HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stromproblem | |
Stromproblem+A -A |
feesla
16:35
erstellt: 26. Mai 2010, |
hey leute, als ich die letzten male mit meinen neuen Equipment aufgelegt habe ist mir ein kleines problem aufgefallen. Ich habe zur zeit 2 plattenspieler, 1 mixer, 1 laptop, 2 Verstärker, 1 Frequenzweiche, 1 nebelmaschine, und 4 lichteffekte. Das sind insgesammt 12 Stecker wo ich ans Stromnetz bringen muss. Da aber meistens der veranstalter nur eine oder höchstens 2 steckdosen hat wo ich belegen kann, frage ich mich wie ich das am besten lösen könnte. Denn man darf ja keine mehrfachstecker in mehrfachstecker erweitern. Da wollte ich euch fragen ob es da irgendetwas gibt wo ich meine geräte schützen kann (z.b. durch kurzschluss oder überlastung) denn ich weis nicht genau wie viele geräte ich an ener steckdose hin hängen kann ohne das etwas passiert. ich habe z.b. einen T.amp TA 2400 und einen 1050, und ich möchte gerne den 1050 gegen einer ähnlich starken wie der 2400 austaschen, aber wäre das dann zu viel leistung für eine steckdose??? bitte helft mir |
blackfield
17:49
Also das mit einer Mehrfachdose in eine andere ist sp nicht richtig. Es kommt auf die Last an! Deine Turntables, Pult und Laptop ect kannst du Problem los an Mehrfachsteckdosen hängen die in einer anderen drinnstecken. MAch ich selbst so. Bei deinen Amps solltest du das nicht machen. Genauso die Lichteffekte und die Nebelmaschiene. Normalerweiße hängt man Ton auf eine Phase und Licht auf eine andere. |
Sirit
17:56
diese Sachen kannst du bedenkenlos an eine 16A Phase hängen.WEnn du mal auf Mehrfach Steckdosen drauf guckst steht da meistens "maximal 3500Watt" und da kommst du mit den Sachen lange nicht hin. Du solltest nur drauf achten das die Zuleitungen der Mehrfachstecker nen Leistungsquerschnitt von 3*1,5mm² haben. Die oben genannten Sachen kannst du bedenkenlos an eine 16A Phase hängen. Sprich entweder eine Steckdose, wo du sicher bist das sie einzelnt abgesichert ist und nicht doch irgendwo noch nen dicker Kühlschrank mit dran hängt oder so ![]() Oder du arbeitest mit 16A Drehstrom. Da hast du durch einen Verteiler 3 komplett getrennte Phasen die du JEWEILS mit 3680Watt belasten kannst. |
feesla
18:39
danke für eure antworten, würde dann zum beispiel das hier gehen, wenn ich dieses produckt mit in mein rack einbaue ![]() Die 2 plattenspieler, mixer und leptop schließe ich dann mit einen vierer mehrfachsteckdose forne an, und das licht an einer extra Steckdose wäre das so in ordnung? aber wie weiß ich eigendlich ob ich über die 3500 W der steckdose drüber bin? oder wie viel W schätzt ihr verbraucht meine jetztige anlage ca.? |
Sirit
18:43
Normalerweise dürfte gegen dein Vorhaben nichts gegensprechen. Ich will mich aber auch nicht genau festlegen. Was deine jetzige Anlage zurzeit verbraucht kann man so nicht sagen, da wir nicht wissen wie weit du deine Endstufen ausreizt ![]() |
feesla
18:49
also die ta 2400 schätze ich ca. 1/3 ihrer leistung, die 1050 laste ich voll aus, deswegen wollte ich mir im sommer noch eine stärkere holen und noch einen 2. sub dran hängen (500 WRMS pro sub) mir ist gerade noch eine frage eingefallen zu den endstufen, die einen sagen man sollte die pooties ganz aufdrehen, die anderen nur ca. 80 prozent und andere noch weniger, weis da einer zufällig was da jetzt richtig ist??? |
Sirit
18:58
