HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » bin 15 und suche hornbauer | |
bin 15 und suche hornbauer+A -A |
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 23. Jun 2010, 16:44 | |
Hi hab gestern ne party gehabt in ner turnhalle so 80-10m². Momentan hab ich 2 lmb 115 subs von jobsti mit 15" rcf treiber(nicht die eckport variante)und ich hab gemerkt dass es da schon knapper wird mit der bassleistung.meine tops (2x Solton 15" fullrange) haben von den höhen her ewig ausgereicht. jetzt hab ich mal ein bisschen mit klomeister geschrieben was ich machen kann um mehr zu erhalten und nicht so enorm viel zahlen muss und da meinte er er habe ein horn entwickelt wo ich meine 15" rcf treiber verwenden könnte und dass ich da evtl mit 1nem horn sogar an beide lmb 115 rankommen kann. mein amprack ist biss jetzt:tamp 2400 mkx(sub amp),tamp e800(top amp),Tracks ds 2/4 als weiche. hier mal der plan: http://klomeister.eimer-24.de/Daten/rcfhorn2.jpg http://klomeister.eimer-24.de/Daten/MasseLF15G401.jpg http://sound4eyes.de/files/BretterLSa.gif denkt ihr es ist möglich 2 so hörner zu bauen für 300-400 euro? für mich ist das ein bisschen zu viel das würd ich ncih schaffen aber fllt kann das ja einer von euch und will mir helfen.Für mich als 15 sind 300-400 euro schon ne mänge schotter aber farbe und so zeugs kann ich alles daheim machen und griffe einbauen.Evtl gibt es ja auch jemand der zufällig 2 lmb gehäuse brauch die top gebaut sind. |
AmokX
#2 erstellt: 23. Jun 2010, 16:58 | |
der plan sieht nach viel arbeit aus. haufenweise winkel und teile. die winkel für jede gehrung musst du noch ausrechnen. und dazu brauchste erstmal die winkel der bretter zueinander. aus was willst du bauen? span, mdf, multiplex? ich baue alles aus span weils einfach mega billig ist. hab nen super scooper uas 22mm span gebaut und der ist recht stabil und ich kann kein "mitschwingen" oder "flattern" des gehäuses sehen/hören/feststellen. ein so ein horn wird dann auch verdammt schwer. weiß ne, was du für ne gestalt hast, aber zu zweit mit 15 glaube ich nicht sicher zu bewegen. zumal brauchst man dann auch ein fahrzeug, wo das reinpasst. für den preis könntest du dir bestimmt multiplex leisten. aber dann bleibt kein geld mehr als lohn für den bauenden übrig. aus span müsste man das mal durchrechnen. gibt bestimmt leute, die das dann zambauen. würde es vlei auch machen, wenn ich lust hab und die entfernungen nicht so weit sind^^ [Beitrag von AmokX am 23. Jun 2010, 17:04 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#3 erstellt: 23. Jun 2010, 17:01 | |
Hi Soundforce... Sehe ich das richtig, dass 1. du die Treiber schon besitzt, also den Treiber aus den LMB in das neue Gehäuse packen möchtest? 2. das Gehäuse auf den Bildern momentan eher noch eine reine Simulation ist und mit dem RCF noch nie so richtig ausgetestet wurde? Ich würde darüber nachdenknen erstmal ein Horn zur Probe zu bauen, als Material nimmst du OSB (ist sehr günstig). Wenn du jetzt gleich viel Geld in MPX für 2 Gehäuse investierst, diese dann baust, nur um dann festzustellen, dass sie gar nicht wirklich was reißen ist auch nicht toll.
Habe jetzt nicht ausgerechnet wie viel Holz du brauchst, aber das reicht locker. Wir reden jetzt doch nur vom Holz und dem Zubehör?
