Aktiv Lautsprecher Problem
florian9634
#1 erstellt: 14. Jul 2010, 18:55
Hallo
Ich habe heute eine jbl eon 515 Fullrange Aktiv Box bekommen. Bin sehr zufrieden mit dem System bis auf das Grundrauschen was vorhanden ist und wenn ich bis auf wenige cm an den Tieftöner geht höre ich ganz ganz leises ungleichmäßiges ploppen aus dem Lautsprecher sonst natürlich nicht zu hören kennt das jemand?
florian9634
#2 erstellt: 14. Jul 2010, 20:03
hat damit noch keiner erfahrungen gemacht denke jbl ist schon ne gute firma oder wür das eher normal sein?
kst_pa&licht
#3 erstellt: 14. Jul 2010, 20:59
Das Grundrauschen kommt vom eingebauten Amp, das ist normal.
Wenns Ploppt, steigt da drin evtl. ne Feier und die Elektronen machen n paar Flaschen Sekt auf
Ne ist evtl. Störung vom Netz (Strom)
florian9634
#4 erstellt: 15. Jul 2010, 07:46
lol naja die müssen ja auch mal Feiern ne=) aber das ist nicht weiter schlimm oder? Ich meine man hört es ja sonst nicht?
florian9634
#5 erstellt: 15. Jul 2010, 15:43
Ist das denn schlimm wirkt sich das irgendwie auf etwas aus weil hab eigendlich keine Lust das System wieder zurück zu schicken=)?
Wenn ich meine e gitarre angeschlossen habe vibriert irgendetwas im Lautsprecher immer wenn ich ein G spiele aber das ist glaub ich normal oder?
maggusxy
#6 erstellt: 15. Jul 2010, 17:35
Jetzt reg dich doch mal nicht wegen dem ploppen auf. Vor allem wenn's eh kaum hörbar ist und man dazu 1 cm vor den tieftöner muss.
Rauschen ist wie gesagt normal.
Das Plopp-Geräusch ist mir auch schon irgendwann mal irgendwo aufgefallen. Werden wie schon KST gesagt hat irgendwelche Schwankungen im netz, äußere Störungen auf signaltragende Leitungen oder irgendwo ein schlechtes Schaltungsdesign im Mixer sein.
Das macht aber rein gar nichts aus. Zumal man es unter normalen Umständen eh nicht hört.
Und ja: Die JBL Eon 515 ist ne gute Box. Arbeite auch öfters mit den EONs und find se für ein 15er fullrange Top wirklich gut!
Von daher
Das mit dem Vibrieren ist eigentlich normal. Schließlich bewegt sich das Chassis ja. Kann sein, dass da irgendwo was mitschwingt. Aber das hört man normalerweise auch nicht.
florian9634
#7 erstellt: 15. Jul 2010, 18:34
ok danke für die antwort hat mich wieder bisschen beruhigt bin da immer bisschen vorsichtig=)
Ja hab das auch nur gehört weil ich nur meine gitarre angeschlossen hatte und gerade genau die seite gespielt habe da hört es sich so an als wenn was mit vibrieren würde aber ist ja auch nur gerade bei dem ton von daher macht es ja nichts.
blackfield
#8 erstellt: 15. Jul 2010, 19:15
Du hast einfach die Resonanzfrequenz eins Bauteils erwischt, das ist alles.
florian9634
#9 erstellt: 15. Jul 2010, 20:08
achso ok und durch diese frequenz hört sich das dann so an als wenn etwas mit brummen würde ja?!
florian9634
#10 erstellt: 15. Jul 2010, 20:11
das ist aber nicht weiter bedenklich wenn das auftritt oder?
florian9634
#11 erstellt: 15. Jul 2010, 20:49
kann mir keiner sagen ob das schlimm ist wenn man so eine resonazfrequenz erwischt? hab nämlich keine ahnung
blackfield
#12 erstellt: 15. Jul 2010, 21:05
Nein ist es nicht.
florian9634
#13 erstellt: 16. Jul 2010, 10:09
Also hatte musicstore geschrieben wegen der Resonanzfrequenz und die meinten es kann natürlich vorkommen das sowas passiert, da der Lautsprecher auch nicht direkt für Gitarren verstärkung gedacht sei. Ich soll es nochma ausprobieren ob ich sehn kann woher es genau kommt und wenn es schlimmer würd oder es mich stören würde könnten sie es sich nochma anschauen in der werkstatt.
