HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frequenzweiche einstellen? | |
Frequenzweiche einstellen?+A -A |
Dave-D
#1 erstellt: 10. Jul 2010, 09:13 | |
Hallo Leute. Habe nun eine PA Anlage bestehend Aus beringer usb mischer 2 Amps 2 Topteilen und 1 Subwoofer und einer Frequenzweiche leider habe ich keine Ahnung wo ich welche Anschlüsse reinstecke und wie ich dass Alles nachher einstelle ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen, da heute abend eine geburtstagsfete ansteht es handelt sich um diese Frequenzweiche http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm Kann mir jemand die genaue Anschlussbelegung sagen? Wo ich was anstecke ich geh mal davon aus dass es so angesteckt wird?: Computer -> Mischpult Mischpult Cinch auf XLR zur Frequenzweiche (zwei Stecker jeweils) jeder Amp xlr auf xlr zur frequenzweiche (zwei stecker jeweils) blos der subwoofer out an der frequenzweiche hat nur einen stecker??? ich brauch aber links und rechts also zwei ?? und was mus ich dann wo einstelen also welche trennfrequezn |
*xD*
#2 erstellt: 10. Jul 2010, 10:52 | |
Hi Welche Geräte sind das alles? Hat das Mischpult keine XLR- oder zumindest Klinkenausgänge? |
kst_pa&licht
#3 erstellt: 10. Jul 2010, 11:09 | |
Interessant wäre schon was für Teile da genau dran hängen Vom Schema wie du dir die Verkabelung vorgestellt hast stimmt das prinzipiell schon mal. Aber generell hast du ja mit dem momentanen Setup mit dem Mono Sub-Out keine Probleme. Hast ja nur einen Sub Also nur ein Kabel zum Sub-Amp. Entweder dann im Stereo Modus nur einen Kanal belasten oder Amp im Brückenbetrieb mono betreiben. So wie das aber aussieht, kannst du den Sub out als 3-tten Weg im 3-Weg Modus nutzen, du brauchst aber nur nen 2-Weg Modus, da sollten dann die Mid-Ausgänge als Low sprich Sub-Out funktionieren. Sollte schaltbar sein. Dann hättest du Stereo-Ausgang fürn Sub Bitte da die Gebrauchsanleitung lesen, für sowas ist die dabei!! [Beitrag von kst_pa&licht am 10. Jul 2010, 11:15 bearbeitet] |
Bummi18
#4 erstellt: 10. Jul 2010, 12:37 | |
also normalerweise audiosignal -> Mischer -> mastersignal(chinch auf xlr) -> Frequenzweiche (input) -> Frequenzweiche low ausgang zu dem sub / frequenzweiche Hight -> Tops Kenn deine weiche nicht aber mal grob : eingangssignal auf 0 db , crossover (trennung je nach was dein sub kann / ca. 100 - 120 hz) lowcut einschalten zum schutz der subs. gain für sub auf 0 db , die tops wirst wohl bei nur einem sub etwas runterdrehen müssen (bei mir -6 /-8 db bei 2 x sub unter kräftige Tops) damit es ausgewogen klingt und bass und tops gut von der lautstärke her zusammen passen. |
Dave-D
#5 erstellt: 10. Jul 2010, 15:42 | |
Mischer: BEHRINGER VMX200 USB PRO MIXER Amps: T-Amps Frequenzweiche BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO 2 Topteile LD SYSTEMS LDEB 82 STINGER und wir haben zwei Subwoofer! (Marke unbekannt,nichts besonderes deshalb ist doch ein kanal sub out zu wenig oda und Xlr auf cinch kabel habe ich glaub auch die falschen gekauft? da gibts ja den unterschied von male und female... wobei thomann ich bei der bestellung extra noch gefragt habe ob die kabel in ordnung sind aber sie passen wohl nicht rein also der xlr stecker ist verkertherrum, ihr wisst schon was ich meine? |
muetze67
#6 erstellt: 10. Jul 2010, 15:53 | |
wenn die party heute abend ist,has du ein problem. vielleicht wohnt ja einer aus dem forum in deiner nähe, der dir helfen kann, auf die schnelle. edit: und kabel oder adapter mitbringt [Beitrag von muetze67 am 10. Jul 2010, 15:54 bearbeitet] |
"Wernke"
#7 erstellt: 10. Jul 2010, 16:02 | |
meinst du sawas |
Dave-D
#8 erstellt: 10. Jul 2010, 16:04 | |
joa und ich habe xlr male auf cinch |
welche Frequenzweiche? TerminX am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 22 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen Codwart am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 12 Beiträge |
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche 3am am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 23 Beiträge |
Welche Frequenzweiche brauche ich? Sehr dringend! lars_15 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 15 Beiträge |
Welche Frequenzweiche passt? Yannic67 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Chaggerle am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 5 Beiträge |
frequenzweiche anschliesen aber wie! otz am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen? feesla am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 13 Beiträge |
Anschluss einer Frequenzweiche Conny88 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche crusionAUT am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
