DMX Adressierung.
dj_chris
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 18:18
Ich habe Probleme mit meiner DMX Adressierung...
Also:
Ich habe den Controller
2 mal die Scanner
1 Strobe
und 1 Dimmer
So... bis jetzt hab ich die 2 Scanner und den Blitzer/Strobe im einsatz...
und die adressierung wie folgt:
Scanner 1: Dipschalter 1
Scanner 2: Dipschalter 1 und 5
Blitzer : Dipschalter 1 und 6
bei dieser adressierung kann ich dann jedes gerät über die gerätewahltasten an dem Lichtpult direkt auswählen...
Welche adresse oder welche dipschalter muss ich nun umlegen, dass der Dimmer dann praktisch auf der 4. Gerätewahltaste ist?
Und welche adressierung muss ich dann machen, wenn ich noch 2 eurolite ts7 scanner dazu nehme?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen =)
Gruß chris
Direkt99
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 18:39
Ich halte zwar rein gar nichts davon, Scanner und Dimmer an einen Controller anzuschließen, aber gut.
Der Controller macht ich glaube alle 16 "Kanäle" einen neuen "Gerätewahlschalter"
Im Grunde ist Deine Einstellung derweil: Scanner 1 "Kanal" 1-16 (egal ob er diese 16 auch braucht), Scanner 2 Kan. 17-32, Stroboskop Kan. 33-48, somit muß das nächste Gerät eben auf die 49-64. (Startadresse am Dimmer 49. Wie das am Dimmer eingestellt wird, steht in der Bedienungsanleitung - ansonsten mal Deinen Händler fragen...
Wie bedienerfreundlich es allerdings ist, wenn das Dimmer im Grunde als Beleuchtungsdimmer laufen soll und die Scanner dazulaufen sollen, liegt im Auge des Betrachters - Für Dimmer gäbe es das 24/48 von GLP oder ähnlichen, das ist für die Scheinwerfersteuerung wesentlich besser tauglich.
dj_chris
#3 erstellt: 02. Okt 2008, 18:47
aäähm mit dem dimmer werden eigentlich nur ein double derby und so moonflower an und aus gemacht...
ich wollt einfach testen ob es mit dem dimmer auch geht..
und es geht da hab ich gegenüber dem botex switchpack zum beispiel 30 euro gespart für das gleiche...
also in der bedienungsanleitung steht:
Dip 1: 1
Dip 2: 2
Dip 3: 4
Dip 4: 8
Dip 5: 16
Dip 6: 32
Dip 7: 64
Dip 8: 128
Dip 9: 256
kann man das mit der hilfe machen?? oder halt mit den angaben?
dj_chris
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 19:03
hier noch die anleitung:
anleitung
Direkt99
#5 erstellt: 02. Okt 2008, 19:34
Machbar ist alles
Aaaaaaaaaaaber: In der netten DMX-Startadressenliste muß man sich für den Startkanal 49 erst mal die Einstellungen erschließen
Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe müsste es sein:
Dipschalter:
1----2----4----8----16---32---64---128--256
an-aus-aus-aus--an--an--aus--aus--aus
Außerdem ist es definitiv völliger Blödsinn diese Effekte über den Dimmer zu steuern, denn diese haben einen Lüfter zur Kühlung und sind weder Dimmbar noch für den "Chaser-Betrieb" (weil nicht zuletzt der Lüfter auch nur ganz kurz anläuft und das Teil somit zu heiß wird)... (und was macht dann die interne Musiksteuerung?!?
[Beitrag von Direkt99 am 03. Okt 2008, 11:18 bearbeitet]
dj_chris
#6 erstellt: 02. Okt 2008, 19:48
danke für die bemühung..
aber die codierung ghet nicht...
egal bei welchem gerätekanal
ach ja der dimmer ist so wenn ich den fader schnell nach oben schiebe dann dimmt er nicht hoch sonder schaltet dann erst ein... und somit kann ich da auch switchen. wie bei einem switchpack...
dj_chris
#7 erstellt: 03. Okt 2008, 08:26
Sooo
also ich hab das phänomen jetzt selbst kapiert und es halt geklappt
danke
*xD*
#8 erstellt: 03. Okt 2008, 08:39
Hi
Duales Zahlensystem, die Werte, die aktiviert sind werden einfach addiert.
Eins würde mich interessieren: Was passiert, wenn du keinen Taster aktiviert hast? Entweder gibt es den Kanal 0 auch oder dieser rutscht auf Kanal 1, dann müssten aber bei allen Geräten +1 zur Einstellung sein.
dj_chris
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 09:02
hi
also wenn ich alles auf off habe sprich keinen aktiviert habe,
dann ghet mit dem lichtpult garnichts. also geht dann nicht automatisch auf 1...
es ghet dann nur auf stand alone also bei den scannern
gruß
[Beitrag von dj_chris am 03. Okt 2008, 09:06 bearbeitet]
*xD*
#10 erstellt: 03. Okt 2008, 09:42
Dann kann man Kanal 512 nicht als Startadresse benutzen, da alle DIP-Schalter hintereinander nur 511 ergeben (juckt in der Praxis zwar wenig, trotzdem).
Danke für die Erkenntnis.
dj_chris
#11 erstellt: 03. Okt 2008, 09:43
ja haste eigentlich recht...
naja bis 512 kanäle werd ich in der nächsten zeit eh nicht kommen nur noch 2/4 scanner dazu^^
grüße
Steffen1989
#12 erstellt: 03. Okt 2008, 10:23
wenn man wie ich 132 kanäle braucht is des schon wirklich viel ...
DMX Controller für Scanner
PA-pb am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  38 Beiträge
Scanner über DMX anschließen
PA-pb am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  22 Beiträge
dmx programmierung scanner
lars04 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  12 Beiträge
Scanner
technikfreak10 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  33 Beiträge
DMX Controller
Dj_Mec am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  8 Beiträge
Scanner oder,
Robman79 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  7 Beiträge
DMX -pult + Scanner
86erAndre am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Lichtschaltpult DMX Scanner ------aber welcher?
Big-DK am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
Mysteriscan 250 Scanner Hilfe!
Schilcher01 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
Scanner - was ist empfehlenswer ?
DaRuLe2 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.839
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