Aber hab ich eigendlich keine lust die wieder zurück zu schicken=(.
Und wegen dem leichten ploppen haben sie gesagt ich habe neonröhren im raum zwar nicht angeschlossen aber könnte daran liegen wegen dem Strom wie ihr schon richtig gesagt hattet.
blackfield
#14 erstellt: 16. Jul 2010, 10:20
Lass die Kiste rennen der passiert nichts! Aber ne Gitarre direkt rein, ich würde es zumindest über ne DI Box versuchen.
florian9634
#15 erstellt: 16. Jul 2010, 10:28
Ok was ist denn das eine Di box wozu ist die gut und wo bekomme ich die her?
florian9634
#16 erstellt: 16. Jul 2010, 10:32
Also sollte ich mir noch so eine DI box zulegen und die noch zusätzlich zwischen mixer und Lautsprecher stecken? Mein Behringer mixer hat übrigens asymetrische klinken ausgänge.
I_Iron_Hide_I
#17 erstellt: 16. Jul 2010, 11:04
öhm haste ne akustische oder ne e-gitarre?
aber zumindest steckt man ne di-box zwischen gitarre und mixer
blackfield
#18 erstellt: 16. Jul 2010, 11:10
Eine DI-Box symetriert das Signal. Was noch besser wäre, wär ein V-Amp.
florian9634
#19 erstellt: 16. Jul 2010, 11:14
ich hab ne e-gitarre. und was ist ein v-amp=)?
florian9634
#20 erstellt: 16. Jul 2010, 11:15
achso ok sowas ist das aber ist halt die frage ob es dadurch auch wirklich weg sein sollte?! mhhh...
blackfield
#21 erstellt: 16. Jul 2010, 13:00
Stört es dich? Wie schon gesagt es ist normal und kein Grund zur Panik.
maggusxy
#22 erstellt: 16. Jul 2010, 13:10
Also mal ganz ehrlich:
Man kann es übertreiben & man kann es maßlos übertreiben.
Wozu die ganze Panik?
Die Box funktioniert doch einwandfrei... Manche Bassboxen dröhnen auch teilweise extrem auf bestimmten Frequenzen.
Bei meinem kleinen eBass Combo-Amp von warwick habe ich auch das problem, dass wenn ich bestimmte Töne treffe das ding extremst anfängt zu dröhnen und andere töne wieder wesentlich leiser wiedergibt.
Eine DI-Box wird hier überhaupt keine Verbesserung bringen.
Und bei Gitarre -> Aktivbox auch weitestgehend sinnlos, oder hast du schonmal einen Gitarristen oder einen Bassisten gesehen, der über eine DI-Box in seine AMps reingegangen ist?
Edit: Schließe doch ein Pult oder einen kleien EQ von Boss z.B. dazwischen und nehme die dröhnende Frequenz einfach raus.
Wobei du dann schon einen feineren brauchst, weil den EQ wo ich von Boss hier habe hat die Bänder jeweils nur in Oktaven-Abständen.
[Beitrag von maggusxy am 16. Jul 2010, 13:12 bearbeitet]
blackfield
#23 erstellt: 16. Jul 2010, 13:19
Also ich kenn ne Menge Bassisten die über DI-Box in die PA reingehn. Ist ja kein normaler Verträrker sondern eine Aktivbox.
XTJ7
#24 erstellt: 16. Jul 2010, 14:00
Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Einen Gitarrenamp nimmt man wegen der Klangcharakteristik per Mikrofon ab. Gitarre direkt in das Mischpult klingt - gelinde gesagt - grausig. Das spielt bei einem Bass aber viel weniger eine Rolle, die Charakteristiken hört man nur bei teuren Bässen und dementsprechend teuren Amps, was auch wieder eine Highend PA voraussetzt. Meist macht es aber nichteinmal dann Sinn, den Bassamp mit einem Mikrofon abzunehmen. In aller Regel ist daher eine DI Box für den Bass völlig ausreichend und allgemein üblich. Denn das was aus dem Bass bzw. aus dem Ausgang eines Bassamps rauskommt, ist unsymmetrisch. Während Mikrofone (von den Gitarrenamps) bereits symmetrisch verkabelt werden. Das ist der einzige Grund, warum man an der Stelle eine DI Box verwendet. Steht das Pult bloß 5m weit weg und man hat ein 5m Kabel, dann kann man sich sogar die DI Box sparen
florian9634
#25 erstellt: 16. Jul 2010, 14:01
Ja bis heute hat sie noch einwandfrei funktioniert als ich heute über cd ein lied gehört habe wo der bass auch sehr runterging hat der tieftöner ganz schön angefangen zu schnarren aber das ist doch nicht normal das darf doch nicht sein?!
maggusxy
#26 erstellt: 16. Jul 2010, 16:29
Was verstehst du unter schnarren?
