hängen. Hat noch niemand etwas von Wanhalterngehört ![]() Die gibt es in allen Varianten, sogar mit Schrägsteller. Das werden die Tops einfach mit Ihren Stativaufnahmen aufgesteckt. Als Beispiel mal hier: ![]() Natürlich auch von vielen anderen Herstellern lieferbar. |
Kassenführer.
18:43
#25
Nö, das wäre ja zu einfach! ![]() Wir waren alle nur wegen der 3-Boxen-Geschichte verwirrt! Und außerdem ist doch so ein Forum dafür da, daß jeder etwas weiß/zu sagen hat und aus der Summe ein "ideales" Ergebnis heraus kommt. @TE: Eine Art Fenster/Durchreiche in die Wand zu machen ginge nicht? Dann hast Du den DJ im Nebenraum und er hat den Blick auf die Tanzfläche! Und wenn man das weiterspinnt, könnte man auch eine Öffnung mit den Maßen des Subs machen! So strahlt er auf die Tanzfläche, steht aber im Nebenraum. Dann die Tops oben in die Ecken und die Kabel kommen dann auch oben in den Ecken aus dem Nebenraum. Geht natürlich nur, wenn die Wohnung Eigentum ist. Wobei bei mir auch die Frage aufkam, wie das so mit Nachbarn/dem Vermieter aussieht, wenn Ihr da regelmäßig Parties mit lauter Musik, Barbetrieb und vor allem Balkon(auch laute Musik draußen) habt!? |
Yourrulez
19:46
#26
Das mit dem Durchbruch war auch schon ne Idee, aber die Wand ist eine tragende Wand - das wird leider nichts, ansonsten wäre es kein Problem - Die Wohnung ist Eigentum und Nachbarn sind auf der einen Seite ein Supermarkt mit Getränkemarkt der bis 22 Uhr auf hat und auf der anderen Seite Hornbach und ein Umspannwerk - ist in nem Industriegebiet das ganze, wenn der Supermarkt dicht hat ist da echt tote Hose, kann man so laut sein wie man will was, besonders an Silvester, immer geil ist - der Balkon ist btw. auch eine ungefähr 40qm² große Terasse mit kleinem Rasenstück noch dabei - welches allerdings trotz Klo's als Pissecke missbraucht wird, also ham wa da jetzt gestern 3 Kubikmeter Kies hingekippt. ![]() Sind halt meistens auch recht viele auf der Terasse von den Gästen, schon alleine wegen dem alten Ölfass das uns als Brenntonne im Brookyln-Stil dient - die ist sehr beliebt. ![]() Von so einem Hifi-System wurde mir abgeraten für reine Partys und das mit der Endstufe passt hier ja wie gesagt nicht rein, es geht ja um ein aktives 2.1 System. Und zu dem Wandbefestigungen Einwurf - wir haben das ganze ja auf Wandbefestigungen, nur das es sowas wie kleine Tischchen sind diese Halterungen, sind aber schon speziell für Ecken gemacht und auch um an der Wand zu hängen - Frage ist ob die groß genug sind für die neuen Tops (die jetzigen LS sind ja nicht sonderlich groß und die lassen schon nichtmehr viel Platz^^) Also ich tendiere weiterhin zu der Variante die ich eben vorgeschlagen hatte: Triton (560€)+Mischer (30€)+Kabel (2x10m) und Adapter (max. 40€) und das ganze halt mit Ecktisch oder alternativ halt im Nachbarraum - Krönung wäre natürlich in die Wand, aber das geht wegen der Statik nicht. ![]() Falls wir halt weniger ausgeben wollen müsste man das Triton halt durch das 3M von Syrincs austauschen - im Grunde genommen ist es eilig weil wir auch groß am Umgestalten sind und zu der ersten Party wo alles fertig ist wollten wir das ganze auch mit neuer Anlage präsentieren, aber die Frage ist ob wir an der Syrincs 3M am falschen Ende sparen oder ob das für unsere relativ niedrigen, laienhaften Ansprüche vllt. doch reicht. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll beide Systeme mal zu testen - bei Amazon, Thomann etc. gibt es ja Rückgaberecht, oder?! mfg [Beitrag von Yourrulez am 22. Apr 2010, 19:56 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
