HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » dmx dip-schalter | |
dmx dip-schalter+A -A |
dj-sandro
19:07
erstellt: 23. Apr 2010, |
hallo zusammen ich bin nun seid mehr als 10 Jahren mit musikveranstaltungen unterwegs und hab mir 4 led-scheinwerfer zugelegt und ein lichtpult (dj mingle dm-16) ich bekomme das einfach nicht hin ich bin ja echt nicht dumm aber da steige ich nicht hinter wie ich die 4 scheinwerfer vernünftig mit dem pult ansteuern kann bitte kann mir jemand helfen so das es "kinderleicht" zu verstehen ist? villeicht kann sich jemand mal die mühe machen. lieben dank (PS DAS MIT DER DMX ADRESSE VERSTEH ICH NEMLICH AUCH NICHT) LG SANDRO |
Schüler12345
08:45
erstellt: 24. Apr 2010, |
Hi, welche LED pars hast du denn? Ohne die Angabe wird es schwer, weil es da x verschiedene gibt, und die teilweise auch auf verschieden vielen Kanälen gefahren werden können. Allgemein zum DMX: Deine Geräte haben eine bestimmte Anzahl an Kanälen. Bei LED Pars sind das meist zwischen 3 und 6. Jeder Kanal hat Werte von 0-255 mit denen du eine bestimmte Funktion steuern kannst. Beim LED Par hast du normalerweise 3 getrennte Farben. Also 3 Kanäle. Über die Werte steuerst du die Intensität der einzelnen Farben und mischt dadurch deine Farben. Außerdem kann es noch Dimmer/Strobo, Festfarben etc. Kanäle geben. |
nEvErM!nD
08:53
Und das mit den Adressen ist auch nicht sonderlich kompliziert, dazu musst du jedoch wissen wiviele Kanäle jeder PAR braucht. Am Dip-Schalter stellst du immer die Startadresse ein, wenn man mal davon ausgeht, dass deine PARs z.B. jeweils 4 Kanäle brauchen sieht das an den Schaltern aus wie folgt. 1. PAR Adresse 1 2. PAR Adresse 5 3. PAR Adresse 9 Die Einstellung an den DIPs erfolgt nach dem Dualsystem, wie das funktioniert kannst du entweder nachlesen oder es dir gleich einfach machen und die Schalterstellung z.B. ![]() |
dj-sandro
23:09
die bezeichnung der lampen ist : PAR 56 LED DMX B-STOCK 20W ALU BLACK ich müsste echt wissen wie ich denn die dip-schalter bei jedem einzelnen scheinwerwer umlegen müsste. denn ich komme mit dem umrechnungsdingens nicht klar... denn das hab ich versucht da ging der erste und die anderen haben nicht reagiert ich lasse ja denn auch die programme laufen die schon im (in meinem angebenen licht-mixer) einprogramiert sind und das ist alles nicht das wahre... also ich habe alle 4 "kannen" mit xlr-kabel verbunden und am pult angeschlossen denn haben alle kannen 8dip-schalter ein schalter für musik und auto und ein geschwindigkeits-drehknopf... nu müsste ich wissen wie ich die dinger + dipschalter richtig einstelle so das es mit dem pullt für mich verständlich gut "harmoniert" vielen dank schon im vorab für die nette hilfe und mühe [Beitrag von dj-sandro am 24. Apr 2010, 23:19 bearbeitet] |
Scholl3ss
15:46
erstellt: 25. Apr 2010, |