Hast du denn einen EQ zwischen drin, womit du den klang ein bisschen verändern könntest?
Wenn du mit der Gitarre per Klinke Kabel direkt in die Box reingehst reicht das vollkommen aus, da das Gitarrenkabel i.d.R. eh recht kurz ist. Ne DI-Box würde hier praktisch gar nix bringen.
Wie gesagt: jetzt mach dir mal keine Gedanken darüber.
Du musst halt bedenken:
1. Die EON ist eigentlich kein GItarren-Verstärker
2. Meistens werden die Dinger wesentlich lauter gefahren, als wie auf Zimmerlautstärke -> da hört man das dann eh nicht mehr
3. Im Normalfall stellt man einen Sub drunter, der die tiefen Frequenzen übernimmt.
Aber so wie's aussieht, legst du's ja anscheinend darauf an, das Ding zurückzusenden
florian9634
#27 erstellt: 16. Jul 2010, 16:53
naja also man hört es ganz deutlich das hört sich so an als wenn der lautsprecher membran irgenwo gegen schlaift oder vibriert also net so schön.
nee ich möchte sie eigendlich net zurück geben aber ich möchte auch eine komplett heile box haben ich meine die hat schließlich 700 euro gekostet.
maggusxy
#28 erstellt: 16. Jul 2010, 17:24
Naja... Musst du jetzt im Endeffekt selber entscheiden, ob es dich stört oder nicht. Kaputt ist die Box mit sicherheit nicht.
Meine RCf 312a gibt hinten an den Lüftlungsschlitzen auch merkwürdige Geräusche nach außen.
Hatte sie mittlerweile mal auf & habe festgestellt, dass es einfach so ist, wie das Amp-Modul konstruiert ist.
Das muss nicht zwangsläufig ein Produktionsfehler sein.
Mache die Box halt mal auf und gugg ma rein.
I_Iron_Hide_I
#29 erstellt: 16. Jul 2010, 17:56
also aufmachen würde ich se jez nicht der garantie wegen die könnte dann nämlich eventuell verfallen
aber ich glaube aucht net das die box kaputt is aber hört man das auch auf weitere entfernung und bei hohem pegel?
florian9634
#30 erstellt: 16. Jul 2010, 21:18
Ja naja wie gesagt ich betreibe sie unten im Keller bei mir da kann ich auch net alzu laut aufdrehen. Ich habe es heute auch nur bei einem einzigen Lied gehört wo der Bass so tief ist und ziemlich doll das halt was vibriert. Naja ich sag mal so ich hab mich jetzt schon ganz schön auf das geräusch konzentiert weswegen ich es warscheinlich auch so dolle gehört habe. Nee ich kann mir auch nicht wikrlich vorstellen das sie kaputt sein soll das würd soch auch immer noch kontrolliert ob es inordnung ist denke ich mal so. mhh....
cptnkuno
#31 erstellt: 16. Jul 2010, 21:39
Bist du sicher, daß der Bass sauber aufgenommen ist, und das nicht so klingen soll?
Eine zweite Variante wäre noch, daß durch den großen Hub Windgeräusche am Port entstehen.
[Beitrag von cptnkuno am 16. Jul 2010, 21:44 bearbeitet]
I_Iron_Hide_I
#32 erstellt: 16. Jul 2010, 22:37
und noch ne frage kommt das geräusch auch wirklich aus der box es könnte nämlich sein das die box einfach irgendetwas anderes vibrieren lässt oder es liegt wie mein vorredner schon sagte an der qualität des liedes
lg Janek
blackfield
#33 erstellt: 16. Jul 2010, 22:38
Oder es ist einfach das Lied.
florian9634
#34 erstellt: 17. Jul 2010, 12:22
Ja also aus der Box kommt das Geräusch hundert prozentig das hört man ganz eindeutig. Aber ich weiß halt nicht ob es wiirklich durch den stakrn hub oder so kommt es hört sich halt so an wie nen kabel was irgendwo vibriert oder so.
