HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche | |
Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche+A -A |
knockout
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 10:24 | |||||
Hallo, habe mir nun eine aktive FQW besorgt, eine DAP pro ACX 3. Habe die nun wie folgt angeschlossen: - Mixer in Input - Low out Kanal 1 in Sub Endstufe(AA VLP 1500) - Low out Kanal 2 in Sub Endstufe - Mid out Kanal 1 in Top Endstufe(Powermaxx 6500) - Mid out Kanal 2 in Top Endstufe - High out von Kanal 1 und 2 sind unbelegt Die Trennfrquenz der Low out auf ca. 100hz eingestellt. Leider kann ich im Moment nur einen Sub laufen lassen da der 2. kaputt ist. Das Ergebnis ist trotzdem sehr ernüchternd. Selbst wenn ich mit den Reglern für die Trennfrequenzen spiele ändert sich natürlich der Klang, aber nicht wie gewünscht. Wenn ich vergleiche mit dem Betrieb zur passiven FQW (Top über SUB Ausgang) sehr entäuschend. Hab ich mich da verkauft bei der aktiven Weiche oder mache ich da was falsch? Danke und Gruß Knockout [Beitrag von knockout am 07. Nov 2010, 10:26 bearbeitet] |
Bummi18
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 10:49 | |||||
mhm , normaler weise ist das ergebnis bei aktiven weichen besser da keine verluste da sind wie bei passiven weichen. bei den aktiven kann man halt besser das verhältniss (lautstärke tops zu den subs regeln) je nach qualität der passiven weiche kann es durchaus sein das kein hörbarer unterschied da ist. Dann wird es auch drauf ankommen welchen filtertyp deine weiche hat... besser ist da immer ein ctrl , da du mit verschiedenen filtern und flankensteilheiten spielen kannst , das richtet sich dann auch nach deinen subs/tops... diese könnten mit einem anderen filter oder Flankensteilheit komplett anders klingen bei mir z.b. laufen die subs ganz gut bei einer trennung bei 110 hz mit BW 18 db. welche subs/tops hast du? event. solltest du dir einen digitalen ctrl zulegen , ich hatte auch mal eine ec 102 weiche und bin auf digital umgestiegen.... sind welten dazwischen speicherbare setups / je typ auch über rechner programierbar. der günstigste ctrl ist wohl http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm gefolgt von http://www.thomann.d...rechermanagement.htm danach wirds dann teuer... hier kannst du mal sehen wie das optisch aussieht mit der trennung bei einem ctrl bei den fotos von der software. http://www.hifi-foru...read=2314&postID=9#9 [Beitrag von Bummi18 am 07. Nov 2010, 11:07 bearbeitet] |
Der_Köppi
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 13:05 | |||||
Du gehst aus nem MID Kanal? Wo haste den denn her?! Wie wäre es wenn du die Subs wie beschrieben dran lässt aber die Tops mal auf High Out raus schickst?! |
knockout
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 14:54 | |||||
Hi, mit Highout hab ich auch probiert, leider genauso bescheiden. Ich warte jetzt mal ab bis die Subs neue Chassis haben und dann probier ich es nochmal mit beiden Subs. |
Der_Köppi
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 15:09 | |||||
Von was für nem MID Ausgang redeste die ganze Zeit? Ich würde dir zu ner JBSystems EC102 raten, die haben viele, wie ich, und damit hat KEINER Probleme:P |
scauter2008
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 17:50 | |||||
http://www.music-tow...ages/dap_acx_23s.jpg MID
du solltest vielleicht vom sub Ausgang weg die tops auf low
ja glaub schon hat das Ding den eine low cut [Beitrag von scauter2008 am 07. Nov 2010, 17:52 bearbeitet] |
Der_Köppi
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 21:07 | |||||
Ich versteh die ganze Weiche nicht und glaube auch, dass du dich verkauft hast:P Besser meine oben gepostete FQW verweden, die zudem auch noch billiger ist:P Pass auf, Klemm die Subs auf den Low Ausgang, die Tops auf den High/Mid Ausgang! (Es gibt doch keinen extra Ausgang...das verstehe ich nämlich an dir nicht!) Dann den Low Cut rein, mit den Reglern spielen und abwarten bis es sich am besten anhört! Samma Scuater? Die Tops auf Low? Biste dir da sicher? |
scauter2008
#8 erstellt: 07. Nov 2010, 21:45 | |||||
naja für irgendwas muss der sub Ausgang ja sei ich schätze mall das der low für die tps und der high für die hochtöner |
Der_Köppi
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 21:49 | |||||
Low für die Tops und High für HT's? Hast du gekifft? Das ist doch das gleiche? Ich würde einfach mal sagen, dass die FQW im Sack ist;) |
scauter2008
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 21:53 | |||||
mein den tieftöner im top |
Der_Köppi
#11 erstellt: 07. Nov 2010, 21:56 | |||||