20:00
#27
Das Syrincs war noch das "leiseste" von meinen vorgeschlagenen Systemen. Das Dave 10 macht laut Hersteller noch 5 db mehr. Das Syrincs reicht aus um 20-30 Leute mit ordentlich pegel zu versorgen, aber bei der geringen Größe is halt irgendwann schluss. Das Triton wird hier meistens empfohlen, um bis zu 50 Leute mit Discopegel zu beschallen. |
Yourrulez
20:11
#28
30 Leute trifft ja die Menge der Leute auf der Tanzfläche bei uns ganz gut, allerdings ist der Raum ja nicht soo klein und es hört sich so an als müsste das Syrincs schon auf voller Lautstärke laufen - wir hätten halt schon gerne das ganze so, dass es bei nicht ganz 100% schon laut genug ist damit es auch gut klingt - weil das ist ja wie gesagt im Moment das Hauptproblem - die 3 Boxen sind vllt. grade Laut genug, aber die schrebbeln halt an der Leistunsgrenze was total kacke klingt. ![]() |
Gurke28
21:07
#29
Hi also irgendwie passt euer Anspruch nicht so gnaz zu dem was ihr ausgeben wollt. Die systeme die hier vorgeschlagen wurden reichen sicherlich für ne Party, ganz klar nur höre ich da auch raus das es anscheinend auch mal sehr laut wird Und du schreibst auch was von " guten Klang" wenn es dann laut ist. Also wenn ihr so vile Party macht, mit relativ vielen Gästen da würd ich aber lieber 200€ mehr investieren ![]() |
Yourrulez
21:31
#30
Das liegt doch Preislich mit dem Triton auf einer Schiene ca. Und bei uns heisst guter Klang "besser als jetzt" und das ist nicht schwer, wahrscheinlich würden wir schon bei den Syrincs schon sagen "man klingt das geil" wo hier wahrscheinlich jeder sagen würde - der Klang is aber eher so naja - das müsst ihr bei eurer Beratung bedenken. Ich bin auf jedenfall immernoch bei dem Triton etc., das klingt nach einer guten Lösung für uns - nur preislich muss ich da natürlich noch meine Jungs von überzeugen, weil wir verwalten das zu 3. und nicht ich alleine. ![]() |
Kassenführer.
22:55
#31
Bin jetzt kein Statiker, aber selbst wenn es eine tragende Wand ist, verkraftet die doch ein Loch auf Bodenhöhe von 63x53 cm. Und auch ein Zweites für den DJ in der Größe müßte doch gehen! Sollten vielleicht nur nicht exakt übereinander sein. Für den Sub in der Mitte und für den DJ am Rand! Was ich aber eben gesehen habe, daß die 500er die Anschlüsse an der Seite und nicht wie die 600er hinten hat! Da wäre dann auch die Dicke der Wand entscheident, um den Sub in die Wand zu bauen! Und was die Tops angeht. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann habt Ihr Quasi ein Brett auf, ich schätze mal, 2,30m Höhe! Wenn Ihr da jetzt Boxen drauf stellt, strahlen die ja nicht wirklich zielgerichtet auf die Tanzfläche! Und da kommen die erwähnten Wandhalter mit Neigung ins Spiel! |
Yourrulez
14:44
#32
erstellt: 23. Apr 2010, |||||||||||||
Ja das hab ich auch schon überlegt gehabt - notfalls senkt man die ein bisschen nach unten und macht ne Rutschkante. Wegen dem Loch müssen wir halt mal gucken - besonders wenn es nach rechts ist müsste das Loch größer sein und man könnte durchgucken ,das wäre optisch auch nicht so super. Ausserdem hätte man ein Problem wenn man eine neue Anlage installiert, dann würde das auch nichtmehr passen und dann hät man ein Loch in der Wand - also vllt. doch besser die Tischecke ![]() |
Kassenführer.