Nee das Lied ist inordnung. Könnte der Lautsprecher vielleicht schon kaputt sein oder so auch wenn er neu ist?!
Ich weiß ja nicht also die Membran hab ich gestern mal angeschaut soweit es möglich war von draußen sieht in ordnung aus. Ich werde die Box auch jetzt noch nciht zurück schicken möchte sie ja auch behalten werde es heute nochmal ausprobieren dann schreibe ich nochmal was weiter bei rausgebkommen ist.
florian9634
#35 erstellt: 17. Jul 2010, 12:24
Und noch etwas bei dem Lied wenn der Bass wikrlich runter geht es ist übrigens "weil ich dich liebe"=) hört sich der Bass sehr schwammig an also bisschen komisch.
florian9634
#36 erstellt: 17. Jul 2010, 14:26
so ich hab es gerade nochmal ausprobiert das lied ist wirklich so komisch schwammig im bassbereich aufgenomm bzw. gebrannt. könnte dadurch auch dieses vibrieren gekomm sein? weil bis jetzt war es ausser bei dem lied nicht mehr. komisch...
florian9634
#37 erstellt: 17. Jul 2010, 18:21
könnte da obwohl die box nagelneu ist schon was an dem bass chasis kaputt sein?!
ich weiß ja net zwar war es jetzt nur bei dem lied das vibrieren aber macht mir schon bissel sorgen irgendwie kann mir jemand zu einem guten bass test cd raten da könnte man das doch gut mirausprobieren oder?!
blackfield
#38 erstellt: 17. Jul 2010, 18:32
Das ist kein Subwoofer!
Es gibt übrigens eine Editierfunktion
florian9634
#39 erstellt: 17. Jul 2010, 21:02
ja das weiß ich das es kein subwoofer ist=) aber könnte man doch trotzdem ausprobieren oder nicht?!
was meinst du denn mit der editierfunktion?!
aber die werden doch normalerweise keine kaputte ware ausschicken oder?!
florian9634
#40 erstellt: 17. Jul 2010, 21:20
Ich würd die box auch mal gerne aufmachen aber trau mich net so richtig ran wegen garantie und so und weiß auch net so recht wo ich anfangen soll also wie sie genau aufgeht?! kann mir da vielleicht wer weiter helfen. aber dann könnte ich wenigstens schonma sehen ob mit den membranen und so alle i.o. ist?!
aber naja wie gesagt ich kann mir eigendlich auch net vorstellen das da bei einer firma wie jbl irgendwas kaputt sein sollte an den chasis beim neukauf?!
blackfield
#41 erstellt: 17. Jul 2010, 21:38
Jetzt benutz erstmal den Beitrag-Editieren Button.
Schick sie einfach ein und gut is.
maggusxy
#42 erstellt: 17. Jul 2010, 23:08
Ist denk ich auch das klügste... Vorher bekommt "florian9634" ja eh keine Ruhe
florian9634
#43 erstellt: 18. Jul 2010, 21:48
Nee ich werd die box jetzt doch behalten denke ich sollte mich da wirklich net so anstellen ihr habt ja recht=) Und wenn irgendwas ist hab ich ja soweiso 3 jahre garantie drauf denke ich mal so von daher.
daftsaft
#44 erstellt: 21. Jul 2010, 14:17
Auserdem darfst du den lausprecher ruhig öffen ohne garantie verlust Gucken darf man bei fast allen geräten außer es steht irgendwo geschrieben, nur selber reparieren darfste halt net da ja etwas kaputt gehen könnte und es dann dein verschulden wäre
jbl eon 515 party keller!
florian9634 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  18 Beiträge
aktiv box kaputt, wenn!
donlumpo am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  5 Beiträge
Tipps für günstige Fullrange Lautsprecher (aktiv)
Simbaya am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  9 Beiträge
JBL EON 515XT kaufen?
Bondo87 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  7 Beiträge
Aktive Fullrange Lautsprecher bis 600?
Linus-Wenner am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  9 Beiträge
Aktiv Lautsprecher
mike1974 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
Jbl eon Subwoofer polarität
florian9634 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  7 Beiträge
PA bis 1500?, aktiv
Dinosor97 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  4 Beiträge
suche aktiv box
fcbjohe am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
jbl eon 515 Monobetrieb mit jbl 518S Subwoofer!
florian9634 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