hallo. meines wissens stehen deine dip schalter für die startaddresse, an der der par auf seine befehle wartet. also helligkeit, farbe und so. da nun alle geräte in reihe an dein lichtmischpult angeschlossen werden können die pars nicht auf die selben startadressen hören, weil sie sonst alle immer das gleiche tun. der dip schalter steht für die anfangsadressen in binärdarstellung (weil dies viel einfacher ist als alle zahlen ein schalter auf dem gerät anzubringen). binär heißt, dass das zahlensystem auf der basis 2 besteht, also 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 und so weiter. des weiteren stehen dann für jede stelle genau 2 zustände bereit, nämlich 0 oder 1, was für digitale geräte perfekt ist, nämlich wahr oder falsch, beziehungsweise an oder aus. das dezimalsystem rechnet mit der basis zehn, also 10 hoch 0, 10 hoch 1 und so weiter, womit man 10 verschiedene zustände hat. diese können aber noch nicht im pc gespeichert werden. dies aber nur am rande. zurück zu deinem problem: wie du nun weißt, braucht jeder deiner pars einen startwert, dem er sozusagen zuhören soll. dein erster startwert sei jetzt mal bei 0, und deine benötigte kanalanzahl 4. also musst du für den ersten par 4 kanäle bereitstellen, sprich 0 bis 3. deine startadresse ist also 0. wie stellst du jetzt den startwert ein: das binärsystem hat ja die basis zwei, die einzelnen faktoren werden addiert. um auf null zu kommen müssne alle dipschalter auf 0 sein, denn dann ist der wert, der ausgerechnet wird 0. Hier die Berechnung: 2 hoch 0 = 1, da für diese stelle der dipschalter auf null steht, wird er "ignoriert" 2 hoch 1 = 2, dieser wird, weil der dipschalter auf null ist auch ignoriert. => da alle dipschalter auf null stehen, werden alle stellen ignoriert und das ergebnis ist null. so, dein erster par geht. also zum zweiten. wie eben gesagt, müssen sie immer andere startwerte haben, da jetzt 0-3 belegt sind, hat der zweite par 4,5,6,7 - also 4 - 7. du musst also um auf 4 zu kommen, die dips so einstellen, dass sich aus der summe 4 ergibt. noch zu erwähnen wäre, dass man im binär system eine dezimalzahl nur auf EINE weise darstellen kann, also es gibt nicht zwei kombinationen. hier zum beispiel 4: 2 Hoch 0 = 1 2 Hoch 1 = 2 2 Hoch 2 = 4 2 Hoch 3 = 8 und so weiter. du schaust welche startadresse du hast und suchst dazu erstmal die tabelle ab ob sie vielleicht sowieso schon vorhanden ist. da die 4 schon dort ist, müssen die dips also auf: AUS AUS AN AUS stehen, weil sich dadurch vier ergibt. zum dritten par: jetzt haben wir schon 2 pars durch, der dritte muss also den startwert 8 haben. analog zum zweiten schaust du zuerst in der tabelle ob vielleicht schon eine zahl vorhanden ist, die deiner nahe kommt (dabei ist zu beachten, dass die zahl NICHT größer sein darf, wie die startadresse - weil sich die zahlen im binärsystem ja ADDIEREN). also schaust du auf die tabelle und findest die 8, also AUS AUS AUS AN, 0001. 2 HOCH 0 = 1 => wird nicht in die summe gerechnet, da dip 0 2 HOCH 1 = 2 => wird nicht in die Summe gerechnet, da dip 0 2 hoch 2 = 4 => wird nicht in die summe gerechnet, da dip 0 2 hoch 3 = 8 => wird in die summe gerechnet, da dip 1 => ergebnis 8! und der letzte par, jetzt wirds etwas komplizierter ![]() der 3 par belegte kanal 8-11 (8,9,10,11), der 4 par muss also bei 12 anfangen. wie ich schon oben erwähnt hab setzt sich das binärsystem aus addition zusammen. wieder unsere tabelle: 2^0 = 1 2^1 = 2 2^2 = 4 2^3 = 8 2^4 = 16 die startadresse ist 12, aber da 16 größer ist als die 12 können wir den dipschalter schonmal auf falsch oder 0 stellen. wir gehen eine zahl runter, die 8. 