14:50
#33
Tich in der Ecke ist sicherlich einfacher! DU wolltest ja aber die Fläche frei halten! ![]() |
Yourrulez
15:07
#34
Ja sicher, aber nicht um den Preis das ich ein Loch in der Wand habe wahrscheinlich - wird aber nochmal vorgetragen der Vorschlag. ![]() [Beitrag von Yourrulez am 23. Apr 2010, 15:14 bearbeitet] |
Gurke28
12:16
#35
erstellt: 24. Apr 2010, |||||||||||||
Wegen euere Bedenken daß da betrunkene über den Sub stolpern könnten, bzw über die anderen Lautsprecher. die halten das ohne Probleme aus, zumindest das LG zeugs PA Lautsprecher sind für sowas augelegt und auch entsprechend die Chassis gebaut und gesichert und die Tops könnt ihr ja " fliegen " |
Yourrulez
13:28
#36
erstellt: 25. Apr 2010, |||||||||||||
Okay danke. Mir ist gerade mal eingefallen - man müsste ja das Triton 500 nicht neu kaufen sondern gebraucht - Würdet ihr das machen oder findet ihr das bedenklich wegen technischem Zustand den man nicht wissen kann oder anderen Faktoren wie fehlender Garantie etc.?! mfg E: ![]() Sowas als Beispiel. [Beitrag von Yourrulez am 25. Apr 2010, 13:52 bearbeitet] |
Bjoernman
14:12
#37
Ich finde die Angebote, wo keine Orginalfotos, sondern die Produktfotos der Hersteller als einzige Bilder drin sind immer nicht unbedingt soo geil. ![]() [Beitrag von Bjoernman am 25. Apr 2010, 14:19 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
14:30
#38
Schreib den Verkäufer an und frage nach Originalbildern - ganz einfach. Dran denken - nur Selbstabholung. Wenn es nicht zu weit weg ist, dann schau es Dir vorher an. |
Yourrulez
19:59
#39
War nur als Beispiel gemeint, weils die einzige Anlage auf Ebay war - ich hab das schon eben gecheckt, in dem Fall ist es 450km weit weg, das bringt nichts. Ich wollt eher wissen ob da im PA Bereich schonmal wer negative Erfahrungen gemacht hat, also z.B. gekauft, nach kurzer Zeit kaputt gegangen und keine Garantieansprüche oder so. |
diddes-soundcheck
09:02
#40
erstellt: 26. Apr 2010, |||||||||||||
Monacor (Der Markeninhaber und Stageline-Vertreiber) bietet 3 Jahre Garantie auf sein Material. Nur mal so als Hinweis. Solltest Du also was ergattern können was ein, zwei Jahre alt ist, gibts da noch Restgarantie. Es grüßt Dich - ebenfalls ein Monacor/Stageline-Händler ![]() |
Yourrulez
18:59
#41
Danke dir für die Information - Ich gehe davon aus, dass du im Moment kein Triton-500 gebraucht im Angebot hast, sonst hättest du es mir ja wahrscheinlcih schon angeboten oder?! ![]() |
diddes-soundcheck
09:28
#42
erstellt: 27. Apr 2010, |||||||||||||
Ne, leider nicht. Muß auch gestehen, dass ich das 500ter nicht "persönlich" kenne. Allerdings kann ich erahnen was es leistet. Das Triton-600 kenne ich dagegen gut. Habe es u.a. in einem Fitness-Studio installiert. ![]() Bei "Club-Impressionen" kannst Du auf zwei Bildern ein Topteil sehen. Leider nur schlecht. (Bild 7 und 11) |
Yourrulez
20:43
#43
Habs gesehen. ![]() |
Dadl
21:05
#44
wie wärs mit händler anrufen und einfach nachfragen ob sie dir falls sie das in der ausstellung haben oder hatten das ausstellungsstück verkaufen? dann haste gesetzliche gewährleistung des händlers auf die ware und viel billiger bekommste es auch noch... ansonsten würde ich sagen suchen suchen suchen.. |
Brauche Beratung für PA KalleK. am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
Beratung für Party-PA Royale-Tuning am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Beratung für (Party-)PA akebono2000 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 26 Beiträge |
Hilfe/Beratung PA-Anlage Jonny1988 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
PA Boxen beratung heinzzz am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 28 Beiträge |
Pa Anlagen Beratung Pa_Friend am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 82 Beiträge |
Beratung für PA-System (Anfänger) msch91 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 20 Beiträge |
Beratung Billig PA max. 300? chun-schneider am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 18 Beiträge |
Beratung Komponenten PA / HiFi Anlage sleepwalkerxxx am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 28 Beiträge |
Beratung Aufbau PA Anlage (Kabelmanagment) Lukas90/ am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
