Frequenzweiche einstellen
Codwart
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 23:05
Hallo Leute,
Ich habe mir heute die T.racks DS 2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
bestellt.
Ich will sie benutzen mit meinem Set:
4x Hk audio premium pro 18s
2x hk audio premium pro 12
Die tops sind an der Endstufe: T.Amp 1400
und die Bässe an einer Proline 3000.
ich wollte fragen wie ich jetzt die Frequenzweiche einstellen muss, wegen low pass und high pass. da kenn ich mich nicht so gut aus.
Generell die Trennfrequenz ist mit 150 Hz ganz gut oder?
light-Green_Apple
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 23:08
Würde mal was tieferes probieren...
Lowcut Subs: 40 Hz
Highcut Subs: 110 Hz
Lowcut Tops: 120 Hz
Codwart
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 23:25
Danke für die schnelle Antwort!
Was passiert mit den Frequenzen zwischen 110 und 120 Hz?
Werden die dann trotzdem gespielt?
und was ist das mit dem low pass mit 48db und 24db und so weiter, was sagt mir das?
scauter2008
#4 erstellt: 03. Jun 2012, 23:43
12/24/48db pro Oktave (z.b von 40 bis 80hz)
die Frequenz zwischen 120hz und 130hz wird schon wiedergegeben
durch das top hast du ein zweites Chassis was dir 6db bringt
man lässt eine Lücke um wieder nahe 0db zu kommen
ich nehme 18db BT
thwandi
#5 erstellt: 03. Jun 2012, 23:44
Erstmal würde ich dir Empfehlen aus den Bässen die Freq. Weichen auszubaun bzw. zu umgehen. Die Schlucken massig leistung.
Desweiteren finde ich es Mutig dass du die Bässe an ner 3k Proline fährst. Die Chassis haben je 4 Ohm. d.h. du feuerst je chassis 1,5KW bzw. Mehr lt. Messungen. Ich hab die selbe kombi momentan und betreibe den spaß nur mit sinnvollem Limiter.
Trennfreq. würde ich so bei 100 - 120 Hz setzen, musst du dir anhören wie´s dir am besten gefällt.
Das was du beschreibst ist die sog. Flankensteilheit mit der diese eingestellte Trennfrequenz gecuttet wird. siehst du sehr schön in der Software vom DS2/4
Lg
scauter2008
#6 erstellt: 03. Jun 2012, 23:45
die 3000 schiebt 2,1kw/4ohm
Codwart
#7 erstellt: 03. Jun 2012, 23:59
Meines wissens sind die Daten der Proline 3000 so:
2x 1500 Watt an 4 Ohm
2x 1100 Watt an 8 Ohm
2x 1800 Watt an 2 Ohm
siehe hier: http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
Da ich ja 4 Subs habe und jeder Sub 4 Ohm hat, ich jeweils 2 Subs zusammen schleife habe ich also pro Seite 2 Ohm. 2 Bässe pro seite ist ja logisch.
Die Endstufe gibt 1800 Watt an 2 Ohm und die Subs haben jeweils 500w rms und 1000w peak. also hat ja jede seite zusammen schonmal 1000 watt rms bei den subs. da finde ich 1800 watt von der endstufe ok, ich dreh ja nicht voll auf.
Die internen weichen baue ich aus, das wusste ich auch.
Also low und highpass stelle ich dann auf 18db pro oktave? oder was würdet ihr vorschlagen?
scauter2008
#8 erstellt: 04. Jun 2012, 00:14
Codwart
#9 erstellt: 04. Jun 2012, 00:21
Ok. Dann hat Thomann wohl falsche Daten auf der Homepage...
Wie auch immer, Die Endstufe ist hier und ich werde sie auch benutzen.
Um vielleicht trotzdem auf die Frage zurück zu kommen ob mir jemand tipps zum einstellen der Weiche geben kann.
Mit den Filtern, Lowcut, Highcut etc. kenn ich mich nicht aus.. ich denke dass ich die Trennfrequenz auf 120 Hz stelle.
Lowcut 40 Hz?
Highcut 110 Hz?
und bei den Tops dann:
Lowcut 120 Hz?
Highcut 19 kHz?
Low Pass filter und Highpass filter jeweils auf 18db/Oktave oder 24 db/Oktave?
Wäre erfreut über eine passende Antwort!
scauter2008
#10 erstellt: 04. Jun 2012, 00:54
ob 18db oder 24db musst du testen
low cut 40hz ist ok
Codwart
#11 erstellt: 04. Jun 2012, 00:58
ok, danke!
Fabian_Meiner
#12 erstellt: 26. Jul 2014, 04:02
Welche Lautsprecher und wie viele würdet ihr empfehlen?
Preis pro Topteil bis ca.1000 euro.
HK Audio Premium Pro Set
dj_chris am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  28 Beiträge
Flugzubehör HK Audio Premium Pro 12
megashooter am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  8 Beiträge
Trennfrequenz / PA Einstellen
megashooter am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  3 Beiträge
Frequenzweiche anschließen / einstellen
Johannes_M am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  9 Beiträge
HK Audio premium 115
Kaptain-iglo88 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
Neues Chassis für HK Audio PRO 18S
KevinRenner am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  3 Beiträge
Passive Frequenzweiche umgehen/ausbauen.
Codwart am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  28 Beiträge
HK Audio Premium Pro 15 aufschrauben / Bauplan
catchmeifyoucan am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  35 Beiträge
neue aktive frequenzweiche
AmokX am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  12 Beiträge
HK Audio Premium Pro 15 quer
catchmeifyoucan am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.196