8 ist kleiner als 12, deshalb machen wir die 8 auf AN jetzt rechnen wir den rest aus: 12-8 = 4 da wir für 16 und 8 jetzt schon einen wert haben, müssen wir in der tabelle weiter nach oben gehen, zur 4. und dort passts dann auch perfekt denn 4-4 = 0, und damit können wir den dip für 2^4 auf 1 oder AN stellen und da unser rest gleich null ist alle anderen restlichen dips auf 0. so ergibt sich AUS AUS AN AN AUS => 0 0 1 1 0 unsere pars sind fertig, aber weil die beispiele nich die besten sind, mach ichs jetzt nochmal für dich mit 37: unsere tabelle wieder ![]() 2^0 = 1 2^1 = 2 2^2 = 4 2^3 = 8 2^4 = 16 2^5 = 32 2^6 = 64 1. Schritt 64 ist größer als 37, also der dipschalter muss auf null. 2. Schritt 32 ist nicht kleiner als 37, also den dipschalter auf Eins oder wahr. Rest = 5 3. Schritt 5 ist kleiner wie 16 und 8, die beiden dips können also auf Null. der rest ist immernoch 5 4. Schritt 4 ist kleiner als 5, also können wir hier wieder rechnen. Dipschalter für Wert 4 auf EINS Rest = 5-4 = 1 5. Schritt 2 ist größer als 1, also der dip von 2 muss auf NULL 6. Schritt 1 ist gleich 1, also der dip von 1 auf EINS der rest ist nun null, wären noch dips übrig müssten die alle auf null kommen, da dem nicht so ist, haben wir den binärcode für 37 gefunden ![]() ich hoffe du hast es verstanden =) olli ps: ich hab ned nochmal drübergelesen, rechtschreibfehler entschuldigen, K? ![]() edit1,2: rechtschreibfehler.. habs doch nochmal gelesen ^^ edit3: ![]() ist das den par den du hast? du hast leider keine herstellerangabe gemacht. diese belegen 6 kanäle, also der erste 0-5 der zweite 6-11 der dritte 12-17 der vierte 18-23 erster startwert = 0, also müssen alle dips auf NULL zweiter startwert = 6 wieder unsere tabelle, also ergibt sich für alles andere als 2 und 4 AUS, für 2 und 4 AN, denn dort ist die summe GLEICH 5. dritter startwert = 12 tabelle, alles außer 4 und 8 AUS, 4 und 8 an, so ergibt sich 12. vierter startwert = 18 tabelle, alles außer 16 und 2 AUS, 16 und 2 an, so ergibt sich 18. WICHTIG!!!!!! das binärsystem wird normalerweise NICHT VON LINKS NACH RECHTS GELESEN!!! die Potenzen erhöhen sich nach LINKS und ganz RECHTS steht die 2 HOCH 0! das heißt, um deine errechneten codes anzuwenden musst du sie einmal umdrehen, also 0010, was wir vorhin für 4 errechnet haben, wird zu 0100, weil wir oben der einfachkeit wegen mit der tabelle gerechnet haben. also wenn du es mit der tabelle machst, immer die zahlen umdrehen. das beispiel für startwert 18 für die dips aus dem par wäre von rechts nach links gelesen also AUS AN AUS AUS AN also: 2^0 = 1 AUS 2^1 = 2 AN 2^2 = 4 AUS 2^3 = 8 AUS 2^4 = 16 AN für eine richtige darstellung musste die tabelle jetzt von unten nach oben lesen, also: AN AUS AUS AN AUS 1 0 1 0 1 wie gesagt, wenn was unklar ist einfach schreiben [Beitrag von Scholl3ss am 25. Apr 2010, 16:07 bearbeitet] |
Benne94
17:05
Die Startadresse 0 gibt es nicht!!! Die Startadresse fängt immer bei 1 an... am einfachsten machst du es mit ausprobieren... stellst alle LED auf 1 und guckst ob das hinhaut... dann schaust du wie viele Kanäle sie brauchen und stellst sie dann ein... Zum Probieren und zum sichergehen kannst du auch einfach die Startadressen: 1; 11; 22; 33; 44 usw.. nehmen!!! |
dj-sandro
20:00
