HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 15" Exponentialhorn - passt eminece Kilomax p... | |
15" Exponentialhorn - passt eminece Kilomax pro 15?+A -A |
Planet_Loxo!
#1 erstellt: 12. Okt 2015, 12:38 | |
Hallo! Einer der Omega pro15A aus unseren Scoops hat letzte Woche das Zeitliche gesegnet. Die klanglichen Eigenschaften der Kombination aus diesem Chassi und dem Exponentialhorn halte ich für einwandfrei. Dennoch wäre etwas mehr Leistung wünschenswert. Auf der Suche nach alternativen Chassis ist mir der Kilomax aufgefallen, welcher nur unwesendlich Teuerer als die Omega Serie zu sein scheint. Beim vergleich der Parameter verflog jedoch zunächst die Hoffnung, da sich insbesondere qms der chassis deutlich unterscheiden. Dann jedoch fand ich diese 18" scoops, bestückt mit Kilomax Treibern. Hat jemand Erfahrung mit diesen Treibern in Horngehäusen gemacht? Kann der Kilomax pro 15 in einem Horn gut klingen? (50-200hz) Oder ist der Omega pro 15 doch alternativlos die beste Wahl für unsere Gehäuse? [Beitrag von Planet_Loxo! am 12. Okt 2015, 12:39 bearbeitet] |
scauter2008
#2 erstellt: 12. Okt 2015, 13:01 | |
Welches Horn ist das genau ? Ist das Chassis Mechanisch oder Elektrisch defekt gegangen ? Mit welcher Endstufe werden diese angetrieben ? Wie schauen die Controller Einstellungen aus ? |
Planet_Loxo!
#3 erstellt: 12. Okt 2015, 13:32 | |
Dem Omega pro 15 hat's die Spule zerflettert. Kohlrabenschwarz das Ganze... Ich kaufte die Treiber gebraucht bei ebay und kann nicht ausschließen, dass sie bereits etwas runtergrockt waren, als sie zu uns kamen. Angetrieben von der TA 2400 Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dem controller-setting unseres Systems und der (erfragten) Tauglichkeit des Kilomax pro 15 in horngeladenen Gehäusen. Gruß Loxo! [Beitrag von Planet_Loxo! am 12. Okt 2015, 13:37 bearbeitet] |
scauter2008
#4 erstellt: 12. Okt 2015, 13:46 | |
Chassis A ist kaputt, wie wahrscheinlich wird es wohl sein das ihr Chassis B auch killt. Man sollte erst den Fehler eingrenzen damit nicht wieder ein schaden auftritt. War die TA2400 schon am Clippen ? [Beitrag von scauter2008 am 12. Okt 2015, 13:57 bearbeitet] |
corell95
#5 erstellt: 12. Okt 2015, 14:18 | |
Der Kilomax ist ein Blender Chassis, große "Wattzahl", nix dahinter. Kauf den bloß nicht. Und dann ist das Teil auchnoch extrem teuer. |
Planet_Loxo!
#6 erstellt: 12. Okt 2015, 16:57 | |
@scauter2008 Sehr gute Herangehensweise! Daumen hoch! Die Wahrscheinlichkeit das Chassi B,C,D... irgendwann auch durch sind, ist bei der gegenwärtigen Beanspruchung vorprogramiert. Das Ganze ist weder PA noch in irgendeiner Weise semi-professionell Beschallung. Unser Soundsystem ist schlicht auf klaren MT-HT-Bereich getrimmt, sowie auf übertieben starken Bass. Die Lebensdauer der Treiber steht dabei nicht im Vordergrund. Dennoch ist mir bewusst, dass die scoops erst ab 60 Hz Sinn machen und der Einsatz unterhalb dieser Marke sehr zum verschleiß beiträgt. Üblicherweise werden sie auch nur im "gesunden Bereich" gefahren. Im Einsatz zeigte sich immer wieder, dass es im Sinn der Sache liegt, sämtliche Leistungsreserven des Systems auszuschöpfen um auch dem letzten Besucher unserer Veranstaltungen ein breites Grinsen auf die Lippen zu zaubern. Daher auch die Suche nach stärkeren Treibern für die Scoops @corell95 Wie kommt es, dass du 265€ für ein 15" Chassi für extrem teuer hälst? Liegt preislich doch eher im Mittelfeld. Hast du Erfahrungen mit dem Chassi? 95,5 db Kennschalldruck klingen in der Tat nicht gerade berauschend. 2500w Progammleistung hingegen schon. (Omega pro 15= 97.3 db 1w/1m, also nur 1,8db unterschied!) -oder was meinst du mit Blender-chassi? Beste Grüße! |
Planet_Loxo!
