HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe/Beratung PA-Anlage | |
Hilfe/Beratung PA-Anlage+A -A |
Jonny1988
00:35
erstellt: 14. Jul 2011, |
Hallo, habe folgendes System. Zwei Horngelagerte Subs je ca. 600W RMS + passende Frequenzweiche Zwei Tops Zeck Club 12HT 400W RMS möchte die Tops mit meiner NOVA x1200 und die Bässe mit einer T.Amp 2400 betreiben, Ausgang ist ein Reloop Digital Jockey 2, habe das ganze bisher eher unprofessionell betrieben und habe den Ausgang geteilt, für jede Endstufe einmal, wie kann ich das besser machen ? Kenne mich leider auch nicht in Sachen Ohm Zahlen aus, bräuchte also mal einen Grundkurs ![]() Vielen Dank Grüße Jonny |
Danny_DJ
02:12
1. falsches subforum. dafür gibts hier "party pa" was meinst du mit passender frequenzweiche? eine passive, sprich: kein 19 zoll modul? man geht üblicherweise stereo raus ausm master der anlage, hier dein midi controller, in einen sogenannten PA controller. der ist unter anderem ne frequenzweiche. von dort gehste mit 4 outs je 2 in den top und 2 in den bassverstärker. an jedem verstärkerkanal hängt eine box. die passive weiche brauchste nicht in diesem falle. was es mit impedanzen (das zeug, was du ohmzahlen nennst) auf sich hat, werde ich dir hier nicht erläutern, weil tausendfach im netz steht und du google dafür bemühen kannst. nur kurz: sieh zu, dass du an keiner stelle der kette über 0dB rausbläst. des weiteren in die datenblätter der amps und boxen glotzen: wieviel ohm haben die boxen und welche nominale belastbarkeit? wieviel watt hauen die endstufen bei diesen impedanzen nominal raus? wenn die amps mehr liefern, als die boxen abkönnen, dann bleibe um den entsprechend notwendigen betrag unterhalb der 0dB an den amps. [Beitrag von Danny_DJ am 14. Jul 2011, 02:14 bearbeitet] |
pa tops und subs passende endstufe Guenther_weissbreuch am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
Bässe in den tops BoehseOnkelz am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 11 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche 2 Bass +2 Tops Break.111 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 8 Beiträge |
t.amp 2400 fragen lautsprecher1998 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 12 Beiträge |
Tops für t.amp e800 Hellfire_Chris am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
PA nur mit Tops benutzen Neuling_0815 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 4 Beiträge |
T.Amp 2400 Clippin hilamin am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 30 Beiträge |
2 Tops 2 Subs 2 Endstufen wie? Devilor am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 44 Beiträge |
unterschiedliche tops Basshorn am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
passende frequenzweiche gesucht. oktekk am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.344