Das wäre das unsinnigste, was ich je gesehen habe:D Aber wenn es so ist^^ |
knockout
#12 erstellt: 07. Nov 2010, 22:08 | |||||
Ich glaub ich mach mal ein Bild davon morgen. Die Weiche hat definitiv 1 Ausgang mehr pro Kanal als die oben verlinkte. |
Der_Köppi
#13 erstellt: 07. Nov 2010, 22:28 | |||||
Whuuut? Nicht ernsthaft... Was issen das fürn Ding?! Foto ist wohl das beste xD |
knockout
#14 erstellt: 13. Nov 2010, 11:35 | |||||
So, hab mir jetzt die JB EC 102 besorgt und alles ist gut. Ich danke Euch für die Tips. Gruß Knockout |
Der_Köppi
#15 erstellt: 14. Nov 2010, 03:46 | |||||
Perfekt;) |
Bummi18
#16 erstellt: 14. Nov 2010, 13:28 | |||||
hey , gut , irgendjemand hatte mal ne messung von den frequ. gemacht (rasterstellungen welchen cross over) weis nicht mehr genau wer ... wars dj cure ? |
Gelscht
Gelöscht |
#17 erstellt: 14. Nov 2010, 13:38 | |||||
Nein, aber ich hab die Liste da:
Gruß DJ Cure |
kst_pa&licht
#18 erstellt: 14. Nov 2010, 13:43 | |||||
@ knockout: Hast du die passiven Weichen aus den Subs vorher entfernt/abgeklemmt?? Wenn ja ? Wenn nein, Mal machen! |
knockout
#19 erstellt: 14. Nov 2010, 14:05 | |||||
Ehrlich gesagt nein. Was soll ich denn da machen? Einfach vom Eingang/Anschlußfeld direkt auf das Basschassis? |
Gelscht
Gelöscht |
#20 erstellt: 14. Nov 2010, 14:06 | |||||
Ja! So sind in der Regel alle Subs! Gruß DJ Cure |
kst_pa&licht
#21 erstellt: 14. Nov 2010, 15:10 | |||||
BINGO! Vom Eingang dirkekt auf den Sub. Fakt ist das eine Weiche viel Leistung frißt. Eine Passivweiche ist aber der einfachste (wenn auch nicht der Beste Weg) und die billigste Lösung um mit minimalem Aufwand ein System zu trennen. Kommt natürlich auch auf die Trennfrequenzen an, auf das verwendete Weichenmaterial, Flankensteilheit... Wenn es gut sein soll ist es schon aufwendig und da ist es dann eben nicht mehr billig... z.B. bei den alten Schlachtschiffen der Event Line von RCF (ESW 1018) [Beitrag von kst_pa&licht am 14. Nov 2010, 15:13 bearbeitet] |
knockout
#22 erstellt: 15. Nov 2010, 18:14 | |||||
Noch eine Frage, wie soll ich denn den Crossover einsteillen, paßt da ca. 120? (15" Sub, 10" Top) Danke Knockout |
Gelscht
Gelöscht |
#23 erstellt: 15. Nov 2010, 18:19 | |||||
Könnte, machs nach gehör. |
Der_Köppi
#24 erstellt: 15. Nov 2010, 18:20 | |||||
Low cut schalter 40 Herz rein, und so lange ausprobieren, bis es sich am besten anhört! Ein kleines (!!!) Frequenzloch drin lassen, sonst überschneiden sich manche Frequenzen;) |
Gelscht
Gelöscht |
#25 erstellt: 15. Nov 2010, 18:28 | |||||
Das geht mit ner EC 102 nicht! |
Der_Köppi
#26 erstellt: 15. Nov 2010, 18:32 | |||||
Wieso? Naja es geht nicht so genau, aber dann lässte halt en Stück weg von der Frequenz... Drehst halt den Podi der Tops en bissel weiter auf als die Höhe, die die Subs spielen...?! |
Gelscht
Gelöscht |
#27 erstellt: 15. Nov 2010, 18:42 | |||||
Reden wir hier vom Top -und Sub Gain oder vom Trennfrequenzpoti? |
Der_Köppi
#28 erstellt: 15. Nov 2010, 18:48 | |||||
Vom Gain Podi...klar:D Scheiße, etwas verhauen aber hast du nicht gesagt, dass du mit den T.Racks trennst?! Ne, oder? |
Gelscht
Gelöscht |
#29 erstellt: 15. Nov 2010, 19:20 | |||||
Also nur Lautstärke von Sub und Top abstimmen. Frequenz änderst du da keine mit. 40 Hz Lowcut, bei 120 Hz trennen aber beide Subs Mono fahren an Sub Sum! So würde ich das machen. |
Der_Köppi
#30 erstellt: 15. Nov 2010, 19:37 | |||||
jo, ich auch Mir ist dann aufgefallen, dass nur um ne Weiche geht;) xDD |
kst_pa&licht
#31 erstellt: 15. Nov 2010, 19:48 | |||||
Also ich würde spontan sagen Trennfrequenz 100Hz bei den SP-38/300 Chassis. |
Aktive Frequenzweiche amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 26 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ? REMOone am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
aktive Frequenzweiche dj_suki am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Aktive frequenzweiche Kaptain-iglo88 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 27 Beiträge |
aktive Frequenzweiche JimboV am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker an aktive Frequenzweiche ! BassFetischist am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche anschließen schaf_ am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
Anschluß aktive Tops an aktive Subwoofer reddragon82 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 8 Beiträge |
(teil-)aktive-frequenzweiche? DubZ am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
neue aktive frequenzweiche AmokX am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.640