#7 erstellt: 12. Okt 2015, 17:21 | |
qts liegt bei dem Kilomax bei 0.39. Geh ich recht in der annahme, dass das gerade so passt? |
corell95
#8 erstellt: 12. Okt 2015, 18:03 | |
Bis auf BMS gibt es kaum teurere 15" Ferrit Chassis. Selbst so nette sachen wie 15lw2400 oder 15x401 gibts für weniger kohle. Das komische Kühlteil in der Mitte kostet mehr Membranfläche (und damit Pegel) als man mit den 1250w rausholen könnte. Dazu kommt der absolut lächerliche BL für ein Chassis dieser Preisklasse. Die hohe qes und das niedrige mms stehen sich bei der auswahl eines geeigneten einsatzortes für dieses chassis gegenüber. (hoher qes attestiert tiefbassfähigkeit in größeren gehäusen, ein mms von unter 100g hingegen spricht eher für einen TMT oder kickbass einsatz). Mit Blenden meine ich, dass die 1250w dazu gedacht sind, unerfahrene User zu ködern, obwohl das chassis ansonsten unterlegen ist. Wäre der Preis auf Kappa LFA niveau, würde ich mich nicht beschweren. Für einen Scoop braucht es richtige Kraftmonster. Guck mal bei toutlehautparleur nach dem RCF LF15N401 oder LF15X401, den gibts da hin und wieder für unter 250€ inkl. versand nach GER. Ansonsten wiegesagt den 18sound 15lw2400 oder auch B&C 15nw100 mal angucken. Wenn du richtig was ausgeben magst, LF15x451 oder 15sw115. |
Planet_Loxo!
#9 erstellt: 12. Okt 2015, 22:23 | |
@corell95 Herzlichen Dank für den Tip mit dem RCF LF15X401! Da stimmt einfach alles! Das Teil sieht ja wie die eierlegenden Wollmilchsau aus, die ich garnicht wagte zu suchen -oder im Forum zu erfragen. Und es gibt den Treiber gerade auch bei einem inländischen Anbieter für ~270€ Wird ende der Woche bestellt! |
scauter2008
#10 erstellt: 13. Okt 2015, 02:09 | |
Mit Chassis B sind die neuen Chassis gemeint. [Beitrag von scauter2008 am 13. Okt 2015, 02:31 bearbeitet] |
bierman
#11 erstellt: 13. Okt 2015, 10:47 | |
Ich weiß nicht wie groß der Einfluss wirklich ist, aber wenns um Prügelbetrieb geht und geringes Gewicht nicht die oberste Priorität ist würde ich lieber Ferrit- als Neodym-Chassis einsetzen. Grund ist die größere thermische Belastbarkeit von Ferritmagneten (Suchbegriff: Curie-Temperatur) gegenüber Neodym aber auch die Korrosionsneigung bei Feuchtigkeit (sum sweat ina di dance'all?). Hatte mal gebrauchte 12" Neo Chassis da sah der Magnet aus wie grauer Blumenkohl, ob die noch irgendwelche Parameter, speziell Effizienz, eingehalten haben mag ich nicht beurteilen. Kann aber auch sein dass ich mir da zu viele Gedanken mach und dass die meisten Chassis vorher klassisch an der Schwingspule oder der Membran kaputt gehen bevor derartige Effekte zum Tragen kommen. Ansonsten geben RCF die Leistung in AES an, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht wie sich das mit RMS vergleicht. |
Big_Määääc
#12 erstellt: 13. Okt 2015, 14:23 | |
früher hätte man diesem RCF Treiber wohl 1000 Watt RMS ins Datenblatt geschrieben, aber die AES ist in solchen Sachen anderer Auffassung, und größere Werte erzielen auch mehr Aufmerksamkeit |
ceny
#13 erstellt: 15. Okt 2015, 10:13 | |
AES ist eine praxisnahe Messung welche ich für sinnvoller halte. RMS ist eine praxisferne Messung welche mit einem rosa Rauschen misst welches so in der Praxis nicht vor kommt. Ein netter Nebeneffekt ist dass die zugeführte Leistung (logischer weise) bei AES höher ist. |
Big_Määääc
#14 erstellt: 15. Okt 2015, 10:31 | |
solang der Standdart der zugeführten und verkraftbaren Leistung gleich ist, ist es für den Anwender wumpe ! das war auch nur zum Vergleich gedacht. nicht das es wieder heißt, die neuen Chassis können viel mehr Eingangsleistung verkraften, als es bei gleicher Auslegung des Antriebssystems noch vor ca 10 Jahren war |
ceny
#15 erstellt: 15. Okt 2015, 21:58 | |
Mann kann sich einfach das Antriebssysthem und die Kühlung an gucken, dann kann man sich ja denken wie lange diese diese zugeführte Leistung aushalten könnten. Beim Kilomax mit der 4" VC kann man ruhig von 1,3KW AES aus gehen. In ner kleinen geschlossenen Rückkammer eines Horns sieht das natürlich aufgrund der Erwärmung anders aus. |
Eminence Kilomax 15" Erfahrungen? TOTO120980 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 35 Beiträge |
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?) PolenNanny am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
subwoofer mit eminence kilomax 15 KTM-Racer am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 15 Beiträge |
t.amp 2400 vs Eminence Kilomax 15 SBT am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 16 Beiträge |
eminence kilomax 15 " in bandpas gehäuse nautilus800 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 9 Beiträge |
Selbstbau 15" Bassreflex mit Kappa Pro 15 Lf2 Hamm2310 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 6 Beiträge |
Kappa Pro 15 Durchmesser max_l am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
Peavy Pro-15 Endstufe??? richi-richi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 19 Beiträge |
verzogenen Kappa pro 15 LF Showtech-Ernst am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen. Ph!7 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.688