Da würde es noch helfen zu wissen wo du herkommst. |
Dj_Soundforce
#4 erstellt: 23. Jun 2010, 17:03 | |
ich komm aus 72525 und ich denke mdf ist auch in ordnung auto hat ja schön papa xD (golf kombi) und wenn der zu klein ist halt nen anhänger zur noot zahl ich dann auch spedition |
AmokX
#5 erstellt: 23. Jun 2010, 17:06 | |
also von mir biste 4h 20 min und 472km entfernt ^^ |
Dj_Soundforce
#6 erstellt: 23. Jun 2010, 17:37 | |
[quote="nEvErM!nD"]Hi Soundforce... Sehe ich das richtig, dass 1. du die Treiber schon besitzt, also den Treiber aus den LMB in das neue Gehäuse packen möchtest? 2. das Gehäuse auf den Bildern momentan eher noch eine reine Simulation ist und mit dem RCF noch nie so richtig ausgetestet wurde?quote] 1.ja hast recht 2tens hast auch recht und ich komm aus 72525 |
nEvErM!nD
#7 erstellt: 23. Jun 2010, 18:50 | |
In dem Fall würde ich den Vorschlag mit dem Testgehäuse auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. So könntest du mal zwischen dem LMB und dem geplanten Horn vergleichen, kostet ja nicht sehr viel und ist mit Sicherheit besser als die "böse Überraschung" im Nachhinein. |
diddes-soundcheck
#8 erstellt: 23. Jun 2010, 19:04 | |
Es wird Dir mit Sicherheit extrem an Tiefgang fehlen bei einem Horn. Minimum zwei und vernünftig clustern. |
scauter2008
#9 erstellt: 23. Jun 2010, 19:07 | |
hast du keine säge ? oder warum baust die nicht selber ? das Holz könntest auch im Baumarkt sägen lasen. dann brauchst noch viele schraubzwingen und Leim und natürlich fleißige helfe ich Wonne leider auch 300km weit weg du könntest auch bei einen Schreiner nachfragen die sollten so was auch machen. |
cptnkuno
#10 erstellt: 23. Jun 2010, 20:40 | |
der ist definitv zu klein. Ich schätze, da bringst du gerade einmal ein so ein Horn rein, und damit ist der Golf wahrscheinlich voll. Der Plan ist auch nicht wirklich gut. Speziell in der rechten oberen Ecke fehlen einige Maße für die Positionierung der schrägen Bretter. [Beitrag von cptnkuno am 23. Jun 2010, 20:47 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
#11 erstellt: 23. Jun 2010, 23:52 | |
hab schon ne säge und alles abe ris tmir einfach zu viel arbeit mit den ganzen gärungen und alles was könntet ihr empfehlen weil ich will halt was was richtig schön drückt und da dacht ich halt hörner sind geiler weil irgendwie bring ich meine lmb 115 mit meiner ta 2400 auf 1 nem dritel so weit dass sie schon anschalgen also zu laut danns chnell wieder leise aber an bass geht halt nichts |
KloMeister33
#12 erstellt: 24. Jun 2010, 00:06 | |
Das ist kein Problem das kann ich ergänzen und die Winkel auch.
Das ist ein relativ langes Horn und dafür konzipiert das es nicht unbedingt gestackt werden muss. Dementsprechend ist es dafür auch größer. Es sind ja auch häufig diese Kurz-Hörner zu finden, die zwar Pegel bringen, aber keinen Tiefgang. Diese muss man aufjedenfall in größerer Zahl stacken. Aber wie gesagt, dass ist bei diesem nicht der Fall [Beitrag von KloMeister33 am 24. Jun 2010, 00:08 bearbeitet] |
AmokX
#13 erstellt: 24. Jun 2010, 00:08 | |
KloMeister33
#14 erstellt: 24. Jun 2010, 00:11 | |
Mit einem großen Bassreflex, kann man auch nicht viel an Pegelgewinnung erreichen, das einzige was damit geht ist, dass man die Tuningfrequenz an einen tieferen Frequenzbereich setzen kann. Außerdem möchte er ja seine alten RCF Lautsprecher die sicherlich locker an den "mivoc awx 184" heranreichen weiter verwenden. Okay der Mivoc ist zwar ein 18"er das kann man nicht direkt vergleichen. Aber Lautsprecher von RCF sind schon qualitativ schon ordentlich. Zudem möchte er ja nicht seine Lautsprecher verkaufen, sondern weiterverwenden,. Die von einem Bassreflexgehäuse wieder in ein neues Bassreflexgehäuse zu stecken wäre quatsch, dadurch erreicht er minimale Unterchiede aber nicht den gewünschten Erfolg, eines wesentlich lauteren Lautsprechers. [Beitrag von KloMeister33 am 24. Jun 2010, 00:13 bearbeitet] |
AmokX
#15 erstellt: 24. Jun 2010, 00:26 | |
ja mit den rcf die er schon hat, kann man im bassreflex nichts mehr reißen, egal wie groß die box ist, das weiß ich schon. aber ich denke, es ist der einfachere weg, sich ordentliche bassreflex zu bauen anstatt gleich mit hörnern anzufangen die dann nicht mehr ordentlich transportiert werden können. also das ich meine erfahrung. hätten wir durch die firma ne nen sprinter, hätte ich mir den super scooper gleich wieder in de haare schmieren können weil jedes 2. we irgendwas mieten oder organisiern geht einem dann noch mehr auf den sack als die 100kg monster auszuladen und aufzubauen. |
Dj_Soundforce
#16 erstellt: 24. Jun 2010, 00:28 | |
genau da muss ich klomeister recht geben! ein resultat wie das wäre brachial: http://www.youtube.c...L&videos=CbUl70bh5GQ |
wiesel77
#17 erstellt: 24. Jun 2010, 00:41 | |