lieben dank das ihr euch so viel mühe macht... ich hoffe ich steig dahinter ![]() ich habe die beschreibung der kannen mal herausgesucht damit euch es leichter fällt mir mit rat und tat zur seite zu stehen. beschreibung: ![]() ![]() # Der LED PAR 56 ist ein PARcan mit RGB Farbmischfunktion. # Durch die LEDs ist die Lebenszeit des Gerätes sehr lang und der Stromverbrauch sehr gering. # Der PAR enthält 153 LED davon 51 rote, 51 grüne, 51 blaue LEDs # Das Gerät wird von 5 DMX Kanälen mit vorprogrammierten Colorfade Modi (ch1), R,G,B (ch2-4) und Sound to Light (ch5) gesteuert # Automatikbetrieb durch den eingebauten Prozessor oder über das interne Mikrofon # Helligkeit 420 Lux (in 100 cm Abstand) [Beitrag von dj-sandro am 25. Apr 2010, 20:08 bearbeitet] |
Scholl3ss
20:14
sicher? das wär die verschwendung von einem bit ![]() also gut, dann fangen wir mal an: 1. par: dip 1 nach oben, alles andere unten 2. par: dip 2 und 3 nach oben, alles andere unten 3. par: dip 1, 2 und 4 nach oben, alles andere unten 4. par: dip 5 nach oben, alles andere unten ich bezweifle immer noch, dass 0 ausgelassen wird, bin mir aber nicht sicher und vertrau dann mal benne94 =) soooo ich hab dir jetzt einfach en programm geschrieben mit dem du dir die startwerte errechnen kannst ![]() ![]() nein, es ist kein virus.. einfach die gewünschte adresse eingeben und die dip schalter nach der ausgabe einstellen, dann passts [Beitrag von Scholl3ss am 25. Apr 2010, 21:13 bearbeitet] |
aleister
06:00
erstellt: 26. Apr 2010, |
oder man benutzt den "dip switch calculator" von martin(pop up) ![]() |
Benne94
07:54
Ja ich bin mir schon sicher denn wenn ich bei meiner Led Lampe keinen Dip hochmache ist sie in dem Automatikmodus.. Ich kann dann mit einem zusätzlichen Schalter entscheiden ob er Sound-to-Light machen soll oder nicht... Und wenn ich mir nicht sicher bin schreibe ich auch nicht ![]() ![]() ![]() Edit: Außerdem wie soll ein Pult das mit dem ersten Kanal beginnt einen 0.ten steuern könne ![]() Noch ein Edit: Was mir gerade aufgefallen ist ich habe die selben LED`s wie auf dem Bild... Nur in silber... [Beitrag von Benne94 am 26. Apr 2010, 07:57 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
09:23
Benne94
12:45
das ist ja genau das was ich sage.... ![]() ![]() ![]() oder??? ![]() |
aleister
05:10
erstellt: 27. Apr 2010, |
diddes-soundcheck
07:13
![]() Das war mehr oder weniger zur Verdeutlichung an den Threadsteller gerichtet. [Beitrag von diddes-soundcheck am 27. Apr 2010, 07:18 bearbeitet] |
Suche DMX Pult Dell_1200mp am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 69 Beiträge |
DMX Pult oder PC Adapter amdnox am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 5 Beiträge |
DMX -pult + Scanner 86erAndre am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Par 56LED 8 u. 10 dip Schalter dj_kebbi am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 5 Beiträge |
DMX Grundlagen amdnox am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 46 Beiträge |
DMX LIGHT! Djscreen-2008 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 19 Beiträge |
DMX Controller für American DJ X-Scan LED derdaniel21 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
DMX Adressierung. dj_chris am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 12 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 16 Beiträge |
DMX Lichtsteuerung über Lichtmischpult pateule am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.485