Also ich habe meine Endstufen voll aufgedreht. Die Lautstärkeanpassung Top-Subs mache ich über die Frequenzweiche, und die allgemeine Lautstärkeregelung dann übers Mischpult. Und deine Endstufen ziehen ja nicht konstant das was sie an Leistung abgeben sondern nur Impulsartig deswegen würde ich mir da keine Sorgen machen wegen der Stromversorgung. |
cptnkuno
19:52
Der Ton ist absolut kein Problem an einer 16A Phase. Ich betreibe ohne Probleme Endstufen mit Nennleistung von knappen 7000W plus Mischpult plus Siderack an 16 A. Problematisch wird es erst, wenn du das Licht dazuhängen möchtest, oder Griller oder Kühlschränke auch noch dran hängen. Dafür sollte es dann eine getrennte Phase geben. |
blackfield
20:21
Also Licht und Ton solltest du nicht nur wegen der Last sondern auch wegen den Brummschleifen nicht an eine Phase hängen. |
*xD*
09:28
erstellt: 28. Mai 2010, |
Hi Probleme mit Brummschleifen gibts dann aber auch nur, wenn du Licht und Ton irgendwie verbindest, das sollte man dann wenn möglich massefrei machen, dann gibts auch kein Problem. Licht ist aber eben ein recht konstanter Verbraucher, deswegen sollte man zu der impulsartigen Verstärkerlast nicht auch noch Lampen dranhängen (die im kalten Zustand auch einen ordentlichen Einschaltpeak haben). Kleinverbraucher unter 100W gehen ohne Probleme auch in mehreren hintereinandergeschalteten Mehrfachsteckdosen (ich erinnere da z.B. gern an Fälle, an denen auf einer Bühne jeder Musiker seine eigene Pultleuchte hat, das gibt schönen Wald ![]() Das mit der 1,5mm² Zuleitung ist auch nicht so kritisch, wenn das Kabel kürzer als 3m ist, reichen auch 0,75mm² dicke. Problematisch wird das erst bei längeren Leitungen. Allerding sollte man natürlich drauf achten, nicht grade den größten China-Ramsch zu nehmen, der in der Regel nichtmal eine Zugentlastung besitzt, und ähnlich wird dann auch die interne Verkabelung sein ![]() [Beitrag von *xD* am 28. Mai 2010, 09:29 bearbeitet] |
feesla
14:07
ok, danke schon mal, das strom problem wäre dann gelöst ![]() nur bei mir ist es so wenn ich die endstufen ganz aufdrehe dann rauscht es ziemlich stark, ist das denn schlecht für die endstufen wenn ich sie nur zur hälfte aufdrehe? oder macht das nichts aus? |
cptnkuno
14:36
Den Endstufen macht es nichts aus, es ist nur die Frage, ob du sie dann noch voll aussteuern kannst. |
*xD*
14:53
Das dürfte ohne Probleme gehen. Kritisch ist das nur, wenn das Zeug unbeaufsichtigt steht und ein Limiter davor ist. Wenn du dann weiter aufdrehst gehst du logischerweise über den Schutzbereich hinaus und die Lautsprecher sind nicht mehr geschützt. |
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer Xychor am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
Xlr Braucht man 2 oder 1 TobZ94 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 5 Beiträge |
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln Xychor am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Mixer für Soundboks 2? Marko80DE am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen batterymike am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
PA -Stecker --> Hilfe! diddi17 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
4 Mikrofone an DJ Mixer Denon DN-X 500? knockout am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 2 Beiträge |
Kleines Anfänger Equipment zum Auflegen am PC! rechtsstehtdertext am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 8 Beiträge |
Nebelmaschine Heizen Fatze94 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche knockout am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedcrystalhisl
- Gesamtzahl an Themen1.558.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.810