Sind schon nette Hörnchen die da stehen, aber den effekt mit dem verzerrten Micro schafft man auch bei lausigen Lautsprechern wenn die Kamara ebenso lausig ist! Also das Video ist einerseits nichtssagend, andererseits können wir und evtl vorstellen was du haben möchtest einfach brachialen Bass mit den vorhandenen Treibern und möglichst wenig Aufwand beim Bau. |
Dj_Soundforce
#18 erstellt: 24. Jun 2010, 00:59 | |
Wiesel77 du hast es erfasst xD mal kucken was sich heute noch so im threat tut ich geh auf alle fälle jetzt schlafen [Beitrag von Dj_Soundforce am 24. Jun 2010, 01:00 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
#19 erstellt: 24. Jun 2010, 16:47 | |
So bin wieder wach die mbh 118 von jobsti sind keine hörner? ich will einfach brutalen bass xD |
nEvErM!nD
#20 erstellt: 24. Jun 2010, 17:35 | |
Das sind Hybriden. Bei denen kommst mit den 400€ aber nicht weit |
XTJ7
#21 erstellt: 24. Jun 2010, 18:26 | |
Also MBH-118, wenn er nur einen baut, aus MDF ohne Farbe, dann vielleicht. Aber sowas an einer TA 2400 ist schon fast zu schade. |
wiesel77
#22 erstellt: 24. Jun 2010, 18:58 | |
vergesst net, er will in erster linie seine vorhandenen Speaker weiter verwenden! eventuell wäre es eine überlegung die beiden Treiber zu verkaufen und zu den kalkulierten 300-400€ Gehäusekosten drauf zu packen und über was völlig anderes nach zu denken. |
_Floh_
#23 erstellt: 24. Jun 2010, 19:44 | |
Also das Horn vom KloMeister (übrigens geiler Nick :D) könnte im 2er Stack schon ganz ordentlich gehen. Sind halt riesige Kötze, die auch dementsprechend was wiegen werden, aber die schlechteste Wahl sind sie nicht. Gerade wenn aus ´nem BR nicht genug raus kommt. |
Dj_Soundforce
#24 erstellt: 24. Jun 2010, 21:48 | |
naja mir gehts auch drum dass halt viel komm tund das es weit spielt also muss ich mich wohl mit hörnern und ihrer größe anfreunden =) |
Dj_Soundforce
#25 erstellt: 25. Jun 2010, 00:25 | |
http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn ist das horn eigentlich gut? siht relatif simpel aus zu bauen siht klein und kompakt aus und denkt ihr damit bin ich besser bedient als mmit meinen 2 lmb? |
KloMeister33
#26 erstellt: 25. Jun 2010, 01:53 | |
Das HD-15 Horn dort ist ein Kurzhorn, absolut untauglich für deine Zwecke... Nur für Stacking in hoher Zahl geeignet... Da müsstest du schon mindestens 8 von bauen. Ansonsten hast du absolut keinen Tiefen Bass. Steht ja auch dabei: "Use in stacks at least at 6" Der Hornkanal bei meinem berechneten Horn hat eine Länge von 2,25 Metern, dass HD-15 Horn lediglich nur ca. 65cm. (Daher spielt das HD-15 Horn absolut keinen Tiefbass) Wer Tiefbass will und Pegel haben will, der muss ein dementsprechend großes Gehäuse bauen mit einem mehrfach gefalteten Hornkanal, was für Bauaufwand sorgt, die Physik lässt sich da leider nicht austricksen. Und wer deutlich mehr Pegel haben will, wie ein Bassreflex Subwoofer erzeugen kann, und wenn der Schall weit getragen werden soll, der muss zu einem Horngehäuse greifen, da hilft alles nichts. Mit einem Horngehäuse hat man eben die Möglichkeit die meiste Leistung (Wirkungsgrad) aus einem Lautsprecher herauszuholen. [Beitrag von KloMeister33 am 25. Jun 2010, 02:10 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
#27 erstellt: 25. Jun 2010, 10:18 | |
ah ok kann mir jemand evtl das horn von klomeister 2 mal bauen? |
cptnkuno
#28 erstellt: 25. Jun 2010, 10:21 | |
Was willst du bezahlen? |
wiesel77
#29 erstellt: 25. Jun 2010, 11:11 | |
300-400€ für alles zusammen soweit ich das verstanden habe, treiber sind vorhanden, der Plan auch, sonst nichts. |
Dj_Soundforce
#30 erstellt: 26. Jun 2010, 00:20 | |
jop genau |
KloMeister33
#31 erstellt: 26. Jun 2010, 21:10 | |
Also falls jemand für Ihn die beiden Hörner baut, dann erstelle ich nochmal einen neuen bzw. upgedateten Bau-Plan mit den Abmaßen. |
Dj_Soundforce
#32 erstellt: 27. Jun 2010, 00:27 | |
ja würd mich echt freuen |
Suche klangtreues 15" Top Subwoofermaker10 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 9 Beiträge |
15" W-bin oder 15"bp-horn Ull3r am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Suche "15" Bässe für Fullrangeboxen Stefan-Heim am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 40 Beiträge |
15" Basslautsprecher ersatz nilscounter am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 6 Beiträge |
15" Exponentialhorn - passt eminece Kilomax pro 15? Planet_Loxo! am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 15 Beiträge |
Passive Lautsprecher 15 Zoll Subwoofer21 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 15 Beiträge |
Lautsprecherwahl für 15" Subwooder W-BIN Salamibrot am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 4 Beiträge |
TSX-15 vs. THE BOX PA 15 jenes am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Suche 15" Gehäuse/Pläne für Selbstbau. Stouner am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 15 Beiträge |
Suche erfahrungsbericht für img Stageline Proton 15 Böötman am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.688
